График ремонтов
mgl
Имя Фамилия: Михаил Львович
График ремонтов
Сообщение mgl »
Есть график ремонтов на 2009 г, есть объект ремонта, с периодичностью ремонта 1 раз в год. В норме для этого ремонта стоит дата последнего ремонта 25/05/2008.
Ремонт не сделали.
Решил рассчитать график на 2010 год. Этот ремонт почему то попал в январь 2010.
Во всех остальных версиях до 8.10 при аналогичной ситуации ремонт попадал в месяц Дата последнего ремонта + периодичность.
Почему каждый раз что-то меняется в логике расчетов?
ZYG
Имя Фамилия: Юрий Жданович
Сообщение ZYG »
система работает по следующему принципу: к дате последнего ремонта, она может быть взята из нормы или из фактического документа по соответствующей настроке, прибавляется периодичность. в вашем случае получается примерно 25.05.2009, а рассчитывает с 01.01.2010, тоесть дата ремонта не попадает в расчет, следовательно ремонт должен был быть сделан, а его не делали - система ставит ремонт на первую дату рассчитываемого диапазона.
все моменты по расчету графика отображены в документации для пользователей.
mgl
Сообщение mgl »
1. Выходит, чт в версиях с 5.85 до 8.0 график считался неправильно.
2. Под существующий функционал мы разработали бизнес-процессы и теперь почему то должны их менять.
Девушка, которая рассчитывает график рыдала, когда увидела ваши новшества. Она теперь должна найти все оборудование, которое не ремонтировали в нужные сроки по тем или иным причинам, и изменять дата плановых ремонтов.
Если такие изменения происходят, то пусть будут отдельные настройки для них, ведь кому то нужны новшестсва, но и кто то работает, как и раньше было задумано.
Я с версии 7.12 не могу от ТП добиться решения проблемы пакетного формирования актов выполненных работ с нужной нам датой, а теперь надо биться над решением проблемы с графиком.
mgl
Сообщение mgl »
ZYG писал(а):система работает по следующему принципу: к дате последнего ремонта, она может быть взята из нормы или из фактического документа по соответствующей настроке, прибавляется периодичность. в вашем случае получается примерно 25.05.2009, а рассчитывает с 01.01.2010, тоесть дата ремонта не попадает в расчет, следовательно ремонт должен был быть сделан, а его не делали - система ставит ремонт на первую дату рассчитываемого диапазона.
Решил рассчитать график на 2 года, ваше правило не работает. Можкт я что-то не понимаю и не так делаю?
Включил механизм условно-выполненых ремонтов, ничего не изменилось,
Включил настройку Переносить невыполненные работы в новые заявки на ремонт- ничего не перенеслось
ZYG
Сообщение ZYG »
Первоначально информацию предоставил со слов разработчика.
Будем разбираться
mgl
Сообщение mgl »
Вопрос канул в лета
Zankevich
Имя Фамилия: Евгений Занкевич
Сообщение Zankevich »
Проблема в том, что раньше у нас при расчете графика ремонта не учитывалось невыполнение ранее запланированного ремонта и получалось так, что если ремонт надо выполнять каждый год, но в прошлом году его не выполнили, то следующий ремонт ставился через два года.
Теперь же все просроченные ремонты (перепробеги) ставятся на начало планируемого периода, т.е. на самую раннюю дату, поскольку эти ремонты надо выполнить в первую очередь.
Zankevich
Михаил Львович, если я не ошибаюсь, данный вопрос был мною Вам рассказан при личной беседе.
Условно выполненные ремонты учитывают графики, которые не закрыты фактом.
Всё описано в документации.
mgl
Сообщение mgl »
Zankevich писал(а):Михаил Львович, если я не ошибаюсь, данный вопрос был мною Вам рассказан при личной беседе.
Писал в форум до нашей встречи. Разобрался с условно-выполненными ремонтами. Спасибо
mgl
Сообщение mgl »
И все таки это работает как то не так.
При включении механизма условно-выполненных работ после расчета графика, происходит изменение в дате последнего ремонта в нормах для расчета графиков.
Видимо это не документированная особенность этого механизма, из-за которой мы не можем воспользоваться этим механизмом.
Zankevich
что значит недокументированная особенность?
именно при расчете графика дата последнего ремонта и меняется в норме. все работает верно.
mgl
Сообщение mgl »
Дата меняется либо при наличии акта выполненных работ, либо берется из графика после проставления там дат фактического выполнения. В моем случае нет ни того, ни другого.
Посмотрел документацию, данная особенность не описана.
Zankevich
система в данное поле ставит ту дату, от которой отталкивается для ведения расчета графика.
и неважно, откуда эта дата пришла.
mgl
Сообщение mgl »
Zankevich писал(а):система в данное поле ставит ту дату, от которой отталкивается для ведения расчета графика.
Вот поэтому мы и не можем воспользоваться данным механизмом.
Почему бы не иметь соответствующую настройку, которая бы позволила нам бы работать так, как было несколько лет подряд?
Где преемственность версий?
Zankevich
какая преемственность?
система всегда писала в данное поле ту дату, от которой отталкивается при расчете.
