Обновил 8.10
mgl
Имя Фамилия: Михаил Львович
Обновил 8.10
Сообщение mgl »
Обновил 8.10 с сайта. Теперь при попытке запустить Галактику, сразу дает ошибку Точка входе в процедуру Tabstractdata....... не найдена в библиотеке DLL_streams_dll.
Что делать?
обновлять дальше. явно какие-то компоненты остались старыми
mgl
Сообщение mgl »
Да действительно, когда рвется связь с FTP программа пишет, что все скачано. Сделал все заново, в автоматическом режиме скачал обновления для системы galnet. В выборочном режиме все проверил на соответствие и установил. Запустил Галактику, а она пишет- Ошибка добавления настроек. Код возврата 311.
И так по огромному числу настроек. Из за чего это? Как побороть?
Раньше (в старых версиях) когда ставились патчи, то я понимал что происходит, теперь ничего не понимаю. Дубовый я что ли?
СУБД какая?
mgl
Сообщение mgl »
MS SQL
Потом, я так же в автоматическом режиме загрузил обновления для остальных систем- support, Db_inst.
Начинаю их проверять на соответстие. Куча несоответствий версий. Почему? Как я понимаю если я все скачал, то это должно установиться?
1 Надо утилиту проверки бд запускать. Об этом должно быть сказано в инструкции по установке или в документации, идущей с обновлениями.
2 Каждая система обновляется по отдельности, интерфейс обновления вроде бы только такое и предусматривает.
3 При разрыве связи с фтп пишет не "всё скачано", а "готово", разве нет?
mgl
Сообщение mgl »
1. как запустить проверку, если я не могу войти в базу? И потом какую проверку, тригеров ? или что по контурам? некоторые проверки могут идти сутками.
2. Я загружаю каждую систему отдельно, и пытаюсь обновить тоже естественно по очереди.
3. "готово" и "все скачано" - разве это очень разные смысловые значения?
1 В документации должно быть сказано, как запускать - руками, не из саппорта.
2 Ага, ну если по отдельности - тогда всё должно было скачаться.
3 "готово" имеет разные смысловые оттенки :-)
mgl
Сообщение mgl »
Просмотрел документацию, как запусткать проверку руками для MS SQL, нигде не нашел. Подскажите как?
Только что уточнил у документаторов - в документации описана процедура запуска утилиты руками.
mgl
Сообщение mgl »
Федор спасибо за помощь, но я не могу понять какая утилита и где в документации (или на что), ее море.
Утилита проверки БД
После обновления Галактики надо:
1 Надо обновить db_inst
2 Начать установку произвольной БД и прервать, как только появится возможность
3 Обновить napsrv & namssql ms_inst'ом
4 Запустить утилиту проверки (chkmssql) в режиме исправления на проверку хранимых процедур и триггеров всех таблиц БД
Это предварительная инструкция. Более точная будет выложена сюда сегодня позже.
thor
Имя Фамилия: Игорь Яковлев
Сообщение thor »
И еще неплохо бы пару слов про появление пользовательских функций: переустановка НАП-сервера не приводит к их автоматическому появлению в уже установленных базах, после запуска chkmssql происходит корректировка всех триггеров и они начинают пытаться использовать функции, которых в БД нет.
Нужно бы клиентам и партнерам об этом сказать и вообще скриптик по созданию на FTP выложить...
Понятно, что и самому сделать не проблема, но так цивильнее было бы, пожалуй...
Evchic
Имя Фамилия: Евгений Ильин
Сообщение Evchic »
На фтп отсутствует обновления для VIP.exe
Ошибки в 3-х звенке при попытке открыть в ФРО-Бугалтерские справки
Ошибка в Управлении сбытом при открытии "Наши СФ"
