Зачем в контекстном меню пункт "Настройка"
PViP
Имя Фамилия: Павел Полухин
Сообщение PViP »
Зачем в контекстном меню пункт "Настройка" интерфейса счетов на продажу?
Если я его закрою пользователь в главном меню, то здесь оно продолжает быть активным.
Конечно вышли из ситуации пересобиранием меню без этого пункта, но все же?
Seybukan
Имя Фамилия: Алексей Семенов
Сообщение Seybukan »
Это старая функциональность проверки к каким настройкам обращается система из интерфейса счетов.
Разве там настройки доступны для редактирования?
PViP
Сообщение PViP »
Алексей, да доступны, стоит L_BaseDoc 8.10.26.0. Причем доступны не все настройки а только малая их часть! Те настройки которые создавались самостоятельно не доступны!
Когда выбираешь этот пункт, сначала задается вопрос о том что "вклюичть ли протоколирование настроек?" и две кнопки "да" "нет", не зависимо от того какую кнопку нажимаешь открывается интерфейс настроек.
Во вложниях отчет о компонентах! и запись рабочего стола. В записи даже не было вопроса о логировании обращений к настройкам, видидмо потому что в предыдущий раз нажал "да"!
PViP
Сообщение PViP »
Seybukan
Жесть.
Настройки и впрямь доступны для редактирования.
Не все конечно, но тем не менее не хорошо.
Seybukan
Этот функционал наверное вообще лучше убрать, так как есть другой механизм статистика обращения к настройкам.
PViP
Сообщение PViP »
Алексей, что собственно и сделано пересборкой меню!
Жесть.
:lol: очень не хорошо, мождо даже дескриптор поменять
mike
Имя Фамилия: Михаил Пстыга
Сообщение mike »
Этот пункт меню предназначен для редактирования настроек, которые относятся к счетам. Т.е. сразу собирается информация об используемых настройках и затем можно их редактировать.
Эту информацию можно убить, если зайти в модуль Насторйка - "Настройка\Настройки по интерфейсам".
Но при следущем вызове пункта, он опять спросит - будем протоколировать настройки или нет.
Если ответить нет, то логироваться не должно.
PViP
Сообщение PViP »
Михаил, вся соль в наличии доступа пользователя к настройкам в независимости от того доступен ли пункт меню настройка в главном меню или нет!
Допустим пользователь по внутренней политике не должен иметь доступ к редактированию настроек системы, а использую данный пункт он может свободно его получить! Вы же должны понимать что пользователь в основной своей массе не знает настроек системы и может неосознано изменить настройки, а что если преднамеренно изменить с целью порчи информации! Разные ситуации бывают ... :evil: какой смысл этого пункта не понимаю, если есть полноценный аналог этого инструмента!
mike
Сообщение mike »
В модуле Настройка есть пункт Настройка\Права доступа. С помощью его можно запретить редактировать, или вообще спрятать настройки. Им и надо пользоваться для ограничения доступа к настройкам. А сам пункт меню можно защитить с помощью Протекта.
Так будет правильнее, а то доступ к настройкам мало ли откуда можно получить, например вызвать через внешний интерфейс.
