Быстродействие
dixgrey
Имя Фамилия: Дмитрий Понин
Быстродействие
Сообщение dixgrey »
Сюда можно писать о вопросах быстродейсвтия в конкретных местах Галактики (очень долгое формирование отчета, расчета).
Прошу подробно описывать суть рассматриваемого вопроса (обязательно указывать БД).
mgl
Имя Фамилия: Михаил Львович
Сообщение mgl »
Это должен разрешить администратор, давайте без самодеятельности :lol: :lol:
администратор: разрешаю, а там видно будет (возможно, создадим раздел пожеланий/идей и т.п.)
sema
Имя Фамилия: Сергей Маслов
Сообщение sema »
Интерфейсы:
1) Отработка фильтра в интерфейсе выбора МЦ из каталога МЦ (MS SQL)
Например:
Каталог МЦ содержит более 50 тыс. МЦ. Установка фильтра по группе МЦ происходит в течение нескольких минут.
То есть использовать это фильтр в оперативном режиме (например при выписке счета или накладной) практически нереально.
Примечание: если тот же фильтр по группе МЦ устанавливать непосредственно зайдя в каталог МЦ, то отрабатывает без проблем (секунды).
2) Применение фильтра в интерфейсе списка договоров (MS SQL)
Проблема 1: долго отрабатывает, Проблема 2: после отработки навигация по записям идет с задержкой в несколько секунд.
Особенно для случая установки фильтра по Центру ответственности или дескриптору пользователя.
Для фильтра по контрагенту ситуация чуть лучше.
Результаты получены на базе с 1000 договоров (в принципе это немного).
Отчеты:
1) Материальные отчеты по заказу (с выводом в отчет плановых потребностей) (MS SQL)
Производственная логистика-Производственные заказы-(Локальное меню "Отчеты-Отчет об отпуске сырья").
Процесс получения отчета занимает несколько десятков минут. По этой причине пользователи отказываются от использования этого отчета в оперативном режиме.
Операции, расчеты:
1) Обновление платежного календаря (Pervasive)
После запуска функции "Обновление платежного календаря" долго идет процесс "Пересчет сальдо в иерархии", даже при небольшом количестве финопераций.
На прежних версиях (до 8.1) процесс проходил на порядок быстрее.
2) Пересчет бюджетов (MS SQL, Pervasive)
Идет долго. Плюс к тому - тормозит работу других пользователей.
На прежних версиях (до 8.1) процесс проходил гораздо быстрее, и без ущерба для других.
3) Объединение услуг (MS SQL)
Операция объединения услуг (например, 5-6 позиций) идет несколько часов (!).
Мало того, при этом вся система заметно тормозит, замедляя работу других пользователей.
Для сравнения, аналогичная функция объединения МЦ, работает приемлемо (объединение исчисляется минутами).
Damir
Имя Фамилия: Дамир Ибатуллин
Сообщение Damir »
Рад Вашей инициативе. Вот мой списочек:
1) Саппорт - Права доступа - перерасчет прав пользователей - при перерасчете прав(или первичном) возникает блокировка других пользователей, в зависимости от ситуации, до 15 секунд.
Ну Вы, я думаю, представляете, что будет если запустить перерасчет этак 200 пользователей...
2) Саппорт - Консоль администратора - Мониторинг лицензий. если пользователей в системе много, возникает очень даже ощутимое замедление работы, помогает лишь увеличение периода автоматического обновления, но соответственно теряется полнота картины и все равно притормаживает.
3) Галактика - Договора - Договора, при наложенном фильтре "Вид договора" очень медленно работает интерфейс броуза договоров.
4) Галактика - Основные средства - Отчеты. при увеличении вложенности группировки данных отчеты формируются минут 30 а то и более.
Damir писал(а): 4) Галактика - Основные средства - Отчеты. при увеличении вложенности группировки данных отчеты формируются минут 30 а то и более.
можно чуть поточнее? что имеется в виду, т.е. как именно увеличивается вложенность и в каких отчетах?
Damir
Сообщение Damir »
Вадим Володько писал(а):можно чуть поточнее? что имеется в виду, т.е. как именно увеличивается вложенность и в каких отчетах?
Учет ОС - Ведомости наличия и износа - Отчет"Сводная ведомость износа" (Вид отчета: Excel) - 25 мин
5) Интерактивный отчет в ФРО - если выбирать группировку по пяти КАУ - более 30 минут. Если же группировку КАУ уменьшить до 3-х - то минут 12.
Плюс такая проблема - если данных - 50000,то еще с группировками - и того больше.
строк в Excel2003, видимо, не хватает, и Галактика, вместо сообщения об этом, просто вылетает вместе с Excel
dixgrey
Сообщение dixgrey »
Damir писал(а): Плюс такая проблема - если данных - 50000, то еще с группировками - и того больше.
Эксель держит 65000 строк на страницу, но тут другой вопрос - целесообразность получения отчета в 60000 строк? есть же различные итоговые формы и фильтры.
Damir
Сообщение Damir »
Дмитрий Понин
целесообразность есть. требование такое. Основные средства как-никак.
в Excel2007 поддерживается бОльшее количество строк, но как оно работает с Галактикой?
dixgrey
Сообщение dixgrey »
ну на сколько я знаю он работает с галактикой так же как и 2003, есть только некоторые нюансы с рамками и оформлением таблиц, но шаблон можно если что и руками подправить
Damir
Сообщение Damir »
Дмитрий Понин
Ну, соответственно, согласитесь, все таки когда Галактика вылетает вместе с Excel не есть гуд. и быстродействие надо увеличить...
dixgrey
Сообщение dixgrey »
чтобы галактика не вылетала в таком случае достаточно просто убить процесс "Excel" в диспетчере задач
sema
Re: Быстродействие
Сообщение sema »
dixgrey писал(а):Сюда можно писать о вопросах быстродейсвтия в конкретных местах Галактики (очень долгое формирование отчета, расчета).
Складские отчеты по наличию в разрезе партий. Формируются несколько часов, из-за чего их применимость в оперативном режиме приблизилась к нулю. Проблема выросла буквально за последний год. Версия MSSQL. Общее количество МЦ в справочнике - около 250 тыс.
gorbunovav
Имя Фамилия: Алексей Горбунов
Проблемы производительности в модуле Управление Бюджетом
Сообщение gorbunovav »
При наличии в базе около 350 работающих пользователей (платформа ORACLE) открытие на просмотр/редактирование варианта бюджета занимает длительное время.
К примеру, типовая форма из ~7000 строк открывается около 5-8 минут.
Тот же вариант бюджета в условиях меньшего кол-ва пользователей открывается значительно быстрее.
Основное время (судя по сообщениям Системы), занимает "Блокировка статей". Хотя в настройках Системы блокировка статей запрещена.
stix
Имя Фамилия: Марат Ахметзянов
Сообщение stix »
В 3-м клиенте наблюдается значительное понижение быстродействия при просмотре списка договоров и информации по конкретному договору. При открытии списка (L_DOGOVOR::DOGOVOR), система подвисает на 5 и более минут (то же самое происходит при открытии карточки договора). Такое поведение только в 3-м клиенте. Технические данные канала связи, рабочих станций и сервера полностью соответствуют рекомендованным документацией (даже превосходят по некоторым показателям). В ТП обращались - эффекта ноль.
stix
Сообщение stix »
1)При переходе в систему Управление персоналом запускается долгий процесс проверки карточек сотрудников, прервать можно, но хотелось бы вообще отказаться от его запуска (запускать вручную по своему усмотрению)
2)При открытии картотеки персонала идет выгрузка во временную таблицу. При этом наблюдаются значительные тормоза и приходится ждать около 5 минут открытия интерфейса. Наверняка как-то можно ускорить этот процесс, при том что в открывшемся интерфейсе отображается только ФИО, табельный номер и подразделение
