Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.05.2010
C_EXPIMP_RES_810360
В настройки экспорта/импорта заявок на расходование средств добавлено поле "Примечание".
В настройку экспорта платежных документов добавлено поле "Расходы по переводу".
Теперь при импорте проводок проверяется значение настройки "Модификации данных в закрытом периоде". Если настройка имеет значение "запрещать", то добавить в систему проводки, попадающие в закрытый отчетный период, нельзя.
Обновлением L_DOGOVOR_RES_810590 добавлена возможность модификации и удаления договоров, соглашений, ПКП — выполняется по настройке "Модификации данных при наличии проводок" ("Логистика" > "Документы"). При пакетном формировании ДО по договорам, а также при формировании ДО на предоплату по выбранным документам теперь учитывается параметр настройки "Наследование дескрипторов документов" ("Общие настройки системы").
Обновлением L_WOOD_RES_810100 для актов на услуги, работы снабжения/сбыта добавлена возможность вывода наименования услуг в отчеты по заданному значению параметра настройки "Вариант наименования услуги по умолчанию" ("Общие настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > "Работа с услугами" > "Вариант наименования услуги по умолчанию") и включенной настройке "Использовать варианты наименования услуг" ("Общие настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами").
Для пользователей РБ выпущены следующие обновления:
  • L_SF_RES_810710.
    В модулях "Управление снабжением"/"Управление сбытом" добавлены новые формы книг покупок/продаж — "Книга продаж (с 01.01.2010)" и "Книга покупок со ставкой 18% (с 01.01.2010)". В данных формах предусмотрены колонки для 18-процентных сумм по записям до 01.01.2010 (дата оприходования — если дата оприходования равна нулю, то принимается дата оформления документа). Выгрузка книг покупок/продаж осуществляется в текстовый формат и в MS Excel.
    L_SOPRDOC_RES_810951.
    При получении налоговых актов из приходных накладных модуля "Управление снабжением" сумма в НДЕ теперь определяется следующим образом: если приходная накладная в НДЕ, то сумма налога в НДЕ сразу переносится в налоговый акт; для приходной накладной в валюте сумма налога в валюте пересчитывается в НДЕ по курсу на дату цен. Сумма в валюте для налогового акта определяется следующим образом: для приходной накладной в НДЕ сумма налога в НДЕ пересчитывается в валюту приходной накладной на дату цен налогового акта; для приходной накладной в валюте сумма налога в валюте переносится в налоговый акт. При формировании учетной цены сумма налога в НДЕ для приходной накладной, с которой связан налоговый акт, пересчитывается из валютной суммы налога по курсу на дату цен налогового акта (за исключением налогов, связанных с расчетными услугами, которые в расчете используют базовый тариф).
Теперь при настройке связи групп документов с видами договоров доступны не только системные, но и пользовательские виды договоров ("Настройка" > "Заполнение каталогов" > "Документы системы") — реализовано в пакетном обновлении OPER_P_171 (L_GRSCH_RES_81070, L_DOGOVOR_RES_810580, L_KONTRBAL_RES_810270).
Также вышло пакетное обновление OPER_P_172 (L_BASEDOC_RES_810700, L_PRICES_RES_810280, L_REPBASEDOC_RES_810100, L_REPOPER_RES_810430).
  • • В модуле "Управление сбытом" предусмотрен контроль резервирования МЦ по складскому разрезу для разрешенной группы подразделений. Контроль выполняется в следующих режимах: в ДО по кнопке "Резервирование"; при редактировании резерва по позиции спецификации ДО; при выборе из прайс-листа.
    • Для отчета по исполняемым ДО модуля "Расчеты с поставщиками и получателями" введен параметр "Розница", по которому в отчет попадают ДО розничной торговли.
    • В отчет "Настраиваемый реестр на отпуск на консигнацию", формируемый в модуле "Управление консигнационным товаром", добавлен параметр "учитывать возвраты" — позволяет выбрать режим получения отчета: с возвратом МЦ или без них.
С выходом обновления F_DISTPL_RES_810520 действие настойки "Корректировать погрешность округления при распределении платежей" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Распределение платежа по ДО" > "Распределение платежа по сопроводительным документам") распространено на случаи расхождений суммы в валюте и ее рублевого эквивалента при распределении платежа по валютным ("вал") и валютно-рублевым ("вал-НДЕ") сопроводительным документам. Если настройка включена ("да"), то при распределении валютной суммы не учитывается погрешность округления рублевой — последняя автоматически считается распределенной.
Доработки, включенные в обновление F_OBOROT_RES_810200 (модуль "Хозоперации"), касаются визуализации процесса формирования и модификации проводок:
  • • в окне редактирования проводки отображается способ ее формирования: "ручная", "автоматическая" или "автоматическая, отредактированная";
    • при выполнении групповой модификации проводок признак "А" (автоматическая) сменяется на "*" ("автоматическая, отредактированная"). При этом если производится изменение только содержания проводки, то признак "А" сохраняется.
В обновлении F_TEMPLATE_RES_810130 для модуля "Финансово-расчетные операции" реализована возможность вывода в строку назначения платежа примечания из связанного с платежным документом финансового обязательства — для этого в настройке шаблона для РК-макроса добавлен новый параметр "Примечание Фоб".
Вышло обновление F_OFP_RES_810250 для модуля "Платежный календарь":
  • • Настройка "Настройка взаимодействия с бюджетом" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Связь с бюджетом") с параметром "по ФинОперациям" (указывается на вкладке "Настройка связи с бюджетом") делает недоступной функцию локального меню "Просмотр бюджета" для заявки на приходование/расходование платежных средств.
    • В заявки на приходование/расходование средств и журнал финансовых обязательств добавлено поле "Платеж за".
    • Введена настройка "Устанавливать статус по умолчанию при формировании документов из модуля "Платежный календарь" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование платежных документов"): в значении "да" (по умолчанию — "нет") при формировании документов по финансовым обязательствам проставляется статус в соответствии с "Настройкой прав доступа к документам".
Кроме того, выпущено пакетное обновление BUH_P_137 (F_ALG_RES_810160, F_MBP_RES_810340, F_SFO_RES_810350) со следующими решениями:
  • • Доработана настройка алгоритмов для начисления износа спецодежды с учетом остаточной стоимости, а также для ситуаций ввода в эксплуатацию по нормам и сверх норм.
    • Для пользователей РБ реализована печатная форма личной карточки учета средств индивидуальной защиты (формируется из ЛК учета спецоснастки).
    • Реализована возможность контроля превышений нормы в процессе выдачи спецодежды. Добавлена настройка "Разрешить авансовую выдачу спецодежды по требованию" ("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда"), при выборе значения "нет" для которой запрещается выдача спецодежды сверх нормы — это значит, что нельзя пополнять (F7) позиции спецификации требования на выдачу и указывать в поле "Затребовано" количество большее, чем полагается по нормам (поле "До норм").
    • Появилась возможность формировать "Реестр выданной СФО" и "Ведомость учета выдачи СФО" на основании данных о произведенных по нормам выдачах спецодежды — для этого в окне настройки отчетов предусмотрен параметр "по нормам", при выборе которого в открывшемся диалоге со списком норм можно отметить (Ins) необходимые для включения в отчет.
    • Доработана процедура ввода спецодежды в эксплуатацию по требованию. Ранее существовавшая возможность устанавливать ограничения по складу и МОЛ в диалоге наличия на складе вынесена в реестр настроек. Таким образом, в подраздел "Бухгалтерский контур" > "Спецодежда" добавлены настройки: "При разноске Требования на выдачу устанавливать ограничение по складу", "При разноске Требования на выдачу устанавливать ограничение по МОЛ" со значениями "нет" (по умолчанию), "из ЛК учета СФО", "из разреза требования". В соответствии с этими значениями устанавливаются либо последнее выбранное пользователем ограничение, либо разрез из ЛК учета (при условии, что в ЛК учета спецодежды указаны склад и МОЛ), либо разрез, который указан в самом требовании на выдачу.
    • Добавилась возможность учитывать переданный при выдаче спецодежды износ в расчетах, производимых при увольнении. Действие регулируется настройкой "В расчетах при увольнении учитывать переданный при выдаче износ" ("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда") со значениями: "нет" (по умолчанию) — расчет производится по первоначальной стоимости; "да" — при условии, что настройка "Способ определения степени износа для расчета удержания" установлена в значение "по оставшемуся сроку службы", сумма удержания при увольнении рассчитывается по остаточной стоимости на момент выдачи спецодежды сотруднику (т.е. с учетом начисленного износа).
Обновлением Z_CALC_RES_810430 в классификаторах "Виды оплат и скидок" и "Виды удержаний" ("Настройка" > "Заполнение каталогов") модуля "Заработная плата" реализована возможность "Копировать настройки" (локальная функция в окне редактирования) — задается вид оплаты, из которого следует скопировать основные входимости для текущего вида оплаты (при этом входимости в налоги и дополнительные входимости не копируются), удержания.
Для пользователей РФ выпущены обновления по формированию отчетности РСВ-1 ПФР и РВ-3.
  • Z_FOT_RES_810640.
    Доработано заполнение атрибутов организации в xlt-шаблоне, вывод информации в расшифровке отчета.
    Z_FOT_RES_810650.
    При формировании Excel-отчета с установленной настройкой "Отчет в электронном виде" формируется дополнительная первая страница "МН", содержащая набор строк для выгрузки в XML (реагирует на изменение данных в Excel-отчете, при нажатии на кнопку "Создать файл МН с именем…" формирует XML-отчет с учетом изменений, сделанных в Excel-форме).
Обновлением Z_STATIS_RES_810360 в настройку формирования статистических данных ("Отчеты" > "Статистическая отчетность" > "Статистика о труде и движении рабочей силы") добавлен параметр "добавлять суммы, начисленные в текущем месяце за предыдущие" — если в классификаторе "Виды оплат и скидок" на вкладке "Отчеты" входимость "в фонд з/п по статистике" установлена "по месяцу ЗА который" и включен вышеназванный новый параметр, то в форме П-4 в фонд з/п попадут суммы, начисленные в текущем месяце за предыдущие.
Выпущено пакетное обновление ZAR_P_92 (G_ZARPL_DLL_810900, Z_CALC_RES_810420, Z_KATPODR_RES_810140, Z_MP_RES_810310, Z_WT_RES_810360, ZC_DLL_810240):
  • • В классификатор "Виды оплат и скидок" введено новое поле-признак, которое может принимать значение "Рабочий" / "Архивный" (для возможности переводить неиспользуемые виды оплат в архив и обратно). Если вид оплаты применяется в модуле "Управление транспортом", то его нельзя переводить в архив. В окне со списком видов оплат присутствует колонка "Арх", которая остается пустой (незаполненной) для рабочих видов оплат, для архивных видов здесь отображается год, в котором он был перемещен в архив. Здесь же (в списке) предусмотрены локальные функции "Перевод (в архив/из архива)" и "Выбор фильтра (рабочие/архивные/все)". Кроме того, изменен режим выбора вида оплаты в различных интерфейсах — по умолчанию будет открываться справочник только с рабочими видами оплат.
    • С учетом нового типа оплаты "скидка" доработан алгоритм работы функций "Предварительная разноска", "Расчет зарплаты", "Переход к новому периоду".
    • Настройка "Разбивать удержания по подразделениям" в значении "входящих оплат, аналитики и параметра" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Режимы расчетов") действует теперь следующим образом. Аналитика для удержаний по-прежнему выбирается из дебета входящих начислений в соответствии с настройкой "Выбор аналитик для разбивки удержаний". Если по дебету начисления отсутствует аналитика, которая принадлежит выбранному для разбивки типу, то КАУ дополняются подходящей аналитикой из кредита начисления.
    • Алгоритм расчета суммы удержания типа "ссуда", как процент от суммы начислений, можно вводить непосредственно в классификаторе "Виды удержаний". Если "Алгоритм" задан, то расчет будет осуществляться именно по этому алгоритму, если не задан — осуществляется как раньше (% от "Остатка" в постоянном удержании).
Также вышло пакетное обновление ZAR_P_93 (G_ZARPL_DLL_810910, Z_ZAR_RES_810710, Z_ZARNASTR_RES_81070):
  • • Добавлена системная настройка "Пересчитывать детские пособия" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Переход на следующий месяц"), позволяющая отключить пересчет детских пособий при переходе на новый расчетный период. Настройка по умолчанию имеет значение "да".
Пакетное обновление Z_STAFF_P_53 (C_EXTCLASS_RES_810100, Z_LSCHET_RES_810410, Z_SREDN_RES_810670, Z_STAFF_RES_810780, Z_STAFFBUILDER_RES_810130, Z_STAFFIERREP_RES_81050, Z_STAFFNASTR_RES_810110, Z_STAFFPENSIONER_RES_81050, Z_STAFFREPORTS_RES_810580) актуально для модулей "Заработная плата" и "Управление персоналом".
  • • В классификаторе отпусков для параметра "Способ суммирования" добавлено новое значение "2 — пропорционально (за вредные условия труда)".
    • В модуле "Управление персоналом" реализована возможность множественной привязки КПС. Для этого в окне редактирования штатного расписания добавлена вкладка "КПС", а в приказах по РПД с кодами 1, 4, 5 — одноименная кнопка. По нажатии кнопки открывается окно выбора нескольких КПС, для одного из которых возможна установка признака "Основной". КПС с данным признаком отражается в 6 разделе картотеки и в соответствующих полях приказа, а также учитывается при формировании пенсионных стажей. Функция "Формирование записей о стаже (назначения)" учитывает множественную привязку КПС к назначению сотрудника. При этом алгоритм работы функции "Формирование записей о стаже (назначения)" для пользователей РБ построен с учетом действующих требований законодательства.
    • Если в системе ведется контроль выдачи материальной помощи к отпуску, то при утверждении текущего приказа на отпуск сумма матпомощи будет обнуляться (при условии, что в текущем году сотруднику данная матпомощь начислялась).
    • В окне редактирования приказа по РПД с кодом 20 добавлен параметр "Выплата в межпериод" — если установлен, то после обработки записи в "Рабочей корзине" в модуле "Заработная плата" указанная сумма выплачивается в межпериод, иначе доплата начисляется только с расчетом зарплаты.
Выпущено обновление M_MNPLAN_RES_810440.
  • • Реализованы новые режимы работы и параметры настройки системных алгоритмов №№19, 22, 54, 5/55, 57, 68, 77, 103, 113, 123, 255, 324.
    • В окно редактирования состояния планового документа (для системы разграничения прав доступа на основе регламентов) добавлена экранная кнопка "Прочие действия", с помощью которой подключаются локальные функции для вкладок окна редактирования плана "Входящие документы", "Параметры", "Исходящие документы".
    • В локальное меню окна множественного выбора плановых документов и их позиций внесена функция "Пометить по фильтру".
    • В окне просмотра связи позиций "Журнала резервирования" предусмотрены возможности поиска требуемой записи по различным полям.
Пакетное обновление UNIVER_P_6 (U_PROGRESS_RES_81006, U_RECEIVING_RES_81006, U_STPROC_RES_81006, U_STUDENT_RES_81006, L_DOGOVOR_RES_810572) содержит следующие решения:
  • • Разработан функционал формирования договоров на оказание образовательных услуг: в модуле "Управление договорами" добавлен новый системный вид договоров — "Услуги обучения" (перед первым выбором нового вида договора необходимо выполнить проверку целостности таблицы — Ctrl+F2).
    • В модуле "Приемная кампания" добавлена возможность создания договора из картотеки абитуриента с помощью функции локального меню "Сформировать договор" (Ctrl+F3).
    • Введена настройка "Контрагент для шаблонов договоров за услуги обучения" (подраздел "Управление контингентом студентов" общесистемного реестра настроек), в соответствии с которой будет установлен фильтр по указанному контрагенту при выборе шаблона договора на обучение.
    • В каталог организаций добавлен перечень внешних атрибутов с префиксом "УП" — содержат базовую информацию по контрагенту для работы с договорами на оказание образовательных услуг. Данные во внешние атрибуты попадают при создании контрагента из списка абитуриентов или студентов.
    "Приемная кампания"
    • В картотеке абитуриентов для паспорта теперь отображается признак "отсутствует"/"представлен" вместо "копия"/"оригинал".
    • В картотеке реализована возможность задания внешних атрибутов и внешней классификации для абитуриентов.
    • Добавлена возможность иерархического представления справочника учебных заведений ("Настройки" > "Справочники" > "Учебные заведения" > Alt+S), в том числе и в окнах выбора ("Документы" > "Картотека абитуриентов" > F4 > F3 в поле "Учебное заведение" > Alt+S).
    • Появилась возможность добавления родственников абитуриента в список контрагентов ("Документы" > "Картотека абитуриентов" > Alt+2 > Ctrl+F2).
    • При удалении регистрационного номера (в регистрационной карточке или карточке абитуриента), если префикс не совпадает с текущим, предлагается заменить его в рамках текущей нумерации.
    • При формировании контрагентов на основании списка абитуриентов ("Настройка" > "Контрагенты") добавлены фильтры по "Году обучения", "Источникам финансирования", "Форме обучения", "Специальности".
    • В интерфейс предварительного зачисления ("Операции" > "Зачисление" > "Списки абитуриентов") в панель со списком предметов добавлено поле "П", в котором отображается признак "V" для профильного предмета.
    • Добавлен новый каталог "Документы абитуриента" ("Настройка" > "Справочники"), построенный на основе справочника видов документов. В этом каталоге в поле "Обяз." указывается, какие документы должны подавать абитуриенты, а в поле "Ориг." — для каких из них необходимы оригиналы. Все обязательные документы автоматически будут добавляться в перечень документов абитуриента.
    • Разработан механизм подключения отчетов ("Отчеты" > "Отчетность"). В этот перечень перенесено большинство отчетов, имеющихся в модуле.
    • Реализована новая форма отчетности — "Контрольные цифры приема". В отчет собираются данные по контрольным цифрам планов (количество мест по источникам финансирования) различных форм обучения и различных квалификаций.
    • Добавлена настройка "Автоматическое формирование академических групп" (подраздел "Приемная кампания" общесистемного реестра настроек), предназначенная для автоматической привязки абитуриентов к академической группе при формировании приказа на зачисление.
  • • При формировании отчета "Списание бланков строгой отчетности" реализована возможность выбора дипломов, выданных университетом.
    • Разработана индивидуальная форма приказа о переводе студента на следующий курс.
"Учебный процесс"
  • • Улучшена эргономика интерфейсов распределения нагрузки ("Документы" > "Нагрузка кафедр"): добавлены новые поля и фильтры.
    • Оптимизировано формирование рабочих учебных планов (РУП): номер РУП генерируется автоматически путем добавления к номеру базового учебного плана (БУП) номера курса; при создании РУП по нескольким БУП необходимо указать год, на который будут формироваться рабочие учебные планы; добавлена возможность пакетного формирования РУП на основе БУП (а также формирования БУП на основе ГОС ВПО) — следует отметить необходимые планы и нажать Ctrl+U.
    • Кроме того, в БУП: разрешена возможность ввода планируемого количества студентов в разрезе источников финансирования (ранее это поле рассчитывалось автоматически на основании введенных коэффициентов); допускается ввод одинаковых дисциплин, однако дисциплина должна быть уникальной в разрезе Цикл–Компонент; возможно формирование плана по очно-заочной форме обучения.
    • В учебных планах добавлена возможность ручного ввода процентов по видам работ "Самостоятельная работа студента" и "Контроль самостоятельной работы".
