Конвертация из 8.0 в 8.1
mgl
Имя Фамилия: Михаил Львович
Сообщение mgl »
Столкнулся с проблемой конвертации базы из 8.0 в 8.1. Решил ее выполнить прямо на сервере под SQL 2005 (для быстроты).
1. Выдало сообщение о некорректном драйвере.
2.Экспорт данных прошел нормально (база с данными на другом сервере)
3.При импорте сразу пишет, что нет прав на работу с базой, т.е. с той в которую импортируются данные.
Если я запускаю конвертер на рабочей станции, то конвертируется все нормально.
Из-за чего такая проблема? из-за SQL 2005?
Если конвертировать на сервере под SQL 2000, то конвертация работает тоже нормально.
Michailov
Имя Фамилия: Сергей Михайлов
Сообщение Michailov »
Выложите лог - файлы, которые у вас в директории запуска конвертора (на сервере СУБД) получаются после закрытия сообщения об ошибке доступа.
И еще небольшое уточнение: вы запускаете конвертор на рабочей станции на этот же сервер СУБД? и все работает. а если запускать конвертор на самом сервере СУБД, то выдается такая вот ошибка? я правильно понимаю.
Последний раз редактировалось Michailov Вт, 02/12/2008 16:40, всего редактировалось 1 раз.
mgl
Сообщение mgl »
Да абсолютно, верно. Причем только под SQL 2005.
mgl
Сообщение mgl »
К сожалению не знаю как вложить сюда файлы.
Содержимое ms70drv.log
01.12.2008 14:52:56 [CONV]:
Используется SQL Server ODBC Driver 03.86.3959
Программа может работать некорректно
01.12.2008 14:57:03 [CONV]:
01.12.2008 19:34:48 [CONV]:
42000: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Невозможно открыть пользовательскую базу данных по умолчанию. Не удалось выполнить вход.
01.12.2008 19:35:07 [CONV]:
01.12.2008 19:35:37 [CONV]:
01.12.2008 19:35:56 [CONV]:
01.12.2008 19:35:59 [CONV]:
Ну вот и ответ.
Есть логин, ему была выставлена бд по умочанию. А теперь её нет. Возможно, её удалили.
Надо логин поправить...
mgl
Сообщение mgl »
cruger писал(а):Ну вот и ответ.
Все делаю по инструкции к конвертору, создаю базу, настраиваю пути и запускаю конвертор. Никаких логинов я сам не создаю, все делает конвертор. Где и что поправить?
Michailov
Михаил Львович писал(а):Все делаю по инструкции к конвертору, создаю базу, настраиваю пути и запускаю конвертор. Никаких логинов я сам не создаю, все делает конвертор. Где и что поправить?
А вы ODBC создали для данной БД на сервере БД такой как на рабочей станции?
mgl
Сообщение mgl »
Да создал.
Michailov
Михаил Львович писал(а):Да создал.
и бд в ODBC поумолчанию туже указали , что и на рабочей станции (название бд 8.1)
mgl
Сообщение mgl »
нет
mgl
Сообщение mgl »
я обычно не указываю базу по умолчанию.
Michailov
укажите в данном случае и проверьте.
mgl
Сообщение mgl »
уже указал, запустил с конвертер с пункта импорта, то же самое. :-(
Michailov
для логина CONV надо поправить бд по умолчанию
mgl
Сообщение mgl »
что это значит, я не понимаю, где поправить?
