Хроника текущих событий Управления разработки 16-28.02.2014
Разработана "Инструкция по переходу на версию 9.1" для платформы Pervasive PSQL.
Обновление C_EXPIMP_RES_91100 для модуля "Обмен бизнес-документами":
  • • В настройку импорта платежных документов добавлено поле заголовка "Признак архивности организаций" — если имеет значение 1, то при поиске ссылок на организации не будут учитываться архивные организации, в противном случае поиск будет вестись по всем организациям.
    • В настройку экспорта/импорта ДО добавлены: поле заголовка "Назначение (Код)", поле спецификации "Наименование прайс-листа".
BUH_91_57 (F_MBP_RES_91180, F_SFO_RES_91150).
В главном меню "Настройка" модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки", "Спецодежда", "Учет вещевого имущества" реализован пункт "Ограничения при формировании отчетов" — позволяет задать для каждого пользователя ограничения по подразделениям и МОЛ, которые по умолчанию будут устанавливаться в окне настройки параметров выбранных отчетов. Для копирования параметров предназначены функции локального меню "Сохранить настройку" (Ctrl+F2) и "Копировать настройку" (Ctrl+F3). Удаление ограничений для пользователя выполняется по F8.
BUH_91_58 (G_BUH_DLL_9190, F_BUHREP_RES_91120) содержит решения:
• В "Интерактивном аналитическом отчете" (модуль "Финансово-расчетные операции") записи сальдо и проводок не будут добавляться и отображаться в иерархии при включенном параметре "не формировать записи сальдо и проводок в дереве" (рекомендуется использовать при формировании отчета с большим объемом данных для уменьшения потребления оперативной памяти).
• В окне настройки "Кассовая книга" и "Валютная кассовая книга" (модуль "Касса") предусмотрен параметр "выводить информацию об установленных фильтрах" (доступен для РБ).
F_OFP_RES_91120.
В модуле "Платежный календарь" изменен интерфейс "Формирование полей финансового обязательства по периодическим заявкам". Убраны поля: "Существующие", "Группировка, "Первоначальная дата", "Дата погашения". Добавлено поле "Формировать документы" со значением "с начала периода оплаты заявки по" — для формирования периода оплаты заявки (при необходимости дата окончания периода задается явно).
Решения в модуле "Заработная плата" для пользователей РФ:
Z_HARM_RES_9160.
При запуске сервисной функции "Заполнение особых условий – КПС" поле "Оплата за работу" в начисленных, неначисленных и архивных суммах заполняется значением условий труда и подклассом условий труда на дату начала начисления, если включен признак "заменять существующие данные" или поле не заполнено.
Z_LSCHET_RES_91280.
В окне задания параметров пакетного перевода работников ("Документы" > "Сведения о переходах") предусмотрено поле "Подкласс условий труда", для Казахстана убрано поле "КПС".
Z_MENU_RES_91300.
Из главного меню исключен пункт "Отчет об использовании рабочего времени".
Z_NDFL_RES_91290.
Для защиты скорректированных данных по предоставленным сотруднику вычетам для справки 2-НДФЛ в справочник "Размер годового дохода" (смежные данные ЛС > локальная функция "Вычеты в 2-НДФЛ") введено поле "Защищено от переформирования в 2-НДФЛ" — "да"/"нет". При любой ручной корректировке распределения вычетов значение поля устанавливается в "да" с возможностью редактирования вручную данного поля. При попытке переформирования вычетов из параметров получения справок 2-НДФЛ (в случае защищенного распределения) корректировки не производятся, в протокол выводится сообщение вида: "Для таб. номера данные по распределению вычетов защищены от переформирования, корректировка отменена. В справке используем защищенные данные".
ZAR_91_100 (G_ZARPL_DLL_91370, Z_CALC_RES_91330, Z_SREDN_RES_91390).
В классификатор "Виды удержаний" для кодов 141...145, 199 дополнительно доступны признаки (в случае, если общесистемная настройка "Разбивать удержания по подразделениям" установлена в значение "аналитике и параметру входящих оплат") для разбивки перечисления аванса в результатах расчета при расчете заработной платы: "учитывать в подразделении на дату формирования" — сумма перечисленного аванса не разбивается по постоянным переходам, атрибуты записи соответствуют значениям на дату формирования аванса; "разбивать по подразделениям постоянных переходов" — аванс разбивается по постоянным переходам, если переход был до даты формирования аванса, при этом подразделение устанавливается согласно периодам разбиения. Если до даты формирования аванса не было перехода в другое подразделение, сумма аванса не разбивается и атрибуты записи соответствуют значениям до перехода.
ZAR_91_103 (G_WORKTABLE_DLL_91210, Z_HARM_RES_9150, Z_WT_RES_91180).
Доработки "Табеля учета рабочего времени" по учету работы во вредных условиях:
Для РБ. Из итогов табеля убрана строка "Работа в особо вредных условиях". Исходной информацией для расчета являются особые условия/КПС, взятые на некоторую дату из ЛС с учетом переходов в межпериод. Условия работы считаются вредными тогда, когда в соответствующей записи справочника "Соответствие профессия-КПС" указан ненулевой процент. При этом важно, чтобы работник не достиг пенсионного возраста (учитываются общесистемные настройки "Общеустановленный пенсионный возраст для мужчин" и "Общеустановленный пенсионный возраст для женщин"). По достижении пенсионного возраста условия труда будут всегда невредными, невзирая на процент. Правила расчета часов и алгоритм вычисления "вредности" дня см. в обновлении.
Для Казахстана. В табеле на вкладке "Корректировка" вместо колонки "Условия работы для доп. тарифов" теперь отображается колонка "Вредные", в которой по дням выводится количество часов, считающихся отработанными во вредных условиях. Значения в данной колонке недоступны для редактирования (изменить их можно путем редактирования рабочих часов или через отклонения). Из итогов табеля убрана строка "Работа в особо вредных условиях". Также убрано значение "особо вредные" для признака "Условия работы" в классификаторе условных обозначений табеля. Исходная информация о вредности учитывается из особых условий, взятых на нужную дату из ЛС с учетом переходов в межпериод. Условия работы считаются вредными, когда в соответствующей записи справочника "Соответствие профессия-КПС" заполнены "Особые условия". Изначально "вредными" часами будут являться рабочие часы за периоды, относящиеся к вредным условиям. В тех случаях, когда нужно добиться иного результата, предлагается использовать отклонения, в условном обозначении которых определенным образом выставлены признаки "Условия работы" и "Отраб. время для расчета доп. тарифов" (подробности — см. в обновлении).
ZAR_91_104 (G_ZARPL_DLL_91380, Z_CALC_RES_91340).
Решение для Казахстана. Для расчета обязательных пенсионных профессиональных взносов (ОППВ) необходимо в "Классификаторе налогов на ФОТ" для "Дополнительного признака" указать значение "Р" (профессиональное пенсионное страхование). Правила расчета ОППВ следующие. 1) Для работника проверяется дата достижения им общеустановленного пенсионного возраста (на основании полей ЛС "Дата рождения" и "Пол", а также системных настроек "Общеустановленный пенсионный возраст для мужчин" и "Общеустановленный пенсионный возраст для женщин"). Начиная с месяца, следующего за достижением пенсионного возраста, налог на ФОТ с признаком "Р" не начисляется. 2) По месяц достижения пенсионного возраста включительно для работника проверяется табель расчетного месяца (вкладка "Итоги"), сравнивается количество рабочих часов по плановому графику и количество часов, фактически отработанных во вредных условиях. Если во вредных условиях отработано не менее 80% от плановой нормы, то налог на ФОТ с признаком "Р" начисляется. Ставка налога выбирается из соответствующего классификатора. В случае корректировок, если общая облагаемая база в месяце отрицательная, база для начисления взносов равна 0 (нулю), взносы не возвращаются.
ZAR_91_105 (G_ZARPL_DLL_91390, Z_ZARNASTR_RES_91230).
В общесистемный реестр введена настройка "Расчетный период, начиная с которого взносы на ППС рассчитываются на основании табеля" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Взносы и налоги на ФОТ" > "Налоги" > "Сервисные настройки") — актуальна для РБ и недоступна для редактирования — в ней сохраняется расчетный период, с которого расчет взносов на профессиональное пенсионное страхование производится по новому алгоритму. Если расчет взносов на ППС с отпусков производится за период, указанный в настройке или более поздний, то взносы на ППС с отпуска рассчитываются при условии, что день даты начала отпуска (части отпуска) в табеле "вредный". Если же взносы рассчитываются за период, предшествующий периоду, указанному в настройке, расчет взносов на ППС с отпусков производится по прежнему алгоритму.
