18–19.09.2012 в Минске прошло совместное совещание руководителей служб технической поддержки и У5 с участием представителей всех ЦО и РО. Рассмотрены вопросы качества услуг техподдержки, сопровождения и развития системы Галактика ERP. По результатам совещания сформирован итоговый протокол, предложены мероприятия.
Руководство У5 приняло участие в работе 26-й конференции партнеров корпорации "Галактика". Представлены доклады о стратегии развития и новых решениях корпорации, о развитии и перспективах системы Галактика ERP.
Вышло очередное обновление справочной подсистемы GALHELP_RES_810220.
Выполнена актуализация следующей документации:
- • "Векселя и кредиты";
• "Заработная плата. Отчеты модуля";
• "Особенности формирования реестров по перечислению сумм в банк".
Пакетное обновление OPER_P_365 (L_SKLAD_RES_8101240, M_UP_RES_810560) содержит следующие решения:
- • В модуле "Складской учет" реализована новая операция (пункт главного меню) "Пересчет сальдовых и текущих остатков".
• В локальное меню окна редактирования акта на пересортицу введена функция "Дублирование позиции".
• В модуле "Управление сбытом" в окне параметров пакетного формирования ордеров введен новый параметр "При недостатке наличия не изменять разрез и ордер". Становится доступным, если выполнены следующие условия: установлен параметр "Контроль наличия в разрезе"; настройка "Автоматически распределять МЦ по разрезу перед формированием ордера" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "Накладная на отпуск") принимает значение "нет".
- •В модуле "Управление сбытом" реализована новая операция (пункт главного меню) "Пакетное формирование ордеров по накладным на отпуск с автораспределением", которая позволяет сформировать ордера по накладным на отпуск с автоматическим распределением в разрезе партий.
•В модуле "Управление консигнационным товаром" в ведомости отпуска по контрагентам реализован параметр "Сумма в отчете" со значениями: "с налогами"/"без налогов".
Теперь запрещен вызов функций: "Установка цен из прайс-листа" — при запрете редактирования договора; "Пролонгация договора" — если установлен запрет в настройках по дескриптору или доступ к документам (в противном случае, если договор находится в статусе "Исполняемый" или "Приостановлен" — можно).
L_SKLREP_RES_810190.
В оборотных ведомостях по МЦ/складам (модуль "Складской учет") в окне выбора видов движения предусмотрен дополнительный параметр "НВП внутри склада".
L_SALDOMTR_RES_810720.
В окне пересчета остатков МТР добавлен пункт локального меню "Выбрать МЦ с некорректными связями МТР" — осуществляет поиск МЦ с некорректными связями МТР (актуально для платформ MS SQL Server, Oracle).
Для модуля "Управление персоналом" вышло пакетное обновление STAFF_P_117 (Z_STAFFNASTR_RES_810320, Z_STAFFORDERS_810230):
- •В общесистемный реестр введена настройка "Расчет компенсации по видам отпуска" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы" > "Приказы по персоналу" > "РПД-8 (приказ об увольнении)") — доступна только при включенной настройке "Использовать технологию планирования отпусков" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Отпуска" > "Планирование отпусков"). Если "Расчет компенсации по видам отпуска" включен (значение "да"), то в приказе об увольнении становятся недоступными поля "Количество дней для компенсации" и "Компенсация". При расчете компенсации старые записи о компенсациях по видам отпусков удаляются, количество дней для компенсации вычисляется по видам отпусков, входящих в ежегодный отпуск, а общее количество дней пересчитывается. Подробности см. в обновлении.
•Для пользователей Украины и РБ количество дней компенсации по видам отпусков округляется следующим образом: при несовпадении суммы округленных значений по каждому виду отпуска и округленного суммарного значения остаток от округления заносится на первый основной отпуск с ненулевым количеством дней компенсации, если отпуск не найден — на первый найденный с ненулевым количеством дней компенсации.
•Кроме того, изменился алгоритм расчета отработанных полных месяцев в рабочем году для РБ: 1) производится расчет количества дней, отработанных сотрудником в рабочем году; 2) полученная сумма делится на среднемесячное число календарных дней за год; 3) остаток дней, составляющих 15 и более календарных дней, округляется до полного месяца, если остаток меньше 15 дней — из подсчета исключается.
Z_ZAR_RES_8101750.
Открыт доступ к редактированию FastReport-отчета "Вспомогательные ведомости" ("Отчеты" > "Сводные аналитические отчеты") для формы свода "алименты". Теперь можно не только редактировать существующие отчеты, но и добавлять новые (при этом новым отчетам необходимо указывать группу: для РФ — rus, для РБ — bel).
ZAR_P_294 (Z_MENU_RES_810560, Z_SERVICE_RES_810280).
Введена новая сервисная функция "Сервис лицевых счетов работников" > "Контроль переходов в межпериод" — предназначена для обработки переходов, по каким-либо причинам не обработанных при переходе на новый расчетный период. Для всех переходов, начавшихся в прошлом расчетном периоде, функция производит такие же действия, какие производятся при переходе на новый расчетный период (в отличие от функции "Переход к новому периоду" данная сервисная функция не обрабатывает переходы, начавшиеся с первого числа текущего месяца). После завершения обработки переходов функция выводит на экран протокол, в котором указано, какие переходы были обработаны и как именно они были обработаны.
ZAR_P_295 (G_SREDN_DLL_810760, Z_SREDN_RES_8101500).
- •Изменено формирование даты расчета больничного листа, если установлена настройка "Расчетный период" — "Будущий": в этом случае по умолчанию устанавливается дата расчета как последний день месяца, следующего за отчетным.
•Доработан расчет среднего заработка за текущий период по алгоритмам, которые совпадают с расчетом больничных листов (такими алгоритмами являются: 16-20, 22, 23, 33, 50-53), с учетом настройки "При расчете по текущему периоду для сдельщиков" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Особенности расчета"). Данная настройка теперь называется "При расчете по текущему периоду" и может принимать следующие значения: "для сдельщиков учитывать все суммы"; "для сдельщиков наряды не учитывать"; "не учитывать основную оплату при наличии наряда". Функциональность первых двух значений не изменилась. При значении "не учитывать основную оплату при наличии наряда" система оплаты теперь для сотрудника не анализируется, при этом проверяется наличие наряда в текущем месяце: если у работника есть хотя бы один наряд, основная оплата автоматически не рассчитывается при расчете среднего заработка; если нарядов за текущий месяц нет, то в расчет больничного включается основная оплата.
•РБ. Исправлен учет коэффициента для полугодовых премий при расчете среднего заработка: ранее дата учета коэффициента применялась из квартальных премий, теперь дата выплаты квартальной премии не влияет на учет коэффициентов для полугодовой премии. Кроме того, "отбор премий (б/л, от)" (в классификаторе "Виды оплат и скидок" > вкладка "По среднему") при расчете среднего заработка за текущий период влияет только на учет квартальных, полугодовых и годовых премий.
Пакет обновлений UNIVER_P_37 (ALTER_RES_810117, U_DOGUSL_RES_810110, U_PROGRESS_RES_810134, U_RECEIVING_RES_810147, U_STPROC_RES_810144, U_STUDENT_RES_810142).
"Учебный процесс":
- • В списке преподавателей реализованы сортировка и фильтрация данных.
• В карточке подгруппы ("Настройка" > "Группы студентов" > F4 > кнопка "Подгруппы") появилась возможность печати отчета (Ctrl+P) со списком подгрупп, относящихся к текущей группе. На первой странице отчета выводятся все студенты группы, на второй — студенты по подгруппам. Отдельно выводятся студенты, которых нет в подгруппе.
- • В локальное меню картотеки абитуриентов введена функция "Показать/скрыть поля" (Alt+M) — настройка отображения полей картотеки. Кроме того, добавлена возможность вывода полей "Договор" и "Оплата".
• При печати пропуска на экзамен ("Документы" > "Картотека абитуриентов" > Alt+N) имеется возможность вывода дескриптора или Ф.И.О. сотрудника, выдавшего пропуск.
• Для хранения паспортных данных родственников абитуриента во 2-м разделе картотеки созданы соответствующие внешние атрибуты.
• Выгрузка данных из приемной кампании в XML-файл для ФИС актуализирована соответственно спецификации XML-файла версии 1.4.2.
- • При формировании приказа по РПД-30042 ("Выход из академического отпуска") выбор студентов теперь осуществляется из списка находящихся в академическом отпуске студентов. Предварительно необходимо запустить функцию "Актуализация текущего состояния" студента ("Настройка" > "Контроль таблиц").
• Разработан приказ по новому РПД-30044 — "Отпуск по беременности и родам".
• Расширен перечень полей в построителе отчетов.
Реализован контроль добавления студентов в ведомость в разрезе данных: "Семестр" – "Вид контроля" – "Дисциплина". Предусмотрен контроль изменения полей "Семестр" и "Дисциплина". Семестр изменить нельзя, если в ведомости имеются студенты или если поля "Дисциплина", "Факультет" или "Группа" заполнены. Дисциплину изменить нельзя, если в ведомости присутствуют студенты, для которых уже созданы ведомости по выбранной дисциплине.
"Платное обучение".
В нижнюю панель окна со списком ПКП ("Документы" > "Договоры на оказание платных услуг" > F4 > кнопка "Начисления" или "Учебные семестры") добавлен вывод информации о суммах всех и выбранных ПКП.
