Хроника текущих событий Управления разработки 16-30.09.2011
Поддержка законодательства России
В соответствии с законодательными требованиями реализована возможность формирования корректировочных накладных (актов) по накладной на отпуск, приходной накладной, акту на прием услуг, акту на передачу услуг. Действие выполняется в списке документов по локальной функции "Создать/редактировать корректировочную накладную (акт)". В результате формируется корректировочная накладная на дельту между старыми и новыми стоимостями по позициям спецификации (общая сумма по такой накладной может быть отрицательной). По корректировочным документам нельзя создавать ордера, доступно только формирование ДО, СФ, привязка ТХО. Для счетов-фактур, которые создаются по корректировочным сопроводительным документам, предусмотрен новый тип: "Корректировочный счет-фактура" или "Корректировочный счет-фактура поставщика".
Регистрация корректировочных СФ проводится по следующим правилам:
  • • если сумма СФ отрицательная, то регистрация проводится в книге противоположного направления на положительную сумму (типы записей "Корректировочная запись" или "Корректировочная запись поставщика");
    • если направление "сбыт" и сумма положительная, то создается "Корректирующая запись", корректируемая дата — дата исходного СФ или сопроводительного документа;
    • если направление "снабжение" и сумма положительная, то создается "Корректировочная запись поставщика" в текущей книге.
Данное решение вышло в составе пакетного обновления OPER_P_294 (L_PRNSOPR_RES_810450, L_SF_RES_810950, L_SKLAD_RES_8101000, L_SMETA_RES_810280, L_SOPRDOC_RES_8101100).
• "Спецификации продуктов";
• "Приемная кампания".
Выпущено очередное обновление справочной подсистемы GALHELP_RES_810180.
Вышли следующие обновления:
F_TXO_RES_810290 (модуль "Хозоперации").
Разработан новый вид отчета для вывода на печать из списка ТХО — "Реестр типовых хозяйственных операций и формируемых проводок по счетам бухгалтерского учета (краткий)", данные в отчете группируются по хозяйственным документам.
F_VZACHET_RES_810150.
Предусмотрена возможность формирования печатной Excel-формы актов взаимозачета по сопроводительным документам (модуль "Расчеты с поставщиками и получателями").
Документ формируется по накладным, распределенным по текущему акту взаимозачета.
BUH_P_218 (F_DISTPL_RES_810700, F_PLPOR_RES_810810, F_PLPORREP_RES_810200, F_PODOT_RES_810560, F_SOPRHOZ_RES_810810, L_GRPLAT_RES_81040) для модулей "Финансово-расчетные операции", "Заработная плата", "Расчеты с поставщиками и получателями". Реализован учет знака бухсправки, что избавляет от необходимости постоянно выполнять функцию анализа проводок: документ учитывается в карточке подотчетника в качестве приходного (со знаком "-"), если связан с авансовым отчетом на вкладке "Приходы" (т. е. сальдо по подотчетному лицу уменьшается на сумму создаваемой справки); в остальных случаях справка считается расходным документом (в карточке — со знаком "+"). Кроме того, проведены доработки функционала реестров по перечислениям: добавлена возможность формирования реестров по платежной ведомости без одновременного создания платежных документов (далее, после проведения платежей, эти реестры будут учитываться в интерфейсе подотчетных лиц); при выборе платежных поручений для привязки к реестрам, которые формируются в модуле "Заработная плата", работает режим сохранения параметров фильтрации, установленных по Alt+B.
L_BOX_RES_810170.
В локальное меню окна просмотра инфраструктуры склада ("Складской учет") введена функция "Печать бирок по наличию МЦ", позволяющая распечатать бирки для ячеек хранения согласно наличию МЦ в этих ячейках.
L_UKSPLANS_RES_810240.
В локальное меню окна редактирования плана капстроительства ("Управление капитальными вложениями и строительством") добавлена функция "Видимость колонок", позволяет осуществить настройку видимости колонок спецификации.
Решения, включенные в обновление L_SMETA_RES_810270 ("Сметная документация", "Управление капитальными вложениями и строительством"):
• В окно настройки интерфейса выбора МЦ/услуг по сметам введен параметр "Показывать текущие остатки МЦ".
• Для локальных смет предусмотрена возможность их тиражирования — выполняется с помощью функций локального меню "Сохранить смету в буфер" и "Копирование сметы из буфера".
• Дополнительные пункты локального меню "Сохранить раздел в буфер" и "Копировать раздел из буфера" введены в окна редактирования спецификации сметы.
Пакетное обновление OPER_P_287 (C_STATLINE_RES_810270, C_TREETUNE_RES_810380, F_TAXES_RES_810110, G_TREE_DLL_810150, L_BASEDOC_RES_810880, L_CONSIG_RES_810440, L_DOGOVOR_RES_810800, L_REMONT_RES_810790, L_TTNDOC_RES_810290):
• В общесистемный реестр введены новые настройки: 1) "Услуги в ДО на закупку" и "Услуги в ДО на предоплату закупок" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "ДО на продажу" и "ДО на предоплату продаж") со значениями "переносятся в акт"/"переносятся в накладную" — учитываются как при ручном создании ДО, так и пакетном; 2) "Вариант учета скидки" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом"/"Управление снабжением" > "ДО на продажу"/"ДО на закупку" > "Значения по умолчанию") — "Скидка к стоимости позиции как %" / "Скидка к стоимости позиции как сумма" / "Скидка к цене позиции как %" / "Скидка к цене позиции как сумма" — настройка используется при создании и добавлении позиций в спецификации ДО на закупку/продажу.
• Для универсальной складской ведомости предусмотрена возможность "Использовать фильтр по типам МЦ", для уровня группировки МЦ введена структура наименования "Код+Наименование".
Пакетное обновление OPER_P_288 (L_REPOPER_RES_810560, L_SF_RES_810940) содержит следующие решения:
• Окно настройки отчетов "Реализация товаров, оказание услуг", "Закупки товаров, получение услуг" и "Реализация консигнационного товара в ценах реализации" (получение которых предусматривается в модулях "Управление сбытом", "Управление снабжением", "Управление консигнационным товаром") теперь состоит из вкладок: "Основные настройки", "Фильтры", "Дополнительные параметры" — заданные в них параметры сохраняются.
• Наименование контрагента/грузополучателя/грузоотправителя, выводимое в отчете "Реестр накладных на продажу" модуля "Управление сбытом", зависит от установленного в настройке "Представление наименования организаций при печати документов" ("Общие настройки системы" > "Каталог организаций и банков") значения.
• Для операции передачи объектов инвестору модуля "Управление капитальными вложениями и строительством" доработана печатная форма сводного счета-фактуры: в правом верхнем углу отображаются ссылки на нормативный документ; в шапке печатной формы — КПП продавца и покупателя; на печать выводятся информация о платеже и дополнение.
Решения для модуля "Управление персоналом".
Z_STAFF_RES_8101200:
• При оформлении приказа о предоставлении отпуска предусмотрено дополнительное поле "Краткое содержание", в котором вводится краткая информация о содержании приказа. Значение данного поля также доступно в нижней панели окна "Список приказов о предоставлении отпуска".
• В историю присвоения званий и категорий (6 раздел картотеки "Сведения о работе на предприятии") введено поле "Оклад за звание", в котором указывается размер доплаты по текущему званию на установленную дату. При вводе/изменении суммы доплаты за звание данная информация отображается в нижней панели этого окна: т. о. формируется история доплат за звание, которая учитывается в дальнейшем при расчете коэффициента осовременивания.
• В 7 окне картотеки сотрудников ("Сведения об отпусках") реализована возможность редактирования периода, за который предоставляется отпуск (для утвержденного приказа и при наличии рассчитанных отпускных в модуле "Заработная плата").
STAFF_P_88 (Z_STAFFREPORTS_RES_810890, Z_TARSTAV_RES_810170):
Настройка "Округлять оклад/тариф" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Тарифные ставки") может принимать еще одно значение — "на каждой позиции применения сложного коэффициента", определяет дополнительный режим округления: оклад/тариф округляется в пределах группы СКК.
STAFF_P_89 (Z_LSCHET_RES_810760, Z_STAFF_RES_8101210):
• При оформлении приказа о перемещении и изменении северной категории выполняется автоматическое заполнение полей "Север. категор." (из "Лицевого счета" либо из межпериода) и "Доп. соглашение: номер, дата" (на дату начала перемещения). Изменение северной категории возможно, если настройка "Основание для выбора процента" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Северные надбавки") установлена в значение "стаж из Сведений о стажах".
• В окно просмотра графика отпусков введен "Фильтр по детализации отпусков": если в корневом каталоге есть хотя бы одна подчиненная запись, удовлетворяющая условию фильтра, в таблице плановых графиков отпусков отобразится пакет отпусков, содержащий подчиненные записи, к которым применялся фильтр.
Модуль "Заработная плата".
Z_PFREP_RES_810760:
Для пользователей РБ реализовано получение форм персонифицированного учета ПУ-2 и ПУ-6 в новой редакции (по Постановлению СМ РБ от 05.08.2011 №1051).
Z_STATIS_RES_810530:
Для пользователей РБ получение статистического "Отчета об использовании рабочего времени" — форма 1-т (фонд времени) — реализовано в новой редакции (по Постановлению Национального статкомитета РБ от 29.07.2011 №199).
Z_SREDN_RES_8101140:
Для сервисной функции "Расчет коэффициентов": 1) изменилось предупреждение для случая, когда дата окончания диапазона превышает окончание расчетного периода; 2) при настройке на РБ анализируется дата поступления в "Лицевом счете" — если находится в диапазоне работы функции, период ее работы ограничивается этой датой; 3) расчет коэффициентов не зависит от того факта, что дата окончания диапазона превышает окончание расчетного периода. Примечание: расчет коэффициентов зависит от параметра пересчета "Считать коэффициенты по периодам изменения должности" — для того, чтобы учесть переход на другую тарифную сетку, необходимо установить указанный параметр.
Z_CALENDAR_RES_810220:
В окне редактирования шаблона графика работ предусмотрен параметр "Учитывать отклонения календаря": если установлен, то при формировании "Графика работ" по шаблону будут учитываться переносы дней (которые задаются при редактировании календаря в окне "Просмотр отклонений"); если параметр не указан, переносы не будут учитываться.
Z_PAYREP_RES_810770:
В локальное меню окна с перечнем реестров по перечислению сумм в банк (как по окончательному расчету, так и для реестров межпериода) введен соответствующий пункт (или комбинация клавиш Alt+D) для их отображения за произвольный период формирования. В открывающемся диалоге пользователь указывает нужный диапазон дат (начальная и конечная даты формирования реестров) и дополнительно уточняет фильтр по периоду (месяц/год), за который сформирован реестр. Экранная кнопка "Текущий" в этом диалоге предназначена для автоматического заполнения полей (зависит от текущего расчетного периода и значений системных настроек "Отчетный период: с/по", "Будущий период: с/по"). После нажатия кнопки "Применить" в заголовке окна со списком реестров отобразится соответствующая информация о произвольном периоде.
Обновление M_CONTROL_RES_810430 содержит решения для модуля "Контроллинг":
• В окно настройки отчета "Сравнение смет" введены новые параметры: "формировать только не нулевые строки", "дополнительно выделять иерархию групповых строк", "исключать обороты внутри сметы". Также добавлены поля "Группа", "Дескриптор" и обеспечен просмотр/редактирование настроек с учетом прав доступа, указанных в соответствующей общесистемной настройке.
• Для отчета "Сравнительные отчеты" можно "выводить нулевые строки", реализовано выделение шрифтом узловых групповых статей - новый признак "дополнительно выделять иерархию групповых строк", а также предусмотрена возможность формирования данных по совокупности помеченных подразделений - параметр "Формировать по совокупности помеченных".
• При проведении операций калькулирования вида "согласно движению ресурсов в балансе" можно "исключать передачи с сохранением аналитик разреза усреднения цен ресурсов".
