Хроника текущих событий Управления разработки 16-30.06.2014
F_BUHREP_RES_91180, для модуля "Финансово-расчетные операции":
  • • В настройку "Акта сверки" введены новые параметры. 1) Если указано "заполнять данные контрагента", то в печатной форме отчета блок "по данным (название сторонней организации)" заполняется аналогично "по данным (название собственной организации)", за исключением сумм документов/итогов. Суммы по дебету собственной организации попадают в суммы кредита сторонней организации, а суммы по кредиту собственной — в дебет сторонней. 2) При включении параметра "сворачивать исходящее сальдо по организации" итоговое сальдо сворачивается в большую сторону.
    • В настройке "Универсального журнала-ордера" параметр "При свертке сальдо учитывать только КАУ из разреза" скрыт для разрезов "Дат" и "Основных счетов и дат".
    • При отображении сумм в окне просмотра сформированного интерактивно-аналитического отчета добавлено округление сумм с использованием настроек: "Правила округления данных в отчетах", "..значения в НДЕ округлять до", "..валютные значения округлять до" ("Бухгалтерский контур" > "Отчеты" > "Правила округления").
BUH_91_68 (F_OBOROT_RES_91150, F_COMMON_RES_91270, F_DISTPL_RES_91210, F_PLPOR_RES_91200, F_PLPORREP_RES_91110, F_PODOT_RES_91170, F_SOPRHOZ_RES_91200, L_CONSIG_RES_91190, L_NALNAKL_RES_91160), содержит решения:
  • • В общесистемный реестр введена настройка "Заполнение поля "Платеж за" в бухгалтерских справках" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов") — "нет"/"да" — позволяет отображать поле "Платеж за" в бухгалтерской справке.
    • В платежных документах запрещено выполнение действий, ведущих к привязке/отвязке договоров/соглашений/ПКП в статусе "закрытый" — управляется настройкой "Разрешать отвязывание закрытых договоров/соглашений/ПКП от документа" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами").
    • В каталоге платежных документов доработана функциональность отбора документов (вызывается функцией локального меню "Отбор документов"): в окне условий отбора добавлены "Центр ответственности" и параметр "Результат выгружать в таблицу в памяти" (при включении последнего будут отобраны все документы, соответствующие указанным условиям отбора, и открыты как таблица в памяти).
    • В платежных документах на вкладке "Налоговые реквизиты" для поля "Дата" добавлено дублирующее поле "Код", в котором заполняется код даты налогового документа (предназначено для ситуаций, когда еще нет даты оплаты налогового документа). Поля "Код" и "Дата" — взаимоисключающие, соответствующее заполненное поле попадает в строку налогов "шапки" платежного документа.
    • Реализован функционал, позволяющий запрещать формирование платежного документа, если долг контрагента превышен (подробности — в обновлении).
    • Для быстрого закрытия периода запрещено ручное создание и копирование проводок, если документ находится в статусе "сторнировочный" или если по документу есть сторнированные записи, по которым сформированы проводки.
    • Для бюджетных предприятий РФ реализована новая редакция заявки на получение наличных денег (подробности см. в обновлении).
    • Для Украины. 1) Реализован новый тип налоговой накладной (формируемой в модулях "Управление сбытом", "Расчеты с поставщиками и получателями"): если в спецификации сопроводительного документа или привязанного к платежу документа-основания есть позиции со ставкой 7%, то они выделяются в отдельную налоговую накладную с типом "Налоговая накладная (лек. ставка), отгрузка/оплата". 2) В налоговых накладных при выполнении функции локального меню "Пакетная установка параметров" предусмотрена возможность установки причины (заполнения поля "Тип причины"), в соответствии с которой документ остается у продавца. По этому полю реализована также фильтрация.
BUH_91_77 (F_TXO_RES_91110, G_TXO_DLL_91190), для модуля "Хозоперации":
  • • Реализовано использование &SoprDoc[Рез:РаспрСкл] по &NP_ для акта на оказание услуг между подразделениями в производстве. Кроме того, доступны режимы формирования аналитики "Подразделение из распределения спецификации" и "МОЛ из распределения спецификации".
    • Добавлен режим "Ответственный сотрудник за договор" для извлечения аналитики "Сотрудники предприятия" в основных платежных документах.
Вышло пакетное обновление OPER_91_85 (F_ISKI_RES_9150, L_ADVERP_RES_91170, L_DOGOVOR_RES_91290, L_GRSOPR_RES_91130, L_KATORG_RES_91200, L_OSTATKI_RES_91190, L_PRNSOPR_RES_91190, L_REPOPER_RES_91190, L_SALDOMTR_RES_91210, L_SKLAD_RES_91260, L_SKLREP_RES_91190, L_SOPRBASE_RES_91180, L_SOPRDOC_RES_91230).
  • • В общесистемный реестр введены настройки: "Округлять количество в учетных единицах при формировании ордеров" ("Логистика" > "Складской учет"); "Представление наименования подразделения при печати документов" ("Логистика" > "Складской учет") — возможные значения: "наименование"; "код + наименование"; "наименование + код"; "по настройке структуры КАУ для подразделений"; "Ограничения при выборе МЦ по договору/соглашению при поиске сальдовых остатков" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Распоряжения на перемещение МТР" > "Распоряжения на внутреннее перемещение и отпуск МТР") — возможные значения: "нет" (по умолчанию); "по объекту строительства"; "по объекту ЦУ"; "по объекту ЦУ и КАУ"; "по всем объектам и КАУ"; "Основание (доверенность) на продажу" и "Основание (доверенность) на закупку" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами" > "Значения по умолчанию") — для заполнения поля "Основание (доверенность)" в договорах по контрагенту; "Перед формированием распределения выполнить алгоритм" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "Приходная накладная "> "Запуск алгоритмов") — алгоритм запускается перед выполнением распределения по складам и предназначен для заполнения таблицы спецификации, а также связанной с ней таблицы (заполненная информация перенесется в распределение, а оттуда уже в спецификацию ордера).
    • В каталоге "Организации и банки" можно привязать внешний атрибут "Код для железной дороги" (для получателя, отправителя и плательщика) — выводится в форме ГУ-29-О.
    • В универсальной складской ведомости в окно фильтров по видам операций (иерархические фильтры) добавлены документы: "Акт передачи оборудования в монтаж" и "Акт передачи материалов на строительство".
    • В акте на списание и НВП ("Складской учет") дополнены списки документов для копирования позиций спецификации: "Приходная накладная"; "Накладная на приход готовой продукции"; "Расходная накладная"; "Накладная на отпуск в производство"; "Акт о недостаче"; "Накладная на внутреннее перемещение"; "Рекламационная накладная (сбыт)"; "Акт о приемке материалов"; "Акт об излишках".
    • В модуле "Целевой учет запасов" в окне настройки фильтров карточки запасов МТР, а также при настройке фильтров на вкладке "МТР" окна просмотра объектов строительства предусмотрен новый параметр "Показывать нулевые позиции": "без нулевых позиций" / "только нулевые позиции" / "все позиции".
    • В расчет задолженности за несвоевременную оплату (в модуле "Управление договорами" > "Документы" > "Работа с дебиторской задолженностью" > "Иски к дебиторам") введен параметр "учитывать только авансовые платежи".
    • Для договоров на абонентское обслуживание предусмотрена возможность указания периодичности договора (на вкладке "Исполнение" расширенной информации) — "ежегодно".
    • При формировании наряд-заказа по договору/соглашению/ПКП создается ТТИ, в которую переносятся данные из договора/соглашения/ПКП.
    • В локальное меню спецификации наряд-заказа добавлен пункт "Выбор из прайс-листа", с помощью которого осуществляется одиночный выбор МЦ/услуги из прайс-листа для существующей записи спецификации и множественный — для вновь созданной.
    • Скорректирован алгоритм расчета текущей задолженности по договору. В расчете по остатку до максимального кредитного лимита ДО учитываются только в статусе "оформляемый" и "исполняемый" (ранее только исполняемые). Сумма сопроводительного документа учитывается при расчете остатка, если СД еще не связан с выбираемым договором/соглашением/ПКП. Также учитывается настройка "Накладные в балансе расчетов" ("Логистика" > "Расчеты с контрагентами").
    • Реализована возможность просмотра всех связанных документов с сопроводительным документом через вкладку "Связанные документы". Данная вкладка доступна в окне расширенной информации для следующих документов: приходная накладная; накладная на отпуск; накладные на возврат по рекламации (снабжение и сбыт); накладная на отпуск товара консигнатору; накладная на возврат товара консигнанту; акт передачи оборудования в монтаж; акт передачи материалов на строительство; акт о приемке материалов. На вкладке может отображаться как сам документ, в котором просматривается связь, так и: договор/соглашение/ПКП; ДО и его платежи; доверенность; распоряжение; рекламационные накладные; складские ордера сопроводительных документов; сводные накладные; счета-фактуры. Документы доступны для редактирования.
    • Для отчета "Задолженность и просрочка" (формируется в модуле "Управление сбытом") предусмотрены: задание "Фильтра по договорам" и сохранение выбранных значений для всех фильтров; возможность учета и выгрузки данных "по оформленным накладным".
OPER_91_93 (F_DISTPL_RES_91220, L_NALNAKL_RES_91170).
Для пользователей Украины: в налоговых накладных со ставкой 7% изменена нумерация: добавлен постфикс "/7", который ставится после порядкового номера и перед кодом места формирования (если он есть).
Z_STAFFMENU_RES_91170.
Главное меню модуля "Управление персоналом" изменено — функции переименованы и перегруппированы. Новая и старая структуры меню и месторасположение элементов приведены в файлах Doc\New.pdf и Old.pdf. Список удаленных пунктов см. в файле Del.pdf.
STAFF_91_47 (C_STATLINE_91180, Z_RESERV_RES_91160, Z_SREDN_RES_91470, Z_STAFFBUILDER_RES_9170, Z_STAFFDOPREPORTS_RES_9160, Z_STAFFIERREP_RES_9160, Z_STAFFMENU_RES_91160, Z_STAFFNASTR_RES_91190, Z_STAFFORDERS_RES_91280, Z_STAFFREPORTS_RES_91180, Z_STAFFSHR_RES_91200, Z_STAFF_RES_91430, Z_WT_RES_91270). Внедрен новый механизм планирования отпусков. Полное описание решения см. в документации StaffOtpusk.pdf.
ZAR_91_123 (G_ZARPL_DLL_91530, Z_CALC_RES_91430, Z_MP_RES_91280, Z_SREDN_RES_91480, Z_ZAR_RES_91510):
  • • В общесистемный реестр введена настройка "Использовать расширенный вариант справочника расценок (с периодом действия)" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Наряды") — если включена, то справочник норм и расценок отображается в расширенной версии, где предусмотрена возможность формирования норм и расценок на определенную дату и хранения их истории.
    • РБ. В справочнике "Ограничения по детским пособиям" колонка "Базовая величина для расчета детских пособий" переименована в "Средняя зарплата по республике" и введена дополнительная колонка "Базовый прожиточный минимум". В "Классификатор пособий на детей" добавлена колонка "Расчет пособий из" с выбором значений: "БПМ" и "СЗП". Таким образом, теперь после задания "Процента" указывается, от какой величины он будет взят.
    • РБ. Доработан расчет пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями. Изменения касаются больничных, которые считаются по новым правилам, т. е. тех, у которых дата начала заболевания больше либо равна значению настройки "Изменения в расчете пособий по нетрудоспособности c" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные"). Для таких пособий нужно установить значение "раб." в колонке "Расчет по" классификатора видов пособий. Для всех больничных, которые считаются по новым правилам, по умолчанию выбирается расчетный период 6 месяцев. Пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями не ограничиваются. В классификаторе "Виды оплат и скидок" дополнительная входимость 5 ("Уточнение к типу оплаты") для оплат с типом "Б" в примечании принимает значение "травма". В классификатор "Градации лет" > "Индексация" введена колонка "% для пособий по травматизму". С учетом этой колонки доработана функция индексации при расчете заработной платы: если на какую-либо дату задан отдельный процент индексации, то для индексации результатов пересчета производственных травм используется именно он. Сумма индексации не показывается отдельным кодом в результатах расчета, а добавляется к общей сумме доплаты пособия. Результаты пересчета программа определяет следующим образом: виды оплаты с типом "Б", пометкой "П" и дополнительной входимостью 5 индексируются с учетом этого процента. Примечание: если для оплаты с системным кодом 53 на вкладке "Расчеты" установить "вывод информации" ("+"), то можно получить проколол о расчете индексации.
Z_PFREP_RES_91370.
В параметры получения формы РСВ-1 ПФР на вкладку "Настройка" добавлен "Месяц начала отчетного периода" — может принимать значения с января по месяц окончания отчетного периода (для сформированных отчетов данный параметр не подлежит изменению). В "Разделе 2.1" с помощью локальной функции можно получить "Расшифровку сумм по видам оплат в разделе 2.1 (Excel-отчет)": в выгружаемом файле на соответствующем листе (вкладке) выводятся необлагаемые суммы; для иностранцев, временно пребывающих на территории РФ, которые не платят взносы в ФОМС, в расшифровке в строке "Льгота" выводится признак "иностр/СВ/ВПреб.". Расшифровку "Раздела 6" можно получить при помощи пункта локального меню "Печать протокола формирования раздела 6".
Решения для пользователей РБ:
G_SREDN_DLL_91400.
Изменен расчет больничных с типом "Травма" для отработавших менее 1 календарного месяца. При расчете больничного из тарифа для отработавших менее календарного месяца для организаций, использующих СКК, расчет ведется из тарифной ставки (без надбавок и повышений) аналогично, как для обычных больничных. Среднедневной (среднечасовой) заработок, исчисляемого исходя из тарифной ставки (оклада), определяется для каждого месяца, в котором имела место временная нетрудоспособность, путем деления размера тарифной ставки (оклада) на число рабочих дней (часов) в данном месяце.
Z_STATIS_RES_91240.
Расчет списочной численности работников за отчетный месяц теперь исчисляется путем суммирования численности работников списочного состава за каждый календарный день отчетного месяца, т. е. с 1-го по 30-е или 31-е число (для февраля — по 28-е или 29-е), включая государственные праздники, праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней отчетного месяца.
U_RECEIVING_RES_810103, для модуля "Приемная кампания". Доработана выгрузка данных в ФИС: для иностранных абитуриентов, поступающих по межправительственным соглашениям, выгружается соответствующий признак isforeigner в ветке OrdersOfAdmission.
