Поддержка законодательства России
Применение положений учетной политики в системе Галактика ERP регулируется непосредственно путем настройки алгоритмов и установки определенных значений параметров общесистемного реестра настроек. Возможности по отражению основных положений учетной политики предприятия с перечнем настроек и алгоритмов систематизированы и собраны в новом "Мастере настроек учетной политики" (реализован в модуле "Настройка"). Мастер представляет собой таблицу с перечнем настраиваемых пользователем параметров учетной политики: в верхней панели содержится список групп, в нижней — перечень настроек и функций, с которыми связан каждый параметр. По локальной функции можно получить "Отчет по настройкам" (Ctrl+P). Данное решение вышло в составе специального пакетного обновления COMMON_P_04 (C_COMMON_RES_810351, C_TUNE_RES_810211).
Получение новой формы РСВ-1 ПФР предусматривается в модуле "Заработная плата" по пути "Отчеты" > "Отчеты по налогам на ФОТ" > "Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам" (данные выводятся в заранее подготовленный Excel-шаблон — RSV_1.xls). Данное решение вышло в составе пакетного обновления ZAR_P_87 (Z_FOT_RES_810540, Z_MENU_RES_810190).
- • Инструменты и утилиты. Руководство программиста;
• Описание языка VIP (для Атлантис 5.4.29);
• Журнализация. Руководство пользователя и администратора.
- • Бухгалтерская отчетность;
• Управление снабжением, Управление сбытом. Отчеты.
Выпущено очередное пакетное обновление ATL_P_5429 для Атлантис. Расширена функциональность и улучшена эргономика работы с мемо-полями:
- • при импорте в мемо-поле из файла имеется возможность перекодировать файл в кодировку DOS, выбрав при открытии файла тип "Все файлы Win1251 (text)";
• реализован показ имени, расширения, комментария и даты изменения документа, иконки приложения, ассоциированного с документом;
• имеется возможность хранения нескольких документов в одном мемо-поле, добавления комментария при импорте документа;
• расширено количество поддерживаемых графических форматов;
• реализована проверка орфографии для русского языка при наличии galspell.dll.
Вышло пакетное обновление OPER_P_165 (L_SOPRDOC_RES_810920, L_WOOD_RES_81070) со следующими решениями:
- • При создании накладных/актов на основании ПКП в модулях "Управление снабжением" и "Управление сбытом" значение поля "Назначение" переносится из самого календарного плана, а не из договора (как это было раньше).
• Для списка накладных на отпуск в модуле "Управление сбытом" добавлен фильтр (Alt+B) по МОЛ.
• Появилась новая настройка "При перевыборе контрагента взаиморасчетов менять контрагента и в налогах" ("Логистика" > "Документы"> "Сопроводительные документы") — по умолчанию значение "да". Настройка распространяется на все сопроводительные документы, у которых есть возможность выбора контрагента взаиморасчетов и входимость налогов документа имеет значение "не входят". При значении настройки "нет" налоги числятся за прежним контрагентом.
• Для актов на услуги добавлена настройка "Акт на прием (оказание) услуг" ("Документы" > "Управление снабжением (сбытом)"), позволяющая отобразить дополнительные функции в локальном меню расширенной информации документа для выполнения пользовательских алгоритмов.
В рамках обновления F_BANKDOCF_RES_810240 для модуля "Финансово-расчетные операции" в окне настройки формы банковской выписки реализована возможность выбора кодировки для текстовых файлов: "DOS-кодировка" и "Windows-1251". При этом для редактирования (F4) файл открывается только в DOS-кодировке.
Обновлением F_CLOSCH_RES_81050 для модуля "Бухгалтерская отчетность" включена обработка настройки "Параметры работы с документами различных типов" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов") для функций "Закрытие счетов" и "Отмена закрытия счетов" — при попытке удалить бухгалтерскую справку анализируется настройка прав доступа.
С выходом обновления F_SOPRHOZ_RES_810570 при обработке валютных платежных поручений (модуль "Финансово-расчетные операции") в момент проверки соответствия проводок и хозопераций анализируется настройка прав доступа: если запрещена модификация данных после закрытия периода, то проводки, которые попадают в него, не изменяются.
В рамках обновления F_TEMPLATE_RES_810120 доработан механизм настройки параметров макроса "Расчет налогов из ДО" (NALOGDO) при заполнении назначения платежа по шаблону, в частности, обработка ситуаций, когда в ДО, по которому формируется платежный документ, указана сумма без НДС. Теперь, прежде всего, анализируется поле "Без налога" окна настройки параметров макроса: если в поле задано значение, то оно выводится в строку назначения платежа, иначе — берется сумма НДС из ДО.
В пакетном обновлении BUH_P_129 (F_DIFFRATE_RES_81070, G_BUH_DLL_810170) для функции пересчета курсовых разниц (модуль "Финансово-расчетные операции") добавлены режимы дооценки исходящего сальдо и дооценки по курсу на первое число следующего месяца.
С выпуском обновления F_OFP_RES_810230 для модуля "Платежный календарь" организован процесс выбора статьи бюджета в момент ее привязки к документу. В настройку параметров формирования взаимосвязи с бюджетом "Связь с бюджетом" ("Управление финансами" > "Платежный календарь") на вкладку "Статьи" добавлен параметр "ограничение по направлению при выборе в документах", при включении которого для выбора будут предложены только статьи соответствующего документу направления (приход/расход).
Обновление F_VEKS_RES_810220 содержит:
- • Для модуля "Финансово-расчетные операции" возможность копирования параметров настройки прав доступа к документам по статусу группе пользователей (множественный выбор). Также в процессе копирования параметров настройки одному или группе пользователей одновременно переносятся данные вкладок "Доступные статусы", "Доступ к документам" и "Статус по умолчанию".
• Расширение возможности функции переформирования план-графика в модуле "Векселя и кредиты": теперь при запуске обработки план-графика погашения основного долга не производится проверка наличия документов для план-графика погашения процентов, и наоборот.
• Реализацию расчета процентов по кредиту с учетом реальных платежей — тех, которые отличаются от установленного графика (по дате или сумме). Так, при создании этапа план-графика по F3 в поле "Сумма" окна "План-график погашения кредита" система выдает запрос о необходимости расчета процентов с учетом произведенных платежей, при утвердительном ответе на который проценты рассчитываются на основании платежных документов (их наличие обязательно), привязанных к план-графику; для пакетной обработки по функции "Формирование план-графика" тот же алгоритм расчета включается установкой параметра "Расчет % по платежам" в окне настройки.
- • Реализован учет спецоснастки и основных средств по серийным номерам.
• В модулях "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда" отчеты "Акт ввода в эксплуатацию", "Акт на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов" (МБ-8), "Акт на списание спецодежды, спецобуви и предохранительных принадлежностей" реализованы в формате MS Excel.
• В окно настройки параметров реализации спецоснастки/спецодежды ("Документы" > "Акт на списание" > локальное меню "Реализация") добавлена возможность выбора и настройки объекта целевого учета.
• В окно настройки параметров отчета "Инвентаризационная опись", формируемой в вышеназванных модулях, добавлен фильтр по работникам.
• В модуле "Спецодежда" доработан документ на внутреннее перемещение: теперь с его помощью в пользование работнику можно передавать не только предметы, до перемещения находящиеся в носке (эксплуатации) у другого сотрудника, но и предметы, до перемещения находящиеся в эксплуатации и числящиеся за МОЛ (дежурная спецодежда).
- • Добавлена возможность нумерации инвентарных ведомостей по спецтаблице: в интерфейс "Нумерация документов" добавлена инвентаризационная опись.
• При печати инвентарной карточки по форме ОС-6 предусмотрен вывод количества драгметалла на заданный период (в окне "Параметры печати инвентарной карточки"). Также доработан алгоритм поиска количества драгметалла на указанный период, учитывая способ определения драгметалла (ранее в форму выводилось количество драгметалла для одного способа).
• В окне редактирования инвентаризационной описи ("Операции" > "Инвентаризация") информация на нижней панели теперь просматривается на двух вкладках: "Карточка" — отображаются данные по текущей карточке; "Итоговые значения" — отображение данных по спецификации инвентаризации. Данная таблица состоит из 5 полей: количество по учету, сумма по учету, количество фактически, сумма по факту, единицы измерения. Первоначально таблица не заполнена. Чтобы получить итоговые суммы для этих колонок необходимо принудительно запустить процедуру расчета для каждой инвентарной описи — выполняется локальной функцией "Расчет значений итоговых сумм". По окончании процесса расчета в колонках заполняются суммы и значения, при этом дополнительно сформируется еще одна строка (последняя запись, которая подсвечивается синим цветом), которая содержит итоговые суммы по инвентаризации.
• При привязке карточки к инвентаризационной описи количество из карточки заносится в таблицу спецификации для этой описи, а стоимость берется либо текущая, либо из архива. Если дата инвентаризации меньше текущего отчетного периода карточки, то стоимость берется из архива по карточке; если дата поступления карточки больше, чем дата инвентаризации, то отображается текущая стоимость; если отсутствует информация в архиве на заданную дату — отображается текущая стоимость.
• В локальное меню операций "Поступление", "Внутреннее перемещение", "Изменение стоимости", "Выбытие", "Изменение группы/вида", "Корректировка амортизации", "Корректировка разниц", "Изменение параметров" добавлена функция "Печать приложений к актам по операциям" (Ctrl+P): если в окне списка выполнена пометка записей (Ins), то в сформированном текстовом отчете будут отображаться все приложения отмеченных записей; если пометок не выставлялось — приложение текущей записи.
• При пакетном проведении/отмене проведения операций реализована возможность выбора конкретных методов учета.
Пакетным обновлением Z_STAFF_P_49 (L_MOL_81050, Z_STAFF_RES_810750) в модуле "Управление персоналом" добавлена возможность оформления документа сотрудника "Договор о материальной ответственности" ("Управление персоналом" > "База данных" > "Картотека" > Alt+1 > кнопка "Документы"). При наличии данного документа у сотрудника номер и срок его действия отображаются в каталоге материально ответственных лиц ("Настройка" > "Настройка" > "Заполнение каталогов" > "Материально ответственные лица").
Также вышло обновление Z_STAFFPENSIONER_RES_81020 ("Управление персоналом"):
• Изменена работа функции формирования пенсионных стажей: если общесистемная настройка "Наличие модуля "Управление персоналом" в системе" ("Управление персоналом") установлена в значение "да", то обработка табелей (отпусков, неявок, отклонений) в случае установленного параметра "проводить конвертацию информации о пенсионном стаже" осуществляется с даты формирования (указанной в параметрах сервисной функции), а не с даты приема сотрудника на работу.
• Для пользователей РБ в справочнике "Соответствие профессия-КПС" ("Настройка" > "Администратор" > "Соответствие профессия-КПС") под кнопкой "Дополнительные характеристики" доступен новый признак "Не является льготным стажем", при ус-тановке которого сервисная функция формирования пенсионных стажей будет считать данные льготные условия нельготными (учитывается при обработке больничных).
Обновлением Z_STAFF_P_49 (G_ENTER_DLL_81020, Z_STAFFNASTR_RES_810100, Z_TARSTAV_RES_810110) скорректировано действие настройки "Использовать корректирующий коэффициент к тарифу" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Тарифные ставки"). Если ее значение переключается в положение "нет", то и настройка "Использовать сложный корректирующий коэффициент" автоматически сбрасывается в значение "нет". Если в БД значения данных настроек изначально некорректны, то при входе в модуль "Управление персоналом" их значения автоматически корректируются.
Вышло обновление Z_PAYREP_RES_810390, в котором для пользователей РБ в модуле "Заработная плата" предусмотрено получение новых бланков почтовых переводов алиментов ф. ПС 112 (распечатка бланка возможна как в текстовом формате, так и с выгрузкой в MS Word).
Обновлением Z_FOT_RES_810550 для пользователей РФ в модуле "Заработная плата" доработано формирование отчетности по новой форме-4 ФСС РФ: внесены некоторые эргономические корректировки в окно задания параметров формирования отчетности, исправлен вывод сумм, а также реализованы новые функции для задания алгоритма периода в ПАТ-формулах.
Выпущено обновление Z_WT_RES_810340, при работе с "Табелем учета рабочего времени" в окно настройки печатной формы № Т-13 (для РФ) добавлены следующие параметры для FastReport-отчета:
• "Сортировка табелей" по "порядковому номеру в ШР и ФИО", а также "Уровень детализации" — позволяет дополнительно детализировать сгруппированные подразделения по нижестоящим до уровня детализации. Последовательность вывода подразделений в отчет и сортировка осуществляются в соответствии с иерархией либо определяются настройками "Представлять каталог подразделений в виде дерева" и "Сортировать подразделения по" ("Общие настройки системы" > "Интерфейсы выбора").
• "Условные обозначения" — выбор условных обозначений неявок по причинам, попадающим в графы 13-16 печатной формы.
• "Дни вне периода работы" — указывается, как будут помечаться дни, не относящиеся к периоду работы по выводимому табелю (по умолчанию "Х").
• Под экранной кнопкой "Оформление отчета" задаются дополнительные параметры для заголовка и подножия печатной формы: вывод номера документа (предусмотрена возможность корректировки номера и даты составления непосредственно в FR-отчете по щелчку мыши на данных полях), заглавия на каждой странице, возможность маркировки (закрашивания) выходных, Ф.И.О. подписывающих лиц: ответственного, руководителя подразделения, работников ОТиЗ и кадровой службы.
Для модуля "Управление транспортом" выпущено обновление M_SCRIPTS_RES_810280 с новыми решениями, касающимися обработки данных средствами JavaScript. В список доступных для обработки справочников включена таблица "Коэффициенты пересчета норм ГСМ". Добавлены также новые ограничения для таблицы "Учет ГСМ в Путевых листах".
Кроме того, вышло обновление M_TRANSP_RES_810310:
• В раздел общесистемного реестра настроек "Управление транспортом" внесены следующие новые параметры (настройки располагаются в соответствующих разных подразделах, в том числе новых): "Нормирование пробега и моточасов для группы ТС", "Создавать запись для расхода ГСМ на ТС в баке, предназначенном только для спецоборудования", "При ручном создании записи по ГСМ обнулять начальный остаток", "При создании записи по ГСМ автоматически формировать сведения по кредитной карточке", "Актуализировать показатели с учетом участка при его выборе", "Сбрасывать пометку оплат при выборе в ПЛ", "Поддержка цепочки показаний спидометра", "Поддержка цепочки показаний счетчика моточасов", "Расчет показаний спидометра по пробегу", "Расчет показаний счетчика моточасов по моточасам", а также "Шасси", "Двигатель" и "Кузов". Для каждого из перечисленных параметров доступны значения "да"/"нет", а для последних трех — "через комплектующие" или "через поле в карточке транспортного средства".
• В окно установки параметров формирования актов на списание и межцеховых накладных по путевым листам (окно со списком путевых листов > локальная функция "Формирование актов") добавлен флаг, позволяющий "отключить все группировки", а также переключатель "Тип акта": "производственный"/"складской" (для актов на списание израсходованного горючего).
• Список переменных для алгоритмов расчета оплат водителям дополнен переменными Kol_Drv ("Количество водителей") и Kol_Pupil ("Количество стажеров").
• Реализован ряд новых параметров настройки формирования отчета "Технико-эксплуатационные показатели иерархические" ("Общие отчеты" > "Основные технико-эксплуатационные показатели").
• В окно "Нормы по ТС", открывающееся по функции "Нормы наработок и расхода" ("Настройка" > "Ведение БД"), добавлены поля "Норма моточасов" и "Реальные моточасы".
• В окно установки параметров сервисной функции корректировки табеля в модуле "Заработная плата" внесен флаг "Заполнять праздничные по показателям".
• В окно "Выбор с переносом", открывающееся по локальной функции "Распределение по ОС" из окна редактирования накладной на отпуск в производство модуля "Управление производственной логистикой", включена экранная кнопка, с помощью которой выполняется "Переформирование распределения в позициях спецификации".
• Для ТХО-алгоритма PUTLST предусмотрена возможность циклической обработки по услуге и группе услуг.
