Как узнать в каком ресурсе лежит программа?
- Имя Фамилия: Фёдор Терсин
Сергей Головчак
Сомнений в понимании назначения нет. Есть непонимание у меня - зачем это нужно вообще?
Такой, кхм, пристрастный допрос объясняется хотя бы тем, что в настоящее время в управлении разработки открыт проект по обеспечению поддержки пользовательских и партнёрских доработок. Наша цель - предоставить технологию (не только в виде инструмента, но и в виде регламента) доработок, позволяющую управлять этими доработками, устанавливать обновления на них и прочее.
Штука в том, что в настоящее время возможностей построения технологий своих доработок полно, но нет одной разумной, эффективной, эргономичной, поддерживаемой на уровне ядра по умолчанию. В итоге наблюдаем картину "кто в лес, кто по дрова". Конечно, существующие возможности никто обрубать не собирается, но мы хотим обобщить опыт и потребности пользователей и партнёров, и на основе этого обобщения предложить некий компромисс, покрывающий основные потребности.
Поэтому я и спрашиваю - необходимо понять: зачем же нужно знать, откуда именно, из какого ресурса запускается интерфейс. Как эту информацию планируется использовать, на каком этапе. Как контролирующую-запрещающую или как информационную-вспомогательную.
Так же вопрос интересен ввиду того, что начиная с появления репозитария в Галактике внедрён компонентный (не в части именованных vip-компонентов, хотя это тоже, а в части ресурсов) подход. Который в частности требует: если объект появился в системе в составе какого-то компонента, то далее он может быть только в нём. Далее, нет новой версии объекта, есть новая версия компонента.
При таком подходе вопрос с тем, из какого же ресурса грузится интерфейс, вообще говоря не возникает. Конечно, существуют всякие userXX.res & debug.res, но если пользователь устанавливает всё через Менеджер обновлений, то он и не имеет возможности файловых манипуляций с ресурсами (на этапе установки). Смысл применения указанных ресурсов вообще пропадает.
Если же он таки есть (например, некие проверки критичных доработок/исправлений очень хочется ставить в рабочую систему, но не всем, при этом ставить тестовую файловую установку по религиозным причинам очень не хочется), то не видно препятствий для использования создания тестовых аккаунтов и подключения тестовых ресурсов только им.
В общем - причины, для чего вам нужна подобная функция, почему у пользователя каша в ресурсах и как вы довели его до такой каши, очень интересны. Мы в самом деле намерены создать какие-то инструменты для упорядочивания этого. В общем для вашей пользы хотим постараться.
- Имя Фамилия: Сергей Головчак
Фёдор Терсин
Вот теперь понятно. :)
Проблема возникает в случае, когда площадка, для которой выполнена доработка удалена и подключение ресурсов выполняет другой человек. В результате высылаешь новую версию ресурса, и тот самый другой человек забывает его подключить или подключает коряво. Начинается выяснение почему функционал работает не так. Механизм точной идентификации подключенного ресурса частично снял бы данную проблему.
А от себя могу предложить продумать механизм автоматического инкримента номера версии ресурса при сборке. Т.е. общий номер где-то лежит (та же самая директива #version), но компилятор добавляет номер сборки. При таком раскладе каждая сборка будет иметь свой уникальный номер. Но вот как это организовать технически - пока не представляю. Нужно поэкспериментировать - хочется систему удобную в работе. А не как репозиторий - вроде все есть, а пользоваться жутко неудобно.
Петр Кузьмин
dcu имеются. Если не жалко, вышлите на m0p3e(at)mail.ru. Даже если и не пригодится, то для общего развития лишним не будет. :)
Петр Кузьмин
- Имя Фамилия: Вадим Володько
IMHO, все давно организовано - на уровне ОС. Каждый вновь создаваемый файл имеет текущие (уникальные в общем-то) дату и время. Эти реквизиты видны в отчете о системе. Или нужно что-то большее?m0p3e писал(а):А от себя могу предложить продумать механизм автоматического инкримента номера версии ресурса при сборке. Т.е. общий номер где-то лежит (та же самая директива #version), но компилятор добавляет номер сборки. При таком раскладе каждая сборка будет иметь свой уникальный номер. Но вот как это организовать технически - пока не представляю.
Фёдор Терсин
Зашивать дату/время сборки в номер версии (по настройке, например Compilers.FullVersion=ON) вариант удобный, но слишком уж длинная версия получится. Z_Staff версия 8.10.69.0-20100210131259 - некрасиво, но лично для меня сняли бы много проблем. :)
С репозиторием так просто и не сформулируешь. Слишком шаткая система по сути своей.
Вадим Володько
Время/дату создания файла легко изменить. Хочется чего-то более надежного.
Вадим Володько
Сергей Головчак
Хех, версия 8.10 - это версия ресурсов Галактики, зачем вам её использовать?
По сути вам номер версии не нужен, важно лишь что бы он инкрементировался. Будет, например, какой-нибудь 2010.41.904.0 (год.номер_дня_в_году.минута_дня.0).
Помимо даты файла есть размер, его так просто не поменяешь.
Всё же попробуйте сформулировать что-то про репозитарий. В чём именно шаткость?
- larin
- Имя Фамилия: Михаил Ларин
На мой в взгляд. Такой режим логичнее всего реализовать в отладчике VIPER.Peter писал(а):Как все-таки подключить ресурс после загрузки Галактики. Это нужно только для облегчения отладки.
VIPER уже сейчас умеет редактировать код, откомпилировать код, запустить на исполнение процесс Галактики, производить пошаговую отладку процесса Галактики.
Да, к сожалению Галактика довольно долго стартует.
Следующий шаг развития средств отладки VIPER хотелось бы сделать такой:
Когда уже запущен процесс отладки Галактики, продолжить редактировать код в VIPER, снова выполнить компиляцию, ресурс автоматически переподключится в запущенную Галактику, продолжаем отладку не тратя время на повторную загрузку.
Третий шаг развития отладчика VIPER можно опробовать сделать так, чтобы просто подключиться к Галактике в любой момент ее работы, когда идет длительный расчет (когда кажется, что ваш алгоритм просто завис или зациклился).
По момему мнению логично выделать задачи разработки в отдельную удобную удобную среду разработки.
Хаос с подключением не протестированных ресурсов в продуктивном окружении сразу в промышленную БД недопустим.
Программист должен тренироваться в разработке своих алгоритмов на тестовой копии БД. На отдельном наборе EXE-шников. В своей изолированной "Песочнице". Его разработки переносить на промышленную БД можно только поле выполнения формальных процедур тестирования.
На развитие VIPER нужно время.
- Имя Фамилия: Алексей Шунин
Напимер можно в Фейс вставить кнопку ВЕРСИЯ
А узнав версию Ресурсника что делать?!
Это надо каждый отданный Ресурсник Архивировать вместе с исходниками
Buttons
cmPRGVersion;
<. Версия? .>
cmPRGVersion : message('Трасляция на #__TOOLVERSION__ от #__DATETIME__');
