Актуализированы следующие руководства для версии 8.10:
- • "Права доступа";
•"Описание языка VIP";
•"Среда разработки Viper";
•"Инструменты и утилиты".
- •"Инструкция по установке системы Галактика ERP" (для платформ: MS SQL Server, Oracle, Pervasive PSQL, PostgreSQL);
•"Основы использования";
•"Права доступа";
•"Сервис Pervasive PSQL";
•"Параметры конфигурации системы";
Вся эта документация вошла в диски № 810_28_08.13 и № 91_06_08.13.
Выпущено срочное пакетное обновление для Атлантис (версия 5.4.44.1).
Вышли обновления FREPORT3_DLL_810380, FREASYEDIT_EXE_81050 для генератора отчетов FastReport.
Пакетное обновление OPER_P_433 (L_PRNSOPR_RES_810690, L_SF_RES_8101380, L_SOPRDOC_RES_8101530) содержит решения:
- •Для пользователей РБ. В общесистемный реестр введены настройки ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Печать"): "В формах ТТН массу выводить в", возможные варианты значений — "т"/"кг"/"г"; "В накладных ТТН-1 и ТН-2 выводить поле "Основание для отпуска" и "В накладных ТТН-1 и ТН-2 выводить поле "Номер накладной" — позволяют выводить либо не выводить на печать поля "Основание для отпуска" и "Номер накладной" в товарно-транспортных накладных.
•Исправлен расчет цены в корректировочных документах: сейчас цена пересчитывается исходя из стоимости, рассчитанной без учета настроек округления.
•Реализована возможность отфактуровки корректировочных документов. В этом случае по корректировочному документу создается корректировочный с новой ценой и новым количеством. В интерфейсе "Отфактуровка отпуска МЦ" цена и количество по позициям в корректировочных документах отображаются со всеми проведенными корректировками (ранее отображалась только разница). Для отфактуровки доступны только те позиции корректировочных документов, по которым не было корректировок. Ордера по корректировочным документам не создаются.
- •В общесистемный реестр введена настройка "Автоматическая нумерация ДО на предоплату закупок" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "ДО на предоплату закупок") — "да"/"нет" (по умолчанию). При значении "да" учитывается настройка нумерации по специальной таблице и по ЦО.
•Печать "Акта сверки" по договору предусмотрена и в FastReport (Alt+P).
Z_TARSTAV_RES_810240.
В режиме редактирования классификатора "Тарифные ставки" реализовано групповое удаление отмеченных записей.
STAFF_P_136 (WT_DLL_810900, Z_HARM_RES_81010, Z_LSCHET_RES_8101200, Z_MENU_RES_810760, Z_RLIST_RES_810380, Z_STAFF_RES_8101660, Z_STAFFMENU_RES_810310, Z_STAFFORDERS_RES_810420, Z_STAFFPENSIONER_RES_810430, Z_STAFFSHR_RES_810260, Z_WT_RES_810770, Z_ZAR_RES_8102020). Административная функция "Расчет стажа" модуля "Управление персоналом" переименована в "Формирование записей о трудовых стажах" и в структуре меню "Администратор" теперь размещается рядом с функциями формирования записей о пенсионном стаже. Кроме того, в параметры функции добавлен режим формирования записей о трудовых стажах по лицевым счетам: если дата приема в картотеке и лицевом счете не совпадает, то эта информация выгружается в протокол. Также реализована возможность исключать из стажа периоды листков нетрудоспособности и отпусков по уходу за детьми — регулируется настройками "Код отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет" и "Код отпуска по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Отпуска"). Следует обратить внимание, что если из стажа исключены периоды больничного и/или отпуска по уходу за детьми, то при установленных режимах "Включать периоды" ранее сформированные стажи восстановлены не будут — восстановить эти периоды можно только вручную в 3 окне "Картотеки сотрудников" (или в "Лицевом счете") в "Сведениях о стажах" в режиме редактирования истории стажа. Примечание: в модуле "Заработная плата" эта функция продублирована в меню "Настройка" > "Сервисные функции".
ZAR_P_378 (G_SREDN_DLL_810990, G_SUMDIVIDE_DLL_810740, G_ZARPL_DLL_8102600, ZC_DLL_810550, Z_FOT_RES_8101570, Z_PAYFSS_RES_810220, Z_PFREP_RES_8101290, Z_SREDN_RES_8101770, Z_ZARNASTR_RES_810510) содержит:
Решения для РБ:
•В общесистемный реестр введена настройка "Изменения в расчете пособий по нетрудоспособности c" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему") — по умолчанию установлено значение 11/07/2013. Доработан расчет пособий по нетрудоспособности с типом "БиР": если пособие рассчитывается по календарным дням и дата начала заболевания для такого пособия больше либо равна дате, указанной в настройке "Изменения в расчете пособий по нетрудоспособности c", то при расчете добавляются суммы с предыдущего места работы. Количество календарных дней для такого пособия учитывается в полном размере за все 6 месяцев, если в справочнике сумм с предыдущего места работы не указано количество дней, приходящихся на периоды исключения. Суммы с предыдущего места работы заполняются в справочнике "Суммы оплат" (смежные данные ЛС) на соответствующей вкладке или в интерфейсе расчета больничного по локальной функции "Суммы с предыдущего места работы". См. также файл документации ZarPosobRB.pdf.
Решения для РФ:
•Больничные, связанные с производственными травмами, теперь определяются в классификаторе видов пособий по признаку "Тип" — "Травм." Данное значение по умолчанию установится у тех видов пособий, код которых попадает в диапазон, заданный настройками "Начало интервала кодов больничных, связанных с производственными травмами" и "Конец интервала кодов больничных, связанных с производственными травмами". Примечание: после установки данного обновления настройки будут автоматически удалены, остается только признак в классификаторе.
•Выполнены доработки больничных по уходу. 1) В интерфейсе редактирования б/л поля "Особенности" и "Уход за" перенесены на вкладку "Особенности, данные для ФСС". В поле "Уход за" предусмотрена возможность выбора нескольких детей из списка родственников работника с указанием для каждого даты начала и окончания заболевания (для контроля годового лимита оплаты больничных листов по каждому ребенку). 2) Доработан расчет остатка оплачиваемых дней больничного при установке поля "Ограничивать продолж." в значение "Да": расчет осуществляется исходя из годового лимита по каждому ребенку; дни, когда дети болели одновременно, включаются в период временной нетрудоспособности по уходу как за первым, так и за вторым ребенком.
•В параметры формирования отчета СЗВ-6-4 на вкладку "Печать" добавлен признак "Выводить отладочный протокол формирования СЗВ-6-4", при включении которого в протоколе выводится следующая информация: табельный номер сотрудника, месяц и год получения данных для отчета; виды оплат и суммы, которые анализируются при формировании отчета; данные по налогам на ФОТ для каждой суммы выплаты (вид, сумма перечисления, сумма к обложению, облагаемая сумма, месяц к которому относить, месяц и год, в котором начислен налог).
•Внесены некоторые изменения в выгрузку "Отчетов по начисленным страховым взносам". Перед их получением необходимо предварительно сформировать отчет РСВ-1 ПФР с включенным параметром "сохранять данные для расшифровок в таблицах памяти до завершения сеанса" — так, при формировании расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам за период (несколько месяцев) в таблицах сохранится информация по каждому месяцу этого периода, формирование самих расшифровок по-прежнему зависит от параметров в настройке расчета РСВ-1. После этого в окне настройки отчета по страховым взносам в качестве "Вида отчета" следует выбрать "расшифровка РСВ-1". Выгружаемый FastReport-отчет является интерактивным, при подведении курсора к полям отчета по щелчку мыши запускается интерфейс с детализацией суммы: Ф.И.О., табельный номер — открывается "Лицевой счет" с информацией по сотруднику; база — открывается справочник "Размер социальных налогов по сотруднику"; суммы по налогам на ФОТ — запускается "Архив налогов на ФОТ" (или результаты расчета).
ZAR_P_379 (G_ZARPL_DLL_8102590, WT_DLL_810880, ZC_DLL_810540).
Ускорен расчет заработной платы с использованием пользовательских алгоритмов, в которых участвуют табельные функции, а также с использованием алгоритмов расчетов среднего заработка.
ZAR_P_381 (WT_DLL_810890, Z_WT_RES_810760).
В классификаторе условных обозначений табеля:
- •Введен новый признак "Отраб. время для расчета доп. тарифов" (означает "приравнивать к отработанному времени при расчете начислений по дополнительным тарифам"). При значении "да" — часы, отмеченные данным условным обозначением, всегда будут участвовать в пропорции распределения по фактически отработанному времени во вредных условиях. Если оставить "нет" (значение по умолчанию) — часы с данным условным обозначением будут участвовать в пропорции только тогда, когда они будут входить в состав отработанных часов (т. е. как было ранее). Соответственно меняется смысл часов "Работа в обычных условиях", "Работа во вредных условиях" и "Работа в особо вредных условиях" в итогах табеля: теперь это не просто фактически отработанные часы, а {фактически отработанные + приравненные к таковым для расчета доп. тарифов (т.е. с учетом признака)}.
•Признак "Вредные условия" теперь называется "Условия работы" и может принимать следующие значения: "без изменений"; "обычные"; "вредные"; "особо вредные". Старые значения автоматически преобразуются: "нет" — в "без изменений"; "да" — во "вредные". Таким образом, функциональность работает следующим образом: "без изменений" и "обычные" будут обрабатываются как "нет"; "вредные" и "особо вредные" — как "да". Данный признак теперь позволяет переопределять вид часов (т. е. куда именно пойдут данные часы: в обычные, вредные или особо вредные), занимаемых какой-либо неявкой. При значении "без изменений" вид часов не меняется, при любом другом значении — меняется соответственно. Также с помощью данного признака можно поменять "вредность" дней (то, что выводится в графе "Условия работы" на вкладке "Корректировка", а также в количестве отработанных в соответствующих условиях дней в "Итогах"). Это возможно в случае, когда условное обозначение относится к больничным, отпускам, командировкам и гособязанностям. Вредность же часов можно менять в любом случае, будь то увеличение/уменьшение/уточнение или приказ на работу в выходной.
Выпущено обновление M_TRANSP_RES_810940 для модуля "Управление транспортом":
- •В окне по списком путевых листов локальная функция "Расчет ГСМ" > "Перенос марки топлива из карточки ТС" переименована в "Перенос сведений по ГСМ из карточки ТС". При ее запуске открывается окно, в котором определяются сведения, которые необходимо переносить ("марка топлива" и "алгоритм"), а также настройка, регламентирующая "расчет нормативного значения" расхода топлива.
•При расчете фактической наработки на ТО теперь учитывается пробег после последнего технического обслуживания, который можно задать в состояниях ТС (в картотеке основного состава под соответствующей экранной кнопкой по пункту локального меню "Показатели").
