Расширенные права для работы прямого SQL
shaidarov
Имя Фамилия: Шайдаров Игорь
Сообщение shaidarov »
В Саппорте в моделе "Права доступа" в интерфейсе "Карточка пользователя" есть галочка "Расширенные права для работы прямого SQL". Может подскажете как она работает и на что влияет?
P.S.: вопрос вызван тем, что у пользователя при расчёте Зарплаты выпадало сообщение о невозможности модификации временной таблицы, а после установки описанной выше галки такое сообщение не появляется.
Re: Расширенные права для работы прямого SQL
Работает она просто - выдаёт или отнимает дополнительные права:
create table, sequence, view, trigger, procedure
Соответственно влияет на попытки выполнения указанных операций.
Если пользователь запускает алгоритм на прямом SQL, приводящий к этим операциям, то эту галочку надо ставить.
Галочка появилась в 5.3.27 в 2008 г. Вот сопроводиловка из ридми:
Добавилась возможность выдавать дополнительные права,
необходимые для работы DSQL в модуле Support - Права доступа:
в карточке пользователя добавилась галочка
По умолчанию выключена.
Пересчёт прав не требуется, достаточно установить или снять её.
Для работы выбранных пользователей с алгоритмами DSQL,
требующими дополнительные права необходимо галочку установить.
А вот оттуда же инструкция по настройке:
Для выбранных пользователей, использующих соответствующие
алгоритмы (см документацию прикладной функциональности)
поставить галочку.
Так же, если при работе возникают ошибки с выдачей
сообщений в oraXXdrv.log вида
20.11.2008 12:58:23 [TEST0031]:
CREATE TABLE "TMPRSV_"(SYS#UL INTEGER DEFAULT(0) NOT NULL,"FCRSV" CHAR(16) DEFAULT('8000000000000000') NOT NULL)
ORA-01031: insufficient privileges
поставить галочку для пользователей, указанных в [].
Полагаю, это всё отражено в документации.
Вообще необходимость выдачи дополнительных прав появилась только с Oracle 10.2. До этого хватало стандартных. С другой стороны - для нормальной работы Галактики эти права не нужны. А ораклёвые админы любят нам пенять на то, что мы выдаём слишком много прав. Поэтому, дабы не провоцировать очередную волну недовольства было решено сделать так.
Seybukan
Имя Фамилия: Алексей Семенов
Сообщение Seybukan »
Оно все хорошо, НО:
1. Жутко долго работает переход от пользователя к пользователю либо от группы к группе.
2. Нет возможности изменить по пометке. Вот и тискаешь сидишь на каждую функцию или процедуру.
Хотя по большому счету можно создать одну группу, включить туда всех и дать права.
Но все равно не удобно. Вот админы и сидят как сапожник без сапог.
den
Имя Фамилия: Денис Кучин
Сообщение den »
Seybukan писал(а):
Хотя по большому счету можно создать одну группу, включить туда всех и дать права...
Вполне логично . А работает так сейчас вообще ? Т.е. например,создали группу "Отчет №1" и в этой группе все пусто, а только вкладка "Права на хранимые процедуры" заполнена вещами, оные относятся по смыслу к этому отчету. Потом добавили группу нужным юзерам и пересчитали права.
Seybukan
Да у меня работает.
У нас куча своих процедур и функций.
Столкнулись с этим.
Именно такая группа у нас и есть.
Дай права на группу. Задай туда пользователей. Рассчитай права на группу.
У пользователя выполни функцию "Прогноз".
Должно быть все зеленое.
Seybukan писал(а):1. Жутко долго работает переход от пользователя к пользователю либо от группы к группе.
Так вы определитесь, галку эту вы собрались ставить или права на процедуры менять. Если галку, то навигацию имеет смысл выполнять при другой активной закладке.
Что-то не пойму. Вы говорите, что права на хранимки не подчиняются общей логике раздачи прав? Ими нельзя управлять через группы?
Seybukan
cruger писал(а):Так вы определитесь, галку эту вы собрались ставить или права на процедуры менять. Если галку, то навигацию имеет смысл выполнять при другой активной закладке.
Какую галку? Речь о другом!
При заходе на закладку очень медленно работает. При переходе от пользователя к пользователю, либо от группы в другую группу тоже все тормозит.
cruger писал(а):2. Что-то не пойму. Вы говорите, что права на хранимки не подчиняются общей логике раздачи прав? Ими нельзя управлять через группы?
По группе можно - уже писалось. Облегчает труд раздачи прав согласен.
Пометить все сразу нельзя! Или неужели вы думаете что есть только функции и процедуры, которые пишутся программистами корпорации? У нас своих уже больше ваших.
Скажем права на таблиц я могу пометить, да и вообще во многих местах могу пометить - а тут не могу. Таким образом нет пометки.
Не совсем стандартно и совсем не удобно. Я это хотел сказать.
Seybukan писал(а):Какую галку? Речь о другом!
Именно об этом. См. сабж.
Seybukan
Да уж.
А я лишь хотел помочь коллеге в том, на что он наткнется после того как поставит эту галочку. Ибо я практик, а не теоретик!
Кстати стоит она там или не стоит разницы нет - все равно права надо раздавать.
Выкиньте меня с форума тогда. Раз я им пользоваться не умею. :)
А Вам лучше обратить внимание на мои замечания к функционалу и сделать выводы, а не шпунять меня линейкой по затылку.
Не обижайтесь. Внимание мы обратили, обсудили, приняли решение кое-что в этом направлении сделать.
Просто тема вашего первого сообщения в этом треде ну никак не была связана с сабжем. Ещё хуже - в нём даже намёка на смену темы не было (типа, пользуясь случаем хотел бы обратить внимание на другой режим работы этого интерфейса).
Вообще предполагалось, что админов в большинстве случаев удовлетворит автоматическое назначение прав на хранимки, в зависимости от используемых в них таблиц и прав юзера на них. Но раз этим всё равно никто не пользуется, тогда, конечно, можно эту фишку опционально отключить.
Seybukan
cruger писал(а):можно эту фишку опционально отключить.
Хм. У меня не стоит эта галка, но права все равно требует настроить. И пришлось пересчитать.
Может в таком случае сама галка расширенных прав и не работает?
Seybukan писал(а):У меня не стоит эта галка, но права все равно требует настроить
Права на хранимки не имеют никакого отношения к этой галке. Они независимы. Галка выдаёт дополнительные права логину (например, право на создание таблицы), а права на хранимки делаются как обычные права, т.е. и в x$rights, и собственно права на процедуры логину.
