Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.12.2012г
  • Параллельное сопровождение версий 8.1 и 9.1.
  • Вышло очередное обновление справочной подсистемы GALHELP_RES_810230.
BUH_P_294 (F_OBOROT_RES_810420, F_TXOAPI_RES_81040, G_TXO_DLL_810750, L_KATORG_RES_810540).
В идентификатор &Vip[Obj:"OBOROT"] введен дополнительный параметр "Филиал-корреспондент из закрываемого счета" ([ФК:???]), позволяющий фильтровать проводки по филиалу-корреспонденту из закрываемого счета. Работает при закрытии счетов при установленном параметре "Рассчитывать исходящее сальдо" — "Да".
L_KATPARTY_RES_810290.
Реализована возможность подключения пользовательского алгоритма для формирования кода партии согласно новой настройке "Логистика" > "Партионный учет" > "Код партии формировать по алгоритму" при значении "пользовательскому" (далее необходимо реализовать метод GetCodeParty интерфейса UserFunParty, подробности см. в обновлении).
STAFF_P_121 (Z_LSCHET_RES_8101040, Z_SERVICE_RES_810310, Z_STAFF_RES_8101540, Z_STAFFCAT_RES_810820, Z_STAFFORDERS_RES_810290):
  • •В модуле "Управление персоналом" реализовано новое распорядительное действие — 42 "Перенос отпуска". Актуально при использовании технологии планирования отпусков. Предварительно необходимо провести инициализацию каталогов. При оформлении приказа выбираются отпуска сотрудников, начало которых нужно сместить ("Перенести отпуск") на другую дату ("Предоставить отпуск").
    •В окне оформления приказа по РПД-12 "Изменение надбавки" предусмотрена колонка "Дата изменения (старая)", в которой отображается дата предыдущего изменения доплаты из истории. Кроме того, переименованы колонки: "Дата с" на "Дата назначения" (дата, с которой установлена доплата); "Дата изменения" на "Дата изменения (новая)" (дата, с которой начнут действовать внесенные изменения). В 6 разделе картотеки сотрудников "Сведения о работе на предприятии" под экранной кнопкой "Доплаты" введена колонка "Дата изменения", в которой отображается дата последнего изменения доплаты/надбавки из истории доплаты.
    •Доработан алгоритм обработки записей "Рабочей корзины" при изменении доплат и окладов для совместительства (подробнее — в обновлении).
    •Для сотрудников, переведенных из одного филиала в другой в рамках одного юридического лица, в "Лицевом счете" модуля "Заработная плата" наряду с датой увольнения, равной дате перевода в другой филиал, в новом поле указывается дата "Перехода в филиал", а также признак "переведен в другой филиал" (доступен, если заполнено поле "Уволен"). Новый признак теперь анализируется при расчете планового аванса: если в ЛС указано "переведен в другой филиал", то плановый аванс для такого сотрудника рассчитывается в любом случае; если признак не установлен, аванс начисляется, когда дата увольнения приходится на вторую половину месяца. Кроме того, дата "Переход в филиал" анализируется при "Способе расчета" планового аванса "процентом от зарплаты за период": если она задана и не больше указанной в параметрах даты начала периода расчета аванса, то аванс рассчитывается от этой даты.
Z_FOT_RES_8101350.
Законодательством внесены изменения в форму-4 ФСС РФ ("Отчеты в ФСС" > "Ведомость по средствам ФСС РФ"), начиная с отчетности за 9 месяцев 2012 года. В связи с этим в список отчетов добавлены: "Форма - 4 ФСС РФ (2012г. Проект за 9 мес.) Excel" (в соответствии с проектом формы от 27 сентября 2012 г., размещенном сайте Минтруда РФ) и "Форма - 4 ФСС РФ (2012г. Пилотный проект) Excel" (предназначена для участников пилотного проекта, с учетом Приказа ФСС РФ от 21.05.2012 № 180 по изменению порядка ее заполнения, реализована на основе проекта от 27.09.2012). В новой форме реквизит "Код по ОКВЭД" с Титульного листа перенесен в Разделы 1 и 2 — теперь это "Код по ОКВЭД (статья 58)", кроме того, добавлена еще одна таблица 10 — "Сведения по аттестации рабочих мест по условиям труда и проведенным обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам работников на начало года" (на данный момент она заполняется вручную).
ZAR_P_312 (Z_PAYFSS_RES_810110, Z_SREDN_RES_8101570), для пользователей РФ. В окно редактирования листка нетрудоспособности на вкладку "Данные для ФСС" введены следующие поля: "Дата направления в бюро МСЭ"; "Дата регистрации в бюро МСЭ"; "Освидетельствован в бюро МСЭ"; "Установлена/изменена гр. инвалидности". Их заполнение необходимо для корректного формирования "Реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности". При этом в печатной форме реестра в графу 24 "Дата регистрации документов в бюро МСЭ" заносятся число, месяц и год регистрации документов в учреждении медико-социальной экспертизы, указанные в б/л (в иных случаях проставляется прочерк); в графе 25 "Заключение бюро МСЭ (установлена или изменена группа инвалидности)" проставляется значение "да" при установлении или изменении группы инвалидности, согласно отметке в больничном (в иных случаях проставляется прочерк).
ZAR_P_315 (Z_RLIST_RES_810320, Z_ZAR_RES_8101820):
  • •РФ. При получении печатной формы отчета по налогам на ФОТ "Ведомость выплат и сумм страховых взносов" в графах "Суммы, превышающие предельную величину базы для начисления СВ" для солидарной части отображаются суммы превышения.
    •РБ. Формирование справки "О размере назначенного пособия на детей" реализовано в новой редакции (Приложение 8 в ред. Постановления от 14.11.2012 № 113 — в параметрах необходимо выбрать "Вид отчета" — "о размере пособия").
Контур Планирования производства
M_UP_RES_810580 (модуль "Управление производственной логистикой"):
  • •В общесистемный реестр настроек введены новые: "Контролировать совпадение ресурсов хранения при формировании ордеров" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой") — если выключена ("нет"), в накладной на приход готовой продукции контроль совпадения ресурсов хранения не производится; "На печати при вычислении итоговой суммы сначала" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой" > "Накладная на отпуск") — может принимать значение "производить сложение, потом округлять" (вначале производится сложение чисел с максимальной точностью, потом округление) или "сначала округлять, потом производить сложение" (сначала каждое число округляется, а затем производится сложение).
    •В локальное меню окна редактирования распределения сырья по накладной на приход готовой продукции (Alt+S > F4) добавлены функции "Внешняя классификация" и "Внешние атрибуты". Созданные внешние классификация и атрибуты могут копироваться (передаваться) во внешние классификаторы/атрибуты позиций спецификации — для этого предусмотрена новая настройка "При оприходовании копировать внешние атрибуты и классификацию в спецификацию акта списания" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой" > "Накладная на приход ГП").
