SQL Server Properties
Evchic
Имя Фамилия: Евгений Ильин
Сообщение Evchic »
10) Убедиться, что в настройках сервера разрешено изменять системные таблицы (режим SQL Server Properties, вкладка Server Settings, флаг Allow modifications to be made directly to the system catalogs).
Как это сделать на SQL2005
Ged
Имя Фамилия: Леонид Поликутин
Сообщение Ged »
Нарно так судя по логам..
sp_configure 'allow updates'
0 - нет, 1 - да
Для изменения
sp_configure 'allow updates', 1
RECONFIGURE WITH OVERRIDE
Go
Evchic
Сообщение Evchic »
Use master
go
reconfigure with override
go
не какого эффекта
На 2005 это не работает: другая структура внутренних каталогов. Там удалять тухлые sysusers надо иначе. Вкратце - по ним работает sp_dropalias (дальше сами догадаетесь, надеюсь).
Дока в этой части, насколько мне известно, либо уже обновлена, либо вот-вот.
bdv
Имя Фамилия: Денис Базанов
Сообщение bdv »
а создавать в sysusers не тухлых пользователей при нт авторизации у кого то есть скрипт ?
создавать там ничего не надо
задача - удалить
в sysusers остаются записи, которые были вставлены самим мссклем на предыдущем сервере при добавлении пользователей (sp_adduser, sp_addalias - все вставляют именно туда, напрямую вставить невозможно, да и не нужно. а без записей в sysusers никуда - мсскль не пустит логин работать с базой, если для логина ничего нет в sysusers)
эти записи привязаны к syslogins, которая хранится в master-базе, которая осталась на другом сервере
поэтому надо удалять
подозреваю, что привязки из sysusers к нтёвым логинам удаляются так же, как и к скль-серверным
Evchic
Сообщение Evchic »
cruger писал(а):На 2005 это не работает: другая структура внутренних каталогов. Там удалять тухлые sysusers надо иначе. Вкратце - по ним работает sp_dropalias (дальше сами догадаетесь, надеюсь).
Федор а Вы не моглибы скинуть пример из этой доки
у меня её просто-напросто нет
bdv
Сообщение bdv »
в sysusers удалить ненужных , а в syslogins и sysusers добавить нужных из x$users , никто это не делал под mssql2005 и для нтлмной аутентификации?
