Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.08.2014
Разработан первый макет "Мобильного решения"
GalMobil.zip
макет мобильного решения
(318.95 КБ) 565 скачиваний
, взаимодействующего с Галактикой ERP. Демонстрационная версия приложения реализует вывод из системы Галактика ERP версии 9.1 информации о номенклатуре, текущем количестве и стоимости МЦ на мобильные устройства, работающие под управлением операционных систем Android и iOS.
F_BANKDOCF_RES_91120.
Для банковской выписки, формируемой в модуле "Финансово-расчетные операции", предусмотрена обработка исходящих платежей, а также реализован импорт из текстовых файлов формата 1C (подробности см. в обновлении).
G_BUH_DLL_91140.
В модуле "Касса" доработана печать кассовой книги на основании проводок, сформированных по платежной ведомости. Если настройка "Свертка однотипных оборотов в кассовой книге" ("Бухгалтерский контур" > "Аналитика по счетам" > "Обработка данных в отчетах") установлена в "нет", то в качестве "принято от" на печать выводятся Ф.И.О. сотрудника из аналитики "Сотрудники предприятия". При включенной настройке ("да") в реквизите "принято от" из проводки будет выводиться "Содержание документа". Кроме того, заполнить "принято от" можно другим значением, включив параметр отчета "выводить в поле "от кого получено" значение поля "основание для приема денег в кассу".
BUH_91_80 (F_BACKLOG_RES_9150, F_BUHREP_RES_91220, F_CLOSCH_RES_9130, F_COMMON_RES_91290, F_OBOROT_RES_91160, F_PLANSSCH_RES_9130, F_SALDO_RES_9150, F_SOPRHOZ_RES_91220, F_TXO_RES_91120, G_TXO_DLL_91200).
В общесистемном реестре переработана настройка "Бухгалтерский контур" > "Параметры работы с регистрами учета и планами счетов". При выборе значения открывается окно, в котором производится настройка параметров: на вкладке "Закрытый период для проводок" выбираются необходимые планы счетов (Ins) и для них указывается дата, начиная с которой можно редактировать (создавать, изменять или удалять) проводки, сформированные по этому плану счетов. Указанная дата закрытого отчетного периода учитывается при выполнении локальной функции "Переразноска в текущем периоде" (в окне привязки ТХО), а также при вводе и перерасчете сальдо (подробнее — в обновлении).
BUH_91_81 (F_MBP_RES_91240, F_SFO_RES_91210), решения для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда":
  • • При формировании операций из нижней панели карточки учета спецоснастки/спецодежды в окне выбора операции добавлены поля, позволяющие указать дату проведения и количество предметов, для которых применяется операция.
    • В нижнюю панель личной карточки учета спецодежды введено поле, отображающее дату окончания срока службы предметов.
OS_91_09 (C_TREETUNE_RES_91170, F_OSOPER_RES_91170, F_OSREP_RES_91130, F_OS_RES_91160) для модулей "Учет ОС"/"Учет НМА":
  • • При проведении операций "Поступление", "Изменение стоимости" и "Изменение параметров" реализована возможность создания архива по источникам финансирования. ИФ в карточке заменяются на источники, указанные в операции (при откате операции ИФ в карточке восстанавливаются). Интерфейс, открываемый по локальной функции "Состав стоимости по источникам финансирования", переработан. Предусмотрена возможность переносить все или один ИФ из карточки в операцию. Конвертер для перевода старой структуры ИФ в новую запускается автоматически.
    • При печати инвентаризационных описей ИНВ-1 и ИНВ-1а в столбцы 3, 4, 5 может попадать договор из акта при распределении услуг по ОС. Для этого в окне настройки печатной формы предусмотрен параметр "В форме… поля 3-5 заполнять", который может принимать значения: "из прикрепленных документов" — попадают только данные из прикрепленных документов; "из операции поступления" — столбцы заполняются из акта на поступление, если нет прикрепленных документов; "из договора по актам на услуги" — заполняются из договора, если нет прикрепленных документов.
    • Добавлена группировка по внешним атрибутам карточки ОС/НМА для отчетов: "Ведомости наличия", "Итоговые ведомости за период", "Ведомости движения", "Ведомости переоценки" ОС. Наименование внешнего атрибута, по которому должны группироваться данные, указывается в окне настройки уровня группировки. Уровень по внешнему атрибуту может быть выбран несколько раз.
    • В параметрах получения отчета "Поиск инв. карточек по составляющим" на вкладке "Инвентарная картотека" можно включить/выключить "Фильтр по карточкам" ("Да"/"Нет") и указать "Срок в месяцах после установки признака исп. "Ремонт" >=" — позволяет отобрать карточки, у которых признак "Ремонт" установлен в указанное число месяцев. Кроме того, вкладка "Накладная" переименована в "МЦ", где добавлен фильтр "Наличие МЦ": "Да" — будут выбраны все карточки, у которых есть МЦ (если больше нет других критериев отбора); "Нет" — будут выбраны все карточки, у которых нет МЦ; если "пусто" — фильтры по МЦ не работают.
L_SF_RES_91291.
В связи с выходом постановления Правительства РФ от 30.07.2014 № 735 в модуле "Расчеты с поставщиками и получателями" доработаны журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок/продаж и дополнительные листы. Разработаны алгоритмы формирования СФ для заполнения дополнительных столбцов отчетов. 1) Бизнес-процесс с точки зрения посредника: создается "Счет-фактура заказчика" (в сбыте), к которому по кнопке "СФ посредника" в расширенной информации привязывается "Счет-фактура посредника" (из снабжения). Счета-фактуры не регистрируются, а только печатаются в журнале учета полученных и выставленных СФ с заполняемыми колонками сведений о посреднической деятельности. Для СФ посредника в расширенной информации выводятся сведения о привязанном СФ заказчика. 2) Бизнес-процесс с точки зрения контрагентов, продающих или покупающих через посредника: создаются СФ с внешним атрибутом "Посредник", который используется при печати книг продаж/покупок для заполнения полей "Сведения о посреднике". Кроме того, реализованы печатные формы книг продаж/покупок (основной и дополнительной) и журнала от 2014 г. Новые формы книг отображаются при незаданном фильтре по валюте; печатаются все записи регистрации выбранного периода во всех валютах; группировка по валютам не производится; графа валюты печатается, только если запись регистрации в валюте, а не в НДЕ. Для совместимости с предыдущей версией журнала предусмотрен параметр "печатать сведения о посреднической деятельности (с 4 кв. 2014г.)"; в новой форме журнала группировка по ЦО не применяется.
STAFF_91_52 (C_STATLINE_RES_91190, Z_HARM_RES_91150, Z_LSCHET_RES_91420, Z_STAFFCAT_RES_91320, Z_STAFFIERREP_RES_9170, Z_STAFFMENU_RES_91190, Z_STAFFNASTR_RES_91200, Z_STAFFORDERS_RES_91350, Z_STAFFPENSIONER_RES_91280, Z_STAFFREPORTS_RES_91220, Z_STAFFSHR_RES_91230, Z_STAFF_RES_91500):
  • • В "Штатном расписании" на вкладке "КПС" отображается перечень условий труда для выбранной профессии из соответствующего справочника, при этом основной КПС выделяется жирным шрифтом. Изменение основного КПС производится через историю изменений параметров ставки (по операции "Изменение атрибутов ставки") или приказом по ШР об изменении атрибутов ставки (РПД-23). Кнопка "КПС" в 6-м разделе картотеки упразднена. Для сотрудников можно оформлять приказ с новым РПД-61 — "Изменение условий труда". Особенности утверждения приказов об изменении атрибутов ставки и условий труда, а также алгоритм обновления данных по сотрудникам — см. в обновлении.
    • Переименованы и изменены распорядительные действия по персоналу с кодами 3 и 70. РПД-3 — теперь это "Временное замещение без освобождения от своих обязанностей", которое позволяет замещать основное назначение, совмещение сотрудника либо ставку по совместительству, можно также добавлять замещающему доплату, не изменяя при этом оклад и условия труда. РПД-70 — теперь "Временное замещение с освобождением от своих обязанностей", которое позволяет изменять оклад, условия труда и производить операции с доплатами. В этих приказах упразднен режим "оставить значения основного назначения". Конвертер для ранее созданных приказов произведет следующие действия: 1) все оформленные РПД-3 без режима "оставить значения основного назначения" преобразуются в РПД-70 и отобразятся соответственно; созданные назначения переносятся в 6-й раздел картотеки на вкладку "Временные переводы"; 2) все остальные РПД-3 и РПД-70 будут отображаться по-старому, система не позволит их редактировать и утверждать (а удаление работает по старому алгоритму).
    • В печатной форме приказа по РПД-6 отображаются данные о периоде работы. При печати групповых форм осуществляется группировка отпусков в соответствии с фамилиями сотрудников и порядковыми номерами предоставляемых отпусков.
    • В приказе об отзыве из отпуска (РПД-40) предусмотрено нередактируемое поле "за рабочий период" — отображается рабочий период отпуска, из которого происходит отзыв.
    • Для РФ: вид отклонения для разбиения стажа "Учитывать ежегодно-трудовой отпуск" в параметрах конвертации функции формирования пенсионных стажей ("Сотрудники" > "Стаж" > "Пенсионный стаж (назначения)") определяет, следует ли формировать стаж "ДЛОТПУСК" для обычных/льготных условий труда.
    • В главное меню модуля "Отчеты" возвращены функции: "Иерархические отчеты по картотеке" и "Отчеты по штатному расписанию" > "Иерархические отчеты".
    • Реализована новая функция "Отчеты" > "Протокол сообщений" для выявления возможных расхождений в системе по результатам перевода в переименованное/переподчиненное структурное подразделение (РПД-55). В верхней панели настраивается фильтр (сохраняется при закрытии интерфейса) по: типу сообщения (предупреждение/ошибки/информация/все); периоду и времени их возникновения (с/по); видам документов, по которым добавлены сообщения. В средней панели отображается список сообщений с возможностью пометки записей, выборочной печати и удаления. Тип сообщения выводится в соответствующем столбце, символом "!" отображается предупреждение; "х" — ошибка. Внизу в мемо-поле выводится полное содержание сообщения.
STAFF_91_57 (Z_STAFFCAT_RES_91330, Z_STAFFNASTR_RES_91210, Z_STAFFORDERS_RES_91360, Z_STAFF_RES_91510).
Справочник распорядительных действий по персоналу пополнен новым кодом — 14 ("Досрочное завершение отпуска по уходу за ребенком"). При создании такого приказа в окно выбора завершаемого отпуска попадают отпуска по уходу за ребенком, оформленные на выбранное назначение сотрудника, указанные в системных настройках: для РБ — "Код отпуска по уходу за ребенком"; для РФ — "Код отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет" и "Код отпуска по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет" (если выбран для завершения отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, то при утверждении приказа удалится и соответствующий ему отпуск до 3 лет). Предусмотрена печать индивидуальных и групповых FastReport-форм приказов. При утверждении приказа соответствующим образом корректируются даты завершения отпусков в 7-м разделе картотеки "Сведения об отпусках": на вкладке "Прочие отпуска" в поле "Номер приказа" выводится слово "несколько" (список приказов можно просмотреть по F3). Признак долгосрочного отпуска в "Штатном расписании" не снимается, сотрудник возвращается на ставку вручную. Примечание: из системы нельзя удалить приказ по РПД-41 о предоставленном отпуске, для которого утвержден приказ о досрочном его завершении (РПД-14).
Z_PFREP_RES_91440.
Печатная форма индивидуальных сведений СПВ-2 ("Сведения о страховом стаже застрахованного лица для установления трудовой пенсии") изменена в соответствии с Постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 21.07.2014 № 237.
ZAR_91_139 (G_ZARPL_DLL_91610, Z_RLIST_RES_91170, Z_ZARNASTR_RES_91320, Z_ZAR_RES_91560):
  • • При использовании рассылки расчетных листков по электронной почте реализована возможность вывода краткой информации о выплатах. В параметрах формирования р/л необходимо установить "Печатать краткую информацию о выплатах в e-mail рассылке". Выплаченные суммы ищутся в оплаченных реестрах по перечислениям (берется значение из графы "выплачиваемая сумма") и в закрытых платежных ведомостях (дата закрытия ПВ считается датой выплаты). Кроме того, предусмотрена возможность рассылки одного и того же расчетного листка на несколько электронных адресов. При выборе формы "Отчеты для e-mail рассылки" становится доступным параметр "рассылка по всем e-mail сотрудника" — р/л будет разослан на все электронные адреса, которые имеются (введены) у сотрудника. В противном случае расчетный будет отправлен только на первый e-mail.
    • В РБ с 2014 г. вместо одного налога в ФЗСН (34 %) предусмотрено два: пенсионное страхование (28%) и социальное страхование (6%). Бухгалтерские справки соответственно формируются отдельно по каждому из налогов.
