Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.05.2012
Вышли следующие решения.
G_SREDN_DLL_810680.
Доработан расчет больничных за период для значения настройки "При расчете за период пересчитывать суммы" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Особенности расчета") — "от времени каждой оплаты". Подробности см. в обновлении.
G_ZARPL_DLL_8102010.
В "Классификаторе налогов на ФОТ" под кнопкой "Отнесение затрат" присутствует поле "Алгоритм" ("традиционный"/"альтернативный") — управляет способом подбора шаблонов при заполнении дебетовых источников ШПЗ и ТХО в результатах расчета суммы данного налога. Альтернативный метод просматривает шаблоны в порядке возрастания их приоритетов. Берется первый подходящий шаблон. При подборе с ШПЗ начисления сравниваются значения только тех атрибутов левой части шаблона, для которых установлен соответствующий параметр в группе "Сравнить". Таким образом, при этой схеме возможна проверка совпадения только ТХО и/или параметра выбора.
G_ZARPL_DLL_8102020.
Для налогов на ФОТ, рассчитываемых не из годовой облагаемой базы, понижена планка значности: минимальная формируемая сумма налога предусмотрена для ставки 0.1 % на 1 копейку начислений, т. е. налог в размере 0.00001 руб. (суммы, менее указанной, по-прежнему не формируются).
Z_SREDN_RES_8101320:
  • •Изменено название настройки "Контролировать дополнительное ограничение за полный месяц" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Ограничения") — теперь "Ограничивать сумму пособия за полный месяц".
    •При создании отпуска предусмотрена возможность изменять коды выплаты (для кассы и для банка) без изменения одноименных системных настроек ("Вид удержания для оплаты отпуска через кассу" и "Вид удержания для перечисления отпуска в банк"). После создания отпуска, в случае выплаты в межпериод, в интерфейсе редактирования указывается тот код выплаты, который был выбран в окне параметров формирования. Аналогично и для целодневных неявок.
    •В "Классификатор неявок" добавлен параметр "Тип отпуска", аналогичный имеющемуся в окне классификатора отпусков.
Z_SREDN_RES_8101330 (для РБ).
Изменен вывод сумм в справку по результатам расчета больничного листа: в случае, когда оплачивается превышение за счет предприятия, сумма превышения не входит в "Итоговую сумму" и в сумму "Итого (сумма к выдаче) прописью".
ZAR_P_263 (Z_CALC_RES_810940, Z_FOT_RES_8101200, Z_PAYREP_RES_810900):
  • •В каталог видов оплат и скидок для дополнительной входимости 268 "Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случав на производстве и профессиональных заболеваний" для примечаний "Оплат. отпуска для санат.-кур. леч. застрах. на данном произв." и "Оплат. отпуска для санат.-кур. леч. застрах. на другом произв." добавлена "Дополнительная информация": "Учитывать отработанное время в отчетах" / "Не учитывать отработанное время в отчетах" — используется при формировании графы 3 таблицы 8 формы 4-ФСC РФ при подсчете количества дней в строках 7 и 8.
    •Строка 145 шаблона РСВ-1 ПФР (форма 2012 года) включена в обработку бухгалтерским калькулятором. При наличии написанной пользователем формулы в ячейке происходит сбор сумм по описанным правилам. В ином случае ячейка остается пустой.
    •В связи с изменениями версии электронного формата для "Реестров сведений в ФСС" по пилотному проекту реализована поддержка новых требований.
    •В спецификации сформированных реестров по перечислениям предоставлена возможность корректировки номера (кроме реестров ДСВ и реестров в фонды) — могут вводиться любые символы.
ZAR_P_266 (Z_LSCHET_RES_810960, Z_NDFL_RES_810890, Z_ZAR_RES_8101650):
При запуске отчетов, в которых используется фильтр по цехам отнесения затрат, интерфейс лицевых счетов (после их выбора) автоматически закрывается.
ZAR_P_267 (F_KATDOC_RES_810390, G_LASTNUMD_DLL_810180, Z_MP_RES_810730, Z_ZARNASTR_RES_810310).
Введена новая настройка "Автонумерация нарядов" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Наряды"): "по внутренней нумерации нарядов" — поддерживает текущую реализацию автонумерации нарядов; "по специальной таблице" — нумерация производится по специальной таблице, начальный номер которой задается в общесистемном интерфейсе "Нумерация документов" (модуль "Настройка" > "Настройка" > "Нумерация документов").
Готовится к отправке пакетное обновление ZAR_P_268 (G_SREDN_DLL_810690, G_SUMDIVIDE_DLL_810350, Z_SREDN_RES_8101340). Убраны из видимости настройки: "Период для льготирования материальной помощи" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Материальная помощь") — при расчете больничных, детских пособий до полутора лет, получении справки о заработной плате, на которую начислены страховые взносы, и т. д. льгота по матпомощи всегда учитывается в рамках календарного года; "Учитывать особенности неполного рабочего времени" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Продолжительность") — теперь особенности неполного рабочего времени никак не учитываются, независимо от того, какое значение настройки было установлено до ее закрытия.
Вышло очередное обновление M_TRANSP_RES_810720 для модуля "Управление транспортом":
•В общесистемный реестр введена настройка "Разрешать модификацию даты обработки" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы").
•Для функции локального меню "Пересчет количества записей" окна картотеки основного состава изменено сочетание клавиш — теперь Ctrl+Q (вместо Ctrl+C).
•В печатную форму отчета "Реестр операций по отпуску МЦ для транспортного средства" добавлен вывод номера путевого листа.
•В печатной форме "Сличительная ведомость" изменены названия колонок: "Остаток в баке" переименовано в "Остаток на начало (дата) по акту"; "Остаток + в баках" переименовано в "Остаток на конец (дата) по акту". Кроме того, при настройке отчета можно задавать фильтр "по марке топлива".
Пакет обновлений UNIVER_P_33 (ALTER_RES_810115, L_PRICES_RES_810520, U_DOGUSL_RES_81018, U_PROGRESS_RES_810129, U_RECEIVING_RES_810137, U_STPROC_RES_810136, U_STUDENT_RES_810135).
"Учебный процесс":
•В общесистемный реестр введена настройка "Управление учебным процессом" > "Экспорт/Импорт" > "Обновлять основную часть учебных планов при импорте из GosInsp" со значениями: "да" — при импорте учебных планов реквизиты планов (наименование, специальность, квалификация) заменяются импортируемыми данными; "нет" — к текущему наименованию плана добавляется слово "импорт".
•Реализована возможность формирования наименования учебных планов по алгоритму. Для этого с помощью функции "Настройка" > "Алгоритмы расчетов" > "Алгоритмы наименования учебных планов" формируется алгоритм, затем указываются настройки: "Автоматическое формирование наименования учебного плана" — "да", "Алгоритм наименования учебного плана" — выбирается созданный алгоритм.
•В локальное меню учебного графика введена функция "Установить вид уч. деят-ти на период", позволяющая задать вид учебной деятельности в указанный период для текущего курса.
•В локальное меню дисциплин плана добавлена функция "Дополнительно" > "Групповая -> Обычная" для преобразования групповых дисциплин в обычные.
•Доработана функция создания потоков в нагрузке кафедр. В окно параметров функции "Создание потоков" добавлены признак "нельзя объединять нагрузки с разным годовым объемом" и возможность установки фильтра, отличного от установленного в нагрузке дисциплин (доступен множественный выбор видов работ, дисциплин, групп). В окне создания потоков выводятся дополнительные колонки по видам работ из поля "Нагрузка"; если нагрузки по этим видам работ нет, то в качестве значения отображается символ "x". При выделении записей для объединения в дополнительных колонках может отображаться признак: "+" — эти виды работ можно объединить, "П" — они уже в потоке, "х" — нагрузки по данному виду работ объединить нельзя. Для признаков "+" и "П" доступна кнопка переключения на признак "V", означающий, что вместе с основной нагрузкой будет объединена нагрузка и по этим видам работ.
"Приемная кампания":
•Разработан механизм экспорта данных модуля "Приемная кампания" в XML-файл для последующей загрузки в федеральную информационную систему (ФИС). Для этого предназначены новые операции "Синхронизация со справочниками ФИС" и "Экспорт в ФИС".
•В общесистемный реестр добавлена настройка "Приемная кампания" > "Проходной балл для льготников", в соответствии с которой минимальный проходной балл для лиц, поступающих вне конкурса, будет браться из плана набора или из справочника минимальных баллов.
•Переработан порядок учета олимпиад. Введены дополнительные справочники ("Настройка" > "Справочники"): "Справочник олимпиад", "Профили олимпиад". В планах набора добавлена вкладка "Олимпиады (искл.)" для указания условий учета олимпиад, отличных от определенных в справочнике олимпиад.
•В карточке абитуриента добавлена возможность указания дополнительных категорий абитуриента (кнопка "Доп. информ."): "Категория плательщика" — используется при формировании договоров на платное обучение (в соответствии с категорией устанавливается стоимость обучения); "Категория слушателя" — используется при параллельном обучении в нескольких вузах или по нескольким специальностям одного вуза; слушатели могут зачисляться при наличии копии документа об образовании.
•Разработан механизм установки нового статуса абитуриента "Выбыл из конкурса" ("Операции" > "Зачисление" > "Списки абитуриентов"). Статус устанавливается относительно заявления на вакансию.
•При удалении заявления на вакансию из карточки абитуриента осуществляется соответствующая модификация данных в расписании экзаменов и ведомостях (при условии, что в ведомостях у абитуриента не указаны баллы).
•Добавлена возможность использования льгот и преимущественного права только по одной специальности. Для этого в заявлениях на вакансии введено поле "Учитывать льготы" ("Да"/"Нет").
•Реализована возможность работы с протоколами приемной кампании. В окне предварительного зачисления добавлено поле "Протокол", в котором для абитуриентов в статусах "Рекомендован" или "Студент" можно прикрепить соответствующий протокол. Для просмотра и формирования перечня протоколов можно воспользоваться также функцией "Документы" > "Протоколы приемной кампании".
•Справочник учебных заведений для приемной кампании перенесен из таблицы Catalogs в отдельную таблицу U_School. Для конвертации данных необходимо выполнить функцию "Настройка" > "Справочники" > "Инициализация АТД УЗ", выбрав в качестве источника данных созданный ранее каталог АТД УЗ (по завершении операции система предложит очистить таблицу Catalogs от уже неактуальных записей) или имеющийся в системе справочник территорий (АТД).
•В 6-й раздел картотеки добавлено поле для указания категории студента (категория слушателя), выбранное значение отображается также в 1 разделе картотеки. А поле "Классификация" в 1 разделе служит для указания категории студента как плательщика (при формировании договоров на платное обучение).
"Платное обучение":
•В модуле термин "категория обучающегося" заменен на "категория плательщика". Категория плательщика теперь указывается непосредственно в картотеках абитуриентов и студентов (при зачислении абитуриента его категория переносится в карточку студента).
