Обновил 8.10
mgl
Имя Фамилия: Михаил Львович
Сообщение mgl »
Да, в том числе и о DB_Inst.
Еще раз переписал с ftp в каталог Prepare все архивы с обновлениями, текущей установил систему DB_Inst.
Запустил автоматическую установку, не устанавливается- Установка компонентов завершена с ошибками.
Запускаю выборочную установку. В системе DB_Inst 21 файл (в таблице слева на экране), для обновления в таблице на экране справа значительно больше,в том числе Compdata, chkora9, Freport3 и.д. Все они необходимы если я выбираю для обновления atlantis.rtl.
Это правильно? Почему то у меня сомнения?
Да, это правильно. Такова особенность нынешнего (5.3.14) обновления.
mgl
Сообщение mgl »
Спасибо, все получилось. Мучился неделю. Кстати та документацию, на которую вы ссылались в стандартную поставку не входит.
Так а в чём был затык?
Этот документ был разработан на днях, включён в обновлённую поставку и выложен на фтп.
mgl
Сообщение mgl »
запустить утилиту проверки БД chkmssql.exe версии 5.3.14 на проверку служебных объектов (ChkBase.StoredProcs=on) и триггеров (ChkBase.Triggers=on) по всем таблицам в режиме исправления.
О порядке работы с утилитой см. документ "Средство разработки Атланис. Инструменты и утилиты. Руководство программиста".
Я имел ввиду эту книгу
Эта книга в поставке есть. Находится в разделе "администрирование"
mgl
Сообщение mgl »
В принципе вопрос наверное не очень существенный, но в реестре поставляемой документации нет такой книги.
И поиск по файлам находит рекомендации по запуску утилиты только из Suppota.
РЕЕСТР
Базовая документация поставляется в pdf-формате
(открывается щелчком мыши по ссылке на файле,
просматривается и печатается с помощью программы Adobe Reader)
Версия CD 810_1_10.06
Наименование Издание Файл (*.pdf) Примечание
1. Документация системы «Галактика»
1.1. Инструкция по установке системы «Галактика» 01.2006 I_BTR.pdf,
I_BTR.chm
Pervasive.SQL
(в 2-х форматах)
01.2006 I_SQL.pdf,
I_SQL.chm
MS SQL Server
(в 2-х форматах)
01.2006 I_ORA.pdf,
I_ORA.chm
Oracle
(в 2-х форматах)
07.2006 PRIL_INS.pdf,
PRIL_INS.chm
приложение к инструкции
(в 2-х форматах)
1.2. Рекомендуемые конфигурации программного окружения для эксплуатации системы 10.2006 SOFTCFG
1.3.
1.4. Система «Галактика». Основы использования 10.2006 OI
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10. Контур планирования и управления финансами
1.11. Контур управления персоналом
1.12. Контур бухгалтерского учета
1.13. Контур логистики
1.14. Контур планирования и управления производством
1.14.1. Модуль «Техническое обслуживание и ремонт оборудования» 01.2005 REM
1.15. Контур специализированных решений
2. Документация по администрированию системы «Галактика»
2.1. Инструкция по установке инструментального комплекса «SUPPORT» 07.2006 I_SUPPORT.pdf
I_SUPPORT.chm
в 2-х форматах
2.2. Модуль «Компилятор форм» (FCOM) 07.2006 FCOM
2.3. Модуль «Консоль администратора» (ADMCONSOL) 07.2006 KON
2.4. Модуль «Права доступа» (PROTECT) 10.2006 PROT
2.5. Модуль «Репликация данных» (CORPO) 09.2006 CORP
2.6. Модуль «Восстановление БД» (REPAIR) 08.2006 REP
2.7. Модуль «Журнализация» (JOURNAL) 08.2006 JRN
2.8. Модуль «SQL» (SQL) 07.2006 SQL
2.9. Модуль «Экспорт/импорт» (SQLimex) 08.2006 EXIM
2.10. Модуль «Enterprise» (ENTERPRISE) 10.2006 ENTPR
2.11. Модуль «Редактор» (BT) 10.2004 BT
2.12. Модуль «Деловая графика» (GALAGRAF) 12.2004 GALAGRAF
2.13. Модуль «Сервис Btrieve» (SBT) 08.2006 SBT
2.14. Модуль конвертации словаря базы данных ADF->DDF 08.2006 ADF
2.15. Модуль «Локализатор» (ILOC) 05.2004 ILOC
2.16. Модуль «Рабочее место пользователя» (RABM) 05.2006 RABM
2.17. Модуль «Компилятор интерфейсов» (VIP) 10.2005 VIP
2.18. Модуль «Консоль управления» 10.2006 CONTCONS
2.19. Модуль «Филиальность» 10.2006 FIL
2.20. Документация средства разработки «Атлантис» (ATLANTIS)
2.20.1. Руководство по разработке Атлантис-приложений 01.2006 RPP.chm
в chm-формате
RPP.ZIP
архив с примерами
2.20.2. Описание языка VIP 10.2006 VIPPROGR.chm
в chm-формате
2.20.3. Среда разработки VIPER 10.2006 VIPER.CHM
VIPER.PDF в 2-х форматах
2.20.4. Модуль «Конфигуратор» 10.2006 CONFUSER
2.20.5. Параметры конфигурации системы 10.2006 CFGPARAM.pdf,
CFGPARAM.chm
в 2-х форматах
2.21. Документация программы «Менеджер обновлений»
2.21.1. Менеджер обновлений 10.2006 PATCHMAN.CHM
PATCHMAN.PDF в 2-х форматах
3. Дополнительная документация
4. Тестовые базы данных Файл (*.zip) !
Пояснения:
— Фоном выделена документация, обновленная по сравнению с предыдущим выпуском диска.
!— БД находятся в папке …baza\db\. Все тестовые базы актуальны для версии 8.0, словарь от 11.04.2005, платформа Pervasive SQL 2000. Для загрузки и просмотра БД необходимо скопировать файл-архив на жесткий диск своего компьютера, а затем разархивировать базу средствами WinZIP (WinRAR) в рабочий каталог "Галактики".
myannik
Имя Фамилия: Владимир Мянниксон
Сообщение myannik »
Михаил, Вам нужно пользоваться диском с документацией версии 810_5_10.07, потому что
1) там документ "Инструменты и утилиты" есть;
2) этот диск содержит документацию, актуализированную под новые функциональные возможности обновления 5.3.14.
Если у Вас этого диска нет, то нужно его заказать в обслуживающей Вас службе технической поддержки.
mgl
Сообщение mgl »
Теперь понятно, спасибо.
Ged
Имя Фамилия: Леонид Поликутин
Сообщение Ged »
Инструкция для Oracle будет?
Функции вроде как тоже добавляются.
А что, не работает?
Ged
Сообщение Ged »
да вроде работает
Ну и здорово тогда. Хотя chkora прогнать не помешает :)
sema
Имя Фамилия: Сергей Маслов
Доступ к БД под MSSQL после установки 5.3.14
Сообщение sema »
После установки обновления 5.3.14 под MSSQL при входе в Галактику пользователей-не-админов постоянно выводится сообщение об ошибках доступа.
Обновление производилось строго по инструкции.
В логе пишется:
42000: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]EXECUTE permission denied on object 'ToAtlDate', database 'Z810', owner 'dbo'.
42000: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]EXECUTE permission denied on object 'ToAtlTime', database 'Z810', owner 'dbo'.
Для устранения пришлось вручную в свойствах функций в разделе User Defined Functions устанавливать у роли Publuc право на Execute. Раньше таких дополнительных движений делать нужды не было.
Хотелось бы узнать - с чем связана эта ошибка? С тем, что у нас БД какая-то особенная?
Или же это проявились очередные "недокументированные невозможности"?
Раньше - это когда?
