Хроника текущих событий Управления разработки 16-30.09.2014
BUH_91_79 (C_COMMON_RES_91260, F_GETAN_RES_91140, G_KAU_DLL_91190, G_TXO_DLL_91210, L_MCU_RES_91300, L_MOL_RES_9170, Z_KATPODR_RES_91140):
• В общесистемный реестр введена настройка "Структура КАУ по банковским гарантиям" ("Бухгалтерский контур" > "Аналитика по счетам" > "Структура наименования КАУ" ) с вариантами выбора структуры: @num (номер); @date (дата выдачи); @sum (сумма гарантии); @dend (дата окончания).
• Добавлена системная аналитика "Банковская гарантия" (БанкГарант, код 5060) на основании документа "Банковская гарантия" модуля "Управление договорами".
BUH_91_82 (F_COMMON_RES_91300, F_KATKOD_RES_9150, F_PLPOR_RES_91240, F_PLPORREP_RES_91160, F_PODOT_RES_91200, F_TEMPLATE_RES_9190, F_VALUTDOC_RES_9130):
• В общесистемный реестр введены настройки: "Контролировать расчетный счет" и "Контролировать валютный счет" ("Бухгалтерский контур") для собственных платежных поручений и валютных платежных поручений соответственно — в зависимости от установленного значения настроек ("да", "нет", "по запросу") пользователю запрещено, разрешено или требуется подтверждение на изменение реквизитов плательщика; "Контролировать уникальность номеров приказов на командировки" ("Бухгалтерский контур" > "Формирование номеров") — "нет" (по умолчанию), "предупреждение", "да".
• В окно редактирования собственного и собственного валютного платежного поручения (модуль "Финансово-расчетные операции") добавлено поле "валюта операции", заполняется из справочника кодов операции либо вручную. Значение данного поля выводится на печать в реквизите "Код вида платежа" формы "Валютное платежное поручение (СберБанк России)", а также в реквизите "Код вида валютной операции" отчета "Справка о валютных операциях".
• Функция "Формирование платежных поручений" разделена на две: "Формирование платежных поручений по реестрам модуля Зарплата" (Alt+F) и "Формирование платежных поручений по реестрам модуля Касса" (Alt+P). Все отмеченные реестры автоматически подтягиваются в функции формирования платежных поручений. Если ни один реестр не отмечен, то по умолчанию берется текущий. Из окна обработки формирование платежных поручений осуществляется по текущему реестру, независимо от отметки.
• В окно формирования назначения платежа (вызывается из окна редактирования платежного документа по Alt+R) добавлены варианты работы макросов: "Добавить в начало строк" и "Добавить в конец строк" (в результате выполнения макросов результат будет добавлен к существующему назначению платежа). В макрос "Список договоров" введен параметр "Паспорт сделки", в макрос "Информация из платежного документа" — "Код вида валютной операции".
• Доработаны функции печати командировочных документов (модуль "Касса" > "Приказы на командировки"): выполнено объединение функций, введены новые параметры, предусмотрен выбор необходимого формата выгрузки и др. (подробности — в обновлении).
F_TXO_RES_91130.
В модуле "Хозоперации" предусмотрена возможность фильтрации документов по статусу в интерфейсе "Групповые операции ТХО" (вкладки "Групповые операции ТХО" и "Протокол контроля проводок") для платежных документов и документов таблицы KatSopr (100...103, 106, 110…115, 119, 151, 201...204, 206, 210, 211, 229, 251, 501…508, 511...513, 521...523, 532, 551...554, 557, 559...607, 610...612, 621…622, 629...632, 1610).
F_SOPRHOZ_RES_91230:
• В общесистемный реестр введена настройка "Контроль баланса при изменении признака входимости хозоперации" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки") — при значении "да" (по умолчанию) в случае, если пользователь переводит хозяйственную операцию "в минус" (т. е. в параметрах настройки ТХО признак "Входит в сумму документа" меняет на "-"), происходит автоматическое создание аналогичной хозоперации с "плюсом", при этом производится перенос всех ссылок, кроме проводок (связь с ДО, ДО на предоплату, распределение по накладным, по ДО, по платежному календарю, налоги, счет-фактура и внешняя аналитика). В уведенной в "минус" записи блокируются для редактирования поля "ДО" и "ДО на предоплату".
• В идентификаторе PayDiffRate ("Курсовые разницы, возникающие при взаиморасчетах за товары и услуги") для параметра "Результат" добавлено значение "Распределение платежа", при установке которого ([Рез:Распр]) параметр выдает сумму из распределения платежа.
• В интерфейс "Пометка ДО по связанным документам" (для модуля "Финансово-расчетные операции") введены параметры: "ДО с накладными/актами", включение которого дает возможность пометки ДО, которые привязаны к накладной/акту; "Результат выгружать в таблицу в памяти" — скрывает ДО, не попавшие в отбор (отмена ограничений, наложенных данным параметром, осуществляется по кнопке "Снять ограничения").
F_OFP_RES_91170 содержит решения для модуля "Платежный календарь":
• Доработано формирование финансовых обязательств на основании договоров, соглашений, ПКП. Подробности см. в обновлении.
• В платежных документах и документах логистики функция "Формирование финансовых обязательств" переименована в "Финансовые обязательства" (Alt+F).
• Для спецификации платежных заявок: добавлены поля "Входящая кредиторская задолженность" и "Исходящая кредиторская задолженность"; поле "Входящее сальдо" переименовано во "Входящая дебиторская задолженность"; поле "Исходящее сальдо" переименовано в "Исходящая дебиторская задолженность".
• Доработана функция печати заявок и финансовых обязательств (в том числе сводных), подробности — в обновлении.
OPER_91_96 (C_TREETUNE_RES_91190, C_TUNE_RES_91150, L_BASEDOC_RES_91300, L_NALOG_RES_91220, L_REPOPER_RES_91210, L_SF_RES_91320, L_SKLAD_RES_91320, L_SOPRBASE_RES_91200, L_SOPRDOC_RES_91290, L_WOOD_RES_91280):
• В общесистемный реестр введена настройка "Наследование дат "Оплатить до" и "Доставить до" из договора/соглашения при незаполненной вкладке "Исполнение"" ("Логистика" > "Документы" > "Документы-основания") — отвечает за заполнение дат в указанных полях при привязке договора к ДО на закупку/продажу, если включена ("да"), то передается дата окончания действия договора.
• С помощью настройки "Сквозная нумерация по обособленным подразделениям с заданным/незаданным кодом" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан") регулируется функционал автонумерации СФ — устанавливается "общая" или "раздельная" сквозная нумерация для обособленных подразделений с заданным или незаданным кодом. Настройка доступна, если включена "Сквозная нумерация СФ по формату номера". Обязательное условие: разные коды обособленных подразделений должны иметь равное количество символов.
• В модуле "Управление снабжением" в главное меню "Отчеты" > "Аналитика закупок") добавлена функция "Ведомость для возвратов по рекламации".
• В модуле "Управление сбытом" по пути "Отчеты" > "Аналитика реализации товаров" > "в разрезе единиц подвижного состава" предусмотрена выгрузка дополнительного "Отчета по отгруженной продукции". Для Excel-формы предусмотрены фильтры по: периоду выписки накладной; дескриптору. Группировка предусматривает уровни по: партиям; МЦ.
• Для "Журнала учета выставленных и полученных СФ" (формируется в модуле "Расчеты с поставщиками и получателями") доработана автоматическая установка кодов операций для новых СФ заказчика и посредника: "Счет-фактура заказчика" — 01, "Счет-фактура посредника" — 04. Информация о посреднической деятельности заполняется только в том случае, если у СФ посредника есть заполненный внешний атрибут "Субподрядчик" — в этом случае в графы 10–11 выводится информация о субподрядчике, в графе 12 "Код вида сделки" проставляется код 2 (если у СФ посредника есть СФ заказчика) или 1 (если СФ заказчика нет).
• "Складской учет": в локальном меню нижней панели акта на списание предусмотрена функция "Пакетная установка внешних атрибутов"; в окно расширенной информации акта на перемещение между объектами введен параметр "Используется транспорт предприятия".
STAFF_91_56 (Z_SREDN_RES_91570, Z_STAFF_RES_91550, Z_STAFFORDERS_RES_91390, Z_STAFFREPORTS_RES_91260, Z_STAFFSHR_RES_91250):
• Реализована печать пропусков из "Картотеки сотрудников" (локальное меню "Печать" > Alt+W > "Пропуск") с выгрузкой в FastReport. Предусмотрен вывод: логотипа организации, который может быть задан как в шаблоне печатной формы, так и в каталоге организаций (при помощи внешнего атрибута "Логотип" с типом "мемо-поле", в которое затем импортировать изображение с логотипом); наименования организации — выводится в соответствии с настройкой "Вывод наименования организации при печати" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Отчеты" > "Унифицированные формы и приказы"); фотографии сотрудника — берется из карточки; табельного номера сотрудника — отображается в виде штрих-кода в стандарте Code 128B (цифры от "0" до "9", буквы от "A" до "Z" и от "a" до "z", специальные символы, т. е. кириллические символы не воспроизводятся).
• Одним приказом на отпуск по РПД-6 ("Оформление очередного отпуска") сотруднику, имеющему совмещения, можно оформлять отпуск как по основному месту работы, так и по совместительству. При этом информация о сотруднике в приказе отображается в иерархическом виде, где главной записью является основное назначение, а подчиненными — совместительства. Если системная настройка "Формировать отпуска по л/с внутренних совместителей" включена (да), то данные о совместительствах подставляются автоматически.
• Для пользователей РФ доработано оформление приказа по РПД-41 — "Предоставление отпуска". При заданных значениях для общесистемных настроек "Код отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет" и "Код отпуска по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет" и выборе отпусков с указанными в данных настройках кодами в приказе имеется возможность установить "Дату рождения ребенка" (путем выбора иждивенца сотрудника). Дата окончания отпуска рассчитывается автоматически.
STAFF_91_64 (Z_STAFFCAT_RES_91340, Z_STAFFPENSIONER_RES_91300, Z_WT_RES_91320), изменения для "Справочника АТД":
• В классификаторе АТД ("Настройка" > "Заполнение каталогов" > "Справочник АТД" > "Административно-территориальное деление") реализована подсветка серым цветом неактуальных записей классификатора адресов России (элементы, две последние цифры 13- или 17-значного кода которых отличны от 00). Для таких адресных объектов организована связь с актуальными элементами каталога АТД. Удаление неактуальной записи, ссылка на которую имеется в других таблицах, невозможно.
• Переименованы вкладки в окне установки параметров импорта каталога АТД из БД ГНИ: "ГНИ России" — "Российская Федерация"; "ГНИ Республики Беларусь" — "Республика Беларусь". Кроме того, при импорте областей, районов, городов, поселков или улиц РФ доступен новый параметр "Добавлять неактуальные элементы", с помощью которого можно исключить добавление в каталог неактуальных элементов в процессе выполнения функции.
• Во избежание появления дублирующихся записей изменен алгоритм поиска и корректировки атрибутов идентичных элементов каталога.
Z_PAYREP_RES_91380.
В параметры формирования "Платежных ведомостей" и "Реестров по перечислению в банк" по операциям "Ежемесячные пособия на детей" и "Единовременные пособия" добавлено поле "Возрастная группа", определяющее: в какую группу относить сотрудников, дети которых попадают на границу возрастных групп при расчете пособий. Список возрастных групп в окне выбора формируется на основе классификатора пособий на детей, в записях которого указано полное количество лет и месяцев, относящихся к данному возрасту. Если возрастная группа не была выбрана, при формировании будут обработаны все пособия. Если перед формированием была выбрана возрастная группа, будут обработаны только пособия, относящиеся к этой возрастной группе. Для определения принадлежности к возрастной группе используется дата рождения ребенка, указанная в пособии. Возраст определяется либо на начало, либо на конец текущего расчетного периода, в зависимости от параметра "Попадающих на границу групп относить к" (пояснения по использованию вариантов "последующей возрастной группе" и "предыдущей возрастной группе" см. в обновлении).
Z_STATIS_RES_91270.
"Статистика о труде и движении рабочей силы" для РБ: изменен расчет списочной численности работников за отчетный месяц — исчисляется путем суммирования численности работников списочного состава за каждый календарный день отчетного месяца, т. е. с 1-го по 30-е или 31-е число (для февраля — по 28-е или 29-е число), включая государственные праздники, праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней отчетного месяца. При получении "Отчета по труду" (форма 12-т) из списочной численности вычитаются работники, находящиеся в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Для корректного формирования раздела II, граф 1-2 формы 12-т необходимо пересчитать статистические данные с начала года.
ZAR_91_144 (G_SREDN_DLL_91440, G_SUMDIVIDE_DLL_91480, G_ZARPL_DLL_91630, Z_CALC_RES_91470, Z_MENU_RES_91390, Z_MP_RES_91340, Z_SERVICE_RES_91330, Z_SREDN_RES_91560, Z_ZAR_RES_91590):
• Доработки в интерфейсе параметров расчета больничных листов. 1) Для РФ стал невидимым параметр "Коэффициент для 1/12". 2) Изменены название и формат настройки и параметра расчета "Автоматический учет премий". Теперь называется "Источник для отбора квартальных, полугодовых и годовых премий" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Учет вознаграждений") и имеет два значения: "готовая сумма из ЛС" (соответствует старому значению "нет") и "из архива оплат" (соответствует старому значению "да"). 3) Изменено значение параметра расчета "Учет рабочего времени" — может принимать значения: "по архиву оплат" (соответствует старому значению "нет" для времени по табелю); "по табелю" (соответствует старому значению "да" для времени по табелю). А в общесистемном реестре вместо настроек "Для повременных рабочих брать время по табелю" и "Для сдельщиков брать время по табелю" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Продолжительность") оставлена одна пользовательская, которая называется "Схема подсчета количества дней в учетном периоде" (с аналогичными параметру значениями — "по архиву оплат", "по табелю").
• В целях улучшения эргономики изменен принцип работы с некоторыми настройками расчета больничных листов, отпусков и расчетов по среднему. В общесистемном реестре ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему") в качестве только пользовательских предусмотрены настройки: "Печать пояснит. протокола при расчете отпускных, больничных и т. п.", "Формировать справку о среднем заработке при расчете зарплаты", "Условие индексации ранее рассчитанных больничных и отпусков"; "Умножать 1/12 вознаграждения на поправочные коэфф." и "Пересчитывать вознаграждения от отработанных дней"; "Учет вознаграждений" ("Учет вознаграждений"); "При изменении даты окончания корректировать количество дней" и "При изменении количества дней корректировать дату окончания" ("Больничные > "Продолжительность"); "Период учета заработка", "Учет поправочных коэффициентов" и "Округлять среднедневной заработок" ("Больничные" > "Особенности расчета"); "Учет премий при расчете пособий по нетрудоспособности" ("Вознаграждения"). Убраны пользовательские и оставлены лишь системные настройки: "Источник для отбора квартальных, полугодовых и годовых премий" и "Алгоритм учета квартальных (б/листы) и полугодовых премий" ("Учет вознаграждений"); "Алгоритм учета поправочных коэффициентов" и "Поправочный коэффициент для перерасчета 1/12 вознаграждения" ("Больничные" > "Особенности расчета"). Для пользовательских настроек, используемых при расчете больничных, принцип работы следующий: если установлена настройка "Запретить изменение параметров расчета больничных листов", то в качестве параметров расчета б/л устанавливаются значения по умолчанию, которые доступны в модуле "Настройка" по пути "Настройка" > "Администратор настроек". Если запрета на изменение настроек нет, то устанавливаются пользовательские значения настроек.
• Для пользователей РБ доработан учет истории увольнений при расчете больничных: в расчетном периоде для исчисления пособия по временной нетрудоспособности учитывается заработок за период до увольнения, если сотрудник повторно принят на одно и тоже предприятие в течение 6-ти месяцев от даты начала заболевания.
• Для РБ: при расчете налога в "Белгосстрах" с признаком "Н" (нижнее ограничение) с начислений за предыдущий период по основному назначению производится перерасчет этого же налога за аналогичный период для внутреннего совместительства в случае, если настройка "Рассчитывать заработную плату" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Режимы расчетов") в значении "с учетом смежных лицевых счетов".
• В локальное меню окна со списком постоянных доплат добавлен пункт "Синхронизировать данные" — в настройке указываются те поля доплаты, которые будут синхронизироваться с данными лицевого счета (процедура может быть выполнена в групповом режиме для выбранных доплат, Ins).
• Изменено формирование кода удержания при расчете заработной платы, если в межпериод осуществлялась выплата аванса, рассчитанного в режиме расчета з/п. Теперь код удержания для аванса не заменяется на код из настройки "Вид удержания для реально перечисленной заработной платы" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Межрасчетный период").
• В "Свод начисленных пособий на детей" ("Операции" > "Ежемесячные пособия на детей") добавлен параметр "Попадающих на границу возраст. группы относить": "к предыдущей" или "к последующей".
M_MNPLAN_RES_91160 содержит доработки для системного алгоритма № 77 "Формирование договоров, соглашений, ПКП по заявкам/планам" модуля "Управление материально-техническим обеспечением". В настройку параметра "В интерфейсе выбора договоров/соглашений отображать документы в статусе" (см. группу "Прочие") добавлен выбор значения "Задать явно" с дополнительными параметрами: "Статусы договоров для фильтра" и "Статусы соглашений для фильтра". В интерфейсе выбора договоров/соглашений добавляется фильтр на статусы (согласно настройкам). Кроме того, в эту же группу добавлена настройка "Разрешать изменять ЦО в существующем договоре" — если "Да", то в существующем договоре изменяется ЦО на заданное значение.
