ТОРО: Каталог комплектующих или марок комплектующих?
vo
Имя Фамилия: Викторович Владимир
Сообщение vo »
Добрый день всем!
Поговорив с коллегами услышал два варианта использования "Каталога комплектующих" в ТОРО:
1) как каталог марок комплектующих;
2) как собственно каталог комплектующих.
За первый вариант использования то, что
1) одну "комплектующую" можно закрепить за несколькими объектами ремонта,
2) наработки комплектующих ведутся в записи закрепления "комплектующей" за объектом, а не в самой комплектующей.
За второй вариант использования:
1) функция импорта ОР из Транспорта, в этом случае импортируются не марки комплектующих и шин, а сами комплектующие и шины, и всегда существует связь "комплектующей" и ОР один к одному.
- Что выбрать - не понятно! Какие еще плюсы и минусы?
- Не считаете ли Вы что нужно прийти к одному варианту использования этого каталога, "доточив" его в Галактике?
poneatovski
Имя Фамилия: Анатолий Понятовский
Re: ТОРО: Каталог комплектующих или марок комплектующих?
Сообщение poneatovski »
Речь идет о доработке модуля или о варианте реализации для конкретного заказчика?
Если доработка, тогда ничего менять не надо, так как каталог комплектующих используется у разных заказчиков по разному.
Если речь идет о реализации для конкретного заказчика, тогда почему бы и не использовать каталог комплектующих как марки комплектующих.
vo
Сообщение vo »
Речь о конкретном заказчике.
Ну хотелось бы услышать доводы в пользу какого-то из вариантов весомее, чем просто "почему бы и нет?"
poneatovski
vo писал(а):Речь о конкретном заказчике.
Для этого надо знать, что нужно заказчику, а потом думать какой функционал может покрыть его требования :-D
Я же не знаю что нужно заказчику. Могу сказать, что в моей практике каталог комплектующих используется по назначению, то есть содержит комплектующие с их уникальными номерами.
vo
Сообщение vo »
Практические рекомендации по этому вопросу типа "Если..., то..." присутствуют в природе?
poneatovski
vo писал(а):Практические рекомендации по этому вопросу типа "Если..., то..." присутствуют в природе?
В документации рекомендаций я не встречал. Все у людей в головах.
vo
Сообщение vo »
Ну к людям же и обращаюсь! :)
poneatovski
vo писал(а): Ну к людям же и обращаюсь! :)
А людям дают мало информации для ответа :-).
Обычно дают требования к бизнес-процессу, или проводится обследование у заказчика, или на крайний случай дают документ по результатам обследования.
vo
Сообщение vo »
Люди, какие вопросы задать заказчику на обследовании, чтобы определить вариант ведения каталога комплектующих?
poneatovski
vo писал(а): Люди, какие вопросы задать заказчику на обследовании, чтобы определить вариант ведения каталога комплектующих?
Формируемую ими отчетность и документы по комплектующим пусть покажут, в том числе по автотранспорту.
