Хроника текущих событий Управления разработки 01— 15.06.2012
Вышли очередные пакетные обновления для Атлантис (версии 5.4.38.6, 5.4.39.0).
F_OS_RES_810560.
Доработан Vip-алгоритм &OSNMA "Разноска операций модулей ОС и НМА" для возможности получения аналитики "Признак использования" из карточки ОС/НМА в налоговом/бухгалтерском методах учета (которые определяются из соответствующих настроек общесистемного реестра). Аналитика заполняется при формировании проводок по операции "Амортизация" (при расчете износа, амортизационных льгот и налоговых разниц). Режимы автоформирования значений аналитики отображаются в параметрах идентификатора на вкладке "Информация".
Обновление L_ADVREP_RES_810460 для модуля "Управление договорами". В окно настройки параметров получения отчета "Реестр договоров" добавлен дополнительный фильтр по "Типу договора/соглашения".
OPER_P_345 (F_DISTPL_RES_810860, L_NALOG_RES_810430, L_SF_RES_8101130).
В рамках расширения возможностей модуля "Расчеты с поставщиками и получателями":
  • •В общесистемный реестр введена настройка "Классификатор «Код вида операции»" ("Логистика" > "Налоги, счета-фактуры" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Печать СФ"). В качестве значения настройки выбирается название внешнего классификатора кодов вида операций, который необходимо создать для первичных документов (накладных, актов — таблица KatSopr, платежей — таблица PlPor). В результате выбранная в накладных или в платежных документах классификация будет учитываться в СФ и выводиться в печатную форму журнала учета СФ.
    •Для учета случаев, когда собственная организация выступает в роли агента при продажах, создан новый тип счетов-фактур — "СФ принципала".
    •Доработан вывод информации об авансовых платежах при печати СФ. Так, для отгрузочных СФ поиск информации проводится в первую очередь по распределению платежа, а если его не было – по сторно записям регистрации.
    •Для возможности проведения пакетного распределения по накладным/актам в порядке следования связанных с ними счетов-фактур на вкладке "Разное" окна настройки распределения должен быть включен параметр "Сортировать накладные по датам счетов-фактур". Кроме того, в окне распределения с помощью локальной функции "Просмотр платежей по ДО" (Alt+G) можно перейти к списку платежных документов по текущему ДО (при необходимости их можно редактировать).
Для модуля "Управление персоналом" выпущено пакетное обновление STAFF_P_109 (Z_STAFF_RES_8101390, Z_STAFFNASTR_RES_810300, Z_STAFFORDERS_RES_810150, Z_STAFFRECRUITING_RES_810200, Z_STAFFREPORTS_RES_8101010, Z_STAFFSHR_RES_810120):
  • •Изменено действие настройки "Возможность ввода нескольких доплат одного вида" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Штатное расписание"): при значении "нет" запрещен ввод однотипных доплат; "Проверять пересечения периодов однотипных доплат" — можно вводить однотипные доплаты, однако осуществляется проверка на пересечение периодов однотипных доплат, если периоды пересекаются, то доплату добавить нельзя; "Не проверять пересечения периодов однотипных доплат" — разрешается ввод однотипных доплат без каких-либо ограничений.
    •Вывод информации на вкладке "Сотрудники" в "Штатном расписании" (в т. ч. и в отчетах по ШР) осуществляется именно с учетом "Даты ухода" с должности из 6 окна, а не на основе анализа дат назначения на должность "с…по".
    •В 1 раздел "Картотеки сотрудников" введены поля для заполнения информации о на-именовании организации-получателя, банке и номерах лицевого счета и картсчета.
    •Реализована возможность замены тарифных ставок. Доработано выполнение операции "Замена тарифных ставок" задним числом. Проверяются даты назначения и увольнения на должность: если, например, сотрудник был принят (назначен) 01.03.2012, а замена произво-дится 01.02.2012, то в истории для данного сотрудника создается запись об изменении оклада 01.03.2012; для уже уволенных (не числящихся) на 01.02.2012 замена тарифных ставок не производится. Проведение операции "Обновление тарифов/окладов" в ШР/картотеке осуществляется по таким же правилам.
G_SUMDIVIDE_DLL_810370.
Больничными "по уходу" в системе являются листки нетрудоспособности с кодом больше 50. При пересечении таких больничных с отпусками они не сдвигают отпуска. На период пересечения этих больничных в табеле отражается условное обозначение отпуска, а не больничного. Дни пересечения с отпуском теперь не будут входить в количество оплачиваемых дней.
G_SREDN_DLL_810700.
В рамках поддержки требований законодательства РБ: 1) Доработан учет квартальных, полугодовых и годовых премий при расчете среднего заработка по алгоритмам 17, 22, 23, 33, 50, 51, 52, 53. Если было выплачено несколько квартальных/полугодовых/годовых премий за разные показатели, то они должны учитываться отдельно, каждая с коэффициентом того месяца, в котором она была выплачена. Если были выплачены несколько премий с одним и тем же показателем, то должна браться последняя из них с соответствующим коэффициентом. Настройка указанных премий за разные показатели происходит с помощью поля "отбор премий" на вкладке "По среднему" классификатора видов оплат и скидок. 2) Доработан расчет среднего заработка за текущий период. Для перерасчета премий с буквой "П" к плановому времени будет добавляться время по оплатам, у которых установлена дополнительная входимость 14 "Формирует плановое время в больничных", которая позволяет увеличивать плановое время (с учетом сверхурочных часов) для расчета больничных.
Z_PFREP_RES_810970.
Для РБ. В случае наличия у сотрудника профессии, дающей право на льготную пенсию, подкод которой отсутствует в справочнике ОКРБ, необходимо внести его в кадровый каталог "Соответствие профессия-КПС": в колонке "Код профессии по ОКПД" открыть справочник, нажать F7 и ввести значение в поле "Код", используя форму записи "Код_профессии.Подкод_профессии.Производный_код Код_справочника" (в качестве разделителя между составным кодом профессии и кодом справочника необходимо использовать пробел). Если номер (код) справочника не указан, то в форме ПУ-6 для данной профессии будет проставлен код "1" — ОКРБ. Формирование ПУ-6 на МН (магнитных носителях) происходит в кодировке 1251 (ANSI) и не зависит от настроек путей выгрузки результирующих форм.
ZAR_P_273 (G_ZARPL_DLL_8102080, Z_LSCHET_RES_810970, Z_MP_RES_810750, Z_PAYREP_RES_810930).
В окне ввода и обработки бригадных нарядов (альтернативный вариант) поле "Номер наряда" сделано неуникальным. Настройка "Автонумерация нарядов" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Наряды") учитывается следующим образом: "по внутренней нумерации нарядов" — предоставляет текущую реализацию автонумерации нарядов; "по специальной таблице" — нумерация производится по специальной таблице, начальный номер которой задается в общесистемном интерфейсе "Нумерация документов" (модуль "Настройка").
ZAR_P_275 (Z_NDFL_RES_810920, Z_SERVICE_RES_810220).
РФ. Для корректного формирования карточки "Налогового регистра" ("Справки в налоговую инспекцию") в дополнительных параметрах введена новая настройка для выбора даты выплаты основного дохода — "Для выплат межпериода учитывать документы по итогам расчета зп". Так, при включенной настройке для случаев, когда начисления сотруднику формируются через операцию "Начисления и выплаты" и выплачиваются реестром на перечисление вместе с заработной платой, а не реестром в межпериод, дата выплаты в "Налоговом регистре" для тех сумм межпериода, для которых не найдены реестры межпериода, проставится именно из реестра по итогам расчета зарплаты.
Обновление M_TRANSP_RES_810730 для модуля "Управление транспортом":
  • •В интерфейсах "Маршрут движения" и "Дополнительная информация по пункту" (справочник маршрутов) в поле "Адрес" предусмотрен выбор адреса из каталога территориального деления.
    •Введены новые переменные для расчета норм ГСМ: Gsm_Motor — норма расхода моторного масла в литрах на 100 л основного; Gsm_Trans — норма расхода трансмис. масла в литрах на 100 л основного; Gsm_Spec — норма расхода спец. масла в литрах на 100 л основного; Gsm_Plast — норма расхода пласт. смазки в кг на 100 л основного.
    •Для протокола, формируемого при выполнении локальной функции "Пакетный подбор путевых листов по сведениям о кредитках", предусмотрены новые типы записей: "Установлено ТС" / "Заменено ТС на" / "Установлен ПЛ" / "Заменен ПЛ на".
    •Доработан процесс автоматического формирования "Акта об излишках": добавлена возможность формирования акта для шин с типом открепления "Установлена".
