Добрый день!
Проанализировал функциональность расчета транспортного налога в Галактике. Пришел к выводу, что эта функциональность либо слабо пригодна для использования, либо вообще не пригодна.
Стал анализировать как решает клиент эту задачу - оказалось, что из Галактики формируется самописный отчет в Excel, который потом втягивается в специальную программу Баланс-2W (рекомендована УФНС), которая уже и занимается:
- собственно расчетом налога;
- формированием печатной формы, закрепленной в законодательстве;
- формированием xml-файла электронной отчетности по формату, закрепленному в законодательстве.
1) Как поступают Ваши клиенты?
2) Целесообразно ли в стандартной Галактике сделать форму выгрузки, пригодную для импорта в Баланс-2W и оставить задачу расчета транспортного налога и слежения за изменениями законодательства на этой программе?
3) Целесообразно ли в стандартной Галактике сделать полную функциональность, включая ведение ставок налогов, расчет транспортного налога со всеми нюансами, формирование печатной и электронной отчетности?
УТ: Целесообразность расчета транспортного налога в Галактик
Модератор: igors
- larin
- Имя Фамилия: Михаил Ларин
Re: УТ: Целесообразность расчета транспортного налога в Галактик
Владимир. Это вопрос к разработчикам или к клиентам?
- vo
- Имя Фамилия: Викторович Владимир
И к тем и к другим. Будет любопытно увидеть различные точки зрения на данную проблему.
Но больше, наверное, к клиентам и партнерам.
sunmik
- Имя Фамилия: Михаил Сундуков
Декларацию по транспортному налогу со всеми рассчитанными данными сейчас можно получить только через самописный отчет.
Данная ситуация конечно же неприемлема. Ибо формирование самой декларации довольно трудоемкое занятие.
Разработчикам были переданы методика и исходные файлы декларации, разработанные в рамках одного проекта для доработки и включения в стандартную версию (101.42653). Но пока проблема не решена.
- vo
Как я заметить в Вашем варианте реализации этой задачи, все решается без модуля автотранспорт на основе атрибутов к картотеке ОС? Причем все исходные данные хранятся во внешних атрибутах и классификаторах к этой картотеке.
Почему не используются таблицы модуля автотранспорт. Этот модуль не используется?
Кстати, как в Вашем варианте реализовывается ситуация замены двигателя, повлекшая изменение мощности двигателя, и как следствие изменение налоговой базы. Если такое было, то в декларации должно формироваться две строчки по одному ТС: до замены двигателя и после нее.
Также я понял, что в Вашем варианте в БД не хранится налоговая шкала, а готовые ставки вбиваются в картотеку ОС, что тоже не есть гуд.
Любопытно, что я на своем объекте начал решать эту задачу несколько иным путем (180.5331, 180.5341). Правда мы решили не решать задачу получения итогового файла декларации из Галактики, а выгружаем и нее данные в Excel-файл. Затем эти данные можно скопипастить в Баланс 2W, и там уже все рассчитается и выгрузится в декларацию и xml. Но исходный массив для этой программы выгружается из Галактики с учетом почти всех особенностей этого налога.
Задачу ведения налоговых ставок и особенностей алгоритма расчета этого налога оставили для Баланс 2W, поскольку эта задача достаточно специфичная. + Баланс 2W при обновлении обновляет и шкалы налогов, а в Галактику пришлось бы вводить ручками, скорее всего.
sunmik
Данное решение было предложено, как вариант.
Конечно в стандартную поставку его нужно включать не бездумно, а проанализировав другие практики и сделав "общее решение".
К тому же решение должно быть под законодательство нескольких государств (РФ, РБ, Украина, Казахстан).
n0where
Сейчас встала такая необходимость, т.к. модуль АТ внедряется.
Вопрос к разработчикам:
В картотеке ТС в расширенной информации находятся данные:
Текстовые поля
1. Мощность
2. Новая мощность
3. Ставка налога
4. Величина налога (автоматически рассчитывается 1х3, но новая мощность (после изменения) не учитывается почемуто.
Поля с выбором из классификатора (градация от мощности по налоговой ставки)
5. Ставка налога ДВС
6. Новая ставка налога ДВС
Для чего там 3 ставки налога?
Почему не рассчитывается (не учитывается) новая ставка налога (п.3)?
Для чего другие ставки? (по сути есть мощность, есть классификатор мощностей и ставок, было бы удобно автоматом ставку вставлять)
В карточке прицепа есть "налог на прицеп". Это что такое?
Даже если использовать некоторые данные из Модуля АТ, то в любом случае пишется свой спец отчет.
Вопросов по модулю транспорт очень много, модуль не продуманный, не доделанный ) ИМХО.
Текстовые поля
1. Мощность
2. Новая мощность
3. Ставка налога
