BUH_91_105 (F_PAT_RES_91140, G_TXO_DLL_91240). Решение на платформах MS SQL и Oracle для модуля "Бухгалтерская отчетность": добавлен параметр конфигурационного файла, по которому в мастере настроек ПАТ-формул доступны новые параметры для сальдо: "Исключить субсчет из свертки" (сворачивает данные по аналитике без учета субсчета и отображает полученные суммы на уровне счета), "Свертка аналитики до уровня" (с указанием уровня КАУ). Параметр данного конфигурационного файла:
- {DSQL}
USEROLLOPTIONS=ON
- USEINPAT=ON
Для РБ: реализована печать формы "Инвентаризационная опись активов, принятых (сданных) на ответственное хранение (10-инв)" из актов инвентаризации и отчета "Инвентаризационная опись" — в окне параметров печати следует выбрать Excel-формат и значение "10-инв".
Выпущено пакетное обновление OPER_91_123 (C_COMMON_RES_91320, C_JOIN_RES_91110, C_TUNE_RES_91210, F_OSREP_RES_91180, G_LASTNUMD_DLL_91100, L_BASEDOC_RES_91390, L_BOX_RES_91120, L_COMMON_RES_91330, L_CONSIG_RES_91280, L_DOGOVOR_RES_91430, L_KATORG_RES_91330, L_KONTRBAL_RES_91210, L_MAKENAKL_RES_91150, L_NALOG_RES_91290, L_PRICES_RES_91260, L_PRNSOPR_RES_91310, L_REMDOC_RES_91210, L_SF_RES_91430, L_SKLAD_RES_91430, L_SOPRBASE_RES_91280, L_SOPRDOC_RES_91400, L_WOOD_RES_91360, M_DVS_RES_91160, M_SERV_RES_91100, M_UP_RES_91260).
1) Решения для РФ в части документов по учету НДС:
- • В общесистемный реестр введена настройка "Печатать дату принятия на учет для записей регистрации аванса в момент отгрузки" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан") — если "да", то графа 8 книги покупок "Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав" заполняется по записям "Регистрации аванса в момент отгрузки".
• Переименована настройка "Печать информации об оплате, книга покупок, отгрузочные записи" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Печать СФ") на "Печать информации об оплате, книга покупок" — ее действие теперь распространяется на все записи книги покупок.
• Новые типы СФ: "Корректировочный счет-фактура заказчика" и "Корректировочный счет-фактура посредника" — выбираются вручную пользователем при корректировке СФ заказчика/посредника, участвуют в алгоритмах привязки СФ заказчика/посредника, не регистрируются, печатаются в журнале выставленных и полученных СФ с кодом исходного СФ (при печати СФ рассматриваются как корректировки, печатаются с суммами на уменьшение и увеличение).
• В настройке печати книг покупок/продаж предусмотрен доступ к справочнику кодов видов операций, вызываемый по кнопке "Коды видов операций". Для некоторых стандартных типов записей регистрации код задается автоматически. Коды также можно задавать вручную. В справочнике, помимо кодов для записей регистрации, содержатся коды видов операций для СФ. Для отображения кодов только для записей регистрации следует воспользоваться соответствующим фильтром. Приоритетность кодов операций в следующем порядке: а) первичный сопроводительный документ или платеж; б) тип записи регистрации; в) тип привязанного СФ. Исключение — корректировочные записи на уменьшение сумм; для них печатается код из типа записи 18 (даже если задан код в первичном сопроводительном документе).
2) Новые настройки в общесистемном реестре:
- • "Разрешать модификацию ДО на предоплату в закрытом периоде" ("Логистика" > "Документы" > "Документы-основания" > "Модификация и контроль данных") — при значении "нет" устанавливается запрет на модификацию ДО на предоплату в закрытом отчетном периоде; значение "да" делает возможным изменение данных, относящихся к закрытому отчетному периоду (установлено по умолчанию); в значении "по запросу" при корректировке ДО на предоплату выдается соответствующее предупреждение и запрос на изменение данных.
• "Разрешать модификацию при наличии проводок в закрытом периоде бухконтура" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Модификация и контроль данных") — при включенной настройке ("да") разрешено редактировать документ с проводками в закрытом бухгалтерском периоде.
• "Устанавливать среднюю цену в ордере по рекламационной накладной" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "Накладная на возврат") — при значении "нет" цена в ордере берется из исходного (формирующего) ордера; при значении "да" в ордере устанавливается средняя цена по разрезу.
• "Включить системную нумерацию документов" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "Акт на прием услуг") — если настройка включена ("да"), то при создании акта на прием услуг анализируются настройки "Формировать номер документа по" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы") и "Автонумерация документов" ("Общие настройки системы").
• "Валюта акта на другого контрагента" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "Приходная накладная" > "Значения по умолчанию") — определяет валюту, которая будет устанавливаться по умолчанию при создании акта на услуги стороннего контрагента: "из накладной" или "в НДЕ".
• Настройки "Расширенный интерфейс выбора при заполнении спецификации" и "..фильтр по входимости налогов и валюте" перенесены из подраздела "Общие настройки системы" > "Интерфейсы выбора" в подраздел "Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Возвратные документы". Сюда же введена настройка "..фильтр по складу при выборе спецификации" (доступна, если настройка "Расширенный интерфейс выбора при заполнении спецификации" в значении "нет") — если настройка включена ("да"), то в интерфейсе выбора устанавливается фильтр по складу.
• "При печати выводить наименование подразделения согласно настройке" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой") — в документах производственного учета выводится либо "Наименование" подразделения, либо "Из структуры наименования КАУ".
- • С помощью новой функции "Проверка истории наименований контрагентов" (предусмотрена в различных модулях системы по пути "Настройка" > "Администратор" > "Сервисные функции") осуществляется проверка всех контрагентов на правильность заполнения истории их наименований — в случае обнаружения ошибок выводится список и записи их историй (возможно редактирование наименований организаций).
• Реализована функция "Объединение статусов" ("Настройка" > "Администратор" > "Объединение данных") — распространяется на различные документы системы.
• Для пользователей РБ: в модуле "Управление снабжением" в главном меню предусмотрены функции "Приемка молока" > "Накладные на прием молочного сырья" и "Отчет по качеству молока" (для работы необходим лицензионный атрибут "MILK").
Реализована возможность выгрузки значений внешних атрибутов в XLS-шаблоны для следующих отчетов модуля "Управление договорами": "Реестры договоров"; "Реестры договоров и соглашений"; "Исполнение договоров итоговое на дату"; "Исполнение договоров в натуральном выражении"; "Исполнение договоров товарная часть"; "Исполнение договоров хронология отгрузок"; "Исполнение договоров финансовая часть"; "Исполнение договоров хронология платежей"; "Отчет об исполнении обязательств по заключенным договорам/соглашениям"; "Отчет по исполнению договоров на поставку ТМЦ". Внешние атрибуты выбираются в параметрах отчета на вкладке "Фильтры". Поля имеют вид "AttrNam_ИмяВнешнегоАтрибута".
Обновление Z_STAFF_RES_91670 содержит следующие решения:
- • В окнах ввода/редактирования почтовых адресов предусмотрены параметры, позволяющие указывать: "Строение", "Владение", "Офис", "Помещение" или "Другой" элемент.
• При внесении номеров телефонов сотрудника можно использовать шаблон заполнения. Для этого следует в каталоге "Виды коммуникаций" для конкретного контакта в поле "Длинное наименование" указать необходимый вариант шаблона (например, "+7-999-999-99-99").
• В 6-м разделе картотеки сотрудников доступна возможность корректировки даты назначения совместительства, если в истории присутствует только одна запись о переводе.
• Рабочие периоды сотрудников, повторно принятых на старую карточку, в "Справочнике рабочих периодов" и 7-м разделе картотеки на вкладке "Рабочие периоды", а также в окне выбора рабочих периодов отмечаются следующими обозначениями: "УО" — для предыдущих основных назначений; "УС" — для предыдущих совместительств. Аналогичный вид назначения сотрудника отображается и для отпусков, предоставленных до увольнения.
• В окне, вызываемом с помощью функции "Просмотр графиков отпусков", упразднен пункт локального меню "Формирование перечня отпусков". Введена локальная функция "Перечень работников с незапланированным отпуском", позволяющая сформировать интерактивный FastReport-отчет о сотрудниках, которым не запланирован отпуск на заданную дату: если в столбце "№ п/п" щелкнуть мышью по номеру записи, то откроется окно формирования плана-графика для текущего работника.
• В параметры формирования полагающихся отпусков добавлены режимы: 1) "не добавлять одинаковые полагающие отпуска" — перед добавлением отпуска производится проверка на наличие в обрабатываемом рабочем периоде идентичного полагающегося отпуска: если такой отпуск найден, то добавление нового не производится (данный параметр снимается и закрывается для выбора, если установлен режим "удалить существующие отпуска перед формированием", а при установке "не добавлять одинаковые полагающие отпуска" снимается и блокируется режим "пересчитать существующие полагающиеся отпуска"); 2) "запретить формировать отпуска после расчета" — устанавливает запрет на автоматический расчет отпусков для обработанных рабочих периодов после формирования, если для РП существуют какие-либо полагающиеся отпуска.
• Разработан внешний интерфейс "Z_STAFF::IFILLMEMTABLENEWPO(Z_Staff.res)" ("Сервис" > "Утилиты" > "Запуск внешнего интерфейса"), при запуске которого для всех работающих сотрудников с неустановленной датой увольнения запускается виртуальное формирование рабочих периодов и полагающихся отпусков, а также осуществляется проверка соответствия существующих данных по планам-графикам и отпускам и виртуально рассчитанных. Также формируется отчет, содержащий информацию о сотрудниках, для которых были найдены ошибки (с их расшифровкой). При нажатии на Ф.И.О. сотрудника в дополнительно открывающемся окне можно просмотреть детальную информацию по выявленным ошибкам. Кроме того, вместе с отчетом на экран выводится окно с краткой информацией о результатах проверки: по экранной кнопке "Проверка и Отчет" будет осуществлена повторная проверка с формированием отчета по сотрудникам; с помощью кнопки "Конвертация корректных" для сотрудников, у которых не найдено ошибок, не выданные остатки из планов-графиков переносятся в полагающиеся отпуска текущего РП.
- • Вызов функций по расчету оценочных обязательств по отпускам (для РФ) перенесен из отчетов пользователя: в модуле "Управление персоналом" вызывается по пути "Учет времени" > "Отпуска" > "Оценочные обязательства"; в модуле "Заработная плата" вызывается через "Операции" > "Оценочные обязательства". Для редактирования записей оценочных обязательств реализованы анкетные формы. Изменена эргономика окон со списками оценочных обязательств, остатков и архива ОО: сокращено количество отображаемых колонок и выполнено их переименование; реализован быстрый поиск по таб. номеру и фамилии сотрудника в окне расчета ОО.
• В листке нетрудоспособности на вкладке "Особенности, данные для ФСС" (для Украины и Казахстана на вкладке "Дополнительная информация") предусмотрен выбор "Условного обозначения с даты назначения инвалидности" из классификатора. Если в данном поле выбрано обозначение, отличное от основного условного обозначения больничного, и при этом заполнена "Дата регистрации в бюро МСЭ" (для Украины — "Дата регистрации в МСЭК") и группа инвалидности, то данный больничный будет разбит в рабочем табеле на две неявки: до даты присвоения инвалидности — неявка с основным условным обозначением больничного; начиная с этой даты и по дату окончания больничного — неявка с выбранным условным обозначением.
• Реализована возможность учета суммированных сверхурочных дней/часов за периоды, превышающие месяц, а именно: квартал, полугодие, год. Для этого в "Классификаторе режимов работы" дополнительно к полю "Учет сверхурочных" добавлено поле "Период учета" (визуально отображается только для суммированного учета сверхурочных) с вариантами выбора: "месяц", "квартал", "полугодие", "год". С учетом вариантов выбора периода учета доработана предварительная разноска начислений (подробности — в обновлении).
Для пользователей Казахстана доработан расчет пособий по нетрудоспособности за 12 предыдущих месяцев, а также расчет среднего заработка с алгоритмами 33, 22, 17 и т. п. Обычные суммы включаются в расчет среднего заработка и пособий по нетрудоспособности независимо от отработанного времени. Учет вознаграждений в месяце при отсутствии рабочих дней, как и раньше, зависит от настройки "Пересчитывать вознаграждения от отработанных дней" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Учет вознаграждений") — если в значении "нет", то квартальные, полугодовые и годовые премии попадают в расчет даже при отсутствии рабочих дней за месяц (в противном случае — не попадают).
Z_NDFL_RES_91600.
Для РФ: через "Сервис" > "Утилиты" > "Запуск внешнего интерфейса" > "Z_NDFL::NDFL_OTRICSUM" можно получить отчет по учету отрицательных сумм для справок 2-НДФЛ. В параметрах формирования требуется указать год и месяцы (начальный и конечный), выбрать тип сортировки, установить необходимые фильтры. Выгружаемый FastReport-отчет является интерактивным, выводятся следующие данные: табельный номер, Ф.И.О. сотрудника, код дохода, вид оплаты, отрицательная сумма, месяц и год учета возврата, значение настройки возврата для ВО, месяц и год учета дохода, значение настройки дохода для ВО. Вверху отчета перед табличными данными выводится значение настройки "Учет дохода по месяцу" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Налог на доходы").
Z_PFREP_RES_91670, решения для РФ по форме РСВ-1 ПФР:
• В настройку получения отчетности введен параметр "Формировать с учетом предыдущего документа (РСВ-1)" — доступен, если отчет формируется за полугодие, 9 месяцев или год. Выбор документа осуществляется из списка документов предыдущего отчетного периода. В случае если РСВ-1 формируется с указанным параметром, суммы собираются только за последний квартал (за исключением сумм уплаты взносов и количества застрахованных лиц). Суммы для периода, предыдущего отчетному, берутся из предыдущего документа, заданного в настройке отчета. Если документ предыдущего отчетного периода не выбран, то РСВ-1 собирается с начала отчетного периода.
• Доработано перераспределение отрицательных сумм в разделах отчета для 2014 года. Случай, когда все суммы, входящие в базу для начисления страховых взносов положительные, а сама база отрицательная, дополнительно обрабатывается при перераспределении отрицательных сумм в разделе 6 РСВ-1. Об алгоритме перераспределения см. в обновлении.
• В расшифровку теперь выводятся все отрицательные суммы по сотруднику, которые перераспределялись на другие месяцы квартала, в т. ч. отрицательные суммы по дополнительным тарифам: сумма выплат, необлагаемая сумма, сумма к вычету, сумма по дог., сумма превышения, взносы на ОПС, взносы, превышающие пред., сумма выплат ФОМС, необлагаемая сумма ФОМС, сумма к вычету ФОМС, сумма превышения ФОМС, взносы ФОМС, суммы выплат, необлагаемые и взносы по доп. тарифу. Кроме того, пункт локального меню по получению расшифровки переименован на "Печать расшифровки распределения отриц. сумм в Разделе 6".
ZAR_91_172 (G_SUMDIVIDE_DLL_91630, Z_MENU_RES_91470, Z_SREDN_RES_91670):
- • В локальное меню интерфейсов просмотра и редактирования больничных введен пункт "Проверка пересечения дат больничных и отпусков" — в случае пересечения дат устанавливается соответствующий признак в колонке "Пересечение с отпуском" и выдается сообщение. Кроме того, изменена работа локальной функции "Контроль пересечения больничных с отпусками" — при ее запуске осуществляется формирование сторнирующих записей (как и раньше), после чего появляется окно с параметрами для дальнейшей обработки: "продлевать отпуска" (для которых обнаружено пересечение с больничными); "пересчитывать отпуска" (для измененных отпусков). В результате выполнения функции контроля осуществляется сдвиг отпуска (пакета отпусков), с которым обнаружено пересечение текущего б/л (или отмеченных), на количество дней, соответствующее продолжительности больничного (если установлены настройки, позволяющие продлять отпуск). Затем, если установлен соответствующий параметр, осуществляется пересчет измененных отпусков. Примечание: аналогичный пункт добавлен в локальное меню окна редактирования больничных листов, а также предусмотрен по пути "Операции" > "Расчет зарплаты".
• Для Украины. В классификатор ограничений пособий по сумме введена колонка "Минимальное ограничение для пособий по БиР" — минимальное ограничение из данной колонки выбирается, если вид пособия имеет тип "БиР". Для других видов пособий выбирается ограничение из колонки "Минимальное ограничение" (как и ранее). Минимальное ограничение берется на дату наступления страхового случая, применяется это ограничение только к декретным, которые начались 01.01.2015 или позже. Минимальное ограничение, которое действовало в месяце наступления страхового случая, применяется для расчета всей суммы декретных. При расчете пособий предусмотрен контроль правильного заполнения настроек и данных. В общесистемном реестре "Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Ограничения" следует установить: значение нужного стажа в настройке "Стаж работы для выбора ограничения"; значение "по единому стажу с предыдущими работодателями" в настройке "Рассчитывать продолжительность работы для выбора ограничения".
• Для РБ. Реализовано получение "Протокола заседания комиссии" (пути "Операции" > "Больничные"). В параметрах формирования на вкладке "Основные параметры" задаются: дата формирования, номер протокола, период (указываются начальные и конечные месяц и год), виды нетрудоспособности (выбираются из классификатора "Виды пособий", доступен множественный выбор), фильтры по подразделению и работникам; на вкладке "Дополнительные параметры" можно выбрать председателя и членов комиссии.
• Доработана функция "Предварительная разноска" для оплат с алгоритмами 7 и 58 в случае отзыва из отпуска за прошлый период. Теперь если для вида оплаты с таким алгоритмом установлена дополнительная входимость 32 с примечанием "доначислить", то в предварительном просмотре заполняется поле "Сумма". Если в архиве оплат для записи с этой суммой продолжительность оплаты не совпадает с временем по графику, то сумма приводится к полному месяцу. Далее при расчете зарплаты по алгоритму сумма снова пересчитывается в соответствии с периодом доначисления.
Для РФ: в классификаторе налогов на ФОТ для налогов с дополнительными признаками "С" или "Н" доступно поле "Окончание", в которое необходимо занести дату окончания действия налога — 31.12.2014.
ZAR_91_178 (G_ZARPL_DLL_91830, Z_MP_RES_91430):
- • Для РФ: в каталоге социальных налогов предусмотрено отражение налогов по дополнительным тарифам по спискам 1 и 2 с учетом подклассов условий труда. Суммы заполняются автоматически при расчете налогов на ФОТ: если рассчитаны налоги по дополнительным тарифам, то они будут отображены в перечне налогов на ФОТ в верхней панели справочников "Размер социальных налогов" до/после расчета зарплаты. Для каждого подкласса условий труда создается отдельная запись с суммами. Кроме того, отображается итоговая запись с суммами по списку 1 и списку 2. Для данных по подклассам условий труда вкладка "Корректировки" недоступна.
• Для РБ: изменен расчет индексации для случая, когда настройка "Индексировать заработную плату совместителям" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Индексация") имеет значение "да": в этом случае индексация рассчитывается из общей суммы заработной платы с учетом совместительства; сумма индексации записывается последовательно по смежным лицевым счетам и основному ЛС с контролем общей суммы индексации.
• Для РБ: в интерфейсе выбора шкал классификатора пособий на детей предусмотрена колонка "Пособие в период воспитания до 3-х лет" — при значении "+" ребенку будет дополнительно начислено новое пособие в случае, когда в классификаторе пособий на детей поле "Шкала пособия" содержит вышеупомянутую графу с признаком "+" и в классификаторе есть соответствующая запись с этой шкалой.
