Обновление значения текстового поля
beatlov
Имя Фамилия: Владимир Жуков
Сообщение beatlov »
Добрый день!
Ситуация: интерфейс состоит из двух панелей. На первой панели - текстовые поля (в состоянии skip) и кнопки, на второй панели browse с данными из view. В по мере изменения данных в browse меняется значение одного текстового поля в первой панели, но данные по данному полю обновляются лишь при нажатии кнопки мыши на первой панели или нажатии любой кнопки на первой панели. Все попытки сделать рефрешь данного поля автоматически не увенчались успехом (пробовал и rescanPanel по screen, rereadrecord по полю, изменение статуса c visible на visible, позиционирование на данное текстовое поле) ((( Что делать?
n0where
Re: Обновление значения текстового поля
Сообщение n0where »
Рескан или ReReadRecord - обычно помогает, поле менять нужно через set
beatlov
Сообщение beatlov »
все так и делал. не помогает. Еще - может прояснит ситуацию , в первой панели NoTableNavigation стоит
Совет 1:
Попробуйте значение переменной от которой зависит отображаемая в верней панели информация присваисвать с помощью оператора SET. После оператора SET вроде автоматически должна активироваться перерисовка экрана.
  Set MyVariable := 'New value';
Совет 2:
По опыту, панели с признаком NoTableNavigation лично мне не очень нравиться как они работают. Там есть некоторые ограничения и особенности которые работают не так как у панелей связанных с таблицами. Эти ограничения и особенности не описаны в документации, но на практике могут обернуться всякими неожиданными сюрпризами.
Поэтому я предпочитаю в таких случаях делать панель привязанную к какой то фиктивной таблице. Например в специально созданной для этой цели пустотой таблице в памяти.
Пример
Table struct EmptyTable (Empty: LongInt);
Create view
As Select '*'
From
  EmptyTable
Screen scFooter ('',,sci1Esc);
  Show at(,10,,) FIXED_Y;
  Table EmptyTable;
Buttons
  cmOk,default,,'Сохранить изменения',,sci1Esc;
  cmCancel,,,'Выход',,sci1Esc;
           <.    Сохранить    .>          <.      Выход      .>
function SomeFunction: boolean;
  ReDrawPanel(#EmptyTable);
beatlov
Сообщение beatlov »
спасибо! с table Struct получилось!
Screw
Имя Фамилия: Виталий Корзюк
Сообщение Screw »
Вот работающий пример
interface TestNoTableNavigation;
  var AnotherVar: string;
  create view var SomeVar: string;
  from x$files;
  screen DummyScreen;
    show(,,,10);
    notablenavigation;
    fields
      SomeVar: protect;
      AnotherVar: protect;
  SomeVar
  AnotherVar
  browse DummyBrowse;
    show(,11);
    table x$files;
    fields
      xf$title 'title': protect;
  tableevent table x$files;
    cmPositionChanged: {
      AnotherVar := xf$title;
      SomeVar := xf$title;
      RedrawPanel(tnNotable);
end.
Обратите внимание на параметр tnNoTable в вызове RedrawPanel. Это стандартная константа для обозначения всех узлов типа "не-таблица". Перерисовать анкетный редактор с NoTableNavigation можно только так. Set не помогает - он заточен на работу с табличными полями. Перерисовать содержимое табличного редактора с NoTableNavigation можно аналогичным манером - RescanPanel(tnNoTable).
beatlov
Сообщение beatlov »
Спасибо! Очень и очень полезная информация!
