Хроника текущих событий Управления разработки 16—31.01.2011
  • •Параметры конфигурации;
    •Инструкция по установке. Платформа Oracle;
    •Инструкция по установке. Платформа MS SQL Server;
    •Инструкция по установке. Платформа Pervasive. SQL;
    •Управление персоналом. Оформление приказов и работа с картотекой;
    •Управление снабжением/Управление сбытом. Работа с настройками и каталогами.
Также актуализированы руководства пользователя к модулям: "Контроллинг", "Техническое обслуживание и ремонт оборудования", "Учебный процесс", "Учет успеваемости студентов". Кроме того, разработана новая документация "Особенности формирования реестров и платежных поручений по перечислению сумм в банк" (для пользователей, эксплуатирующих модуль "Заработная плата").
Все вышеперечисленные руководства вошли в очередной диск с комплектом документации № 810_18_01.11.
Вышло пакетное обновление FIN_P_18 (F_FPBUDGET_RES_810340, F_FPCATALOG_RES_810140, F_FPOBOROT_RES_810160) для модуля "Управление бюджетом":
  • • Введена настройка "Автоматическое формирование полей" ("Управление финансами" > "Бюджетирование") — регулирует автоматическое формирование полей "Код на уровне" для окон, содержащих статьи бюджетов и центры ответственности.
    • В окне редактирования группы аналитик бюджета осуществляется проверка уникальности группы аналитик и слоя группы аналитик. При выборе группы аналитик (для привязки ее к статье) производится проверка корректности этой группы: если некорректна, выдается сообщение о том, что в выбранной группе дублируются записи спецификации, группа аналитики к статье не привязывается. В окне формирования групп при добавлении новой аналитики проверяется также ее уникальность в текущей группе: если аналитика уже присутствует в спецификации, то пользователю выдается соответствующее сообщение. Аналогичная проверка осуществляется при формировании спецификации слоев группы аналитик, а также в окне "Статьи бюджетов".
    • При настройке спецификации фильтра (операция загрузки финансовых операций) теперь можно выбрать значение-агрегат (например, в случае иерархического построения аналитики, статьи, периодов). Так, при выборе одной или нескольких записей для спецификации фильтра проводится анализ на наличие в выбранном множестве записей-агрегатов. Если такие записи найдены, выдается запрос о добавлении всех подчиненных записей в фильтр — при положительном ответе в спецификацию фильтра автоматически добавляются все "листовые" записи, на базе которых рассчитываются выбранные агрегаты, а сами агрегаты удаляются.
    • Новый параметр "Запрос на фильтр по периодам планирования", устанавливаемый при загрузке финансовых операций, предоставляет возможность задать диапазон периодов бюджета — перед загрузкой финансовых операций в предварительно открываемом окне пользователю предлагается установить либо диапазон дат, либо период планирования (возможен только "листовой" выбор периода планирования). Установленный фильтр отменяет фильтры нижней панели окна со списком критериев отбора записей.
Пакетное обновление BUH_P_188 (C_STATLINE_RES_810200, F_MBP_RES_810430, F_MBPPUB_RES_81060, F_SFO_RES_810450) содержит решения для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки", "Спецодежда":
  • •В карточке учета спецоснастки установлено ограничение на удаление приходов, созданных по накладной "Склад -> Спецоснастка": удаление таких приходов возможно только из связанной накладной; при этом учитывается значение настройки "Запрещать удаление ордеров по накладной МЦ -> Спецоснастка при наличии расходных операций" ("Бухгалтерский контур" > "Спецоснастка").
    •В модуле "Спецодежда" реализована возможность оформлять процедуру выбытия СФО для нескольких сотрудников. В меню "Документы" появился новый пункт — "Акты группового выбытия". Окно редактирования документа состоит из двух панелей: в верхней заполняются реквизиты акта и при необходимости устанавливаются ограничения по подразделению и МОЛ (возможные значения: "по всем подразделениям/МОЛ", "по выбранному подразделению/МОЛ", "без подразделения/МОЛ"), в нижней — формируется спецификация. Добавление позиций в последнюю производится по F7 либо с помощью экранной кнопки "Формировать операции". При удалении нескольких позиций спецификации запрос-подтверждение выдается для каждой из них. По F9 панель спецификации переключается в расширенный режим. Предусмотрена печать формы МБ-4 (для РФ) в форматах "Текст" и "FastReport".
    •При оформлении операции "Расчеты при увольнении" предусмотрена возможность указывать причину списания, которая будет учитываться в связанных актах на списание.
    •При разноске требования на выдачу СФО со склада матценностей (настройка "Разноска требования на выдачу из наличия на складе" = "матценностей") реализован выбор предметов в разрезе объектов целевого учета. Просмотр и выбор таких предметов из наличия осуществляется по локальной функции "Разноска по объектам целевого учета" (Ctrl+U). В общем случае не контролируется соответствие выбранного количества и имеющегося в разрезе объектов целевого учета; главное, чтобы выбранное количество соответствовало имеющемуся в разрезе "МЦ – Склад – МОЛ – Партия" или в свободном приходе. Ограничения можно установить с помощью настройки "Списание МЦ без указания объекта целевого учета" ("Общие настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > "Целевое назначение МТР").
BUH_P_189 (F_PLPOR_RES_810690, F_VZACHET_RES_810120):
•Доработаны права доступа к актам взаимозачета (модуль "Расчеты с поставщиками и получателями") при наличии проводок: введена настройка "Разрешить модификацию актов взаимозачета при наличии проводок" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов"), которая распространяется на весь документ (панель реквизитов и спецификация); в то же время возможность модификации только спецификации акта регулируется настройкой "Запрещать редактирование документов при наличии оборотов" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Параметры работы с документами различных типов").
•В окне ввода акта взаимозачета доработан алгоритм выбора ДО и формирования спецификации. Теперь стало возможно устанавливать связь ДО на предоплату с фактическими ДО. При этом текущая позиция спецификации удаляется, формируется новая, в которую наследуется ссылка на предоплатный ДО. Учтена и ситуация, когда документ находится в закрытом периоде: в данном случае тоже можно привязать фактический ДО вместо предоплатного, но нет возможности множественного выбора ДО, а спецификации актов не переформировываются — проставляются только ссылки.
Пакетное обновление OPER_P_233 (L_ROZN_RES_810430, L_SKLAD_RES_810930, L_UP_RES_810360) содержит решения для ведомостей, формируемых в модуле "Складской учет":
  • •Реализована нумерация инвентаризационной ведомости по системной настройке "Автонумерация документов" ("Настройки Галактики" > "Общие настройки системы").
    •В окно параметров формирования ведомости инвентаризации добавлен режим "Включать партию в наименование МЦ": если установлен в значение "да", то в одной колонке выводится наименование МЦ вместе с партией; если "нет" — наименование партии не выводится.
    •В оборотной ведомости по МЦ предусмотрен параметр "Не показывать движение по", определяющий виды движения (одно или несколько), которые не должны попадать в отчет.
Пакетное обновление OPER_P_234 (G_TREE_DLL_810120, L_ADVREP_RES_810300, L_DOGOVOR_RES_810700) содержит решения для модуля "Управление договорами":
  • •В окно настройки получения отчетов "Реестры договоров", "Реестры договоров и соглашений" и "Исполнение договоров" на вкладке "Дополнительные фильтры" добавлен параметр "Курирующее подразделение" (предусмотрен множественный выбор).
    •В пункт меню "Отчеты пользователя" перенесены: "Исполнение договоров на поставку ТМЦ", "Плановые расчеты с контрагентами на основании исполняемых договоров", все отчеты папки "Исполнение договоров НИОКР".
    •Для спецификации договоров добавлена функция локального меню "Изменение группы налогов по всей спецификации". Если в спецификации документа указана МЦ, открывается поле "Группа налогов для МЦ", в котором производится выбор той группы налогов, которую надлежит установить вместо изменяемой. Если в спецификации договора указана услуга, активным становится поле "Группа налогов для услуг". Выбор осуществляется из каталога "Групп налогов". Функция изменения выполняется для всей спецификации документа.
    •В списке договоров и уточняющих соглашений предусмотрена локальная функция "Пакетное изменение статусов уточняющих соглашений". При выполнении операции производится поиск всех уточняющих соглашений с заданным статусом. Из данных документов создается список, в котором пользователь может произвести пометку и выбор. Для отобранных документов производится перевод текущего статуса в указанный. В окне настройки перед выполнением функции существует возможность указать "Текущий статус", "Новый статус" и включить параметр "При изменении статусов соглашений изменять статусы календарных планов".
Пакетное обновление STAFF_P_75 (WT_DLL_810490, Z_STAFF_RES_810990) содержит решения для модуля "Управление персоналом".
  • • Для пользователей РБ реализован контроль срока трудового контракта, на который он заключается или продлевается. В приказах по распорядительным действиям по персоналу с кодами 1, 5 и 65, а также в истории назначения при попытке заключить или продлить контракт на срок более 5 лет выдается предупреждение.
    • В классификаторе "Справочник распорядительных действий по персоналу" предусмотрено определение внешних классификаторов (Alt+C) и внешних атрибутов (Alt+A).
    • В приказ по распорядительному действию с кодом 90 добавлено поле "Способ оплаты" (впоследствии осуществляется различная обработка табеля). Если в "Справочнике распорядительных действий по персоналу" для этого кода завести два атрибута "90: за отгул" и "90: за деньги" с типом "ссылка" на таблицу "Условные обозначения дней месяца" и затем их заполнить, то значения отклонений будут автоматически подставляться из атрибутов записи классификатора.
Для модуля "Заработная плата" выпущены следующие обновления:
Z_NDFL_RES_810570.
Для пользователей РФ реализована возможность получения справки 2-НДФЛ в новом xml-формате (с учетом требований 2011 года).
Z_PFREP_RES_810570.
В настройку формирования "Индивидуальных сведений" ("Отчеты в пенсионный фонд" для РФ) для форм СЗВ-6-1 и СЗВ-6-2 введены новые параметры — "Предыдущий период" уплаты взносов и "Проценты от сумм взносов", которые были показаны за предыдущий период: "на страховую часть составляют" и "на накопительную часть составляют". Уплаченные взносы по каждому сотруднику рассчитываются следующим образом (если процент взносов предыдущего периода < 100): 1) собираются суммы взносов за предыдущий период; 2) полученная сумма умножается на процент для предыдущего периода; 3) от суммы взносов предыдущего и текущего периодов отнимается сумма, полученная в п. 2; 4) сумма уплаченных взносов в текущем периоде — это сумма, полученная в п.3 и умноженная на процент взносов текущего периода.
Z_WT_RES_810440.
Разработана новая пользовательская печатная форма "Табель по бригадам" ("Отчеты" > "Отчеты пользователя" > "Табель учета рабочего времени"). В параметрах формирования указывается отчетный период, выбираются бригады и порядок сортировки записей в отчете. Для формирования данного табеля информация о работе берется именно из справочника "Формирование бригад" ("Операции" > "Наряды") из полей "Зачислен" и "Исключен" (т. е. не учитываются бригады, указанные в лицевом счете сотрудника, и переходы в межпериод в другие бригады).
Пакетное обновление ZAR_P_145 (Z_LSCHET_RES_810570, Z_ZARNASTR_RES_810140) содержит следующие решения:
  • •Выборка доступных лицевых счетов по подразделениям теперь осуществляется с учетом настройки "Управление персоналом" > "Расчетный период". Если установлен "будущий", то при выборе лицевых счетов будут дополнительно анализироваться настройки "Показывать лицевые счета в подразделениях на конец месяца", "Показывать лицевые счета в подразделениях переходов" и "..обрабатывать только постоянные переходы" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Выбор работников"). Если показ лицевых счетов задан на начало месяца, то в выборку попадают либо те ЛС, в которых указано анализируемое подразделение и нет переходов в это время, либо те, в которых есть переходящий из прошлого месяца переход в анализируемое подразделение.
    •Новая настройка "Контролировать доплаты при добавлении" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Рабочая корзина") будет учитываться при обработке соответствующих записей "Рабочей корзины".
    •Общесистемные настройки "Код удержания (зарплата)", "Код удержания (договоры)", "Код удержания (пособия)" располагаются в подразделе "Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Взносы и налоги на ФОТ" > "Взносы" > "Единый социальный Взнос" — актуальны и доступны для Украины.
Кроме того, вышел ряд пакетных обновлений с решениями в части поддержки требований законодательства.
Россия
ZAR_P_146 (G_ZARPL_DLL_8101310, Z_MP_RES_810420, Z_SREDN_RES_810870)
•В классификатор "Ограничения по детским пособиям" введены колонки "Сумма ограничения" и "Минимальный размер оплаты труда" (отражаемые в этих колонках суммы общие с ограничениями по листам по нетрудоспособности). Для пособий по беременности и по уходу за ребенком женщина может сама выбирать, по каким правилам рассчитывать пособие. Для реализации такой возможности в окне ввода/просмотра ежемесячных сумм для каждой записи предусмотрен специальный признак "Правило расчета", где указывается, по какому принципу рассчитывать пособие: "2010" или "2011" (по-старому или по-новому).
•В параметры расчета пособий по нетрудоспособности введены поля для возможности задания не одного периода расчета, а двух — для этого необходимо отметить режим "Период по выбору" и в полях "Дата начала"/"Дата завершения" указать диапазон для первого периода и для второго. Данные за оба периода учитываются при расчете пособия. Если дата начала больничного в 2011 году и в "Лицевом счете" (на вкладке "Стажи, надбавки") заполнены поля "Расчет по заявлению:" "Первый год"/"Второй год", то программа автоматически выбирает расчет среднего заработка за указанный период. При расчете больничных в пакетном режиме также осуществляются анализ и автоматическая выборка за указанный период.
ZAR_P_148 (G_ZARPL_DLL_8101330, ZC_DLL_810310, Z_ZAR_RES_810970)
•Предусмотрен расчет детских пособий и пособий по нетрудоспособности исходя из МРОТ и пропорционально продолжительности рабочего времени. Анализируется дополнительный признак "неполный рабочий день" в классификаторе "Режимы работ". При расчетах учитывается принцип ограничения заработка.
•Усовершенствован 86 алгоритм для расчета постоянных доплат: учитывается дробный процент вхождения вида оплаты, задаваемый в настройках 46-ой дополнительной вхо-димости (для вида оплаты с 86 алгоритмом); в настройках вида оплаты (если выбран 86 алгоритм) можно указать дополнительный пользовательский алгоритм, который будет вызван в конце работы 86-го. Кроме того, в дополнительном пользовательском алгоритме можно использовать результат расчета 86-го алгоритма через спецфункцию UCH_SUMMA.
ZAR_P_151 (Z_KATPODR_RES_810180, Z_PAYREP_RES_810540).
В окно формирования платежных ведомостей по больничным введен параметр "разделять ведомости по источникам финансирования" — доступен при установленной настройке "Разбить пособие на основную и дополнительную суммы" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Продолжительность"). Если параметр установлен, то формируются две ведомости: первая — на выплату сумм по листкам по нетрудоспособности за счет предприятия; вторая — на выплату сумм за счет ФСС.
ZAR_P_147 (G_ZARPL_DLL_8101320, WT_DLL_810480, Z_CALC_RES_810630, Z_ZAR_RES_810960, Z_ZARNASTR_RES_810150).
Введена системная настройка "Районные ко-эффициенты по объектам строительства" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персона-лом" > "Районный коэффициент") для привязки к каждому объекту строительства своего процента РК — в качестве значения указывается внешний атрибут. Если в "Лицевом счете" (или в "Сведениях о переходе") один из уровней основной аналитики "Объект строительства", то для данного объекта производится поиск внешнего атрибута и по нему определяется РК, который и участвует в расчетах.
Украина
В связи с изменениями в законодательстве в части единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование выполнен очередной этап адаптации функциональности модуля "Заработная плата". Расчет удержаний ЕСВ из начислений, выполненных в расчете заработной платы, ведется по новым правилам. В "Классификаторе налогов на ФОТ" добавлена возможность в поле "Ограничивать при расчете" выбрать значение "%" — для таких налогов ограничение будет применяться исходя из общей облагаемой базы в порядке убывания процентной ставки. Если для обеспечения расчета ЕСВ работодателей по инвалидам пользователь формирует отдельные записи в классификаторе налогов на ФОТ (с дальнейшей ссылкой на них через заменяющие льготы), то для них новый признак указывать не нужно (т. е. только для основных ставок).
Кроме того, проведены изменения в расчете НДФЛ, связанные с введением ЕСВ. В классификаторе "Виды удержаний" изменена работа с полем, которое ранее называлось "За вычетом обязательных отчислений" (располагается после поля "Графа в расчетно-платежной ведомости" и доступно для удержаний, коды которых не были жестко зашиты в программе). Заголовок для поля теперь отсутствует. Содержание заголовка выбирается в качестве значений самого поля, т. е. вместо "Да"/"Нет" теперь выбирается значение "За вычетом обязательных отчислений"/"Без особенностей". Для удержаний, которые выбраны в общесистемных настройках "Код удержания (зарплата)", "Код удержания (договоры)", "Код удержания (пособия)", в указанном поле можно выбрать значение "Льготирует подоходный налог" или "Без особенностей". Также доработаны процедура расчета подоходного налога при "Расчете зарплаты" и сервисная функции "Контроль дохода".
Данные решения вышли в составе пакетных обновлений ZAR_P_147 (G_ZARPL_DLL_8101320, WT_DLL_810480, Z_CALC_RES_810630, Z_ZAR_RES_810960, Z_ZARNASTR_RES_810150) и ZAR_P_148 (G_ZARPL_DLL_8101330, ZC_DLL_810310, Z_ZAR_RES_810970).
Вышло обновление M_TRANSP_RES_810440 (модуль "Управление транспортом"):
  • •В общесистемный реестр настроек введены новые параметры: "Разрешить ручную корректировку сведений о заправке в случае их получения по ЛЗВ" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет ГСМ"); "Синхронизировать сопровождающих в заказе с ПЛ" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет заказов").
    •Влияние параметра настройки "Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой" > "Накладная на отпуск" > "При распределении по ОС выбирать ТС из" распространено на акты на списание МЦ.
    •В окна редактирования заказов на внешние и внутрихозяйственные транспортные работы внесены поля для создания связи с объектом целевого учета (ЦУ).
    •В список доступных печатных форм "Журнала учета движения путевых листов" (выводится по одноименной локальной функции подменю "Печать" из списка путевых листов) добавлена форма с регистрационным номером ТС.
Также вышло обновление M_CONTROL_RES_810370 (модуль "Контроллинг"):
  • •Реализована возможность добавления аналитики в заявки на затраты — новые: поле "Группа аналитик" и столбец "Значение аналитики".
    •В дополнительные параметры операции "Расчет смет" добавлен новый признак расчета "для сумм приходов приоритетнее статьи доходов/расходов из аналитики ресурса".
    •Добавлена возможность копирования строк спецификации заявок на затраты с помощью функций локального меню "Запомнить строку спецификации" и "Создать новую строку спецификации как копию запомненной".
    •При печати производственного SLK-отчета предусмотрено формирование группы данных о расходах ресурсов на объекты учета — вывод данной информации на печать регулируется новым параметром "расходы ресурсов на объекты учета".
    •В интерфейс "Распределение затрат" введен новый параметр "формировать калькуляционные документы" для обеспечения режима автоформирования калькуляционных документов после успешного завершения калькулирования затрат.
    •При формировании производственного баланса доступен для выбора новый вариант баланса  "Плановый (по источникам факта)".
    •В нижней панели окна настройки схемы калькулирования предусмотрен новый столбец "Признак формирования статьи" — отображается только для операции вида "Распределение", БРиН с алгоритмом "Движение ресурсов в балансе" с источником количества ресурсов "Передано".
    •В окне настройки схемы калькулирования для операции движения "Переработка" введен новый параметр "исключать переработку ресурсов, израсходованных на ОУ "В целом по изготовителю".
    •Реализован новый спецалгоритм "Начисление затрат на попутные продукты", используемый при настройке схем калькулирования.
    •При формировании планового производственного баланса отображается новый параметр "ресурсы с категорией "фантомная" обрабатывать как "собственного производства".
    •В производственном балансе изменен порядок расчета сумм списания: расчет суммы списания производится по средней цене, рассчитываемой с учетом входящего остатка в НЗП и текущей переработки.
    •В главное меню модуля "Настройка" добавлены пункты: "Администратор" > "Список пользователей"; "Просмотр сальдо на начало месяца" и "Аналитическая ведомость (формирование)" (в подменю "Связь с бухгалтерским контуром").
