При формировании Бухгалтерской отчётности появилась возможность по кнопке "Расшифровка отчёта" просмотреть вычисленния отдельных полей. Но для того, чтобы эта кнопка стала Активной, необходимо прописать в конфигураторе параметр DSQL.USEINPATREPORTS=On.
У нас нет блока DSQL в конфигураторе, а простое описание в cfg этого блока приводит к ошибке при запуске Галактики.
Сама база на Оракле, в Help есть описание этой кнопки, т.е. предполагаю, что с обновлениями всё нормально - кстати, обновлялись 19.01.2011.
Подскажите, в чём тут дело?
Блок DSQL в Конфигураторе
- larin
- Имя Фамилия: Михаил Ларин
Re: Блок DSQL в Конфигураторе
Должна быть БД Oracle. MS SQL Server и Pervasive в настоящий момент не поддерживаются. По умолчанию улучшенные алгоритмы после установки обновлений выключены, чтобы их активировать в Galnet.cfg нужно добавить строки:
Имя временной секции {DSQL} нужно заключить в фигурные скобки а не в квадратные.
Более развернутое описание доработок можете найти в карточках обновлений по номерам проблем 102.97820, 102.98429, 102.98424, 102.98792, 102.99240, 102.98957 (там же есть описание ограничений по использованию)
{DSQL}
USEINTXO=on
USEINPAT=on
USEINPATREPORTS=on
