Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.07.2012
  • Параллельное сопровождение версий 8.1 и 9.1.
Проведена актуализация следующих руководств (для версий 8.1 и 9.1):
  • • "Инструкции по установке системы Галактика ERP";
    • "Основы использования";
    • "Касса";
    • "Управление бюджетом";
    • "Приемная кампания" (v. 8.1);
    • "Права доступа";
    • "Репликация данных";
    • "Консоль управления";
    • "Редактор";
    • "AQA. Модуль тестирования систем Галактика ERP и Support";
    • "Описание языка VIP" (v. 8.1);
    • "Менеджер обновлений" (v. 8.1);
    • "Утилита конфигурирования интернет-сервисов IISASII.EXE" (v. 9.1).
Все вышеперечисленные книги войдут в очередные диски с документацией №№ 810_24_07.12 и 91_02_07.12.
Вышло пакетное обновление BUH_P_261 (F_COMMON_RES_8101000, F_DISTPL_RES_810880, F_SOPRHOZ_RES_810960) с решениями для модулей "Финансово-расчетные операции", "Расчеты с поставщиками и получателями", "Касса":
  • • Для платежных поручений реализован автоматический пересчет налогов при изменении суммы документа или хозоперации в НДЕ/валюте (за исключением случаев, когда для хозоперации сформирован счет-фактура).
    • При распределении входящих/исходящих платежей реализована возможность отображать документы без учета выбранной кассы/расчетного счета (настройка производится в окне параметров фильтрации).
    • В платежных и кассовых документах, а также в актах взаимозачета алгоритм проверки прав доступа к документам зависит от статуса. Проверка производится в момент привязки/отвязки ТХО: если документ находится в статусе, для которого доступ ограничен, то выполнить данную операцию невозможно.
Для модуля "Векселя и кредиты" выпущены следующие обновления:
BUH_P_263 (F_COMMON_RES_810990, F_PLPOR_RES_810970, F_VEKS_RES_810470).
В справки по списанию дисконта по собственным и сторонним векселям, а также по начислению расхода по процентам по собственным и сторонним векселям введены поля для выбора валюты и отображения суммы дохода, в том числе и с учетом нормирования (выбор возможен, если справка не содержит спецификаций). Если в справке выбрана валюта, то в расчете участвуют векселя в указанной валюте; в справку можно добавить только векселя, валюта которых совпадает с валютой справки.
•F_VEKS_RES_810480.
1) Для выданных/полученных кредитов реализована возможность заполнения документа на основе выбранного договора: в карточку кредита попадают номер договора, дата начала/окончания, заемщик/кредитор, валюта договора и сумма. Кроме того, в списке кредитов предусмотрены сортировка и фильтрация по договорам, а при распределении суммы платежа по погашению кредита можно указывать необходимый договор.
2) Доработаны печатные формы отчетов "Ведомость по выданным кредитам" и "Ведомость по полученным кредитам". В форму "Ведомость по графикам выдачи/погашения кредитов" добавлен столбец "Номер договора" (выводится номер договора из карточки кредита). В форме "Справка по кредитам (развернутая)" для всех платежных документов заполняются все столбцы (от "Номер договора" до "Валюта").
BUH_P_264 (C_CHECKKBU_RES_810200, C_COMMON_RES_810590, F_MBP_RES_810650, F_SFO_RES_810630, F_UTILS_RES_810140) для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда". Реализована возможность удаления всех документов спецодежды, по которым удаляются проводки в бухконтуре. Для этого создана системная настройка "Срок хранения операций спецоснастки, СФО (в месяцах)" ("Общие настройки системы" > "Сроки хранения данных") со значением по умолчанию "60 месяцев", а также доработана сервисная функция "Удаление данных бухгалтерского контура" (теперь в окне настройки можно выбрать для удаления операции спецоснастки/СФО с истекшим сроком хранения). Дата окончания срока хранения операций спецоснастки/СФО отсчитывается от даты отчетного периода бухконтура с учетом значения вышеназванной системной настройки. Под удалением операций спецоснастки/СФО понимается удаление приходных и расходных операций из КУ, которое сопровождается их отвязкой от финансовых операций и проводок. При этом если до даты удаления операций из прихода были списаны не все предметы, то приход не удаляется и для него устанавливается тип "Остаток после удаления старой информации", а количество и износ рассчитываются на дату удаления операций. Но данный приход отвязывается от финансовых операций, проводок и от документа спецоснастки, который удаляется, если не содержит спецификаций; не попадает в отчет об износе спецоснастки/СФО; всегда включается во входящий остаток в отчете о движении спецоснастки/спецодежды/драгметаллов.
L_DOGOVOR_RES_8101000 ("Управление договорами").
Упразднены общесистемные настройки "Разрешать превышение накладными и актами суммы по договору" и "Разрешать превышение документами-основаниями суммы по договору" — вместо них введена настройка "Разрешать превышение документами суммы по договору (СД/ДО)" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами"). В окне ввода значений данного параметра добавлен режим "контролировать только по связанному с документом соглашению/ПКП": если он включен, то контроль превышения суммы осуществляется только по связанному с СД/ДО соглашению/ПКП.
L_SF_RES_8101150 ("Управление снабжением", "Управление сбытом", "Расчеты с поставщиками и получателями"), для РФ:
  • •Реализована возможность создания по корректирующим накладным/актам исправительных или корректировочных счетов-фактур. При этом если по исходному документу, по которому создан корректирующий, нет счетов-фактур, то формируется обычный СФ по отгрузке; если счет-фактура уже есть, то выдается запрос на создание документа для учета НДС с типом "исправление" (все данные будут взяты из корректирующей накладной) или "корректировка" (рассчитывается дельта изменения между корректирующей накладной и исходной).
    •Доработан вывод страны и номера ГТД при печати СФ и книги покупок, если внешние атрибут и классификация заданы к спецификации сопроводительного документа. Если данные ГТД не заданы к СФ или партиям МЦ, то идет поиск внешней классификации "Страна происхождения" и внешнего атрибута "Номер ГТД" по спецификациям накладной. Классификация и атрибут к спецификации сопроводительного документа создаются вручную. При этом названия внешней классификации и внешнего атрибута должны совпадать со значениями настроек "Классификатор Страна происхождения" и "Атрибут Номер ГТД" ("Логистика" > "Налоги, счета-фактуры" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "ГТД").
L_SKLAD_RES_8101190 ("Складской учет"):
  • •Введена пользовательская настройка "Заполнять фактическое количество по расчетному при добавлении позиций" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Инвентаризация"): при значение "нет" и при дополнении остатков, актуализации и добавлении позиций по клавише F3 фактическое количество не будет заполняться, кроме случая, когда количество при выборе МЦ будет заполнено вручную в окне ввода количества.
    •РФ. В окне настройки инвентаризационной описи добавлен "Вид ведомости" (для Excel-отчета) — "Акт о результатах инвентаризации", который предусматривает формирование акта и ведомости расхождений по результатам инвентаризации. В акте указывается ссылка на номер и дату ведомости расхождений, которые выводятся из номера и даты инвентаризации. В ведомость расхождений попадают только те позиции, по которым есть различия между фактическим и расчетным количеством.
    •В окне установки параметров инвентаризационной описи ("Операции" > "Инвентаризация" > локальная функция "Бланки инвентаризации") реализована возможность вывода счета/субсчета в Excel-форму ИНВ-3 бланков инвентаризации при сортировке по "счет/субсчет + МЦ". Бланк инвентаризации не привязан к созданной инвентаризации и формируется по всем остаткам, поэтому в печатной форме отсутствует дата и номер приказа.
Пакетное обновление ZAR_P_279 (Z_CALC_RES_810990, Z_LSCHET_RES_810990, Z_MENU_RES_810530, Z_MP_RES_810780, Z_SREDN_RES_8101380, Z_STAFF_RES_8101420, Z_STAFFMENU_RES_810270, Z_WT_RES_810610, Z_ZAR_RES_8101690):
  • •В смежные данные "Лицевого счета" введено поле "Источник данных" для следующих окон: "Суммы оплат" (вкладка "Архивные данные" > "Суммы во видам оплат"); "Неначисленные суммы" (вкладка "Архивные данные" > "Суммы во видам оплат"); "Суммы начисленные" (вкладка "Расчет заработной платы" > "Результаты расчета" > клавиша F4 на записи о произведенном начислении).
    •В окне "Суммы по видам оплат" реализована возможность изменения привязки к источнику данных. Пользователь может выбрать привязку: "не установлен" (отсутствует привязка к источнику данных); "больничный лист"; "отпуск"; "начисления и выплаты текущего периода".
    •В модуле "Управление персоналом" предусмотрено получение нового отчета по комплектованию и учету кадров — "Отчет о возрасте родственников" (подробности см. в обновлении).
ZAR_P_280 (EXTFUN_RES_810430, G_ZARPL_DLL_8102140, Z_SREDN_RES_8101390). Если вид оплаты рассчитывается по алгоритмам 3 или 4 и при этом в окне предварительного просмотра не заполнено поле "Оклад", то расчет производится на основе текущего оклада на дату начала записи. Если в предварительном просмотре имеется запись за расчетный месяц по алгоритму 3, 4 и 14, по которой оклад равен 0, то сумма рассчитывается по окладу из лицевого счета или перехода на дату начала записи.
ZAR_P_281 (Z_LSCHET_RES_8101000, Z_STAFF_RES_8101430).
Изменен порядок обработки записей об изменении лицевого счета в "Рабочей корзине". Сдвиг даты начала создаваемого перехода теперь происходит только тогда, когда одновременно выполняются следующие условия: на дату начала из записи рабочей корзины находится переход, связанный с заместительством; обрабатываемая запись рабочей корзины относится к другому назначению (не к тому, к которому относится обнаруженный переход).
ZAR_P_282 (G_ZARPL_DLL_8102150, Z_CALC_RES_8101000, Z_MP_RES_810790, Z_ZAR_RES_8101700, Z_ZARNASTR_RES_810330).
Для пользователей РФ:
  • •В "Классификаторе налогов на ФОТ" предусмотрено заполнение даты окончания действия налога. Так для перечислений, ранее составляющих ЕСН (т. е. "Дополнительный признак" = "+") в новом поле "Окончание" указываются последний месяц и год, когда действовал налог на ФОТ (например, для отчислений в ФБ можно указать 31.12.2009, а для ТФОМС — 31.12.2011). В процессе расчета налогов на ФОТ для перечислений, срок окончания которых указан ранее расчетного месяца, записи в справочниках "Размер социальных налогов до/после расчета" не создаются и начисления по ставкам (даже если они не равны 0) не производятся. Аналогичным образом значение поля "Окончание" обрабатывается при выполнении сервисной функции "Контроль (для налогов с годовой НБ)".
    •В рамках пилотного проекта доработаны функции "Ежемесячные пособия детям" и "Ежемесячные пособия матерям", а также учет данных пособий при расчете заработной платы.
    1) В классификаторах видов пособий предоставлена возможность ввода "Алгоритма" с номером, большим, чем 4. Расчет пособий в вышеназванных функциях происходит по указанному алгоритму. Начисленная сумма пособия будет присутствовать в интерфейсе расчета пособий.
    2) Для тех случаев, когда функции расчета пособий используются для назначения пособий детям старше 1,5 лет или для других случаев, когда расчет по среднему не применяется, но требуется использование алгоритма пользователя, доработан интерфейс ввода пособий. В качество номера ограничения теперь можно будет вводить 0. Это поможет отключить применение ограничения при расчете по алгоритму пользователя для случаев, когда расчет по среднему не применяется. Для этих случаев сумма пособия не будет рассчитываться, если алгоритм такой расчет не предполагает.
    3). Если для пособия указан алгоритм с кодом >= 100, то при расчете заработной платы программа подключает расчет по этому алгоритму.
    Тем пользователям, которые желают подключить пользовательский алгоритм для расчета пособий следует:
    1) в классификаторе видов пособий в колонке "Алгоритм" указать 18 (для правильного расчета пособий детям до полутора лет);
    2) указать пользовательский алгоритм в виде оплаты детских пособий для его подключения при расчете заработной платы, а также указать признак алгоритма 12 (как это было ранее).
Доработки в части "Реестров сведений для ФСС" (для пользователей РФ):
Z_PAYREP_RES_810970.
Реализовано заполнение "Кода подчиненности" и "Регистрационного кода" (для пилотного проекта). "Код подчиненности" и наименование территориального органа ФСС можно задать в настройках печати, а также во внешних атрибутах собственной организации. Если в настройках печати код подчиненности или наименование территориального органа ФСС не заданы, то они будут выведены из внешних атрибутов собственной организации.
Описание алгоритма заполнения регистрационного кода см. в обновлении.
•Z_PAYREP_RES_810990.
Согласно Приказу ФСС РФ от 15.06.2012 № 223 реализованы новые печатные формы реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты по детским пособиям, в том числе единовременного пособия при рождении ребенка. Для иностранных граждан добавлены колонки документа, подтверждающего постоянное или временное проживание на территории РФ: наименование, серия, номер, дата выдачи. Такими документами являются: "Вид на жительство" (код 12) и "Разрешение на временное проживание в РФ" (код 15). Исправлен алгоритм заполнения № и даты приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, даты начала и окончания отпуска (подробности в обновлении).
Z_STAFF_RES_8101440 ("Управление персоналом"). В 1-ом разделе картотеки сотрудников добавлены поля для заполнения информации о банке, получателе, № лицевого счета и картсчета.
Вышли следующие решения:
•U_STPROC_RES_810140, модуль "Учебный процесс".
1) В учебные планы второго поколения добавлено поле "Степень" (аналогично планам третьего поколения) с выбором одного из значений: "Специалист"/"Бакалавр"/"Магистр".
2) Для БУП на вкладке дисциплин плана добавлено поле "П" — признак переноса дисциплины в РУП ("+" — переносится, "–" — не переносится). Видимость поля устанавливается с помощью функции локального меню "Настройка интерфейса". Признак изменяется при помощи двойного клика мыши либо по F3. Если при формировании РУП имеются дисциплины, которые не переносятся из БУП (значение "–"), то создается протокол, в который выводятся сообщения о возможном несовпадении трудоемкости РУП с БУП за указанный год.
•U_RECEIVING_RES_810142, модуль "Приемная кампания". Доработаны функции экспор-та свидетельств ЕГЭ.
•U_RECEIVING_RES_810143, модуль "Приемная кампания". В окно предварительного зачисления абитуриентов ("Операции" > "Зачисление" > "Списки абитуриентов") и окно формирования приказа о зачислении ("Операции" > "Зачисление" > "Формирование приказа") добавлено поле "Слушатель", в которое выводится указанная для абитуриента категория слушателя. В окне предварительного зачисления данное поле по умолчанию скрыто, для его отображения следует воспользоваться функций локального меню "Видимость полей".
