Версия 8.1 патчи до 25 января
Раньше (примерно до января месяца) было так: при вводе продолжающегося больничного расчет среднего шел с даты первоначального.
А сейчас продолжающийся больничный "не вводится" (получается как новый), соответственно средний считается не с того месяца.
Хочется узнать - это так задумано? Или может при обновлении какие-то настройки "перенастроились"?
Проблема расчета среднего для продолжающегося больничного
Модератор: Sparrow
anna
- Имя Фамилия: Анна Василевкая
Нет. Так не было задумано. Период расчета больничного выбирается от даты начала заболевания. Дата начала заболевания указана в Галактике для каждого больничного листа. При привязке к данному больничному первоначального, дата начала заболевания переносится из первоначального. Напишите подробнее, каким образом Вы связываете эти два лиска, и также укажите в каком из модулей Вы их связываете, в Зарплате или в Кадрах. Попробую проверить на тестовой базе.
- sema
- партнер
- Имя Фамилия: Сергей Маслов
Вот сейчас получается не совсем так. Дата начала переносится не из первоначального, а из предыдущего.anna писал(а): При привязке к данному больничному первоначального, дата начала заболевания переносится из первоначального.
Пример (реальный).
Сотрудник заболел в ноябре 2007 г. Больничный был продлен несколько раз (точнее - 4 раза). При этом формировалось все нормально - каждый последующий продленный б/л при его вводе брал дату от первоначального (1-го б/л).
Затем примерно в середине декабря клиент перешел на версию 8.1.
При вводе больничных (обнаружилось это в январе) начались проблемы:
Нашему больному вводили очередной лист, уже 5-й. Начинается он с 1 января. Ввели продолжающийся б/л, указали на первоначальный (1-й б/л), но при этом система установила дату начала - 20 декабря (из предыдущего, т.е. 4-го листка).
Пользователь попытался вручную установить дату начала из 1-го листа, но при этом б/л становится "непродолжающимся". Та же история и с другими сотрудниками и их б/листами.
Отчего это произошло - то ли от перехода на 8.1, то ли от декабрьских/январских обновлений - неясно.
Клиент просит вернуть как было.
Вводится в Зарплате новый лист, указывается что он продолжающийся, и подвязывается первоначальный (1-й б/л).anna писал(а):Напишите подробнее, каким образом Вы связываете эти два лиска, и также укажите в каком из модулей Вы их связываете, в Зарплате или в Кадрах.
anna
Если подвязывать первоначальный лист, то при наличии нескольких листов сложно проконтролировать непрерывность заболевания. Мы предполагали другой бизнес-процесс. Я смоделировала его на своей базе.
Занесла больничный с 01/02/2007 по 20/02/2007. В поле "начало заболевания" проставилось значение 01/02.
Затем занесла второй больничный с 21/02/2007 по 23/02/2007. Установила признак - "продолжающийся".
Затем завела третий больничный с 24/02/2007 по 27/02/2007. Выбрала признак "продолжающийся". Открылся перечень больничных. Выбрала предыдущий больничный с 21/02/2007 по 23/02/2007.В поле "начало заболевания" проставилось значение 01/02. Никаких проблем при вводе не возникло.
Попробовала изменить вручную поле "начало заболевания" в последнем больничном. Изменилось без проблем.
- sema
- партнер
Спасибо. В таком варианте все вроде работает как надо.Анна Василевкая писал(а):Затем завела третий больничный с 24/02/2007 по 27/02/2007. Выбрала признак "продолжающийся". Открылся перечень больничных. Выбрала предыдущий больничный с 21/02/2007 по 23/02/2007.В поле "начало заболевания" проставилось значение 01/02
