Хроника текущих событий У5 (16.02.2010 — 28.02.2010)
Общая информация У5
Полностью переработана структура документа "Среда разработки Viper".
Внесены дополнения в документацию "Учет молочного сырья" (для РБ).
Актуализированы руководства пользователя:
  • • "Управление снабжением, Управление сбытом. Операции";
    • "Касса".
Информация по отделам Департамента прикладных проектов
Выпущено очередное пакетное обновление ATL_P_5428 для Атлантис.
Обновлением L_KATPARTY_RES_810180 добавлена настройка "Изменять значение срока годности при перевыборе МЦ" ("Логистика" > "Партионный учет") — при значении "нет" повторный выбор МЦ или изменение даты и времени создания партии не изменяет срок годности.
Обновление L_PRICES_RES_810250 содержит решения по расширению функциональности формирования прайс-листов в модуле "Управление сбытом". Реализована возможность более гибкого расчета наценок. В окне "Редактирование наценок" в поле величины, от которой рассчитывается процент наценки, по F3 вызывается локальное меню, состоящее из пунктов: "Элемент наценки" (открывается окно выбора величины, от которой рассчитывается процент наценки: "учетная", "промежуточная", "заводская цена" или другая, созданная пользователем), "Арифметическое выражение" (открывается окно, позволяющее задать выражение для суммы в валюте и НДЕ), "Интерфейс" — в данном случае можно реализовать более сложный вариант расчета наценки: для этого в файле ForNacOt.vih реализован объектный интерфейс ObjForNacOt с методом CalcNacen и параметрами: ссылка на таблицу прайс-листов (Prices); код наценки; величина, от которой рассчитывается процент наценки в валюте и НДЕ (возвращаемые параметры). Для реализации пользовательского интерфейса необходимо создать файл с расширением vip.
Вышло обновление L_PRNSOPR_RES_810270 для модуля "Складской учет". Изменен вывод на печать формы М-7 (РФ и РБ). В "Акте о приемке материалов" при формировании печатной формы документа добавлено окно с вкладками: "Ответственные лица" (указываются утверждающие лица и члены комиссии) и "Настройка отчета". Вторая вкладка содержит следующие параметры: "Длинное наименование МЦ" (по умолчанию установлено значение "да"; в форму на 1 и 3 страницах перед каждой МЦ располагается дополнительная строка, в которую выводится мемо-поле "Примечание" из каталога МЦ); "Итоги по 3-й странице" (по умолчанию установлено значение "нет"; если указать значение "по сумме", то в итоговую строку выводится стоимость позиций, а если значение "по сумме и кол-ву" — в итоговой строке будет выведено общее количество по позициям и суммарная стоимость); "Номер сопроводительного документа из" (по умолчанию "Акта о приемке МЦ"; выводится номер из соответствующего документа в графу "номер сопр. документа" на 3-й странице); "Заключение брать из поля" (указывается поле из акта о приемке МЦ, по которому следует заполнять заключение).
Пакетное обновление OPER_P_150 (L_CONSIG_RES_810260, L_COMMON_RES_810330, L_GRSOPR_RES_810100, L_NALOG_RES_810230, L_SF_RES_810680) содержит решения:
  • • Для учета ГТД в РФ (модуль "Управление снабжением") добавлена новая настройка "Способ ведения "Страны происхождения"" ("Логистика" > "Налоги, счета-фактуры" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "ГТД") — определяет, как будет вестись данный параметр для ГТД: "через классификатор "Страна происхождения" партии или СФ" либо "через аналитику МЦ". В зависимости от выбранного значения пользователь может задать в дополнительных настройках либо "Классификатор "Страна происхождения"", либо "Роль МЦ "Страна происхождения"" и "Аналитику МЦ "Страна происхождения"".
    • В папку "Печать СФ" ("Логистика" > "Налоги, счета-фактуры" > "Россия, Молдова, Узбекистан") добавлен новый параметр настройки "КПП при печати АвСФ". В зависимости от указанного значения настройки — "головной организации" или "плательщика/получателя" — для авансовых СФ или СФ по актам (при дополнительно установленной настройке "Заполнять грузополучателя (отправителя) при формировании СФ(НН) из актов" = "нет") выводится КПП головной организации или контрагента.
    • В соответствие с Постановлением МНС РБ №87 от 31.12.2009 скорректированы печатные формы книги покупок в текстовом формате и MS Excel (с 01.10.2007).
    • В модуле "Расчеты с поставщиками и получателями" при создании записи регистрации (для РФ) типа "Корректирующая запись – сторно" (при выборе типа) организация устанавливается в зависимости от настроек: "Организация при регистрации авансов в момент отгрузки (книга покупок)" и "Организация при регистрации авансов в момент поставки (книга продаж)". Для корректирующих записей оставлена возможность установить организацию вручную. При печати дополнительных листов книги для корректирующих записей-сторно организация выводится согласно установленному значению для записи.
Выпущено пакетное обновление OPER_P_154 (L_ADVREP_RES_810210, L_KONTRBAL_RES_810250). Для Excel-отчетов "Реестр договоров и соглашений" и "Реестр договоров" модуля "Управление договорами" добавлен вывод сумм без налогов по договорам, соглашениям, пунктам календарного плана в НДЕ и в валюте документа. Для спецификации предусмотрен вывод цены и стоимости без налогов в НДЕ и в валюте документа.
Пакетным обновлением OPER_P_155 (F_TAXES_RES_81050, L_BASEDOC_RES_810660, L_REMONT_RES_810550, L_SOPRDOC_RES_810880) для ДО и сопроводительных документов логистики, связанных с договором/соглашением, реализована возможность выбора номера договора/соглашения, который будет отображаться в примечании — внутренний или входящий номер. Вывод осуществляется по настройке "Номер договора/соглашения в примечании документов-оснований и сопроводительных документов" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами").
Выпущено пакетное обновление BUH_P_119 (F_COMMON_RES_810660, F_PODOT_RES_810390, F_VEKS_RES_810200, L_DOGOVOR_RES_810540). В рамках обновления F_PODOT_RES_810390 для модуля "Касса":
1) Реализована возможность установки прав доступа к приказам на командировки как по дескрипторам (с учетом общесистемной настройки "Доступ к документам"), так и по статусам (по пути "Настройка" > "Настройка прав доступа к документам" — "Тип документа"). В связи с этим внесен ряд изменений в процесс оформления приказов:
  • • обновлен стандартный перечень статусов для
    приказов: "оформляется", "исполняется", "выполнена", "отменена", "приостановлена", "продлена", "перенесена", "изменен маршрут";
    • для многоэтапных приказов: если приказ находится в статусе, доступ к которому запрещен, то и весь документ (шапка, сотрудники, этапы) закрыт для редактирования; если разрешено редактирование приказа, проверяются права на редактирование этапа;
    • в модуле "Управление персоналом" снят запрет на редактирование приказов на командировки в статусе "выполнен"; при необходимости он может быть настроен как ограничение доступа к документам по статусам;
    • удалена настройка "Состояние в формируемом приказе на командировку" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Значения полей по умолчанию" > "Приказы на командировку") — теперь для нового приказа по умолчанию устанавливается статус "оформляется" (изменить статус можно в настройках прав доступа к документам по статусам);
    • отменен ранее действовавший по умолчанию запрет на редактирование этапов командировки в статусе "продлена" (запрет также можно установить, настроив доступ к документам по статусам).
2) В окне навигации по приказам на командировки добавлена нижняя панель, на которой отображается список сотрудников текущего документа. Панель носит информационный характер — все действия по формированию или изменению списка командируемых сотрудников производятся только в окне редактирования приказа.
3) Доработан функционал формирования приказа на основании имеющегося. В момент создания подчиненного приказа выдается запрос на изменение статуса исходного документа. На основании сделанных изменений формируется первая строка в шапке подчиненного приказа: "Приказ на продление командировки № __ от __" (для статуса "продлен"); "Приказ на перенос сроков командировки № __ от __" ("перенесен"); "Приказ на изменение маршрута командировки № __ от __" ("изменен маршрут"); "Сформирован на основании приказа № __ от __" (для остальных статусов). Далее, если приказ не многоэтапный, указываются срок, даты начала и окончания действия подчиненного приказа. Во вторую строку выносится информация о месте назначения (страна, город, организация).
4) Изменен порядок заполнения полей "Выбытие из" и "Место назначения" окна редактирования приказа на командировку — закрыта возможность выбора значения из каталога организаций по F3. Если место выбытия/назначения не введено с клавиатуры, поле автоматически заполняется значением, которое выбрано в поле "Организация".
5) Предусмотрена возможность переключения режима отображения (анкетный/табличный) панели этапов приказа — осуществляется посредством функции локального меню "Переключение режима панели" (Alt+S).
Обновлением F_OFP_RES_810220 для модуля "Платежный календарь" в локальное меню списка заявок на расходование средств добавлены функции экспорта/импорта.
Для модуля "Управление персоналом" выпущено обновление Z_STAFF_RES_810730:
  • • Интерфейс настройки прав доступа к распорядительным действиям (РПД) теперь имеет иерархический вид.
    • Предусмотрена возможность установки разграничения прав доступа к РПД, объединенным в группу. Если доступ установлен только к части РПД, принадлежащей некой группе, то при выборе распорядительного действия в фильтрах или при оформлении приказов данная группа видна (при этом она включает только доступные РПД).
    • В окне разграничения прав на картотеку добавлена сортировка по полям "Пользователь" и "Полное имя".
Пакетным обновлением ZAR_P_84 (G_ZARPL_DLL_810840, Z_SREDN_RES_810640) в модуле "Заработная плата" для пользователей РФ предусматривается следующее:
  • • Сервисная функция "Контроль (для налогов с годовой НБ)" ("Настройка" > "Сервисные функции" > "Налоги на ФОТ") с параметром "Пересчет налогов (Архив налогов на ФОТ)" учитывается новый порядок расчета страховых взносов с 2010 года.
    • Доработан алгоритм расчета превышения пособия при применении основного ограничения с 2010 года.
    • Применение РК при расчете больничного листа с нарушением режима (согласно законодательству для минимального ограничения суммы с 01.01.2010) зависит от настройки "Увеличивать ограничение пособия с учетом районного коэффициента" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Ограничения").
    • Учтено законодательное требование: теперь при расчете больничных матпомощь в размере свыше 4000 руб. на одного работника за расчетный (налоговый) период включается в расчет среднего как сумма, облагаемая страховыми взносами. Доработка учитывает следующие настройки БД. Для вида оплаты в классификаторе установлено значение "+" в поле входит в расчет "основного больничного". Для вида оплаты установлена дополнительная входимость (3) "Льготируется годовая сумма при расчете ЕСН" (при этом в поле "Примечание" проставлена ссылка на шкалу). В "Классификаторе годовых льгот по ЕСН/СВ" ("Настройка" > "Заполнение каталогов" > "Налоги на ФОТ и взносы") для выбранной шкалы заведена льгота. Льгота выбирается на дату окончания периода учета (если дата окончания периода меньше 2010 года, то выбирается значение на 01.01.2010). Кроме того, в общесистемный реестр настроек введен новый подраздел "Материальная помощь" (находится в папке "Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные"), где предусмотрены две настройки: "Начало льготирования материальной помощи" и "Период для льготирования материальной помощи". В рамках данного решения переименована папка "Больничные" > "Учет вознаграждений" в реестре настроек — новое название "Вознаграждения".
Кроме того, вышли следующие обновления:
  • Z_LSCHET_RES_810390.
    Теперь при настройке "Помечать записи будущего периода" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Рабочая корзина") в значении "нет" исключена пометка записей в рабочей корзине, относящихся к будущему периоду.
    Z_NDFL_RES_810330.
    Для пользователей РФ в соответствии с приказом ФНС РФ №ММ-7-3/708@ от 22.12.2009 актуализированы справочники "Виды доходов" и "Виды вычетов" (инициализация которых учитывается при формировании форм НДФЛ-1, НДФЛ-2).
    Z_NDFL_RES_810340.
    Для пользователей РБ реализована форма "Реестр сведений о доходах физических лиц (Приложение 11)" на бумажных носителях — выгрузка реестра на печать в RTF-формате предусмотрена по кнопке "Сформировать" из вкладки "Для нерезидентов" ("Отчеты" > "Отчеты в налоговую инспекцию" > "По прежнему месту работы (Приложение 7)").
    Z_ZAR_RES_810640.
    На вкладке "Параметры формирования расчетных листков" при расчете заработной платы настройка "Включать информацию о ЕСН" переименована в "Включать информацию о ЕСН/СВ" (актуально для РФ). Также следует отметить, что при формировании "Платежных поручений по реестрам" ("Операции" > "Формирование проводок межрасчетного периода") для параметра настройки "Формировать проводки с помощью ТХО" реализована возможность выбора проводок, относящихся к разделу "Бухгалтерские справки", либо из операций "Платежные поручения (собственные)".
    Z_CALC_RES_810400.
    В локальное меню для классификатора "Виды оплат и скидок" (в окне со списком) добавлена функция "Дублировать вид оплаты" — осуществляется копирование текущего вида оплаты в новый вид, при этом переносятся все параметры (кроме системного кода, в предварительно открываемом диалоге можно изменить пользовательский код и наименование дублируемой записи).
    Z_PFREP_RES_810360.
    В параметры формирования индивидуальных сведений ПУ-3 (РБ) добавлен новый режим "Данные для расчета" — "договор подряда (данные по архиву оплат)". При его выборе осуществляется поиск записей в архиве договоров подряда, из них выбираются атрибуты "Номер договора" и "Дата договора", анализируются данные в архиве оплат "по месяцу за который" начислено (в т.ч. выплаты по листкам нетрудоспособности и любые другие виды, у которых стоит входимость в "Индивидуальные сведения").
    Z_NDFL_RES_810350.
    В печатной форме 2-НДФЛ (РФ) рабочий телефон составителя выводится в соответствии с информацией, указанной в личной карточке/лицевом счете (под кнопкой "Контакты"). Также предусмотрена корректная печать вычетов, сумм по совместительству.
Вышло специальное пакетное обновление UNIVER_P_04 (U_PROGRESS_RES_81004, U_RECEIVING_RES_81004, U_STPROC_RES_81004, U_STUDENT_RES_81004). В меню "Отчеты" всех модулей контура добавлена функция "Отчеты пользователя". Кроме того, обновление содержит следующие решения для модулей.
"Приемная кампания":
  • • В раздел 1 сведений об абитуриентах ("Документы" > "Картотека абитуриентов") добавлены: флажок, устанавливающий проверяющего по умолчанию; поле для указания даты оплаты обучения.
    • Реализована возможность отображения и вывода на печать полного адреса аудитории при формировании расписания вступительных экзаменов ("Операции" > "Экзамены" > "Формирование расписания"). Переключение между режимами отображения и вывода адреса задается по экранной кнопке "Настройка".
    • Разработан интерфейс для пакетного формирования экзаменационных ведомостей ("Операции" > "Пакетное формирование ведомостей").
    • Подключен "Построитель отчетов" (аналогичен имеющемуся в модуле "Управление персоналом").
    • С помощью функции меню "Настройка" > "Определение прав пользователей" организована возможность разграничения доступа к расписанию вступительных экзаменов.
    • Добавлены новые настройки, предназначенные для формирования регистрационного номера абитуриента по шаблону (раздел "Приемная кампания"): "Алгоритм формирования регистрационного номера абитуриента" (по последним номерам/по шаблонам), "Префикс регистрационного номера".
"Учебный процесс":
  • • Обеспечена возможность ручного формирования списка профессорско-преподавательского состава при отсутствии модуля "Управление персоналом" — регулируется системной настройкой "Наличие модуля "Управление персоналом" в системе" (расположена в папке "Управление персоналом").
    • Обеспечена возможность ручного формирования аудиторного фонда при отсутствии модуля "Управление недвижимостью" — регулируется новой системной настройкой "Наличие модуля "Управление недвижимостью" в системе" (расположена в папке "Управление учебным процессом").
  • • Разработаны групповые формы приказов (FastReport) для распорядительных действий: 30081 — "Выпуск групп (групп студентов)", 30080 — "Перевод на следующий курс", 30008 — "Отчисление студентов".
    • Функция меню "Документы" > "Подразделения студентов" переименована в "Планы обучения студентов".
    • С помощью функции меню "Настройка" > "Определение прав пользователей" организована возможность разграничения доступа к картотеке студентов.
