Обновил 8.10
- Имя Фамилия: Фёдор Терсин
Ну что ж, пару слов, так пару слов.
В текущем обновлении (5.3.14) были оптимизированы триггеры для работы с множественными модификациями. Для этого были сделаны новые функции napsrv, добавлены новые сообщения. Т.о. для того, что бы это всё заработало надо:
1 поставить новые napsrv & namssql
2 зарегистрировать новые внешние хранимые процедуры
3 зарегистрировать новые сообщения
4 пересоздать триггеры
пп 1&2 делаются при установке обновлённым ms_inst'ом обновлённого же napsrv (т.е. предварительно надо обновить db_inst)
п 3 сейчас выполняется только в начале создания новой бд, так что надо начать создавать какую-то новую бд, а потом прервать установку - сообщения к этому времени уже зарегистрируются
п 4 выполняется хорошо знакомым chkmssql, а как его запускать вообще - описано в документации
Это, опять таки предварительная инструкция. Мы приносим извинения, что просмотрели при выпуске обновления отсутствие такой важной информации. В настоящее время идут всесторонние проверки, после чего рабочая инструкция будет выложена сюда и на фтп
Евгений, сдаётся мне, Ваше сообщение не относится к данному топику. Лучше бы Вы завели отдельный.Evchic писал(а):На фтп отсутствует обновления для VIP.exe
Ошибки в 3-х звенке при попытке открыть в ФРО-Бугалтерские справки
Ошибка в Управлении сбытом при открытии "Наши СФ"
По сути: vip.exe и не должен поставляться - пользуйтесь support'ом. Остальное - похоже, обновили не все нужные компоненты.
- Evchic
- партнер
- Имя Фамилия: Евгений Ильин
согласин по поводу vip...cruger писал(а):Евгений, сдаётся мне, Ваше сообщение не относится к данному топику. Лучше бы Вы завели отдельный.Evchic писал(а):На фтп отсутствует обновления для VIP.exe
но по остальным
в 2 -звенке работает все обнавленно
Ошибка в Управлении сбытом при открытии "Наши СФ" - все обнавленно
Итак, обещанное.
Выдержка из ридми по атлантис 5.3:
4. Для платформы MSSQL Server необходимо после установки обновлений на Галактику ERP:
а) в базе данных master выполнить сторонними средствами скрипт
б) обновить каталог DB_INST Галактики ERP (установить пакетное обновление Atlantis 5.3.14 в систему db_inst);
в) обновить вспомогательную службу Галактики ERP napsrv.exe с помощью инсталлятора БД ms_inst.exe;
г) запустить утилиту проверки БД chkmssql.exe версии 5.3.14 на проверку служебных объектов (ChkBase.StoredProcs=on) и триггеров (ChkBase.Triggers=on) по всем таблицам в режиме исправления.
О порядке работы с утилитой см. документ "Средство разработки Атланис. Инструменты и утилиты. Руководство программиста".
Пример конфигурационного файла утилиты chkmssql.exe:
exec sp_addmessage 50012,11,'Call %s in %s return an error (NAP: %d, RPC: %)','us_english',true,REPLACE
exec sp_addmessage 50013,11,'Some records are locked (%s)','us_english',false,REPLACE
exec sp_addmessage 50014,11,'Locked records buffer is overflowed in %s','us_english',true,REPLACE в) обновить вспомогательную службу Галактики ERP napsrv.exe с помощью инсталлятора БД ms_inst.exe;
[ChkBase]
Out=.\
StoredProcs=on
UsersAndRights=off
Compile=off
Memo=off
Journal=off
Fields=off
Indexes=off
Triggers=on
[DataBase]
DatabaseName=test
DataBaseDriver=ms70drv.DLL
[Login]
UserName=supervisor
[SQLDriver]
SQLServer=ncacn_ip_tcp:TEST_SQL[2052]
[DictVersion]
Version=52
Sum=-1601339646
Последний раз редактировалось cruger Пн, 10/12/2007 12:29, всего редактировалось 1 раз.
mgl
- Имя Фамилия: Михаил Львович
Начал задумываться, а правильно ли я обновляю в 8.10 компоненты системы?
Есть система Galnet и DB_Inst. И там и там есть atlantis.rtl.
Если я вначале обновляю Galnet то архив с atlantis.rtl перемещается в каталог Backup и когда я обновляю DB_Inst, то система не находит atlantis.rtl. И таких файлов много. Как должно быть? Или я неправильно понимаю? Разъясните пожалуйста.
mgl
Патчменеджер я обновил давно. В автоматическом режиме обновление просто зависает, что то бесконечно делается и все.
А вручную проблемы как я понимаю не у меня, а у программы обновления- или в логике или в последовательности.
Я специально несколько раз перечитал инструкцию по обновлению- Выбираешь систему и нажимаешь кнопку Найти, затем обновить, и все.
Может имеет смысл выкладывать готовые дистрибутивы и пользоваться ими?
А теперь еще и на ftp попадаю с трудом, если там больше 20 user, то не пускают. Очередь видать, как за хлебом.
