Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.12.2012
  • Параллельное сопровождение версий 8.1 и 9.1.
Поддержка законодательства РФ
С 01.01.2013 изменяются правила расчета больничных по беременности и родам и пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. В связи с этим выполнены следующие доработки по расчету больничных в модуле "Заработная плата":
  • 1) Пособием по беременности и родам считается то, которое совпадает со значением настройки "Вид пособия для декретного отпуска" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные").
    2) За основу выбирается количество календарных дней в периоде учета, а не 730, как было ранее.
    3) В классификаторе "Виды оплат и скидок" изменена дополнительная входимость 18 — теперь она называется "С 2013 года формирует нерабочий период в больничных по беременности и родам при расчете за два года" (для Украины название дополнительной входимости осталось прежним — "Влияет на перерасчет разовых выплат в больничных").
    4) В окне просмотра сумм с предыдущего места работы (осуществляется с помощью одноименной функции локального меню, вызываемой в окне редактирования б/л) введена колонка "Рабочие дни, приходящиеся на периоды исключения".
    5) Доработан "Расчет больничных" с параметром за "2 календарных года".
    • – Для пособий по беременности и родам с 2013 года от количества календарных дней в периоде отнимаются дни согласно дополнительной входимости 18 (см. пункт 2). Дополнительная входимость 18 работает аналогично дополнительной входимости 19.
      – По аналогии с дополнительной входимостью 19 учитывается также настройка "Начало учета архивов отпусков и больничных для настройки "вычитать нерабочие периоды"" ("Управление персоналом" \ "Общие настройки" \ "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" \ "Продолжительность"). С 2013 года правила такие: если указана дата в этой настройке и эта дата меньше или равна дате начала месяца, за который подсчитываются дни исключения, то происходит анализ больничных и отпусков в рабочем табеле на вкладке "Неявки"; если в классификаторе условных обозначений табеля к обозначению конкретной неявки привязан вид оплаты и для него выбрана дополнительная входимость 18, то эта неявка также исключается из количества календарных дней.
      – Кроме того, исключаются дни, указанные в пункте 4.
    6) Доработаны справки о расчете больничных по беременности и родам во всех форматах: от количества дней в периоде отнимаются дни за период исключения — эти дни отражаются в соответствующей колонке.
    7) В окне "Суммы расчетного периода" (открывается по одноименной экранной кнопке из интерфейса редактирования б/л) предусмотрены новые поля — "Календарных дней" и "За вычетом", учитываются при ручных корректировках.
Решение вышло в составе пакетного обновления ZAR_P_310 (см. далее).
F_TEMPLATE_RES_810260.
В список макросов платежных поручений модуля "Финансово-расчетные операции" (локальная функция окна редактирования "Формирование назначения" > F3 в поле "Наименование шаблона" > F4 > F3 в поле "Строки шаблона") добавлен макрос "Расшифровка платежного документа бюджетных организаций", позволяющий выводить в назначение платежа данные из вкладки "Расшифровка" (доступна при ведении бюджетного учета). В параметрах макроса задаются "Источник" ("КБК плательщика" / "КБК получателя" / "Вид средств" / "Сумма в валюте" / "Сумма в рублях" / "Назначение платежа") и "Список" ("Все" / "Для первой записи" / "Для последней записи"). В макрос "Информация из платежного документа" добавлены значения параметра "Реквизит": "Расчетный счет получателя", "Расчетный счет получателя для РКЦ", "3-й счет получателя для платежных документов", "Плательщик", "Расчетный счет плательщика", "Расчетный счет плательщика для РКЦ", "3-й счет плательщика для платежных документов". Расчетные счета берутся из каталога банков.
F_TXO_RES_810410.
Доработан ТХО-идентификатор &VIP_[Obj:"VIPSP"] — извлечение аналитики из документа будет происходить с большим приоритетом, чем извлечение аналитики из объекта целевого учета.
BUH_P_289 (F_PAT_RES_810290, G_TXO_DLL_810740).
В мастере идентификаторов для оборотов и проводок доступен фильтр по TXO, при его установке в формулу добавляется запись [Т:@<Nrec ТХО>].
BUH_P_291 (C_TUNE_RES_810450, F_AVIZO_RES_810150, F_PLPOR_RES_8101040, F_PLPORREP_RES_810280) для модулей "Финансово-расчетные операции" и "Касса":
  • • Общесистемная настройка "Расчет налогов при привязке ТXO на филиальных БД" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Значения полей по умолчанию" > "Авизо входящие") переименована в "Расчет налогов при привязке ТXO". Теперь настройка распространяется на все базы, а не только на филиальные.
    • В собственных платежных и валютных платежных поручениях для бюджетных организаций России реализована печать отчета "Заявка на возврат" (в rtf-формате). Форма видна в списке отчетов как с формой "Заявка на кассовый расход по оплате ДО", так и с формой "Заявка на кассовый расход по налоговым платежам" — вне зависимости от наличия привязанного к платежному поручению ДО. Порядок ее заполнения см. в обновлении.
    • В интерфейс обработки реестров по перечислениям в режим формирования платежных документов добавлен параметр "Формирование" со значениями "по каждому реестру свой платежный документ" / "один платежный документ на все реестры" В последнем случае одно платежное поручение формируется по нескольким отмеченным реестрам, в которых совпадают валюта, организация и банк организации. В результате создаются связи этого поручения с реестрами, которые видны на вкладке "Реестры" платежного поручения. Платежные поручения не формируются по реестрам, по которым уже имеются привязанные платежные поручения.
    • При печати документа "Авансовый отчет" добавлена возможность настройки подписи руководителя предприятия — в окно параметров печати добавлено поле "Способ печати подписи руководителя" с вариантами: "не печатать" / "ФИО главного бухгалтера" / "ФИО руководителя".
FIN_P_46 (C_COMMON_RES_810620, F_FPCATALOG_RES_810210, F_GETAN_RES_810460) для модуля "Управление бюджетом":
  • • В общесистемный реестр введена пользовательская настройка "Фильтр по признаку архивности в каталоге ЦО" ("Общие настройки системы" > "Интерфейсы выбора") с возможными значениями: "все ЦО" / "рабочие ЦО". Используется для задания фильтра по умолчанию для ЦО. Изменены также интерфейсы работы с каталогом ЦО (подробности см. в обновлении).
    • В окно редактирования статьи бюджета добавлено поле "Тип статьи" с возможными значениями: пусто / "поступление" / "выбытие". Используется в отчетах пользователя.
OPER_P_379 (L_OSTATKI_RES_810510, L_SKLREP_RES_810200), для модуля "Складской учет":
  • • В распоряжение на возврат-отпуск добавлено поле "Тип остатков".
    • В оборотной ведомости по партиям реализован параметр "выводить код партии" — в отчетные формы выводится имя и код партии.
Z_STAFF_RES_8101530.
Во втором разделе картотеки сотрудников модуля "Управление персоналом" на вкладке "Повышение квалификации" введен параметр "Периодичность" (указывается в месяцах). При формировании план-графика повышения квалификации реализован новый параметр "Учитывать периодичность повышения квалификации", для которого уточняются режимы: "фиксированное значение"  значение периодичности вводится тут же в открывающемся для редактирования поле (ранее задавалось исключенным параметром "Периодичность повышения"); "из назначения"  значение периодичности берется из 6-го окна картотеки (заменяет исключенный параметр "Учитывать период в назначении"); "из сведений об образовании"  значение периодичности берется из поля "Периодичность" 2-го окна картотеки.
Z_FOT_RES_8101340.
При формировании строки 2 таблицы 3 отчета "Ведомость по средствам ФСС РФ" осуществляется анализ сумм и выполняется контроль иностранцев, временно пребывающих и проживающих в РФ: на временно пребывающих иностранцев начисляются только взносы в пенсионный фонд, на временно проживающих — начисляются пенсионные взносы и ФОМС. Если работнику начисляются только взносы в пенсионный фонд, то он считается временно пребывающим и сумма его доходов попадает в сумму необлагаемой базы формы-4 ФСС РФ (стр. 2 табл. 3).
Z_ZAR_RES_8101800.
Для справки "О сумме заработной платы, на которую начислены СВ" наименование ТО страховщика и код подчиненности можно вводить с клавиатуры (в окне параметров) или выбирать из внешних атрибутов собственной организации (непосредственно задаются в справочнике "Организации и банки" > Alt+A > F4 > F7 соответственно "Наименование ТО ФСС" и "Код подчиненности").
ZAR_P_307 (G_SREDN_DLL_810790, G_SUMDIVIDE_DLL_810520, Z_SREDN_RES_8101550):
  • • В общесистемном реестре ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Ограничения") настройка "Увеличивать ограничение пособия с учетом районного коэффициента" переименована в "Сумму пособия из МРОТ увеличивать на районный коэффициент".
    • Настройка "Округлять сумму прописью в печатной форме расчета больничного листа" перенесена из подраздела "Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Особенности расчета" в "Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Печать".
    • Для пользователей РФ доработаны "Справка о расчете больничного" и операция предварительной разноски начислений с учетом того, что больничный по беременности и родам может предоставляться на 194 календарных дня: сумма, которая ранее относилась на 7-ой месяц, пропорционально разбивается на два месяца.
    • В интерфейсе больничных листов для пользователей РФ вкладка называется "Данные для ФСС", для остальных стран — "Дополнительная информация" (где указываются наименование лечебного учреждения и другие дополнительные данные).
    • В списке отпусков изменены наименования столбцов "Месяц ухода" на "Месяц р/п от" (месяц, от которого формируется расчетный период), "Год ухода" на "Год р/п от" (год, от которого формируется расчетный период), а в окне редактирования отпуска изменено название поля "Уходит" на "Р/п от".
    • Для пользователей Казахстана доработана функция "Отзывы из отпуска": теперь при изменении отпуска после отзыва даты формируются с учетом поля "Признак отпуска для оформления", а количество дней оплаты отпуска проставляется с учетом поля "Признак отпуска для расчета".
ZAR_P_308 (G_ZARPL_DLL_8102290, Z_ZARNASTR_RES_810370).
Для общесистемной настройки "Учет ЕСВ и НД" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Налог на доходы" > "Налог и взносы") введено еще одно значение: "НД отдельно для каждой позиции шкалы налога" — поправочный коэффициент для неденежного дохода определяется отдельно для каждой позиции шкалы налогообложения (актуально для Украины).
ZAR_P_309 (Z_PAYFSS_RES_81090, Z_PAYREP_RES_8101100), для РФ:
  • • В печатной форме заявления о возмещении расходов на оплату четырех дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами изменено название раздела с банковскими реквизитами — "Банковские реквизиты для перечисления средств на возмещение расходов на оплату четырех дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами". В табличной части заявления о возмещении расходов на выплату социального пособия на погребение колонка "Фамилия, имя, отчество заявителя" переименована в "Фамилия, имя, отчество работника".
    • В печатной и электронной формах реестров в ФСС реализована сортировка данных по типу больничного листа "первичный"/"продолжающийся".
    • В заявлении о выплате пособия (оплате отпуска) данные реквизита "Должностной оклад (тарифная ставка)" выводятся в форму при наличии отметки "Заявление работника об исчислении пособий по материнству в соответствии с законодательством, действовавшим в 2010 году".
ZAR_P_310 (G_SREDN_DLL_810800, G_SUMDIVIDE_DLL_810530, Z_CALC_RES_8101070, Z_SREDN_RES_8101560, Z_ZAR_RES_8101810, ZC_DLL_810450):
  • • Алгоритм расчета пособий по беременности и родам в связи с изменениями с 2013 года в законодательстве РФ (см. выше).
    • Для ускорения расчета больничных листов пользователями РФ на платформах MS SQL и Oracle реализована возможность рассчитывать сумму среднего заработка с использованием прямых SQL-запросов — достигается новой настройкой "Быстрый расчет больничных за 2 года для РФ" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Особенности расчета"). Примечание: быстрый расчет не реагирует на настройки классификатора вида оплат по специальному учету премий (эти настройки для РФ не актуальны); детальный протокол при ускоренном режиме не формируется.
    • В параметрах формирования справки "Информация о среднем заработке" ("Отчеты" > "Сверки расчетов") добавлена "Дата формирования справки" (по умолчанию поле имеет значение текущей даты системы) для вывода в печатной форме. По отпускным алгоритмам (60..70,79) реализован выбор месяцев периода формирования справки (по умолчанию равен месяцу формирования справки).
Контур Планирования производства
PROIZV_P_58 (M_MNPLAN_RES_810750, M_UP_RES_810570).
Разработан новый алгоритм № 226 для расчета минимального и максимального уровней складского запаса покупных материалов и комплектующих изделий. Подключается через UserAlgor.lst (AlgorithmName = 'M_Up::Algoritm_226'). Запускать алгоритм можно из любого документа, поддерживающего запуск алгоритмов планирования.
M_TRANSP_RES_810810, решения для модуля "Управление транспортом":
  • • В общесистемный реестр введены новые настройки: "Добавление пункта по данным текущей записи" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы") — "нет"/"да"; "Пакетное формирование записей" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет ГСМ") — со значениями "по всем бакам" / "по текущей записи"; "Рассылка уведомлений о доставке грузов" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет заказов") — "нет"/"да"; "Контроль превышения наработок на ТО основного ТС" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > " Контроль при выписке ПЛ") — "нет"/"да".
    • В характеристиках предприятия в перечень видов расчетов в ПЛ (открывается по экранной кнопке "Настройка") введен 42 параметр "Общий пробег по пунктам" (при этом параметр "Расчет в путевом" должен иметь значение "по пунктам" или "по заказам и по пунктам").
    • В параметры настройки для пакетного подбора путевых листов по сведениям о кредитках (открывается по соответствующей функции локального меню в списке лимитно-заправочных ведомостей на отпуск ГСМ) для способа поиска "по привязкам кредиток к ТС ("старый" способ)" добавлен признак "Подбор ПЛ с учетом интервала времени" с режимами: "Временной период приближения (в часах)" и "При пересечении диапазонов приоритет отдавать" ("начинающемуся ПЛ" / "завершающемуся ПЛ" / "ПЛ, к которому ближе время заправки").
    • В параметры сервисной функции "Подготовка данных для Зарплаты" введена настройка "Отбор оплат по интервалу" — оплата передается в модуль "Заработная плата", если полностью попадает в указанный диапазон дат.
UNIVER_P_40 (L_DOGOVOR_8101060, U_DOGUSL_RES_810112) для модуля "Платное обучение":
  • • В списке договоров отображаются только договоры вида "Услуги обучения". Все отчеты модуля также строятся только по этим договорам.
    • В локальное меню списка договоров введены функции: "Пакетное изменение ПКП" — в соответствии с заданными параметрами выводит в отдельное окно информацию по ПКП для предварительно отмеченных договоров, далее можно отредактировать эти ПКП, удалить или изменить их статус; "Копирование соглашений" (доступна только для соглашений) — параметры аналогичны локальной функции "Тиражирование договоров", только вместо выбора организации осуществляется выбор договоров/соглашений, в которые копировать.
    • В параметры формирования начислений добавлена возможность автоматической привязки ТХО. Возможна также отдельная настройка для каждого типа ПКП. При этом учитываются настройки "Разрешать привязку ТХО в документах оперативного контура" и "Раздельная привязка ТХО по регистрам учета" ("Бухгалтерский контур" > "Типовые проводки").
    • При использовании функции "Пакетное формирование начислений" производится проверка на существование ранее сформированных в заданном периоде товарных и финансовых ПКП (отдельно для товарных и для финансовых). Если такие ПКП имеются, то новые не создаются, а в протокол выводится соответствующее сообщение.
    • Отчет "Реестр должников по оплате" переименован в "Реестр начислений". Кроме того, теперь отчет можно формировать на заданную дату, добавлен фильтр по статусу договора. Дополнительные параметры позволяют: "не отображать данные по начислениям и платежам", "не отображать договоры с начислениями", "не отображать договоры без задолженностей" (для получения реестра должников по оплате должны быть установлены 1-й и 3-й параметры). В отчет попадают данные по платежам вне зависимости от привязки к ПКП договора.
