Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.06.2013
Корпоративные мероприятия
Завершен цикл работ по подтверждению совместимости системы Галактика ERP версии 9.1 (Атлантис 5.5.14 и выше) с СУБД Рervasive PSQL v.10 SP3 (10.3) (32-битная и 64-битная редакции). Основная часть работ была выполнена в ходе выпуска релиза 9.1 от 30.04.2013. Для развертывания у новых клиентов следует использовать дистрибутив указанного релиза.
В случае установки сервера Pervasive под Windows Server 2008 и выше необходимо отключать протокол Smb2. Для этого на сервере БД в реестре следует создать параметр:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]
"Smb2"=dword:00000000
Параметр вступает в силу после перезагрузки сервера.
F_VEDOM_RES_810390 (модуль "Касса").
Для пользователей РБ реализована новая редакция книги учета валюты. Изменения коснулись статического текста, вывод значений полей остался неизменным. Примечание: книга учета валюты доступна для книг, у которых в качестве параметра в иерархии параметров задана валюта либо указан тип "Мультивалютная книга".
Контур Логистики и специализированных решений
OPER_P_415 (C_TREETUNE_REP_810550, G_TREE_DLL_810200, L_SKLREP_RES_810250).
В модуле "Складской учет" в универсальной складской ведомости для группировки "Партия" добавлена "Структура наименования" — может принимать значения: "Наименование+Код"; "Наименование"; "Код+Наименование".
OPER_P_419 (L_KATDOC_RES_810450, L_DOGOVOR_RES_8101200, L_PRICES_RES_810640):
• Настройка "Нумерация листов согласований в пределах календарного года" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами") переименована в "Нумерация листов согласований" с возможными значениями: "по последним номерам БД"; "в пределах календарного года"; "с помощью специальной таблицы".
• В главное меню "Документы" модуля "Управление договорами" введен новый пункт "Работа с банковской гарантией" > "Банковская гарантия".
• В списке документов для "Листов согласований" предусмотрен фильтр по "договорам/соглашениям" — при его использовании появляется возможность установить различные дополнительные фильтры по: "Дескриптору", "Группе дескрипторов", "Дате заключения с… по", "Контрагенту", "Статусу договоров", "Группе договоров", "Назначению" и т. д.
• Доработан системный алгоритм "Формирование внутреннего номера документа" (3001): добавлена возможность использования краткого наименования вида договора при формировании номера.
Пакетное обновление STAFF_P_133 (Z_STAFFCAT_RES_810900, Z_STAFFNASTR_RES_810380)
для модуля "Управление персоналом":
• При утверждении приказа по ШР с РПД-20 ("Создание ставки"): если в подразделении существует позиция с такой должностью, то происходит анализ даты закрытия должности, которая уже существует в подразделении, с датой открытия ставки в приказе. Реализована проверка активности ставки на дату введения должности из приказа: если ставка закрыта, сообщения не выдаются. Две ставки считаются одинаковыми, если совпадают: категория, система оплаты, тариф, разряд, режим, доп. характеристика, условия, дополнительная информация по ставке, оклад, минимальный оклад, максимальный оклад, корректирующий коэффициент. Если в момент утверждения приказа было открыто штатное расписание, в которое добавляется ставка, необходимо закрыть окно штатного расписания и снова его открыть.
• Создавать и видеть приказы по ШР с РПД-1 ("Создание структурного подразделения") может только пользователь с правами администратора при включенной системной настройке разграничений прав доступа. После того как администратор создал подразделение, он может раздать права доступа к этому подразделению ("Настройки" > "Администратор" > "Определение прав пользователя" > "Разграничение прав доступа к СЕ ШР").
Z_FOT_RES_8101510.
Данные строки 250 отчета РСВ-1 ПФР "Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам" расшифровываются двумя колонками: "Страховая часть пенсии (солидарн.)" и "Страховая часть пенсии" (существовавшая ранее как "ПФ (страх.)").
Z_SREDN_RES_8101710.
Доработки для больничных:
• В сервисных функциях предусмотрена возможность расчета поправочных коэффициентов за предыдущие года.
• Реализована возможность добавлять внешние классификаторы и атрибуты к таблице KLVIDPOS в интерфейсе классификатора видов пособий.
• Для всех стран, кроме РБ, скрывается дата совершенствования состава заработной платы.
ZAR_P_360 (G_ZARPL_DLL_8102530, Z_FOT_RES_8101500, Z_MP_RES_810950, Z_PAYREP_RES_8101220, Z_PFREP_RES_8101230, Z_SERVICE_RES_810380, Z_ZARNASTR_RES_810460, Z_ZAR_RES_8101960):
• Реализован функционал (для всех стран), позволяющий рассчитывать детские пособия при значении системной настройки "Расчетный период" — "будущий". Так, суммы будущего периода будут показываться: в колонке "Сумма" в классификаторах пособий детям и матерям; в колонках "Сумма до изм. шкалы", "Вся сумма пособия", "К выплате" в интерфейсах расчета пособий детям/матерям.
• Доработана функция расчета заработной платы в будущем периоде. Теперь суммы пособия выбираются из интерфейсов расчета пособий, в т. ч. программа учитывает ручные корректировки. Учитываются также перечисленные (выплаченные) суммы пособия из колонки "К выплате" или на основе реестров и платежных ведомостей. Учет перечисленных (выплаченных) сумм происходит на основании настроек "Учет выплат по платежным ведомостям" и "Учет выплат по реестрам" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Межрасчетный период"). Формирование реестров и платежных ведомостей для будущего периода происходит на основе "Суммы к выплате" будущего периода.
• В "Каталоге договоров подряда" реализована прямая и обратная сортировки в окнах просмотра и редактирования для столбцов "Шифр договора" и "Номер договора" (щелчком мыши по заголовку колонки). Для "Архива договоров подряда": реализована прямая/обратная сортировки в окнах просмотра и редактирования для столбцов "Таб. №" и "Шифр договора"; удалены локальные функции "Сортировать по табельным номерам" и "Сортировать по шифрам", а пункт "Дополнительные" вынесен в состав главного раздела локального меню.
• Для РФ: при расчете взносов по дополнительным тарифам анализируется признак условий работы в начислениях. Просмотреть признак для каждой оплаты можно в поле "Оплата за работу" в "Результатах расчета" в режиме редактирования. Данное поле может принимать значения: "в обычных условиях", "во вредных условиях", "в особо вредных условиях". Так, для оплат с признаком "в особо вредных условиях" формируются перечисления по дополнительному тарифу для "Списка 1", для оплат с признаком "во вредных условиях" — перечисления по дополнительному тарифу для "Списка 2".
• Изменен алгоритм расчета количества дней при формирования пени за задержку выплаты, если расчет производится по реестрам. Теперь анализируется наличие оплаченного платежного поручения по реестру. Если такое поручение существует, то в качестве окончания периода задержки выплаты берется дата оплаты платежного поручения. Иначе (как и ранее) — дата окончания расчетного периода.
• Добавлена функция печати классификатора форм собственности.
• Оптимизирована (ускорена) работа объекта "Вспомогательные функции для расчета доп. налога в ПФ РФ" (метод fboIs_VredU).
• Для формы РСВ-1 ПФР реализован функционал, позволяющий задать нужное пользователю имя XML-файла по установленному шаблону. Вызов окна формирования производится в окне задания параметров получения отчета по кнопке выбора в поле "Имя файла". Пользователь имеет возможность изменить: "Регистрационный номер в ПФР", "Номер пачки", "Номер подразделения", "Номер пачки подразделения" — принятие внесенных изменений осуществляется по Enter. Кроме того, поле "детализация 210" переименовано в "детализация 211-213".
• Реализован проект формы отчета 2013 года, вызываемый по пункту "О сумме заработной платы, на которую начислены СВ (проект 2013 года)", который содержит расшифровку исключаемых периодов. В случае, если в рассматриваемом периоде отсутствуют данные, он заполняется прочерком. В интерфейсе формирования справки на вкладку "Дополнительные настройки" введен параметр "Произвольный период", позволяющий производить сбор данных за произвольное (указанное пользователем) количество лет. При первом использовании или переключениях "выкл./вкл." автоматически устанавливается в значение "2". Данный параметр целесообразно использовать в случае, если в двух календарных годах, предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой, в текущем календарном году либо в одном из указанных годов застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком. Если производится формирование отчета без параметра "разбивать по периодам истории увольнений" — все периоды работы сотрудника отражаются в одном документе. Иначе — на каждый период работы будет сформирована отдельная справка.
U_PROGRESS_RES_81042, U_STPROC_RES_81052, U_STUDENT_RES_81052.
В модуле "Учет успеваемости студентов" реализована печать дипломов и приложений к дипломам для лиц, обучающихся по стандартам третьего поколения (ФГОС ВПО). Кроме того, создан интерфейс настроек печати, позволяющий задать расположение данных на бланке. В окне просмотра данных по диплому в панели со списком дисциплин добавлено поле для отображения номера ведомости, из которой взята оценка по дисциплине; возможен переход к просмотру и редактированию этой ведомости.
