запуск задач по расписанию
Yarashevich
Имя Фамилия: Александр Ярошевич
Сообщение Yarashevich »
Добрый день.
Необходим механизм запуска различного функционала ПК "Галактика" по расписанию. Конкретный пример: ночью нужно запустить пересчёт сальдовых остатков МЦ ("складской учёт" - "операции" - "сальдовые остатки МЦ" - "пересчёт сальдовых остатков").
Подскажите? каким образом можно выполнить такую задачу?
Спасибо.
mike
Имя Фамилия: Михаил Пстыга
Сообщение mike »
Запустить интерфейс Галактики по расписанию можно, указав шедулеру:
galnet.exe /galaxy.nowrun=имя_интерфейса
После завершения интерфейса Галактика закроется.
Для расчёта текущих и резервов в качестве имени интерфейса использовать RasTek0 (без параметров).
Для расчёта сальдовых в складском учёте - RasSald_Sklad (без параметров)
При помощи встроенных в Галактику скриптов можно не только запускать интерфейсы, но и делать всё, что можно сделать руками
1. Сделать AQA-тест, выполняющий необходимые действия
2. Настроить шедулер на запуск Галактики с параметром /AQA.StartPlan=<plan_name>.
Yarashevich
спасибо, работает
Yarashevich
cruger писал(а): 1. Сделать AQA-тест, выполняющий необходимые действия
Допустим я настроил тест, а в процессе выполнения теста по расписанию выскочил не появлявшийся ранее интерфейс (например "курс валют не найден", или что-либо подобное). Как будет вести себя система в такое случае?
в случае некачественной настройки теста (производилась в одних условиях, а выполняется в других) может случиться рассинхронизация и aqa-скрипт остановится
а Вы что хотели? :-?
kroxa
Сообщение kroxa »
есть специальная опция в CFG galnet.exe для пакетного запуска... когда все окна игнорируются, используется при взаимодействии через ole или com, но как она работает совместно с aqa не знаю, можно попробовать :-)
Yarashevich писал(а):Допустим я настроил тест, а в процессе выполнения теста по расписанию выскочил не появлявшийся ранее интерфейс (например "курс валют не найден", или что-либо подобное). Как будет вести себя система в такое случае?
Будет выдан диалог о рассинхронизации. Однако поведением системы в подобных случаях можно управлять параметрами конфига из секции AQA. Обратите внимание на параметры
aqa.DisableNonCrit=On
aqa.ContinueMode=On
aqa.SilentMode=On
Настроить в конечном итоге можно так, что система стартанёт, как-то отработает, и завершит выполнение. А в лог выведет результат: успешно ли прогнался тест, какие были рассинхронизации и т.п.
nesio
Имя Фамилия: Игорь Несиоловский
Сообщение nesio »
Александр Крахотко писал(а):есть специальная опция в CFG galnet.exe для пакетного запуска... когда все окна игнорируются, используется при взаимодействии через ole или com, но как она работает совместно с aqa не знаю, можно попробовать
Подскажите pls, какая это настройка в galnet?
kroxa
Сообщение kroxa »
вроде как это был
[API]
COMRegSilent
Подавлять сообщения при запуске сервера. Использовать совместно с RegServer
Синоним : /RegSilent _ опция (пример /RegSilent)
точно должен знать Федор:) тем более после реализации веб-сервисов наверное многое из механизмов изменилось
