График ремонтов
mgl
Имя Фамилия: Михаил Львович
Сообщение mgl »
Zankevich писал(а):какая преемственность?
система всегда писала в данное поле ту дату, от которой отталкивается при расчете.
Никогда.
В нормы попадала дата только из актов или из графика (дата фактического выполнения), в зависимости от настройки, откуда брать дату последнего ремонта.
Zankevich
Имя Фамилия: Евгений Занкевич
Сообщение Zankevich »
эта и есть дата от которой система отталкивается для расчета, в случае учета усл. вып. ремонтов, дата берется плановая, но вы сами указываете системе считать эту дату фактической, поэтому она и берется системой.
никаких тут нету заморочек, как и ранее пишется сюда фактическая дата, но может записатся и плановая при указанной настройке - все!
mgl
Сообщение mgl »
Zankevich писал(а):эта и есть дата от которой система отталкивается для расчета, в случае учета усл. вып. ремонтов, дата берется плановая, но вы сами указываете системе считать эту дату фактической, поэтому она и берется системой.
Мы работаем с модулем ТОРО начиная с версии 5.85, и у нас почему то все работало и считалось так, как было заложено логикой модуля, которую мы приобрели. Почему же вдруг с 8.1 мы не можем работать так, как работали несколько лет? где выход? перестраиваться ?, а почему это должны мы, а не те кто на ходу меняет функционал ?
Zankevich
Тогда интересно знать, что именно вам мешает не пользоваться усл. вып. ремонтами и работать не замечая данной настройки?
baa
Имя Фамилия: Александр Бургардт
Сообщение baa »
Уважаемый, Михаил!
Эта Ваша проблема была зарегистрирована в ПИРе под номером 101.42946 и была решена 06.11.2009.
Описание решения -
Добавлена настройка:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Управление ремонтами \ Расчет графика ремонта \ Общие настройки расчета графика ремонта \ Просроченные ремонты ставить"
со значениями:
- на начало планируемого периода (по умолчанию)
- на дату ремонта по нормам
при значении "на начало планируемого периода" работа системы не изменилась.
при значении "на дату ремонта по нормам" система перестает ставить на первую дату
расчитываемого периода ремонта, которые уже "просрочены".
механизм учета просроченных ремонтов и выполнения ремонта как можно быстрее
был ранее специально введен, данной настройкой он отключается.
Вам надо сделать запрос в техподдержку для выпуска обновления с решением этой проблемы!
mgl
Сообщение mgl »
Спасибо
