Runtime Delphi internal error 2 ...
- Имя Фамилия: Марина Гаврилюк
Импортирую conv.bat таблицы из 7.12 в 8.10 с отключением индексов, без паралельного импорта, т.к. таблицы разбиты на части. И по SUMVIDOP батник вываливается с такой ошибкой:
Delphi internal error 2 (Недопустимое значение указателя)
in streams_.dll at 00027E41
Если пытаюсь запустить лот из Саппорта, с такой же ошибкой вываливаюсь по Runtime Delphi internal error 2...
Количество записей, загруженных до возникновения такой ситуации все время разное: 2650, 111 952, 119065 и т.д.
По другим таблицам подобная ошибка то же возникала, но так как те таблицы не такие большие ( а эта 1 791 787) поэтому раза с 5 проходил импорт.
В чем причина?
В чем причина?
Без отключения индексов пробовала через Саппорт лотом. Максимальное кол-во записей загруженных в эту таблицу 118 986. По моему мнению это не плохой dbf, а именно приложение или vip.exe некорректно отрабатывают.
По другим таблицам подобная ошибка то же возникала, но так как те таблицы не такие большие , то раза с 5 удавалось их импортнуть.
perevod, lschet,partdoc, contdoc, sumvidop
perevod около 3 миллионов
sumvidop около 2 миллионов
Нет, конвертор от 09.09.2008 :
"21.04.2006 Собран конвертер 712-810
13.06.2006 Пересобран конвертер 712-810
16.06.2006 Пересобран конвертер 712-810
06.07.2006 Пересобран конвертер 712-810
09.08.2006 Пересобран конвертер 712-810
15.08.2006 В conv.int добавил интерфейсы обновления настроек
22.09.2006 Пересобран конвертер 712-810
20.10.2006 Пересобран конвертер 712-810
01.11.2006 Пересобран конвертер 712-810
15.11.2006 Пересобран конвертер 712-810
20.11.2006 Пересобран конвертер 712-810
20.12.2006 Пересобран конвертер 712-810
26.12.2006 Пересобран конвертер 712-810
18.01.2007 Пересобран конвертер 712-810
Проблема 101.35464. Исправлен README.TXT и tbljournal.txt
14.12.2007 Пересобран конвертер 712-810 для Галактики на 5.3.14."
, атлантис у нас 5.3.24, Оракл 10g
- larin
- Имя Фамилия: Михаил Ларин
Марина, может имеет смысл использовать другую схему конвертации. В два этапа: сначало 7.12 - 8.0 используя стандартный конвертор, а затем 8.0 - 8.1 используя прямой конвертор.
Под прямым конвертором, подразумеваю, тот котрый был разработан буквально в прошлом месяце. И в алгоритме конвертации не использует ядро Атлантиса. Реализован чисто на PL SQL. И специально оптимизирован под Oracle.
- larin
Качать или запрашивать в ОТП нужно файл 800-810.exe версия 05 от 23.10.2008.
После распаковки этого архива, конвертор о котором я говорил будет в папке 800-810\_CONV\CONV\SQL_EXT
Инструкция находится в файле 800-810\_CONV\README.TXT [\b]
На ftp.galaktika.ru похоже это обновление еще не опубликовали.
Описание из CONVERTER_800_81005.txt
ПРОБЛЕМА В ПИР:
102.77463
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Нужна реализация "прямого" конвертора 8.00-810 на субд ORACLE
ПРОЕКТ / ДЕТАЛИЗАЦИЯ:
Конвертор / Конвертор базы данных
ЧТО ИЗМЕНЕНО:
Нужна реализация "прямого" конвертора 8.00-8.10 на субд ORACLE
КАК ИЗМЕНЕНО:
реализована утилита конвертации, использующая при конвертации средства ORACLE.
