Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.03.2015
  • Выпущено пакетное обновление для Атлантиса (версия 5.5.21.0).
  • Вышло очередное обновление C_GALHELP_RES_9180 справочной подсистемы в CHM-формате
F_TAXREPORT_RES_9180, F_TAXREPORT_RES_9190 — решения по электронной отчетности для пользователей РФ (модуль "Бухгалтерская отчетность"):
  • • Разработаны новые формы: "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы (П-2)", "Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (КНД 1151006)"; "Сведения о неполной занятости и движении работников".
    • Реализована возможность формировать "Декларацию по НДС" для ИП (в структуру документа добавлено поле "Файл/Документ/СвНП/TaxPayerType", в котором хранится признак, является ли организация юридическим лицом или ИП).
    • Для декларации по НДС добавлена возможность блокировать изменение поля из алгоритма с помощью параметра поля "Не использовать алгоритм". При значении "Нет" (по умолчанию) изменения во взаимодействии формул и алгоритма отсутствуют. При значении "Да" алгоритм не сможет записать рассчитанные значения в поле с данным параметром, после попытки записи алгоритм берет значение из таблицы и далее будет использовать его.
    • Реализованы "Выбор из справочника КПП" и "Выбор из справочника сотрудники", соответствующие справочники подключены в электронные отчеты.
    • Реализован функционал импорта данных дополнительных разделов по функции локального меню "Импорт дополнительных разделов". Функционал позволяет объединять данные, сформированные как в системе Галактика ERP, так и в сторонних продуктах. Импорт возможен в режимах добавления и замещения. В качестве данных для импорта используется стандартный xml-файл дополнительного раздела "Декларации по НДС".
F_VEKS_RES_91310 (модуль "Векселя и кредиты").
В окно привязки/создания платежного документа введен параметр "оплата по бухсправке" — если установлен, то при выборе/создании бухгалтерской справки ее сумма будет учитываться как оплата погашения кредита или процентов по кредиту. Бухсправки, суммы по которым не учитываются как оплата, выделены серым цветом в окне графика погашения и в окне распределения платежа по этапам графика. Если привязка бухсправки к кредиту выполняется из окна редактирования справки с помощью функции "Информация о кредитах", то в окне настройки создания связи с кредитом с помощью параметра "оплата" можно указать, требуется ли считать сумму бухгалтерской справки оплатой кредита или нет.
Пакетное обновление BUH_91_103 (C_COMMON_RES_91330, F_BUHREP_RES_91320, F_BUHSCHET_RES_9150, F_COMMON_RES_91410, F_GETAN_RES_91190, F_PLPORREP_RES_91190, G_BUH_DLL_91170, G_KAU_DLL_91250) содержит следующие решения:
  • • В общесистемный реестр введена настройка "Учитывать тип счета "временный" при расчете сальдо" ("Бухгалтерский контур" > "Сальдо") — "да"/"нет".
    • Для общесистемной настройки "Структура КАУ по документам-основаниям" ("Бухгалтерский контур" > "Аналитика по счетам" > "Структура наименования КАУ") добавлен параметр "@partner (контрагент)".
    • Для вывода в отчеты модуля "Финансово-расчетные операции" информации о контрагентах с учетом общесистемной настройки "При печати учитывать историю изменения атрибутов организации" ("Общие настройки системы" > "Каталог организаций и банков") добавлены новые функции: ShowKauPrn и ShowKauArrayPrn. При выводе наименования собственной организации также учитывается история изменения атрибутов организации. Список примененных фильтров выводится в отчеты без учета истории контрагентов. Полный список отчетов см. в обновлении.
    • Для интерфейса "Нумерация документов модуля" в локальное меню добавлена функция "Проверка нумерации документов" (только для модулей "Финансово-расчетные операции" и "Касса", доступна при иерархическом представлении записей) с двумя режимами работы проверки: "Только отчет" или "Скорректировать номера" (при этом включение параметра "Удалить неиспользуемые записи" позволяет очистить таблицу от повторов и записей, не соответствующих настройке нумерации).
OPER_91_125 (L_SKLAD_REP_91450, L_SKLREP_REP_91250):
  • • В общесистемный реестр введена настройка "Сохранять выбранные фильтры в параметрах отчетных форм" ("Логистика" > "Складской учет") — "да"/"нет".
    • В оборотной ведомости по складам реализован фильтр по "Группам МЦ" (доступен, если не выбран фильтр по "МЦ").
    • В ведомость неликвидов для Excel-отчета введен параметр "Формировать отчет в разрезе МЦ-Склад-МОЛ-Партия".
OPER_91_128 (L_COMMON_RES_91340, L_NALOG_RES_91300, L_SF_RES_91440), решения для РФ по работе с документами по учету НДС:
  • • В общесистемный реестр введена новая настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан") со значениями: "не регистрировать" — СФ посредника с несобственными позициями спецификации регистрируются двумя записями: регистрируемая по собственным позициям и нерегистрируемая по несобственным (если у СФ только собственные позиции, то СФ не регистрируется); "регистрировать, в журнале печатать всю сумму" — стандартный функционал, в журнале отображается на всю сумму; "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций" — в журнале печатаются суммы по нерегистрируемым записям регистрации. Примечание: для корректной работы данной настройки необходимо для записи регистрации "Регистрация СФ поставщика" проставить код 01.
    • Новые типы СФ: "Исправление СФ заказчика" и "Исправление СФ посредника" — создаются по пункту локального меню по СФ заказчика и посредника, являются одновременно и СФ посреднической деятельности (не регистрируются, печатаются в журнале, взаимосвязываются), и СФ-исправлениями (при печати выводятся исходный СФ и номер исправления); "Исправление корректировочного СФ заказчика" и "Исправление корректировочного СФ посредника" — создаются по пункту локального меню по корректировочному СФ заказчика и посредника, являются одновременно и СФ посреднической деятельности (не регистрируются, печатаются в журнале, взаимосвязываются), и корректировками, и СФ-исправлениями (при печати выводятся исходный и корректировочные СФ и номер исправления). Исправление корректировочного СФ заказчика и посредника привязывается только к исходным СФ заказчика и посредника.
    • В "Ведомость сверки книги покупок с проводками" (модуль "Расчеты с поставщиками и получателями" > "Отчеты" > "Взаиморасчеты") на вкладку "Основные" введен параметр "отображать проводки" — в отчете будут колонки: "Проводки – Дебет", "Проводки – Кредит", "Проводки – Сумма". Если проводка одна, то данные отображаются в той же строке, что и документ. Если несколько, то в строках ниже, при этом все суммы по документу дублируются. Эти строки по умолчанию сгруппированы и скрыты. Также в отчет добавлена колонка "Направление" (продажа или покупка).
    • Реализована выгрузка книги покупок в XML-формате. Отчет предусматривает формирование книги покупок в пределах одного месяца. В интерфейс печати книг покупок/продаж также добавлен новый фильтр по посредникам — отбор данных производится по внешнему атрибуту "Посредник" (использование данного фильтра может существенно замедлить формирование книги покупок/продаж).
Вышло обновление STAFF_91_76 (Z_STAFFADDFIRST_RES_9108, F_PODOT_RES_91310, Z_HARM_RES_91210, Z_LSCHET_RES_91570, Z_STAFF_RES_91680, Z_STAFFCAT_RES_91430, Z_STAFFDOPREPORTS_RES_9160, Z_STAFFNASTR_RES_91300, Z_STAFFORDERS_RES_91460, Z_STAFFREPORTS_RES_91350, Z_STAFFSHR_RES_91310):
  • • В окне редактирования справочника "Территориальные условия" предусмотрено поле "Северный стаж" с возможностью выбора необходимого значения из каталога северных стажей. Указанное значение анализируется в командировках (территориальные условия места назначения) при переходе в межпериод. Если сотрудника командируют из северных условий в обычные, то стаж будет разбит (если он был создан). В случаях, если командируют из обычных условий в северные, то на период командировки будет создан северный стаж.
    • Отчет "Перечень льготных профессий" соответствует версии 1.16, сформировать его можно с помощью локальной функции "Отчеты по штатному расписанию" (Ctrl+P) в окне просмотра штатного расписания.
    • В "Справочник рабочих периодов" в панель "Источники сдвигов рабочего периода" добавлено поле "Кол-во дней сдвига", отображающее количество календарных дней, сдвинувших рабочий период. Данное поле можно отобразить с помощью локальной функции "Скрыть/показать столбцы" путем выбора параметра "Количество дней источника сдвига". Также добавлено поле "Усл. обозн.", которое содержит условное обозначение неявки табеля, сформировавшей сдвиг.
    • В "Справочник рабочих периодов", в 7 раздел картотеки (вкладка "Рабочие периоды"), а также в нижнюю панель приказа по РПД-6 "Оформление очередного отпуска" введено поле с итогом по общему количеству дней, которое будет подсчитываться только в том случае, если включен параметр конфигуратора "UseBrowserCacheAndSort".
    • В "Справочник рабочих периодов" введена локальная функция "Фильтр по датам рабочих периодов" (Alt+B). В окне настройки фильтра в левой панели устанавливаются параметры, определяющие начальную дату отбора, а в правой — конечную дату.
    • В штатное расписание, его историю и приказы по штатному расписанию (РПД-20 "Создание ставки", РПД-23 "Изменение атрибутов ставки") добавлена возможность ввода информации о дате аттестации или специальной оценки условий труда на рабочем месте — поле "Дата проведения спец. оценки" для РФи "Дата проведения аттестации" для РБ.
    • В окнах оформления приказов по штатному расписанию по РПД-20 и РПД-23, по персоналу с кодами 1, 4, 5, 61, 70, а также в 6 разделе картотеки сотрудников, истории назначения, штатном расписании и истории ШР удалены поля "Особые условия", "Территориальные условия", "КПС", "Подкласс условий труда". Вместо них добавлено поле "Условия труда на рабочем месте", в котором отражается строка следующего вида: "Особые условия / КПС / Подкласс условий труда / Территориальные условия".
    • В окно приказа по РПД-5 "Перемещение", а также в окно "Перемещение с должности" (отображается при добавлении записи в 6 разделе картотеки на вкладку "Прием/переводы") добавлен параметр "сигнал об увольнении в РК", позволяющий отправить в рабочую корзину сигнал об увольнении датой, равной окончанию перемещения. Данный параметр доступен при оформлении обычного перемещения (не в филиал).
    • Доработан порядок контроля пересечения отпусков. При утверждении приказа на прочий отпуск РПД-41 "Предоставление отпуска" по аналогии с РПД-6 "Оформление очередного отпуска" проводится проверка на наличие в периоде предоставляемого отпуска других отпусков по лицевому счету сотрудника (за исключением отпусков с типом "Компенсация"). В случае наличия пересечений соответствующая информация выводится в протокол, а утверждение приказа запрещается. Контроль пересечения отпусков учитывает только обработанные отзывы.
    • Запрещено утверждение приказа об увольнении сотрудника, если у него отсутствует ссылка на лицевой счет. При этом выводится соответствующее сообщение с предложением установить связь лицевого счета с назначением с помощью функции "Связь назначений с лицевыми счетами" ("Настройка" > "Контроль данных") или вручную в 6 окне картотеки.
    • В приказ по РПД-30 "Награждение/поощрение, премирование" добавлен параметр "Выплата в межпериод", при установке которого в процессе утверждения приказа в рабочую корзину будет передан сигнал о доплате в межпериод.
    • В нижней табличной панели приказа по РПД-6 "Оформление очередного отпуска" отпуска, дата начала рабочего периода которых больше даты начала предоставления отпуска, выделяются зеленым шрифтом.
    • В 3 раздел картотеки сотрудников введена вкладка "Наградные листы", где с помощью локальной функции можно "Утвердить награду" (функция доступна при наличии записей). В результате награда переместится на вкладку "Награждения/поощрения" (где можно внести недостающие реквизиты). Печать наградного листа ("Печать" > "Печать отчета по сотруднику") осуществляется только для записей вкладки "Наградные листы".
STAFF_91_91 (Z_STAFFCAT_RES_91420, Z_PFREP_RES_91680, Z_STAFFPENSIONER_RES_91430):
  • • В функции формирования пенсионных стажей по умолчанию устанавливается параметр "Перед выполнением операции удалять" — "все записи за указанный период". Предусмотрен режим объединения записей с одинаковыми атрибутами "внутри года". При этом для пользователей РБ режимы "да", "нет" из данной группы недоступны для выбора. Также для РБ добавлено поле "Отчет", определяющее: для какого отчета формировать стажи: "все", "ПУ-3" или "ПУ-6".
    • "Виды деятельности" для РБ: в справочник "Коды пенсионных стажей" добавлено поле "Договор" — для выбора доступны значения "все", "трудовой" или "договор подряда": позволяют определить, для каких видов договора необходимо формировать данный стаж.
Z_FOT_RES_91520, для РФ.
Разработан новый функционал для вывода данных в форму 4 ФСС за 1 квартал 2015 года (без электронной версии) — в диалоге задания параметров необходимо выбрать вид отчета "Форма - 4 ФСС РФ (2015 г.)".
Z_NDFL_RES_91610, для РФ.
В параметры формирования справок 2-НДФЛ на вкладку "Печать" добавлен режим "после формирования запускать "Налогоплательщик Лайт" — если включен и указан "Путь к EXE для проверки" (к файлу NPW.EXE), то после формирования справок запускается программа "Налогоплательщик Лайт" (далее пользователь самостоятельно выбирает требуемые пункты меню в программе).
ZAR_91_179 (C_EXTFUN_RES_91260, G_ZARPL_DLL_91850):
  • • Доработан расчет заработной платы с целью применения годовых вычетов к определенным видам доходов. Теперь если к виду оплаты в классификаторе привязан вид дохода, имеющий вычет, то не признается для целей НДФЛ некоторая сумма в год. Ранее для льготирования таких видов оплат обязательно нужно было указывать признак "М" в поле "Тип" (напомним, что данная сумма вычета заносится в классификатор "Вычеты по отдельным видам доходов", как это было и ранее).
    • Доработан расчет индексации при наличии переходов. При делении индексации на суммы, пропорциональные заработной плате, дополнительно учитываются подразделение и должность. Если в месяце, за который начисляется индексация, был переход с изменением подразделения или должности, то сумма индексации делится на части с учетом этих признаков.
ZAR_91_180 (Z_RLIST_RES_91240, Z_ZAR_RES_91800).
В параметры формирования расчетных листков под кнопкой "Настройка печати" введен параметр "Архивировать с помощью": "WinRar" или "7-Zip". Архиватор доступен, если выбрана форма "Отчеты для e-mail-рассылк
