Завершен цикл работ по подтверждению совместимости системы Галактика ERP версии 9.1 (Атлантис 5.5.21 и выше) с СУБД Actian PSQL v. 12 (32- и 64-битная редакции).
C_GALHELP_RES_9190 — очередное обновление справочной подсистемы CHM-формата.
F_DISTPL_RES_91330.
Модуль "Расчеты с поставщиками и получателями", операция "Пакетное распределение платежей". На вкладку "Доп. фильтры" введен новый режим "Зачет авансов на сумму" — отбираются только те накладные/акты, для которых во внешних атрибутах прописана сумма зачета аванса (атрибут должен быть типа "вещественное число", называться "Сумма зачета аванса" и принимать значение, не превышающее сумму по накладной), кроме этого отбираться будут только те хозоперации платежных документов, у которых установлен вид платежа либо "авансы за услуги", либо "авансы за товары". В окне распределения платежных документов на вкладке "Накладные/Акты" предусмотрена колонка "Сумма аванса" — отображается сумма зачета аванса, которая хранится во внешнем атрибуте текущего документа. Распределение будет вестись вне зависимости от того, с какой вкладки оно запускается. При распределении накладная/акт оплачивается только на заданную сумму и только по платежам, которые будут для данного документа авансовыми. Оплаченные накладные/акты отображаются курсивом, задолженность по ним равна нулю. После выполнения отмены распределения признак зачета авансов автоматически не исчезает — чтобы его снять, необходимо запустить локальную функцию "Отменить зачет аванса накладной". Примечание: в режиме "Зачет авансов на сумму" распределение свыше суммы зачета аванса производиться не будет — этот режим только для зачета авансов; если нужно распределить все остатки, то данный режим необходимо выключить.
L_DOVER_RES_91240:
- • В общесистемный реестр введена настройка "В формах доверенности, при выводе договора, выводить и ДО" ("Логистика" > "Документы" > "Доверенность") — при значении "да" в печатной форме доверенности в поле "материальных ценностей по" выводится информация и о договоре, и о ДО; при значении "нет" выводится информация о договоре (если он есть, иначе — проверяется наличие ДО).
• В заголовке интерфейса доверенности предусмотрено отражение установленного фильтра: период (с…по); отметка выполнения; доверенное лицо; организация поставщика; группа дескрипторов; дескриптор; организация плательщика.
В приходном складском ордере при выборе серийных номеров МЦ доступен параметр "отображать ранее списанные".
OPER_91_132 (L_NALNAKL_RES_91230, L_NALOG_RES_91320) для пользователей Украины: в общесистемный реестр введена настройка "Входимость налогов в налоговой накладной по умолчанию" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Украина"), которая устанавливает входимость налогов по умолчанию ("входят" / "не входят") при создании новой налоговой накладной.
OPER_91_133 (L_OSTATKI_REP_91270, L_SKLREP_REP_91350).
При получении универсальной складской ведомости реализована возможность установки ограничения по цене прихода: установив значения в новых параметрах "Включать приходы с ценой <" и "Включать приходы с ценой >", в ведомость будут включены приходы только с ценой МЦ меньше или больше заданной.
OPER_91_137 (L_DOGOVOR_RES_91450, L_KATORG_RES_91350):
- • В каталоге организаций и банков для субъектов "физическое лицо" и "индивидуальный предприниматель" доступна новая вкладка "Сведения о физическом лице", данные которой хранятся во внешних атрибутах и используются при получении отчета "Уведомление о контролируемых сделках" в модуле "Управление договорами".
• В окне просмотра реквизитов контрагента (открывается при редактировании договора) предусмотрено отображение "КПП" — название меняется в соответствии с настройкой "Код плательщика НДС" ("Общие настройки системы" > "Каталог организаций и банков" > "Представление атрибутов").
Z_PAYFSS_RES_91280.
При формировании реестров сведений для ФСС (РФ)реализована возможность множественной пометки данных, используя которую пользователь может удалить группу реестров. В списке реестров сведений для ФСС по листам нетрудоспособности с помощью нового пункта локального меню возможна "Печать группы" (Alt+G). В параметрах печати задается фильтр по "Периоду" (с/по): если пользователь отметил группу реестров в списке (Ins), то период формирования в фильтре по умолчанию установится, как и в основном интерфейсе, отчет будет формироваться по отмеченной группе реестров. Используя фильтр "Реестры", можно переопределить выборку. Кроме того, в параметрах печати предусмотрено задание необходимых "Группировки" и "Сортировки" данных. Для формирования FastReport-отчета за квартал с нарастающим итогом необходимо выбрать в нижней панели наименование "Реестр листов нетрудоспособности" — после нажатия кнопки "Сформировать" на печать выводятся: регистрационный номер страхователя; Ф.И.О. застрахованного лица; номер б/л; ОГРН медицинской организации; сумма, выплачиваемая за счет ФСС.
Z_RESERV_RES_91230, решения по оценочным обязательствам по отпускам (РФ):
- • В параметрах формирования оценочных обязательств предусмотрен режим "Учитывать число даты приема", выбор которого позволит не формировать ОО сотрудникам за тот месяц, в котором они были приняты на работу после 15 числа.
• В данных о сформированных оценочных обязательствах при расчете значения колонки "Количество дней неиспользованного отпуска" учитывается количество дней, которое было "Фактически использовано с начала года".
• При просмотре остатков ОО на начало года в вызываемом по Alt+B фильтре удален параметр "Показывать за текущий отчетный период".
Получение статистическая отчетности по форме № 1 "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" реализовано в соответствии с приказом Росстата от 24.01.2015 № 12. Изменен расчет стр. 23 в разделе "Справочно": из данных стр. 01 выделяется численность работников, которым начислена заработная плата на уровне МРОТ (т. е. только те, кому начислено 5965,0 руб.).
ZAR_91_187 (G_ZARPL_DLL_91920, Z_ZAR_RES_91850).
Для "Расчетной ведомости с сальдовыми остатками" предусмотрены группировка по подразделениям с учетом заданного "Уровня иерархии подразделений" и возможность "группировать данные по категориям".
ZAR_91_189 (G_SUMDIVIDE_DLL_91690, Z_MP_RES_91450, Z_SREDN_RES_91720):
- • Для РФ: доработана функциональность расчета больничных из МРОТ в случае нарушения режима с учетом районного коэффициента. Теперь при расчете больничных СДЗ из заработка сравнивается с СДЗ из МРОТ. Расчет производится из той суммы, которая меньше, результат умножается на РК. Если нарушение было не на весь период больничного, и расчет СДЗ был не из МРОТ, то на РК увеличивается только часть, приходящаяся на дни нарушения. С учетом новых правил расчета доработаны справки о расчете больничных с нарушением.
• Реализована возможность "Импорта" должности для межрасчетных начислений и выплат (как из dbf-файла, так и из Excel). Кроме того, в интерфейсах расчета разовых начислений и удержаний пункт локального меню "Поменять период выплаты" переименован на "Переместить в другой период", а также добавлена локальная функция "Скопировать в другой период".
