Хроника текущих событий Управления разработки 16-30.09.2013
Завершен цикл работ и подтверждена совместимость системы Галактика ERP версии 9.1 (Атлантис 5.5.15 и выше) с ОС Windows Server 2012 x64 в качестве операционной системы сервера приложений (3-уровневая архитектура) и терминал-сервера (2-уровневая архитектура). При проверке использовались 64-битные редакции СУБД: Pervasive.PSQL V11, MS SQL Server 2008 R2, Oracle 11G R2, а также PostgreSQL 9.1.
Выпущены обновления FREPORT3_DLL_810390, FREASYEDIT_EXE_81060 для генератора отчетов FastReport.
F_OFP_RES_810840 (модуль "Платежный календарь"):
  • • Для платежных заявок с типом периода "год" добавлена возможность ввода сумм с разбивкой по месяцам. При установке соответствующего параметра в спецификации появляются 12 колонок для ввода сумм по месяцам. Сумма спецификации при этом недоступна для редактирования — определяется автоматически как сумма по всем месяцам. Нули по месяцам не отображаются. Также добавлены поля для ввода входящего и исходящего остатка (поля справочные — данные в эти поля пользователь заносит сам). Для режима формирования разноски за год "по месяцам" добавлены функции: "Установить фиксированную сумму за месяц" — выдается запрос суммы (по умолчанию сумма за январь), при выполнении значение устанавливается по всем месяцам текущей спецификации; "Распределить сумму равномерно по месяцам" — выдается запрос суммы (по умолчанию сумма спецификации), при выполнении сумма распределяется по месяцам равномерно, погрешность округления списывается на декабрь.
    • В параметрах формирования журнала обязательств по ДО для поля "Сумма" добавлена настройка: "Не разнесено по ДО" — "<авто - остаток к распределению по ХО>"; "Разнесено по ДО" — используется соответствующая настройка из общесистемного реестра "Настройка алгоритмов формирования полей документов" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование заявок и обязательств" > "Значения полей по умолчанию"). Кроме того, добавлен параметр "Без учета разноски по ДО" — при формировании ФОБ разноска по ДО игнорируется (поля формируются согласно алгоритмам группы "Не разнесено по ДО"), при этом ссылка на ДО в ФОБ проставляется.
Пакетное обновление OPER_P_441 (L_KATPARTY_RES_810300, L_SKLAD_RES_8101430, L_SOPRDOC_RES_8101550, L_WOOD_RES_810320) содержит решения:
  • • В общесистемный реестр введены настройки: "Алгоритм заполнения даты лабораторного анализа" ("Логистика" > "Партионный учет") — "нет" / "Дата лабораторного анализа не заполняется датой создания партии" / "Дата лабораторного анализа заполняется датой создания партии" — используется для автоматического заполнения поля "Дата лабораторного анализа" в каталоге партий; "Переносить ссылку на ТХО", "Наследование дескрипторов документов", "Сохранять ссылку на ДО", "Сохранять ссылку на договор, календарный план" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Отфактуровка отпуска. Корректирующие документы") — действие данных настроек распространяется как на отфактуровку (дата создания для отфактуровки определяется настройкой "Отфактуровка отпуска. Дату создания документов заполнять по дате" — "приходного документа" / "расходного документа" / "текущей дате"), так и на корректировку (определяется настройкой "Корректирующие документы. Дату создания документов заполнять по дате" — "корректирующего документа" / "текущей дате").
    • Для документов "Накладная на внутреннее перемещение", "Накладная на передачу МЦ в ОС", "Накладная на передачу МЦ в спецоснастку", "Акт на списание МЦ со склада", "Акт передачи оборудования в монтаж", "Акт передачи материалов на строительство", "Акт на прием услуги", "Акт на оказание услуги", "Накладная на отпуск МЦ" предусмотрена возможность "Создать/Редактировать корректирующую накладную", Alt+K (пункт локального меню в окне со списком и в окне редактирования, доступен при включенной настройке "Отфактуровка отпуска. Корректирующие документы" > "Разрешать создание корректирующих документов из списка накладных/актов").
    • Для корректирующих документов модулей "Управление сбытом", "Складской учет", "Управление капитальными вложениями и строительством" реализовано "парное" создание/удаление и переформирование ордеров. При создании/удалении ордеров по сторнирующим или корректирующим документам можно выбрать документ, по которому нужно создать/удалить ордер, а также указать дату формирования ордера (не допускается создание ордеров по корректирующим документам без наличия сторно-ордеров; не допускается удаление ордеров по сторнирующим документам при наличии ордеров по корректирующим документам).
    • Для сопроводительных документов модулей "Управление сбытом", "Управление снабжением" и "Складской учет" реализовано выделение цветом записей в списке: серым — сторно- и сторнированные документы, зеленым — корректирующие документы, фиолетовым — корректировочные документы и документы, по которым созданы корректировочные.
Z_PAYFSS_RES_810230, для РФ.
Произведена доработка реестров сведений в ФСС, позволяющая в печатной и электронной формах выводить Ф.И.О. выбранных в больничном листе детей (не более двух), записи сортируются относительно даты начала заболевания.
ZAR_P_385 (G_SUMDIVIDE_DLL_810770, Z_SREDN_RES_8101790), для РФ.
Изменено автоматическое заполнение данных для ФСС для продолжающегося больничного листа: информация в поля "Причина перерасчета", "Лечебное учреждение", "Причина нетрудоспособности, Дата формы Н-1, Изменение причины, Санаторий, Номер путевки", "Код нарушения режима", "Дата нарушения", "Дата направления в бюро МСЭ", "Дата регистрации в бюро МСЭ", "Освидетельствован в бюро МСЭ", "Установлена/изменена гр. инвалидности", "Уполномоченный представитель", а также даты начала/окончания путевки, сведения о враче и председателе врачебной комиссии переносятся из первичного б/л и подсвечиваются серым цветом до первого редактирования. Для фиксации перенесенных данных из первичного больничного в продолжающемся необходимо в нужном поле нажать клавишу Enter (в поле "Номер путевки" автоматически фиксируются даты начала и окончания путевки; при фиксации "Кода нарушения режима" автоматически фиксируется поле "Дата нарушения").
ZAR_P_388 (G_SREDN_DLL_8101010, Z_CALC_RES_8101240), решения для РБ:
  • • В классификаторе "Виды оплат и скидок" изменено название 12 дополнительной входимости на "Формирует период отсутствия заработка при анализе полной отработки календарного месяца в больничных". Также скорректированы названия входимостей: 18 — "Исключается из подсчета рабочего времени для больничных по календарным дням"; 19 — "Добавляет фактическое время для пересчета премий при расчете среднего заработка".
    • Перед расчетом больничного происходит анализ наличия в расчетном периоде хотя бы одного полностью отработанного календарного месяца. В случае, когда в каждом месяце расчетного периода у работника имеется временная нетрудоспособность (отпуск по беременности и родам), отпуск по уходу за ребенком и (или) отпуск без сохранения заработной платы, больничный рассчитывается из тарифной ставки (оклада). Случаи временной нетрудоспособности определяются по неявкам с типом "Б" (больничный) или по неявкам, для которых к условному обозначению привязан вид оплаты с дополнительной входимостью 12.
    • Доработан учет даты поступления на работу в случае, когда дата поступления приходится на период учета заработка (6 месяцев). Если в месяце поступления на работу до даты поступления были только выходные дни по плановому графику работника, то считается, что месяц отработан полностью. В противном случае месяц отработан не полностью.
    • Переработан расчет пособий по нетрудоспособности из тарифной ставки в случае заболевания в течение нескольких месяцев. Теперь при исчислении пособия, исходя из тарифной ставки (оклада), применяется ее (его) среднедневной размер, который определяется для каждого месяца, в котором была временная нетрудоспособность, путем деления размера тарифной ставки (оклада) на число календарных дней в данном месяце. Причем, тарифная ставка (оклад) равняется установленной(ому) на день возникновения права на пособие. При этом если у работника система оплаты отличается от оклада, то при расчете тарифа за месяц почасовой тариф умножается на среднее количество часов в месяце из планового режима работника, как это было ранее.
    • Результаты контроля отработанных календарных месяцев выводятся в протокол расчета больничного, если установлена общесистемная настройка "Печать пояснит. протокола при расчете отпускных, больничных и т. п." ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему").
U_RECEIVING_RES_810511.
В модуле "Приемная кампания" доработана выгрузка данных в соответствии с требованиями ФИС (версия 1.5.1).
UNIVER_P_46 (ALTER_RES_810123, U_DOGUSL_RES_81061, U_PROGRESS_RES_81061, U_RECEIVING_RES_81061, U_STPROC_RES_81061, U_STUDENT_RES_81061) содержит следующие решения.
"Учебный процесс":
В общесистемный реестр введена настройка "Автоматически удалять группу из РУП при отсутствии в нем студентов группы" ("Управление учебным процессом" > "Учебные планы") — если установлено значение "да" и в РУП есть хотя бы один студент, то при выполнении в плане функций пересчета студентов или групп автоматически будут удалены группы, в которых фактическое количество студентов равно нулю.
  • • Реализована возможность ведения статусов студентов. Для этого следует заполнить справочник "Статусы студентов". Затем настроить соответствие между РПД и статусами студентов ("Настройка" > "Приказы" > "Определение статусов студента"). При утверждении приказов изменение статуса производится автоматически на основании настроенного соответствия. В картотеке студентов введено соответствующее поле для отображения статуса, возможна установка фильтра по этому полю.
    • В картотеке студентов реализована возможность ведения типов обучения студента. Значение "Базовое" присваивается студенту, который по данному направлению подготовки получает основное образование; значение "Параллельное" присваивается студенту, который обучается по нескольким направлениям подготовки и данное направление не является основным. Если студент обучается параллельно по нескольким направлениям, то информация по нему ведется в нескольких карточках. С помощью кнопки "Карточки" можно указать связь между карточками одного студента. При добавлении ссылки на основную карточку обучения тип автоматически изменится на "Параллельное".
    • В приказах реализована возможность внесения текста основания приказа. Для этого предназначены: локальная функция "Основание приказа" (Alt+O) в списке приказов — общее основание для всего приказа; вкладка "Основание раздела" в окне редактирования приказа — основание для текущего (на вкладке "Разделы") распорядительного действия. Информация с основаниями по приказу и по РПД добавлена в поток данных. Для их вывода на печать следует отредактировать соответствующие FR-форм. В этом случае необходимо: 1) открыть FR-форму приказа в режиме редактирования; 2) в редакторе FastReport в главном меню выбрать пункт "Отчет" > "Данные"; 3) в окне "Данные отчета" отметить параметр tmpTitleBase; 4) в соответствии с РПД выбрать в редакторе формы необходимый объект и связать его с данными — tmpTitleBase.
    • В приказы введено также поле для указания примечания для студента. После утверждения приказа первая строка примечания будет перенесена в 6 раздел карточки студента (вкладка "Приказы").
  • • Реализована новая форма печати ведомостей — "Ведомость с доп. полями". В локальное меню списка ведомостей добавлена функция "Настройка печати" для настройки вывода данных в эту форму.
    • Формирование штрих-кода теперь производится автоматически при создании ведомостей (NRec ведомости + дополнение незначащими нулями до 20 символов). Разрешена печать ведомостей, для которых ранее штрих-код не был сформирован.
"Платное обучение":
При формировании реестра начислений теперь отбираются финансовые ПКП не только самого договора, но и сформированных по нему дополнительных соглашений.
