Хроника текущих событий Управления разработки (16-28.02.11)
  • •"Менеджер обновлений";
    •"Настройка. Состав системы и заполнение каталогов";
    •"Управление снабжением, Управление сбытом. Отчеты";
    •"Управление производственной логистикой";
    •"Управление капитальными вложениями и строительством".
Кроме того, для пользователей РФ разработана дополнительная документация "Расчет больничных по новым правилам".
F_OFP_RES_810370 ("Платежный календарь").
Добавлены фильтры: по платежному средству (а также возможность привязки обязательства к объекту строительства в журнале финансовых обязательств); по дате формирования документа в реестре финансовых обязательств. Реализован новый API-алгоритм PKMakeDocSpStBud, который формирует разноску документов платежного календаря (заявки и финансовые обязательства) по статьям бюджета согласно ранее сформированным финансовым проводкам.
F_OSREP_RES_810390 ("Учет ОС").
Для пользователей РБ предусмотрено получение печатных форм "Ведомости переоценки" и "Акта переоценки" по постановлению от 05.11.2010 № 162/131/37 (как в текстовом формате, так и по XLT-шаблону). Кроме того, в зависимости от значения настройки параметров формирования отчета "Делитель" (1; 1000; 1000000; ...) выводится переменная в печатной форме "валюта_прописью_сокр" (соответственно будет принимать значения: руб.; тыс. руб.; млн. руб.; …).
Пакетное обновление BUH_P_187 (F_OS_RES_810430, F_OSOPER_RES_810460) содержит следующие решения для модулей "Учет ОС", "Учет НМА":
•В алгоритме OsNma для параметра "Результат" = "Данные из карточки ОС/НМА" добавлено значение "Оставшийся срок использования" ([ОстПолИсп]).
•В операциях "Ввод объектов в эксплуатацию" (модуль "Управление капитальными вложениями и строительством") реализована возможность расчета стоимости основных фондов по vip-скрипту: осуществляется по локальной функции "Расчет стоимости объекта по скрипту" на позиции спецификации (скрипт возвращает значение балансовой стоимости ОС/НМА).
•Для удобства пользователей РФ в главное меню модулей добавлен пункт: "Настройка" > "Настройка алгоритмов расчета разниц" (дублирует алгоритмы и значения, задаваемые в общесистемном реестре "Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Налоговый учет" > "ОС"/"НМА").
•В общесистемный реестр ("Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Налоговый учет" > "ОС"/"НМА") ведены новые настройки: 1) "Разрешить изменение данных в разделе "до начала учета" — при значении "да" в окне редактирования разниц для текущего отчетного периода открывается доступ к полям "До начала учета", при изменении значений в этих полях выполняется корректировка всех значений "На начало периода" на величину изменения значения "До начала учета"; 2) "Формирование стоимости в налоговом методе учета при переводе в ОС/НМА" — "из налоговой стоимости в сопроводительном документе" (по умолчанию) / "из стоимости в сопроводительном документе" — согласно заданному значению будет формироваться стоимость для налогового метода учета (если настройка "Логистика" > "Налоговый учет" имеет значение "да").
•Настройка "Учитывать признак использования при пересчете срока использования" переименована в "Пересчет срока использования", теперь может принимать значения: "без учета признака использования" или "с учетом признака использования" (пользователю дополнительно предоставлена возможность самому реализовать нужный алгоритм пересчета срока использования).
BUH_P_196 (C_COMMON_RES_810460, F_DISTPL_RES_810610, F_KATDOC_RES_810300, F_PLPOR_RES_810710, F_SOPRHOZ_RES_810700).
Для собственных платежных поручений и требований модуля "Финансово-расчетные операции" реализована возможность устанавливать связь с возвратом платежа, поиск которого происходит в сторонних платежных поручениях и требованиях. Поиск выполняется по локальной функции "Связь с возвратом платежа" — вызывается на вкладке "Хозоперации" платежного документа. При этом работают два режима: автоматический, когда поиск производится среди платежей, к которым привязан ДО; ручной, когда в отдельном окне со списком всех платежных документов системы можно выбрать необходимый для установки связи с возвратом платежа. В результате хозоперация закрывается для удаления/модификации. Кроме того, связи с возвратом платежа анализируются в пакетном распределении платежей и не участвуют в нем.
BUH_P_197 (F_COMMON_RES_810840, F_PODOT_RES_810510).
Доработан функционал создания и учета переходов в межпериод при оформлении командировок в модуле "Касса". Если приказ на командировку находится в активном статусе ("Исполняется", "Продлена", "Выполнена"), можно создавать переход в межпериод для выбранного сотрудника. При переводе записи в статус "Приостановлена", "Перенесена", "Изменен маршрут" выдается запрос на удаление перехода в межпериод. При переводе приказа в неактивный статус ("Оформляется" или "Отменена") переходы в межпериод удаляются автоматически. Также доработан порядок сохранения статусов приказа на командировку — каждое изменение, в том числе и автоматическое, статуса приказа/этапа фиксируется записью, которую можно просмотреть по соответствующей локальной функции. Если смена статуса производилась автоматически (установка статуса по умолчанию, перевод приказа в многоэтапный, синхронизация статусов этапов при изменении статуса приказа, копирование), запись сопровождается дополнительным комментарием.
Z_TARSTAV_RES_810150.
Для "Тарифных ставок" добавлена возможность привязки внешних атрибутов и внешней классификации.
Z_WT_RES_810470.
Если установлена настройка "Защитить проверенные табели от модификации" ("Управление персоналом" > "Табельный учет" > "Редактирование"), процедура "Установить дату проверки" (Ctrl+C в списке сформированных рабочих табелей) не предусматривает установку пустого значения (дата может быть лишь ненулевой). Если же защита табеля не выставлена, то в системе разрешена установка и "пустой" даты.
Z_ZAR_RES_8101010:
•Для пользователей РФ.
В параметры формирования "Расчетной ведомости" (Т-51 от 05.01.2004) введена экранная кнопка "Наименование колонок" для настройки наименования граф 8, 9, 10 по начислениям и 14 — для удержания. В параметрах формирования справки "О сумме заработной платы, на которую начислены СВ" поле "Вид оплаты" заменено на "Алгоритм" — недоступно для редактирования, автоматически подставляется 19 номер алгоритма расчета средней зарплаты.
•Для РБ.
Доработан механизм настроек расчета удержаний и отчислений в ФСЗН: пользователь самостоятельно принимает решение, в составе суммы (для применения ограничений) какого месяца будет учитываться тот или иной вид оплаты. Для оплат (например, премий), которые должны учитываться отлично от остальных выплат (на основании месяца "в котором"), следует задать дополнительную входимость 47 — "Входит в ФОТ с противоположным значением настройки учета месяца". В классификаторе для фонда ФСЗН в поле "Дополнительный признак" выбрать значение "Д".
ZAR_P_156 (G_SREDN_DLL_810350, G_ZARPL_DLL_8101360, Z_CALC_RES_810660):
•Изменен алгоритм расчета больничных с учетом общесистемной настройки "Учитывать данные связанных лицевых счетов" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Особенности расчета"). При значениях настройки "начисления внутренних совместителей"/"начисления и часы внутренних совместителей" учет начислений по-прежнему ограничивается датой поступления из основного лицевого счета. При других значениях настройки учитываются все начисления из связанных лицевых счетов без анализа даты поступления.
•Каталог "Алгоритмы пользователя" пополнен специальными функциями: SUMARF(VO,M,L) — суммы из архива сумм за указанный прошедший месяц с учетом подразделения; NachPF(O,M,L) — начисления за прошлый месяц с учетом подразделения; DEPONLREF(C,L) — возвращает ссылку на вышестоящее подразделение на указанной глубине иерархии по ссылке на текущее подразделение и глубине.
ZAR_P_157 (Z_PAYREP_RES_810550, Z_ZAR_RES_8101000):
•РФ.
Выполнен ряд доработок для корректного формирования реестров по перечислению НДФЛ (учет ОКАТО и КПП из дополнительных аналитик, подразделений отнесения затрат и АТД). В параметры формирования реестров по итогам расчета "по зарплате"/"по налогам" введен признак "по ПОЗ". Кроме того, доработана функциональность по расчету сальдо: в информации о выплатах зарплаты сальдо формируется с разбивкой по кодам аналитик; формирование реестров по окончательной выплате зарплаты проводится на сумму остатка к выплате, сформированной по итогам расчета сальдо.
•Украина.
В параметры получения платежных ведомостей по больничным добавлен признак "разделять ведомости по источникам финансирования" (доступен при установленной общесистемной настройке "Разбить пособие на основную и дополнительную суммы"). Если признак включен, то формируются две ведомости: одна — на выплату сумм по листкам по нетрудоспособности за счет предприятия, вторая — на выплату сумм за счет ФСС. Суммы по ведомости за счет ФСС (если ведомость не обработана и установлен учет выплат по платежным ведомостям) могут отражаться в расчетном листке отдельной строкой с кодом из системной настройки "Вид удержания для отражения сумм депонирования".
•В параметрах формирования отчета в разрезе бухгалтерских проводок "Состав заработной платы в разрезе начислений и счетов" предусмотрена возможность задания и формирования дополнительных "Пользовательских колонок" (например, по доп. аналитикам).
ZAR_P_158 (WT_DLL_810510, Z_SREDN_RES_810900, Z_STAFF_RES_8101020):
•Если на один и тот же период в рабочем табеле приходится и приказ на командировку, и приказ на сверхурочную работу, они обрабатываются оба. 1). Если командировка не оплачиваемая (т. е. к пометке дня не привязан вид оплаты), то часы по приказу на работу сверхурочно добавятся и к периоду приказа на вкладке "Неявки", и к количеству сверхурочных часов в "Итогах" табеля. 2). Если командировка оплачиваемая особо — когда к пометке дня привязан свой вид оплаты — часы по приказу на работу сверхурочно добавятся к периоду приказа на вкладке "Неявки", но не добавятся к количеству сверхурочных часов в "Итогах" табеля. В такой ситуации имеет смысл при оформлении приказа на работу сверхурочно задавать в нем пометку дня с привязанным видом оплаты, чтобы такие часы оплатить в нужном размере.
•В окно настройки параметров обработки записей об отзыве из отпуска (Ctrl+Enter) добавлен режим "отразить в табеле учета рабочего времени".
•В модуле "Управление персоналом" в приказе об отзыве из отпуска (распорядительное действие с кодом 40) добавлено поле "Вариант обработки", которое по умолчанию принимает значение "Отображаемый". При выборе значения "Семантический" отзывы в табеле не будут отображаться, но будут учтены при расчете зарплаты.
•Для всех РПД по персоналу, кроме кодов 6, 10, 32 и 37, добавлена возможность копировать как утвержденные, так и неутвержденные приказы с помощью локальной функции в перечне приказов "Создание приказа на основе существующего" (скопированный новый приказ будет неутвержденным).
•Доработан механизм ввода данных в документы сотрудников по стандартным шаблонам. При заполнении данных "Страхового свидетельства", "Паспорта гражданина РФ" и "Водительского удостоверения" знаки-разделители вводятся автоматически.
•При оформлении приказа на работу сверхурочно (РПД с кодом 72) добавлена возможность выбора "Способа оплаты" — "за отгул" или "за оплату". При суммированном учете сверхурочных при любом способе оплаты часы по приказу увеличивают рабочие часы работника. При поденном учете часы и дни сверхурочной работы прибавляются к рабочим часам работника, если установлено значение "за отгул".
ZAR_P_160 (Z_LSCHET_RES_810610, Z_MENU_RES_810360, Z_SREDN_RES_810910):
•В смежных данных лицевого счета работника предусмотрен вызов и расчет целодневных неявок (на вкладке "Текущие данные").
•В локальное меню окон просмотра и редактирования целодневных неявок добавлены функции "Просмотр неявок" > "Архивные неявки" (Alt+A) / "Отчетный период" (Alt+C) для возможности просмотра записей нужного периода.
•Реализован пункт главного меню "Настройка" > "Архивы" > "Целодневные неявки прошлых периодов" для работы с архивными записями.
STAFF_P_77 (Z_STAFF_RES_8101010, Z_STAFFREPORTS_RES_810780):
•В кадровом приказе о снятии дисциплинарного взыскания (РПД с кодом 32) добавлена кнопка "Примечание" для ввода необходимой информации в мемо-поле и ее последующего возможного вывода в индивидуальную печатную форму приказа.
•В фильтре, который вызывается из списков приказов о приеме на работу, увольнении, перемещении и отпусках, добавлена возможность множественного выбора подразделений. Настройки фильтров сохраняются при повторном вызове интерфейсов "Увольнение", "Прием на работу", "Перемещении по службе" и "Оформление отпусков".
•В окне редактирования приказа по РПД с кодами 72, 90 добавлена локальная функция "Копировать данные", при вызове которой открывается окно для выбора сотрудников предприятия, лицевых счетов или групп ЛС. Для всех выбранных сотрудников в этом же приказе будет создана запись о работе с такими же значениями, как у первого введенного сотрудника.
•Для ряда приказов (РПД с кодами 9, 10, 20, 35) реализована групповая печатная форма в формате FastReport — формируется с помощью локальной функции "Печать групповой формы приказа".
•В режиме редактирования приказа о перемещении (РПД с кодом 5) добавлено поле "Вариант оформления" с возможным выбором значений — "перемещение по службе" (по умолчанию) и "перевод в другой филиал". В первом случае функциональность приказа остается прежней. При значении "перевод в другой филиал" сервисная функция "Перевод сотрудника в другой филиал" модуля "Заработная плата" выполняется с параметрами: "В рамках одного юридического лица" и "Не создавать новую карточку сотрудника".
•Для пользователей РБ в параметры формирования "Отчета о расторжении и заключении контрактов" ("Отчеты" > "Отчеты по комплектованию и учету кадров" > "Статистические отчеты") добавлена вкладка "Фильтр", позволяющая установить фильтры по подразделению, сотрудникам, а также стандартный набор дополнительных фильтров.
•Разработана новая форма записки об отпуске для РБ — "Записка об отпуске (форма №139 от 04 октября 2010)" и "Записка об отпуске со склонением ФИО (форма №139 от 04 октября 2010)".
Для модуля "Контроллинг" выпущено обновление M_CONTROL_RES_810380. В параметры формирования расходов/выходов ресурсов согласно нормам введена настройка "Количества в расходах для делимых МЦ округлять до". Для отчета "Калькуляция себестоимости объекта" предусмотрены: новые параметры настройки "Наименование аналитик выводить в отдельных колонках" и "Подразделения формировать в каждой строке"; возможность пропуска в отчете столбцов, по которым отсутствуют суммы — "Не выводить нулевые столбцы"; множественный выбор подразделений.
