Фильтр на ДО обновление L_BASEDOC_RES_810220
falcon
Имя Фамилия: Александр Волков
Сообщение falcon »
Управление сбытом / ДО на продажу
После установки обновления L_BASEDOC_RES_810220 в окне "Ограничения на ДО" (Alt-B) поля "фильтр по дескриптору" и "фильтр по группе дескрипторов" недоступны.
Вопрос: Это ошибка разработчиков или доступность этих полей зависит от каких-то настроек (если от настроек, то от каких именно)?
ZYG
Имя Фамилия: Юрий Жданович
Re: Фильтр на ДО обновление L_BASEDOC_RES_810220
Сообщение ZYG »
falcon писал(а):Управление сбытом / ДО на продажу
зависит от настройки
  • Настройки Галактики
    • Общие настройки системы
      • Доступ к документам
mgl
Имя Фамилия: Михаил Львович
Сообщение mgl »
Это не работает. У меня все права, как у администратора, группы нет. Фильтр по дескриптору и группе недоступен. Ставлю себе права в рамках дескриптора. Фильтр становится доступным, но наложить фильтр на другой дескриптор не удается. (Пишет что нет записей, очевидно происходит наложение 2-х условий-из настройки и из фильтра).
А ведь когда то это хорошо работало.
Михаил, если столкнулись с проблемой, обращайтесь в техподдержку, т.к. данный форум ни в коей мере ее не заменяет!
Здесь был вопрос про то, как обеспечить доступность фильтра. И дан ответ.
mgl
Сообщение mgl »
Вадим я все понимаю про техподдержку. Вопрос скорее не об этом. Был задан вопрос, что раньше работало и вдруг перестало, причем та настройка о которой писалось выше не работает в той логике, которая присутствовала от версии к версии. Может быть все гораздо глубже, что то не так системой тестирования или наоборот с оповещением пользователей о существенных изменениях в логике ?
Я ведь то же пишу сюда не от хорошей жизни. Нам, чтобы получить ответ от ТП надо ждать не менее недели в лучшем случае.
falcon
Сообщение falcon »
Проблема с дескриптором зарегистрирована в ПиР, 101.39179.
Исправление в L_BASEDOC_RES_810260\Галактика 8.10
Но 03.04.2008 на тестировании L_BASEDOC_RES_81050
Поэтому предлагаю вариант по "обману" фильтра:
1) Открыть окно с параметрами фильтра
2) По Ctrl+F4 открыть окно "Вычислить и модифицировать"
3) В поле "Выражение" ввести _NEWFLTBASEDOC
4) В поле "Величина" ввести 4 (для фильтра по группе дескрипторов 8)
5) Нажать кнопку "Изменить"
6) Закрыть окно "Вычислить и модифицировать"
7) Установить и снять checkbox фильтра по периоду (для перерисовки окна)
8) Фильтр по дескриптору доступен и работает
ZYG
Сообщение ZYG »
180.3131 - будет решена в обновлении L_BASEDOC_RES_810260
Михаил Любая программа, в т.ч. и наша, не защищена от ошибок. В данном случае это - наша ошибка. Она, как и другие - не повод, чтобы их обсуждать здесь. Еще раз напоминаю: данный вопрос является полностью в компетенции техподдержки.
Выше Вам указали, в каком обновлении она будет решена.
Предлагаю обратиться за информацией о его выходе в техподдержку.
p.s. Если Вам непонятны правила данного форума, предлагаю их обсудить в ЛС. :shuffle:
mgl
Сообщение mgl »
ZYG писал(а):180.3131 - будет решена в обновлении L_BASEDOC_RES_810260
Спасибо за конструктивный ответ.
