Подтверждена совместимость системы Галактика ERP версии 9.1 (Атлантис 5.5.16 и выше) с ОС Windows 8 в качестве операционной системы рабочей станции на платформе СУБД MS SQL Server и Pervasive РSQL (v.10.31, v.11.3).
Ведутся работы по подтверждению совместимости с ОС Windows 8 на платформе СУБД Oracle 12.1.
GALHELP_RES_810260 — очередное обновление справочной подсистемы для версии 8.10.
Готовится к выпуску обновление C_GALHELP_RES_9130 для версии 9.1.
Вышла новая версия редактора Viper 5.5.14:
- • Реализован функционал подсказки кода: автодополнение; переход к описанию; вывод описания о текущей конструкции; подсказка параметров процедур и функций. Информация для подсказки кода автоматически формируется на основе текущего элемента в "Менеджере проекта", текста в редакторе и подключаемых файлов (#include, #make).
• Новое окно "Дерево подключений" предназначено для отображения иерархии подключения файлов на уровне кода. Корневым узлом является файл сборки (*.prj, *.vip), а дочерними узлами — файлы, подключаемые с помощью #include, #make.
• Доработан механизм настройки и подключения к БД при компиляции.
• Добавлена возможность запуска отлаживаемого приложения без режима отладки (F10).
• Улучшена производительность отладчика, оптимизированы функции работы с отладкой (F7, F8, F4, F9).
• Расширены возможности окна просмотра таблиц в памяти.
• Добавлен мастер настройки проекта.
• Предусмотрена возможность создания собственных переменных в настройках проекта и их использования в любых параметрах компиляции и отладки.
F_VEDOM_RES_810400, модуль "Касса":
- • Доработана эргономика окна настройки формирования документов по платежной ведомости (Ctrl+Enter). 1) На вкладке "Дополнительная информация" переключатель выбора способа формирования реестров сделан активным только для ПП/ВПП с реестром — становится доступным для редактирования, если установлен параметр "Формировать реестр по перечислениям в банк". Доступность параметра "Формировать реестр по перечислениям в банк", в свою очередь, зависит от параметров на основной вкладке "Настройка формирования документов по ведомости": "Выдачу денежных средств по ведомости производить..." — "через банк", способ формирования ПП/ВПП — либо "одним поручением на одну платежную ведомость", либо "одним поручением на все платежные ведомости". 2) Если на вкладке "Дополнительная информация" не заполнены "Кассир-раздатчик" и "Организация получателя", выдается сообщение. Кассир-раздатчик проверяется, если выдача денежных средств производится через кассу/банк и выбран режим формирования кассовых ордеров/платежных поручений одним ордером/поручением на одну ПВ или на все ПВ. Организация получателя проверяется, если выдача денежных средств производится через банк и выбран любой из режимов формирования платежных поручений. Примечание: наименование поля для организации получателя в формируемом ПП/ВПП и в предупреждении зависит от страны: "бенефициар" — для РБ и РК; "получатель" — для остальных стран.
- • В общесистемный реестр введена настройка "Синхронизировать Личную карточку учета СФО" ("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда"), в соответствии с которой информация в ЛК о сотруднике (дата приема на работу, подразделение, должность, дата назначения на должность, дата увольнения) будет синхронизирована "с лицевым счетом" или "с карточкой сотрудника". Функция локального меню списка ЛК "Синхронизация с лицевыми счетами" переименована на "Синхронизация информации о сотрудниках".
• Общесистемная настройка "При выдаче по Требованию устанавливать срок носки с учетом износа" ("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда") переименована на "При выдаче по нормам устанавливать срок носки с учетом износа". Значение настройки анализируется при привязке спецификаций документов на ввод в эксплуатацию и внутреннее перемещение к нормам с помощью функции "Связать позицию с нормой выдачи СФО". Подробности см. в обновлении.
• Доработано формирование "Ростовочной ведомости" в режиме "строго за период": в печатную форму добавлен столбец "Задолженность на начало периода", значение столбца "Запас/нехватка" рассчитывается с учетом задолженности на начало периода.
• В окно дополнительной информации, вызываемое из карточки учета, добавлено поле для выбора типа одежды (мужская/женская). Поле доступно, если в группе СФО, к которой относится предмет, включен параметр "Учет по типу одежды: мужская/женская".
OPER_P_456 (L_DOVER_RES_810330, L_PRNSOPR_RES_810770).
При оформлении доверенности предусмотрена возможность выбора подписантов: значения для полей "Руководитель" и "Главный бухгалтер" берутся соответственно из настроек "В доверенности подпись удостоверяет "Руководитель"" и "В доверенности подпись удостоверяет "Главный бухгалтер"" ("Общие настройки системы" > "Отчеты, расчеты") или "Руководитель" и "Главный бухгалтер" ("Общие настройки системы" > "Собственная организация").
OPER_P_457 (L_SKLAD_RES_8101500, L_SOPRDOC_RES_8101610, L_WOOD_RES_810380):
- • В модуле "Складской учет" в окно настройки дооценки добавлен параметр "по партиям товаров на общую сумму".
• В "Приходной накладной" производится автоматическое распределение по позициям спецификации на "Склад" и "МОЛ" в случае, если: 1) в расширенной информации накладной заполнены поля планируемых склада и МОЛ; 2) накладная создана по "Распоряжению на прием-отпуск".
Z_STAFFPENSIONER_RES_810460.
Доработки для сервисной функции "Формирование записей о стаже (назначения)":
- • После выполнения процедуры в модуле "Заработная плата" (если модуль "Управление персоналом" при этом не эксплуатируется) в сведениях о пенсионном стаже (ЛС > "Пенсионный стаж") дата окончания стажа для работающих сотрудников приравнивается к дате окончания периода из фильтра.
• РБ. Если есть временный перевод, оформленный РПД-70, то при формировании пенсионных стажей учитывается именно он, имея приоритет над основным назначением, и разрывает основное назначение, независимо от условий назначений (особые, КПС, основания для выслуги, основания для стажа и районного коэффициента).
- • В общесистемный реестр введена настройка "Копировать банковские реквизиты совместителю" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров") — для возможности при создании совместительства копирования банковских реквизитов из основного ЛС в смежные ЛС, а также в постоянные удержания.
• Увеличено быстродействие утверждения приказа на очередной отпуск (РПД-6) при включенных системных настройках "Автоматически обновлять табели" ("Управление персоналом" > "Табельный учет" > "Формирование") и "Использовать технологию планирования отпусков" "Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Отпуска" > "Планирование отпусков"). Протокол с предупреждениями/ошибками выводится после утверждения всего приказа (а не после утверждения РПД для каждого работника).
• Доработаны индивидуальная и групповая печатные формы приказа по РПД-31 ("Взыскание"). На вывод копеек влияют настройки, расположенные в общесистемном реестре в подразделе "Общие настройки системы" > "Национальная денежная единица". Примечание для РБ: настройка "Наименование 1/100 единицы НДЕ" должна быть пустой. В случае удержания процента от оклада вывод в печатной формы производится без текстового описания величины в скобках.
• Для РБ. Печатные FastReport-формы индивидуальных/групповых приказов по РПД-3 ("Временное заместительство/возложение обязанностей"), РПД-4 ("Внутреннее совместительство, совмещение"), РПД-30 ("Награждение/поощрение, премирование"), РПД-42 ("Перенос отпуска") приведены в соответствие требованиям СТБ 6.38-2004 и "Инструкции по делопроизводству" от 19.01.2009 № 4. Подробности вывода причин, оснований, о склонении и др. условиях — см. в обновлении.
G_ZARPL_DLL_8102730, для пользователей РФ.
Реализован расчет материальной помощи с учетом общего льготирования и с учетом перехода сотрудника с обычных на вредные условия работы и наоборот. Льготируемая сумма при расчете СВ по дополнительным тарифам (Списка 1 и Списка 2) рассчитывается с учетом всей начисленной мат. помощи, при этом используется информация о льготах по страховым взносам справочника "Сальдо на начало месяца" (смежные данные ЛС).
В рамках поддержки требований законодательства РБ:
- •Z_PFREP_RES_8101390, Z_PFREP_RES_8101400.
При формировании "Индивидуальных сведений" с 2014 г. реализована возможность получения печатной формы ПУ-3 в новой редакции (по шаблону "ПУ-3-2014"). Отчет "Форма ПУ-3 (файл для магнитных носителей)" рекомендуется использовать справочно (т. к. утвержденный шаблон отсутствует). Сбор данных для отчетов по шаблону "ПУ-3-2014" осуществляется при установленных общесистемных настройках: "Фонд для взносов на Пенсионное страхование" и "Фонд для взносов на Социальное страхование" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Взносы и налоги на ФОТ" > "Налоги"). Кроме того, для новой ПУ-3 предусмотрено получение "Сопроводительного листа к ДПУ (ПУ-3)" за 2014 год, а также выгрузка отчета "Отладка ПУ-3 (сведения о выгружаемых данных)" — на вкладке "Дополнительные параметры" должен быть установлен признак "подробный лог". Примечание: параметр "Вид перечисления" на вкладке "Дополнительные параметры" для нового образца ПУ-3 ("Формировать за год" — "2014") скрыт.
•Z_PFREP_RES_8101400.
В связи с изменением расчетов взносов в ФСЗН — деление на пенсионную (28%) и страховую (6%) части — доработан алгоритм формирования формул в "Отчете 4-Фонд". Для формирования формул для "Раздела 3" формы, необходимо: наличие заполненных для налогов счета/субсчета, КАУ (в "Классификаторе налогов на ФОТ"); привязка налогов в настройках "Фонд для взносов на Пенсионное страхование" и "Фонд для взносов на Социальное страхование" (см. выше).
- • В текстовую справку о расчете больничных добавлен вывод "Примечания" с информацией о пересечении больничного с отпуском.
• В справке о расчете пособий по нетрудоспособности, а также в справке по детским пособиям в расшифровке подписи главного бухгалтера предусмотрен вывод номера из документа "Доверенность".
• Улучшена эргономика справочника "Формирование расценок" для нарядов: в окно просмотра добавлена информация о доплатах и коэффициентах на работы и операции (по аналогии с режимом редактирования). В справочнике "Формирование бригад" реализовано пакетное удаление записей.
