Нет ресурса INTERFACE RedFox!
gavrilyukmg
Имя Фамилия: Марина Гаврилюк
Сообщение gavrilyukmg »
Перерегистрация компонентов, установка Supporta заново не помогает избавиться от данной ошибки, которая появляется при запуске приложения Support 5208.
Галактика 8.10, Оракл 10G, клиент Оракла 9.2
Галактика стартует нормально на обеих базах (nsi and zmu), ПатчМен только на 1 базе, Саппорт же не работает на обеих. Проблемы появились после патчей, кот-е ставила в автоматическом режиме с локальной директории(обновления были заранее в нее выгружены)По протоколу - все хорошо. А потом перестали грузиться приложения.
Откат тоже прошел криво. Ругался на несоответствие компонентов. Вернулась на старый EXE и запустила регистрацию компонентов. Стало появляться такое сообщение....Нет ресурса INTERFACE RedFox!
Подскажите, что еще можно предпринять...
И зачем нужны такие сложности с установкой и откатом патчей, все время проводить перерегистрацию компонентов - и все равно в базе похоже фигня какая-то осталась...
И почему при установке ПатчМен пишет в протокол - все поставил хорошо, а потом проблемы начинаются. Ставили Обновления от 30.07.08 - с CD - эффект тот-же.
Выгружали с FTP-сервера за 240908. Такие же ошибки.
ПатчМен -5302.
Можно ли этот ресурс добавить к базе? Ничего похожего не нашла в папке EXE.....
вот постоянно перерегистрировать компоненты не надо
Ruh
Имя Фамилия: Дина Шляхова
Сообщение Ruh »
Была у нас такая проблема, но не запускалась ни Галактика ни Support. Галактика 8.1, платформа Oracle 9. Нам помогло только восстановление репозитария помощью vip'a.
Конечно же, все ресурсы живут в репозитарии, без которого ничего работать не будет. В комплект поставки входит несколько xml-файлов, с помощью которых любым 2х-уровневым Атлантис-приложением можно... хм... "освежить" репозитарий.
При этом полезно знать следующий факт: есть xml-файлы, дополняющие репозитарий (например, Support'овские), а есть - перекрывающие. Отличие в параметрах тэгов.
