Расскажите пожалуйста какие особенности имеет использование фильтров в Правах доступа на Атлантисе 5.4.26 (и выше) на платформе Pervasive.
В документации сказано:
«Данная функциональность работы с условиями фильтра имеет некоторые особенности реализации на платформе Pervasive.SQL:
Доработанный алгоритм использует DirectSQL, поэтому для корректной работы необходимо настроить доступ к базе данных через ODBC.
Использование фильтров в Протекте на Первасиве атл. 5.4.26
Leontiev
- Имя Фамилия: Денис Леонтьев
Re: Использование фильтров в Протекте на Первасиве атл. 5.4.26
Использование фильтров на Pervasive никаких особенностей не имеет. Но для того, чтобы пользоваться новыми интерфейсами выбора значений (отсортированными и без повторений), надо настроить доступ через ODBC. Т.к. в этих интерфейсах используется DirectSQL. Именно это и имеется ввиду в документации.
Sokolov
- Имя Фамилия: Александр Соколов
А как можно определить когда и какие интерфейсы есть и станут "новыми", т.е. используют DirectSQL?Leontiev писал(а):Использование фильтров на Pervasive никаких особенностей не имеет. Но для того, чтобы пользоваться новыми интерфейсами выбора значений (отсортированными и без повторений), надо настроить доступ через ODBC. Т.к. в этих интерфейсах используется DirectSQL. Именно это и имеется ввиду в документации.
А точнее: как можно узнать используется ли DirectSQL в Галактике для конкретной таблицы или таблиц?
Вопрос вызван тем, чтобы определить нужно ли сразу при использовании фильтров перенастраивать клиентов на ODBC, или этого можно не делать. И как узнать когда возникнет необходимость их перевода на ODBC при обновлениях системы Галактика.
Leontiev
Для Галактики ничего делать не надо. Речь идет (и сейчас, и в смутившей вас статье документации) только об интерфейсах выбора значений для ограничений во время настройки фильтров в Support. См. также соседнюю ветку в форуме
