Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.02.2012
Пакетное обновление FIN_P_34 (F_FPBUDGET_RES_810480, F_FPCATALOG_RES_810170, F_FPOBOROT_RES_810240, F_OFP_RES_810580):
  • •В общесистемный реестр настроек ("Управление финансами" > "Бюджетирование") введен новый подраздел "Период планирования", в который перенесены параметры: "Тип периода планирования бюджета" и "Текущий период планирования" (ранее находились в подразделе "Бюджетирование"); "Закрытый период по умолчанию до", "Закрытый период по регистру "план" до", "Закрытый период по регистру "факт" до", "Закрытый период по регистру "по данным бух. учета" до" (ранее находились в подразделе "Бюджетирование" > "Финансовые операции").
    •Кроме того, введены новые пользовательские настройки: "Закрытый период по регистру "резерв" до" ("Управление финансами" > "Бюджетирование" > "Период планирования") — "разрешать"/"запрещать"; "Модификация данных бюджетов после закрытия периода" ("Управление финансами" > "Бюджетирование") — распространяется на бюджеты и копии бюджетов, которые необходимо отредактировать или удалить, а их период полностью или частично является закрытым, установленное значение влияет также на выполнение всех операций, включая пересчет бюджетов, применение алгоритмов, импорт бюджетов, выполнение бюджетных процессов и проч.
BUH_P_239 (F_MBP_RES_810610, F_SFO_RES_810580) содержит решения для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки", "Спецодежда":
  • •Для документа на возврат из использования спецодежды реализована возможность привязки ТХО. В локальном меню документа предусмотрена функция "Привязка ТХО к хозоперациям по документу" (Ctrl+H), которая работает только при включенной настройке "Работа с ТХО в документах модулей Спецоснастка и Спецодежда" ("Бухгалтерский контур" > "Типовые проводки"). Поскольку для каждой спецификации документа на возврат из использования может создаваться две операции в КУ (приходная и расходная), то можно выполнить привязку ТХО к двум хозоперациям.
    •С целью соответствия требованиям законодательства в электронной форме личной карточки учета выдачи СИЗ добавлены поля с указанием номера и даты документов (документ на ввод в эксплуатацию и требование на выдачу), по которым спецодежда была выдана работнику.
    •Организована более гибкая работа при выборе норм выдачи СФО, для которых установлена дата закрытия — теперь учитывается текущая дата (если она предшествует дате закрытия, то норма считается действующей). Для настройки "При выборе и печати норм включать" ("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда") добавлено новое значение "действующие на текущую дату", при котором в интерфейсах выбора норм отображаются только действующие на текущую дату варианты; они же выводятся в печатную форму справочника норм выдачи СФО. Если норма не имеет ни одного подходящего по дате варианта спецификаций, то она не относится к действующим на текущую дату.
BUH_P_238 (F_PLPOR_RES_810900, F_PODOT_RES_810600, F_SOPRHOZ_RES_810880) для модулей "Финансово-расчетные операции" и "Касса". Доработан механизм управления учетом сумм при расчете сальдо по подотчетнику. Теперь в поле "В расчетах с под-отчетными лицами" окна дополнительной информации бухсправки возможен выбор значений "не участвует", "участвует с плюсом" (по умолчанию) и "участвует с минусом", что определяет знак БС в карточке подотчетника (увеличение либо уменьшение задолженности). Авторегистрация не распространяется на БС, которые привязаны к АО в качестве приходных документов (в этом случае в карточке подотчетника будет отображаться "–", а признак подотчетности, установленный в БС, не станет обрабатываться). Также исключены из авторегистрации специальные БС (зарплатные и по курсовым разницам).
Для модуля "Складской учет" вышли следующие решения:
L_BOX_RES_810210.
В локальное меню спецификации акта на внутрискладское перемещение МЦ добавлены функции: "Внешняя классификация" и "Внешние атрибуты".
L_SKLREP_RES_81080.
В окне параметров ведомости движения МЦ по складам реализована возможность множественного выбора внешних классификаторов.
Кроме того, выпущено пакетное обновление OPER_P_323 (L_SMETA_RES_810320, L_UKS_RES_810590):
  • •В главное меню "Настройка" > "Заполнение каталогов" модуля "Управление капитальными вложениями и строительством" введен пункт "Понижающие коэффициенты переоценки" — доступен только для РБ.
    •В окне переоценки незавершенных строительством объектов реализован параметр "Использовать понижающие коэффициенты" — позволяет производить переоценку незавершенных строительством объектов, учитывая понижающие коэффициенты НЗС.
Для модуля "Управление персоналом" выпущено пакетное обновление STAFF_P_100 (Z_STAFFCAT_RES_810690, Z_STAFFMENU_RES_810230, Z_STAFFNASTR_RES_810260, Z_STAFFSHR_RES_81030):
  • •При утверждении приказа по РПД-2 "Ликвидация структурного подразделения" все ставки в подразделении закрываются на дату ликвидации СЕ.
    •В перечне приказов по штатному расписанию введена локальная функция "Копирование приказа", по которой создается новый неутвержденный приказ на основе копируемого.
    •Предусмотрена возможность удаления утвержденных приказов по ШР.
В рамках поддержки требований законодательства РФ для модуля "Заработная плата" вышли следующие решения:
Z_FOT_RES_8101110.
Доработаны некоторые особенности заполнения титульного листа формы РСВ-1 ПФР ("Отчеты" > "Отчеты по налогам на ФОТ" > "Отчет по начисленным и уплаченным страховым взносам РСВ-1") в соответствии с рекомендуемым порядком. При заполнении ИНН плательщика, который состоит из десяти знаков, в зоне из двенадцати ячеек, отведенных для записи показателя ИНН, в последних двух ячейках проставляется прочерк. При заполнении ОГРН организации, который состоит из тринадцати знаков, в зоне из пятнадцати ячеек, отведенных для записи показателя ОГРН, в последних двух ячейках проставляется прочерк. В XML-форму вывод ИНН и ОГРН производится без прочерков.
Z_NDFL_RES_810780.
В соответствии с требованиями приказа ФНС от 16.09.2011 № ММВ-7-3/576@ реализована новая форма "Реестра сведений о доходах физических лиц" к справке 2-НДФЛ ("Отчеты" > "Отчеты в налоговую инспекцию" > "Справки в налоговую инспекцию") — применяется для отчетов, начиная "с 2012 года". Кроме этого, для "Налоговой карточки" в дополнительных "Параметрах для сведений на бумаге" убрано поле "Телефон", а в печатной Excel-форме предусмотрено заполнение Ф.И.О. и должности лица, составившего карточку.
Z_PFREP_RES_810850.
Ряд доработок для формы СЗВ-6-3 ("Отчеты" > "Отчеты в пенсионный фонд" > "Индивидуальные сведения"). В случае повторного приема работника на тот же лицевой счет с видом работы, отличным от предыдущего трудоустройства, выгрузку формы необходимо производить с включенным (на вкладке "Основные параметры") признаком "Не учитывать поле "Вид работы" в ЛС" — поле "Вид работы" в этом случае обрабатываться не будет, а все суммы по видам оплат, отсутствующим в фильтре "Виды оплаты по договорам", будут отнесены к типу договора "трудовой". На вкладке "Дополнительные параметры" предусмотрены новые режимы: 1) "формировать СЗВ-6-3 по работающим сотрудникам при отсутствии начислений" — для возможности формирования и выгрузки формы по работающим сотрудникам, у которых в отчетном периоде не было начислений; 2) "перераспределять отрицательные суммы в СЗВ-6-3" — для распределения отрицательной суммы по месяцам квартала с выводом информации в протокол (если параметр не включен, отрицательная сумма без распределения попадает в форму).
Пакетное обновление ZAR_P_244 (G_SUMDIVIDE_DLL_810270, G_ZARPL_DLL_8101900, Z_CALC_RES_810860, Z_SREDN_RES_8101250):
  • •Внесены изменения в классификатор "Виды оплат и скидок". Добавлен новый тип "К" — компенсация отпуска. Параметр ШПЗ "Из лицевого счета с учетом пост. переходов" используется только для оплат с типом "О", "Б" или "К", для остальных он называется "Из лицевого счета работника". Параметр дополнительной аналитики "Из лицевого счета с учетом всех переходов" используется только для оплат с типом "О", "Б" или "К", для остальных он называется "Из лицевого счета с учетом переходов". Для оплат с типом "К" параметр "подразделение", расположенный на вкладке "Расчеты", может принимать значение "- Выбор подразделения по периодам события" или "+ Выбор подразделения на дату начала события".
    •Для РФ. Доработана справка о расчете больничного в части отражения ограничений. При расчете пособия по беременности и родам за 12 предыдущих месяцев применяется ограничение пособия в соответствии с тем, каким образом заполнен справочник ограничений. В справке о расчете детского пособия выводится количество дней, принятых для расчета. Подробности см. в обновлении.
Z_CALC_RES_810870.
В классификатор "Ставки социальных налогов/страховых взносов" ("Настройка" > "Заполнение каталогов" > "Налоги на ФОТ и взносы") можно вводить до 8 наименований различных шкал ставок (верхняя панель).
Вышло обновление M_TRANSP_RES_810660 для модуля "Управление транспортом":
  • •В общесистемный реестр настроек введены новые: "Запретить модификацию" > "Справочника маршрутов" ("Управление транспортом" > "Доступ к таблицам"); "Разрешать модификацию номера ПЛ" и "Запрет удаления ПЛ" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы"); "Обновление коэффициентов при изменении даты" и "При переносе данных из ПЛ в сведения по ГСМ актуализировать плотность по результатам замеров" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет ГСМ"); "Формирование даты исполнения заказа" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет заказов"); "Восстанавливать фильтр при входе в картотеку основного состава" и "Восстанавливать фильтр при входе в картотеку прицепного состава" ("Управление транспортом" > "Картотеки" > "Картотека ТС").
    •Добавлены новые значения для настроек: "Разрешать модификацию карточки водителя" ("Управление транспортом" > "Картотеки" > "Картотека водителей") — "да, только собственной организации" / "да, только сторонних организаций"; "Определение коэффициентов" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет ГСМ") — "по дате выезда ПЛ".
    •Для общесистемной настройки "Синхронизировать время явки/освобождения бригады с выездом/возвращением ТС" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы") прежние возможные значения заменены на: "нет" / "да, с учетом интервала" / "да, всегда".
    •Реализован новый вариант формирования актов на списание ГСМ по путевым листам - "отдельный по заправке".
    •Реализована возможность формирования актов на списание комплектующих/шин в складском учете непосредственно из картотеки — выполняется с помощью функции локального меню "Пакетное формирование актов на списание в модуле складской учет".
    •Добавлен новый фильтр для отбора ЛЗВ на отпуск ГСМ - по "подразделениям и датам".
    •В окно дополнительной информации карточки прицепного ТС введено поле "Моточасы с начала эксплуатации".
    •Предусмотрены новые группировки данных для отчета "Движение топлива".
    •В настройках отчета "Сведения по заказам" в качестве задания диапазона можно указывать "по дате исполнения".
