Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.07.2011
Завершен цикл работ и подтверждена совместимость системы Галактика ERP версии 8.1 (Атлантис 5.4.36 и выше) с СУБД Рervasive SQL v.11 (32-битная редакция). Ведутся работы по проверке совместимости с 64-битной редакцией данной СУБД.
Выпущен очередной диск с комплектом документации № 810_20_07.11.
Вышло очередное пакетное обновление для Атлантис (версия 5.4.37.0).
Пакетное обновление BUH_P_214 (F_MBP_RES_810530, F_SFO_RES_810530) для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда":
  • • Для возможности начисления износа на часть прихода в окне выбора предметов для включения в ведомость добавлена функция "Ввод количества предметов", с помощью которой можно указать, на какое количество предметов из прихода следует начислить износ. Введенное количество предметов отображается в поле "V", если оно меньше текущего количества предметов в приходе (за минусом позиций, задействованных в плановых операциях). В результате перед формированием операции начисления износа выполняется разделение первоначального прихода.
    • В накладной "Спецоснастка -> Склад" реализован контроль делимости единицы измерения предметов. При проверке анализируется единица измерения, которая указана для МЦ в окне расширенной информации по спецификации. Если единица измерения является неделимой и количество предметов, передаваемых на склад МЦ, обозначено дробным числом, то выдается соответствующее сообщение и количество предметов округляется в меньшую сторону до целого числа.
    • Для оптимизации работы с большим количеством вариантов замен в верхнюю панель окна выбора замены добавлены столбцы "Вариант" и "Примечание", в которых отображается название текущего варианта спецификаций нормы и примечание к нему.
    • Для реализации возможности работать только с вариантами замен, действующими на определенную дату, в окно выбора замен добавлен фильтр (Alt+B) по дате действия вариантов замен. В результате в верхней панели окна выбора замен будут отображаться позиции, актуальные на указанную дату и после нее.
Обновление F_DISTPL_RES_810670 содержит следующие решения для модуля "Расчеты с поставщиками и получателями":
  • • Доработана процедура высвобождения платежа — если включена настройка "Наследовать ссылку на договор при создании новой хозоперации", хозоперации без договора или со ссылкой на один и тот же договор объединяются.
    • Если высвобождение платежа выполняется из ДО с отрицательной итоговой суммой, выдается запрос на выбор ТХО, которая будет сформирована по хозоперациям с отрицательными значениями.
Выпущено обновление F_OFP_RES_810440 для модуля "Платежный календарь":
  • • В общесистемный реестр настроек ("Управление финансами" > "Платежный календарь") введен подраздел "Правила округления" со следующими параметрами: "Округление сумм остатков платежных средств", "…суммы в НДЕ округлять до", "...валютные суммы округлять до". Предусмотрен контроль ручного ввода значений для начальных остатков, лимитов, фиксированных остатков и сумм неразнесенного прихода. Суммы автоматически округляются согласно значениям из указанных настроек. При обновлении текущих остатков (выборе конкретного сальдо за день/месяц) значение также округляется по настройкам (не округляются только ранее введенные пользователем значения).
    • Реализован механизм проверки соответствия финобязательств и финопераций — зависит от настройки "Разрешать рассогласование сумм ФОБ и связанных ФОП" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование заявок и обязательств"). Проверка производится при: закрытии окна редактирования финопераций; создании новой финоперации; удалении финоперации; изменении данных финансового обязательства. При значении настройки "по запросу" и изменении суммы финансового обязательства появляется окно с возможностью выбора вариантов дальнейших действий: "не корректировать суммы" / "создать новую финансовую операцию" / "скорректировать сумму финоперации". При значении "по запросу" и неотрицательной сумме финобязательства в случаях, если была изменена/удалена или добавлена финоперация, появляется окно с выбором вариантов дальнейших действий: "не корректировать суммы" / "создать новую финансовую операцию" / "скорректировать сумму финобязательства" (сумма финобязательства становится равной сумме финоперации). Если к финобязательству было привязано несколько финопераций (или финопераций разного направления), а также если сумма финансового обязательства при корректировке отрицательная, появляется окно с вариантами: "не корректировать суммы" / "создать новую финансовую операцию" (создается финоперация на недостающую сумму). При значении "нет" автоматически будут создаваться корректирующие финоперации.
Вышел ряд пакетных обновлений.
OPER_P_267 (C_TREETUNE_RES_810350, L_SALDOMTR_RES_810560, M_UP_RES_810420) содержит следующие решения для модуля "Целевой учет запасов":
  • • В ведомостях запасов МТР — сальдовая ведомость, оборотная ведомость, оборотно-сальдовая ведомость, складские остатки по аналитикам — добавлена возможность сохранения настроек отчетов. Кроме того, в окна параметров ведомостей введены поля: "Название" и "Группировка".
    • Формирование сальдовой ведомости реализовано в формате FastReport.
    • В окно настройки сальдовой ведомости МТР введен параметр "запрашивать дату", позволяющий отключить запрос даты при формировании сальдовой ведомости.
    • В "Сальдовой ведомости по объектам учета" предусмотрена функция локального меню "Параметры печати", при помощи которой вызывается окно выбора вида отчета. Также введен параметр "Показывать окно при запуске", который позволяет показывать/не показывать окно выбора вида отчета при формировании ведомости.
    • В оборотной ведомости добавлена группировка "Группа партий".
OPER_P_268 (C_COMMON_RES_810510, G_LASTNUMD_DLL_810160, L_DOVER_RES_810250):
  • • Реализована новая настройка "Запретить модификацию" > "Каталога доверенных лиц" ("Общие настройки системы" > "Доступ к таблицам").
    • Теперь нумерация доверенностей на получение МЦ/услуг в модулях "Управление сбытом"/"Управление снабжением" при установленном значении общей настройки системы "Автонумерация документов" = "с помощью специальной таблицы" производится отдельно для каждого из перечисленных модулей. Для доверенностей на получение денежных средств нумерация осталась общей.
    • Для формирования значения в поле "Сопроводительный документ №" доверенностей на получение МЦ/услуг в окне установки фильтров предусмотрены поля: "по контрагенту", "по периоду с по".
OPER_P_269 (C_EXTCLASS_RES_810140, L_BOX_RES_810160, L_MCU_RES_810630, L_OSTATKI_RES_810360, L_REMONT_RES_810750, L_SERIALN_RES_810160, L_SKLAD_RES_810980, L_SKLREP_RES_81020, L_SOPRDOC_RES_8101080, L_UKS_RES_810520, M_UP_RES_810440):
  • • Введена настройка "Разрешать создание ордеров без операций по ячейкам хранения" ("Логистика" > "Складской учет" > "Ячейки хранения").
    • Реализована настройка "Автоматически заполнять цену при вставке из каталога МЦ" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Акт об излишках") — при значении "нет" цена после вставки из каталога МЦ проставляться не будет.
    • В окно настройки текущего наличия МЦ по разрезам (модуль "Складской учет") добавлены параметры: "рассчитывать средние цены и наличие на дату при запуске"; "рассчитывать наличие на дату для пометки МЦ при запуске".
    • В параметры ведомости наличия МЦ добавлен вид учета "все без объединения позиций", при выборе которого одинаковые разрезы МЦ–Склад–МОЛ–Партия по разным видам учета выводятся в ведомость отдельными строками.
    • Реализован множественный выбор внешних классификаторов в отчетах наличия по: МЦ; МЦ в разрезах; складам; МОЛ.
OPER_P_270 (L_BASEDOC_RES_810850, L_DOGOVOR_RES_810770, L_MAKEDO_RES_810380):
  • • Введены новые настройки: "Выбор спецификации из других источников при наличии связанного договора/соглашения" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "ДО на продажу") — "разрешать" (значение по умолчанию) / "запрещать" / "запрещать при наличии спецификации" / "запрещать при наличии остатка"; "При формировании ДО по накладным учитывать акты приемки" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "ДО на продажу") — "нет" (значение по умолчанию) / "да" (при данном значении акты приемки учитываются при формировании/корректировке ДО по накладным); "Штрафные санкции за несвоевременную отгрузку" и "Штрафные санкции за несвоевременные платежи" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами" > "Значения по умолчанию") — выбор производится из каталога типовых штрафов.
    • В локальном меню ДО на продажу (модуль "Управление сбытом") предусмотрена функция "Смена типа простой скидки" — возможные варианты скидок: "ручная", "по сумме", "по контрагенту". Если у ДО создана спецификация, тип скидки "по контрагенту" недоступен.
    • В окне задания параметров пакетного формирования ДО по договорам/соглашениям/ПКП в новом поле "Кол-во дней действия ДО" можно установить одно из следующих значений: 1) "по настройке" — при данном значении используется настройка "Срок действия ДО по умолчанию (в днях)" ("Логистика" > "Документы" > "Документы-основания"); 2) "по макс.возрасту задолженности" — предполагает использование значения, установленного во вкладке "Задолженность" в поле "Максимальный возраст задолженности (в днях)" расширенной информации окна редактирования договора/соглашения; 3) "задать явно".
    • В модуле "Управление недвижимостью" в окне редактирования операции по аренде картотеки объектов недвижимости по локальному меню можно обновить данные по договору.
OPER_P_276 (L_COMMON_RES_810510, L_SALDOMTR_RES_810570, L_UKS_RES_810510):
  • • В модуле "Управление капитальными вложениями и строительством" действие настройки "Вид интерфейса выбора из каталога объектов по умолчанию" ("Управление капстроительством" > "Интерфейсы") распространено на окно выбора объектов строительства в ведомостях запасов МТР (сальдовая ведомость, оборотная ведомость, оборотно-сальдовая ведомость).
    • Для пользователей Беларуси в капстрое реализован новый пункт меню "Акт инвентаризации НЗС (форма 3-инв)".
Кроме того, выпущены обновления:
L_CONSIG_RES_810410 ("Управление консигнационным товаром").
В локальное меню окна со списком актов реализации введена функция "Хозоперации по документу".
L_ROZN_RES_810480 ("Управление розничной торговлей").
В окнах со списком актов дооценки и списком актов уценки предусмотрены поля "Группа" и "Дескриптор".
L_REMONT_RES_810740 ("Техническое обслуживание и ремонт оборудования").
Введена настройка "Контроль заполнения полей" > "Номер объекта ремонта" ("Логистика" > "Управление ремонтами" > "Каталог объектов ремонта") со значениями: "обязательное заполнение" (по умолчанию) / "предупреждение" / "нет контроля". Кроме того, в отчете "Годовой график ППР" вариант группировки записей "по вышестоящему подразделению, группе объекта ремонта, объекту ремонта" переименован в "по вышестоящему подразделению, группе объекта ремонта (наименование), объекту ремонта", помимо этого добавлен новый вариант — "по вышестоящему подразделению, группе объекта ремонта (код), объекту ремонта" (сортировка в котором производится по коду группы объекта ремонта, а не по наименованию).
Для модуля "Управление персоналом" вышли решения:
Z_STAFFPENSIONER_RES_810240.
Изменена идеология работы параметра "проставлять территориальные условия из характеристик предприятия" в сервисной функции "Формирование записей о стаже (назначения)" ("Настройка" > "Администратор" > "Формирование записей о пенсионном стаже") — теперь будут проставляться только для тех случаев, когда сотрудник не работает в других территориальных условиях (указанных в справочнике "Соответствие профессия–КПС").
Z_STAFF_RES_8101170.
Доработан механизм контроля ссылочной целостности приказов и данных в картотеке сотрудников. В сервисной функции "Корректировка таблиц по приказам" ("Настройка" > "Администратор" > "Контроль таблиц") предусмотрен новый признак проверки "данных приказов в картотеке" — в результате выполнения процедуры формируется протокол, в котором отражается анализ по утвержденным приказам (за исключением приказов по РПД 35, 36, 37, 43, 95) и информация о некорректных данных в БД. Корректность заполнения реквизитов приказа данная сервисная функция не проверяет.
Выпущенные пакетные обновления содержат следующие решения для модуля "Заработная плата".
ZAR_P_193 (G_ZARPL_DLL_8101600, Z_ZARNASTR_RES_810200):
  • • Введена настройка "Автоматическое формирование КАУ по организации - получателю почт.сбора" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Почтовые переводы, алименты, исп.листы"). При значении "да" (по умолчанию — "нет") для удержания, указанного в настройке "Вид удержания для почтового сбора", формируется аналитика (КАУ по кредиту) по организации, если организация-получатель указана в постоянном удержании во вкладке "Получатель сбора по перечислению", либо берется из классификатора удержаний из вкладки "Атрибуты получателя" (выбирается ссылка на первую организацию, указанную в таблице организаций-получателей).
    • Формирование платежных поручений по налогу на доходы (НДФЛ) проводится с группировкой по плательщикам, получателям, с учетом атрибутов отмеченных обособленных подразделений (КПП и ОКАТО для РФ). В платежное поручение проставляется ссылка на одно из подразделений с совпавшими атрибутами КПП и ОКАТО. Вычисление получателя для налогов осуществляется по следующему алгоритму: из постоянного удержания (только при формировании платежек по удержаниям в результатах расчета зарплаты); если нет постоянного удержания (либо там не задан получатель и его банк) получатель определяется по структуре каталога подразделений (по КПП подразделения или КПП связанной с ним организации); атрибуты назначений платежа для платежки в этих случаях подставляются из записи в классификаторе удержаний с наименьшим порядковым номером (для РБ наименьший порядковый номер определяется в рамках подразделения плательщика, к которому возможно свернуть по иерархии обрабатываемое подразделение). Если этими способами получателя и его банк определить не удалось, используются получатели, указанные в классификаторе удержаний с учетом заданного процента перечисления (для РБ — с учетом подразделения плательщика, к которому возможно свернуть вверх по иерархии обрабатываемое подразделение). В случае, если не удалось определить, кто является плательщиком налога, им по умолчанию считается организация из настроек расчетного счета, иначе плательщик определяется в зависимости от настройки в юридических атрибутах подразделения.
ZAR_P_198 (Z_PAYREP_RES_81072, Z_ZARNASTR_RES_810210).
Порядок ведения нумерации реестров теперь определяется значением новой настройки "Автонумерация реестров" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Отчеты" > "Реестры по перечислениям") — "в рамках типа документа" (по умолчанию) или "по всем документам".
ZAR_P_199 (G_SUMDIVIDE_DLL_81090, G_ZARPL_DLL_8101620, Z_MP_RES_810550).
В окне расчета детских пособий (а также пособий матерям) предусмотрена новая колонка "Статус", может принимать значения: "Открыт для расчета" или "Закрыт для расчета" — таким образом, теперь предоставлена возможность открыть/закрыть пособия от перерасчета; закрытые записи отмечаются серым цветом; при переходе на следующий расчетный период от перерасчета закрываются пособия, срок начисления которых закончился.
Кроме того, вышли обновления:
G_SUMDIVIDE_DLL_81070.
Доработан алгоритм расчета больничных листов для РФ, которые считаются по правилам 2011 года. При расчете больничного из МРОТ для работников, работающих в условиях неполного рабочего времени, сумма заработка за два года сравнивается с {МРОТ*24*долю_ставки}, выбирается наибольшее: если {МРОТ*24*долю_ставки} больше, то считается как {МРОТ*24/730*долю_ставки}; если меньше — из СДЗ.
Z_ZAR_RES_8101270.
Предусмотрено получение справки по удержанным с сотрудника алиментам за указанный период — формируется с помощью функции "Вспомогательные ведомости" ("Отчеты" > "Сводные аналитические отчеты"), "Форма свода" = "алименты", "Тип отчета" = "FastReport".
Выпущено обновление M_QUALITY_RES_81090.
  • • В раздел реестра настроек системы "Логистика" > "Управление качеством" внесены новые параметры: "Тесты качества" > "Использование в интерфейсах выбора при заполненной дате завершения" (разрешено/запрещено с контролем даты создания); "Пробы качества" > "При копировании проб контролировать уникальность пробы для партии" (нет/да); "Паспорта качества" > "Статус паспорта качества по умолчанию" (сформирован/оформлен/закрыт).
    • В каталогах сортности МЦ и статусов МЦ предусмотрена локальная функция, позволяющая "Копировать данные из каталога показателей качества МЦ".
    • В верхней панели каталога паспортов качества реализован быстрый поиск записей по "Наименованию МЦ", "Складу", "Подразделению". В каталог, а также в окно редактирования документа добавлено поле "Статус паспорта".
