Конвертация на MS SQL-2005
Evchic
Имя Фамилия: Евгений Ильин
Сообщение Evchic »
Скажите, пожалуйста, конвертор 7.12 -> 8.10 поддерживает переход с 7.12 SQL-2000 на 8.10 SQL-2005?
Evchic
Сообщение Evchic »
при конвертации возникла ошибка на этапе Регистрации компонентов
mike
Имя Фамилия: Михаил Пстыга
Сообщение mike »
Видимо ошибка в том что Атлантис приложение не может подсоединится к БД. Надо проверить настройку ODBC и
параметры в imp.cfg.
Evchic
Сообщение Evchic »
ODBC и imp.cfg 100% непричем... т.к. если зарегить репозиторий руками то импорт дальше идет без проблем
mike
Сообщение mike »
А конвертор 712-810 последний? Какая дата его архива?
Evchic
Сообщение Evchic »
последний
14.12.2007 Пересобран конвертер 712-810 для Галактики на 5.3.14.
Архив 10,01,2008
Evchic
Сообщение Evchic »
Темболее что это же конвертор при конвертации с 712(SQL2000) на 810(SQL2000) отрабатывает на УРА...
а вот с 2000 на 2005 вылазиет эта ошибка на Регистрации компонентов
mike
Сообщение mike »
Конвертор не последний, конечно.
Рекомендую скачать последний - от 28.02.2008, тем более что в нем реализован прямой конвертор
для MSSQL без выгрузки в dbf, который работает в 16 раз быстрее обычного.
Регистрация компонент производится при помощи строки
IMPORT\vip.exe /XML2REP:%GAL81%GalRep.xml /c:..\imp.cfg
Проверьте, что в каталоге EXE Галактики есть файл GalRep.xml и что он не испорчен.
Evchic
Сообщение Evchic »
для начало еще раз переход с 712 на 810 а конвертор который вы говорите это 800-810 это первое
Во вторых опятьже прямая конвертация на SQL сделанна в конверторе 800-810
Если я ошибаюсь то поделитесь прямой ссылкой на конвертор котором Вы говорите
mike
Сообщение mike »
Есть уже и 712-810 прямой. Он просто чуть позже появился. Ссылка
Evchic
Сообщение Evchic »
спасибо
sensoft
Сообщение sensoft »
Как туда залогиниться
Evchic
Сообщение Evchic »
сервис для партнеров
Evchic
Сообщение Evchic »
и так IMPORT\vip.exe /XML2REP:%GAL81%GalRep.xml /c:..\imp.cfg неработает... при регистрации на SQL2005
Нашел следующий вариант %GAL81%atlexec.exe /XML2REP:%GAL81%GalRep.xml /c:..\imp.cfg
легко догадаться, что sql2005 тут не при чём
а всё дело по всей видимости в переменных окружения
очевидно, что указанные в скриншоте строчки из imp.cfg
и очевидно, что они интерпретеруются как имена файлов, а не как содержимое конфигурационного файла
т.е. строка параметров получилась кривой
