Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.03.2013
F_FPBUDGET_RES_810590.
Реализована настройка представления наименования статей для отображения в интерфейсах "Анализ бюджета" (модуль " Управление бюджетами") и "Анализ лимитов" (модуль "Платежный календарь"). В локальное меню окон редактирования "Представления для анализа бюджетов" и "Представления для анализа лимитов" введена функция "Алгоритм формирования наименования статей" — запускается мастер настройки алгоритмов формирования наименования выводимых статей, при этом доступны стандартные Атлантис-функции, а также переменные (поля статьи): fName — наименование статьи; fAbbr — аббревиатура статьи; fCode — код статьи в иерархии; fVal — валюта статьи; fEd — единица измерения статьи. Результат отработки алгоритма можно посмотреть по соответствующей кнопке.
FIN_P_47 (C_TREETUNE_RES_810520, F_OFP_RES_810780, F_TEMPLATE_RES_810290) , содержит решения для модуля "Платежный календарь":
  • •Для РФ. В окнах редактирования заявок на расходование средств и финансовых обязательств предусмотрена вкладка "Налоговые реквизиты". Налоговые реквизиты хранятся во внешних атрибутах. По умолчанию ОКАТО и КБК подставляются из реквизитов контрагента (как и ранее). Можно извлечь налоговые реквизиты из ФОБ через макрос назначения "PK": 6 строка — %PK[П1:НР].
    •Для бюджетных организаций РФ. В финансовой операции отображается поле "КБК", значение для которого берется из первой аналитики платежного средства (коды функциональной классификации — 17 символов). При формировании платежных документов по ФОП, если в финансовой операции указан вид средств, автоматически заполняется расшифровка. Если ФОП разнесена по статьям, то по каждой статье в расшифровке создается своя запись. При этом КБК плательщика заполняется как: КБК из ФОП + аббревиатура статьи бюджета. КБК получателя заполняется из реквизитов контрагента по ФОБ.
    •Для бюджетных организаций РФ. В заявке на расходование средств и в финансовой операции с "Типом документа" — "Собственное платежное поручение" или "Собственное валютное платежное поручение" отображается поле "Вид средств" (выбор из классификатора расходов по видам), значение которого хранится во внешнем атрибуте "Вид средств". При формировании ФОБ на основании заявки внешний атрибут наследуется. При формировании ФОП поле "Вид средств" по умолчанию заполняется из ФОБ. Если в ФОБ атрибут "Вид средств" не заполнен, то при указании этого атрибута в ФОП он перенесется в ФОБ. При формировании платежных документов по ФОП (если вид средств указан) автоматически заполняется расшифровка.
    •В локальное меню "Журнала обязательств" (как в списке, так и в окне редактирования) введена функция "Замена платежного средства" — замена происходит только для финансовых операций соответствующего направления, по которым еще нет исполнения. Информация об ошибках записывается в историю операций (при наличии ошибок история открывается автоматически).
    •Переработаны интерфейсы настройки отчетов "Реестр заявок" и "Реестр финансовых обязательств", а также операции "Платежные календари". Для настройки группировок используется новый интерфейс. Список элементов отсортирован и пополнен новыми: для реестров добавлена возможность группировки по виду средств (реестр ФОБ строится с разбивкой по финансовым операциям), а также по аналитике бюджетирования и вывод аналитики при наличии группировки по статьям бюджета (по аналогии с реестром ФОБ). Также предусмотрена возможность при выводе реестров на печать раскрывать иерархию по статьям бюджета и центрам ответственности.
    •Доработаны алгоритмы формирования разноски по статьям бюджета на основании спецификации ДО: "Разноска по статьям на основании спецификации ДО" (219); "Разноска по статьям на основании спецификации ПКП" (227); "Разноска по статьям на основании спецификации договора/соглашения" (239); "Разноска на основании целевого учета, через соответствие..." (настраиваемый). Кроме того, разработан новый алгоритм — "Разноска на основании спецификации, статья явно": статья задается явно, разноска формируется на основании спецификации; центр ответственности берется из целевого учета, если есть; аналитика бюджетирования выбирается из спецификации. Для вышеперечисленных алгоритмов реализовано автоматическое заполнение аналитики бюджетирования: по умолчанию заполняются все основные аналитики из самого документа (заявка, ФОБ); аналитики МЦ, услуга, группа МЦ, группа услуг, партия берутся из спецификации, остальные аналитики — из целевого учета спецификации (если есть).
    •Разработан единый механизм настройки и отработки алгоритмов формирования полей документов модуля "Платежный календарь". В связи с чем в общесистемном реестре изменена структура настроек (перегруппированы, некоторые удалены) и переработан интерфейс настройки алгоритмов. Подробности — в обновлении.
Решения для модуля "Управление персоналом".
STAFF_P_127 (Z_STAFFCAT_RES_810870, Z_STAFFNASTR_RES_810370, Z_STAFFSHR_RES_810190).
В окне просмотра истории изменений СЕ ШР (подразделений) предусмотрена колонка "№ пп" — порядковый номер записи. С помощью новых функций локального меню "Переместить вверх в пределах даты" / "Переместить вниз в пределах даты" можно упорядочить список записей (расположить в нужном хронологическом порядке).
STAFF_P_128 (Z_LSCHET_RES_8101110, Z_STAFFORDERS_RES_810360).
Для приказа по РПД-1 ("Прием на работу") предусмотрен еще один "Вариант оформления" — "Повторное трудоустройство в новом филиале". В этом случае поле "Вариант л\с и карточки" автоматически принимает значение "Новые карточка и л\с" и недоступно для редактирования. После утверждения такого приказа: в модуле "Управление персоналом" создается новая личная карточка с копированием данных из предыдущей карточки (т. е. по аналогии с вариантом "Повторное трудоустройство" – "Новые карточка и л\с"); в модуле "Заработная плата" создается новый лицевой счет, связанный с предыдущим. В ЛС в справочник "Размер социальных налогов до расчета з/п" на вкладку "Суммы оплат по предыдущему филиалу" переносятся суммы из старого ЛС. В архивы оплат, удержаний, налогов на ФОТ суммы не переносятся.
Z_STAFFBUILDER_RES_810330.
Расширены возможности "Построителя отчетов". В "Порядок обработки" добавлен отбор "Доплат сотрудников - все записи" с возможностью "выводить закрытые доплаты" (будут выводиться все доплаты, независимо от даты их закрытия). Кроме того, доработан функционал плагинов — пользовательских полей — позволяет подключать все интерфейсы в формате FFRB_число.vip, где число варьируется от 1000 до 2000 (подробности в обновлении).
В рамках поддержки требований законодательства РФ:
Z_FOT_RES_8101430.
Реализована новая форма РСВ-1 ПФР (для подачи за 1-й квартал 2013 г.). Раздел 2.1 заполняется для организаций, производящих выплаты в пользу физических лиц, занятых на соответствующих видах работ (соответствующие настройки в "Классификаторе налогов на ФОТ" и в справочнике "Соответствие профессия-КПС"). Данные для этого раздела выбираются из справочников "Суммы по видам оплат", "Архив налогов на ФОТ", а для расчетного месяца — из соответствующих "Результатов расчета". Из архива налогов на ФОТ данные по месяцам выбираются в соответствии с полями "Месяц, к которому относить" и "Год, к которому относить". Если указанные поля не заполнены за тот или иной месяц, необходимо выполнить сервисную функцию "Налоги на ФОТ" > "Проверка корректности данных". В Разделе 1 для колонки "по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов" реализован механизм заполнения посредством формул с помощью "Бухгалтерского калькулятора" (строки: 100, 140-143). Кроме того, в "Расшифровку" добавлены графы для детализации данных из строк 284 и 294.
Z_NDFL_RES_8101140, Z_NDFL_RES_8101160.
Справки 2-НДФЛ. Новые параметры на вкладке "Дополнительные": "Порядок сортировки работников" — "по фамилиям" / "по табельным номерам"; "Количество документов в пачке" — целое число от 1 до 3000 (в соответствии с требованиями файлы на м. н. должны содержать не более 3000 человек в одном файле); "разбивать документы с признаком 1 по пачкам" — при включенном параметре делятся таким образом, что количество справок 2-НДФЛ с признаком 1 в одном файле не будет превышать заданного пользователем количества документов.
Z_PAYFSS_RES_810150.
Изменен алгоритм вывода данных в колонку 21 "период нахождения в стационаре" при формировании реестра по б/л для ФСС ("Больничные" > "Реестры и заявления на возмещение для ФСС"). Данная колонка заполняется датами нахождения в стационаре, если код нетрудоспособности равен: 09 — уход за больным членом семьи; 12 — в случае заболевания ребенка, включенного в перечень заболеваний, определяемых Минздравсоцразвития России; 13 — ребенок-инвалид; 14 — поствакцинальное осложнение или злокачественное новообразование у ребенка; 15 — ВИЧ-инфицированный ребенок. При временной нетрудоспособности застрахованного лица, амбулаторном лечении заболевшего ребенка, а также для получателей пособия по беременности и родам и единовременного пособия при постановке на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности в указанном столбце проставляется прочерк.
Z_PAYFSS_RES_810160.
В печатную форму реестров в ФСС по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и др. в колонку 42 "Иная информация, влияющая на право получения пособия или исчисление его размера" добавлены данные о периодах простоя в формате: дата начала простоя; дата окончания простоя; средний заработок за период простоя (при печати данных о простоях анализируются табельные отклонения с типовыми кодами "РП" и "НП"). Кроме того, в XML-формат реестров добавлен вывод тега MSE_INVALID_DAYS — количество календарных дней, используемых в текущем году по нетрудоспособности (только для инвалидов). Количество дней, используемое инвалидом, является вычисляемым полем: определяется как разница между ограничением количества дней оплаты (из справочника "Ограничения оплачиваемых дней пособий") и остатком оплачиваемых дней больничных (из поля "Остаток" окна редактирования листка нетрудоспособности, при этом для отображения и правильного расчета остатка должно быть установлено: "Условия исч." — "45, Имеет инвалидность", "Ограничивать продолж." — "Да") с учетом текущего б/л.
Кроме того, пакеты обновлений:
ZAR_P_342 (G_ZARPL_DLL_8102440, Z_CALC_RES_8101140, Z_ZAR_RES_8101900).
Для Украины. С 01.01.2013 изменилась шкала сборов с почтовых переводов: на сумму до 150 грн. включительно начисляется сбор 5 грн., на сумму свыше 150 грн. начисляется сбор 8 грн. + 1% от перечисляемой суммы. При значении настройки "Алгоритм расчета почтового сбора" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Почтовые переводы, алименты, исполнительные листы") — "по каждой сумме почтового перевода" в "Классификаторе процентных шкал почтовых сборов" доступно поле "Фиксированная сумма", в которое заносится фиксированная сумма почтового сбора. Расчет почтового сбора производится по формуле: {фиксированная сумма + процент от суммы перевода}.
ZAR_P_343 (G_SUMDIVIDE_DLL_810610, G_ZARPL_DLL_8102450, Z_CALC_RES_8101160, ZC_DLL_810470).
Для отражения в расчетных листках больничных без оплаты (например, при амбулаторном лечении ребенка после 14 дн. болезни больничный не оплачивается) выполнены следующие доработки. Для оплат с "Типом" — "Б" в дополнительной входимости 29 ("Запись с нулевой продолжительностью и суммой") в качестве "Доп. информации" можно указывать: "не рассчитывать по алгоритму" — при отсутствии суммы в "Предварительном просмотре" начислений оплата не рассчитывается по алгоритму; "по умолчанию" — программа берет готовую сумму, при ее отсутствии считает сумму по алгоритму (если при расчете по алгоритму сумма равна 0, то в результатах расчета формируется запись с нулевой суммой). Дополнительная входимость 29 для больничных листов учитывается в операциях "Предварительная разноска" и "Расчет зарплаты".
ZAR_P_345 (Z_MENU_RES_810690, Z_PFREP_RES_8101150).
Для РФ реализован новый отчет по налогам на ФОТ "Страховые взносы по дополнительным тарифам" для сверки начислений. Отчет формируется по предварительно установленным параметрам (с учетом группировки, порядка сортировки, фильтров) и выгружается в MS Excel. Выводится информация: Ф.И.О. и табельный номер сотрудника, подразделение, должность, КПС, суммы по видам начислений, на которые рассчитывается дополнительный тариф (как за период работы, так и в течение месяца).
M_EIXML_RES_810350.
Обеспечена XML-выгрузка системных алгоритмов: 21 — "Расчет факта"; 48 — "Просмотр связей спецификаций документов".
