Автовыполнение ночных заданий
sema
Имя Фамилия: Сергей Маслов
Сообщение sema »
Есть необходимость ночью стартовать Галактику и автоматически выполнять следующие задания:
1. Сжать журнал
2. Пересчитать текущие остатки
3. Пересчитать сальдовые остатки
4. Пересчитать сальдо по контрагентам
5. Выполнить пакет заданий по пересчету бюджетов
С 1-м заданием проблем нет, это уже давно практикуется - система стартует под админом, журнал сжимается, и затем через 30 минут по IdleTimeToQuit система закрывается.
А вот насчет заданий со 2 по 5-е нужен совет, как сделать это попроще и понадежнее?
Вариант 1: запускать через NOWRUN интерфейсы с соответствующими параметрами
Вариант 2: использовать AQA
Вопрос - какой из вариантов препочтительнее?
По большому счёту без разницы
PViP
Имя Фамилия: Павел Полухин
Сообщение PViP »
Сергей Маслов, вариант nowrun более надежен, по сравнению с aqa, за счет того недостатка aqa что при увелечении времени обработки запросов пользователя галактикой при выполнении скрипта aqa, она (aqa) просто напросто перестает работать, а ночью это критично.
Павел, поподробнее, пожалуйста, про акву.
sema
Сообщение sema »
Да, в самом деле, расшифруйте пожалуйста, что это: "при увелечении времени обработки запросов пользователя галактикой" и почему при этом "aqa просто напросто перестает работать".
Федор, а Вы не могли бы помочь с параметрами запуска интерфейса расчета текущих остатков?
Вообще странно, что есть вроде бы неплохая задумка с настройкой "Расчет текущих остатков при первом входе в систему" - "да", но при этом (при первом запуске системы) выводится диалог "рассчитывать текущие остатки?" и соответственно требуется нажатие кнопки. По идее это вариант "по запросу". Почему бы не сделать для значения настройки "да" безусловный старт функции расчета? Тогда и не нужно было бы городить огород с запуском интерфейса, или с той же системой AQA. Галактика бы ночью стартанула по шедулеру, и автоматом рассчитались бы остатки (в соответствии с упомянутой настройкой).
И для других подобных функций (расчет оперативного сальдо, расчет сальдовых остатков и пр.) тоже можно бы реализовать такой подход, чтобы можно было ночью все эти пересчеты делать. Посмотреть по форумам - практически у всех админов такая задача стоит, и каждый извращается как может для ее решения.
Ged
Имя Фамилия: Леонид Поликутин
Сообщение Ged »
Интересно.. а какие вы интерфейсы запускаете?
В Exe\GalDoc\L_Ostatki.chm
Описаны фейсы для автоматического запуска расчета остатков без параметров.
Interface L_OSTATKI::RasSald_Proiz
запуск автоматического расчета текущих остатков на CurDate
Interface L_OSTATKI::RasSald_Sklad
Interface L_OSTATKI::RasTek0
Interface L_OSTATKI::RasTek1
И вроде нормально работают
@start ..\EXE\galnet.exe /Galaxy.NowRun=L_OSTATKI::RasTek1
sema
Сообщение sema »
Спасибо.
А чем отличаются RasTek0 и RasTek1 ?
Ged
Сообщение Ged »
Вроде ничем..
lserg
Имя Фамилия: Сергей Лебедев
Сообщение lserg »
Разницы между RasTek0 и RasTek1 начиная с версии 7.12 нет. Можно использовать любой из этих интерфейсов. Запускать оба интерфейса не нужно.
lserg
Сообщение lserg »
Замечание по порядку действий. Он должен быть следующий:
1. Сжать журнал
2. Пересчитать сальдовые остатки (! перед пересчетом текущих)
3. Пересчитать текущие остатки
sema
Сообщение sema »
Спасибо за уточнение.
А по поводу пересчета сальдо по контрагентам. Нашел в C_CHECKOPER только удаление
Interface DKontraS;
Интерфейс реализует удаление сальдо по контрагентам
А каким интерфейсом пересчитать сальдо? Или может быть после удаления пересчет сам стартанет?
Gandrew
Имя Фамилия: Андрей Гулевич
Сообщение Gandrew »
А что мешает написать интерфейс пересчета сальдовых остатков по аналогии с пересчетом текущих,
на текущую дату и всех? Я думаю многие партнеры поддержат это начинание.
lserg
Сообщение lserg »
//А что мешает написать интерфейс пересчета сальдовых остатков по аналогии с пересчетом текущих,
//на текущую дату и всех? Я думаю многие партнеры поддержат это начинание.
Не совсем понял вопрос... Автопересчет сальдовых остатков есть (не путать с сальдовыми по контрагентам) - это RecalcSpAuto.
Вообще-то эти вопросы уточняются в своем отделе ОТП.
lserg
Сообщение lserg »
...если быть более точным, RecalcSpAuto выполняет наряду с пересчетом сальдовх остатков ещё и пересчет цен в расходных ордерах. Чтобы запустить только пересчет сальдовых остатков нужно вызвать RasSald_Sklad - для складского учета и RasSald_Proiz - для производственного контура.
Gandrew
Сообщение Gandrew »
Спасибо не знал.
