Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.01.2017
• Инструкции по установке системы Галактика ERP (на платформах MS SQL Server, Oracle, Pervasive PSQL, PostreSQL);
• "Рекомендуемые конфигурации программного окружения для эксплуатации системы";
• "Описание языка VIP";
• "Параметры конфигурации";
• "Инструменты и утилиты";
• "Права доступа";
• "Экспорт/Импорт";
• "Конфигуратор";
• "Редактор";
• "Рабочее место пользователя";
• "Менеджер обновлений";
• "Галактика ERP. Основы использования";
• "Настройка. Заполнение каталогов";
• "Реестр настроек. Общие настройки системы";
• "Платежный календарь";
• "Реестр настроек. Управление персоналом";
• "Управление персоналом. Настройка, каталоги и формирование ШР";
• "Управление персоналом. Приказы по кадрам и работа с картотекой";
• "Управление персоналом. Учет времени, операции и отчеты";
• "Заработная плата. Заполнение каталогов и администрирование модуля";
• "Заработная плата. Операции модуля";
• "Особенности формирования реестров по перечислению сумм в банк";
• "Складской учет";
• "Ведение документов для учета НДС";
• "Управление транспортом. Работа с картотеками и администрирование модуля";
• "Форма - 4 ФСС РФ. Особенности формирования";
• "Формы по налогу на доходы физических лиц (для РФ)".
Кроме того, разработаны новые документы:
• "Инструментальный комплекс SUPPORT. Общие функции комплекса";
• "Интеграционный модуль для Контур.Диадок".
Все данные руководства вошли в очередной диск с комплектом документации № 91_20_01.17.
F_TAXREPORT_RES_91530, решения для РФ по электронной отчетности (модуль "Бухгалтерская отчетность"):
• Добавлен отчет "Декларация по транспортному налогу (1152004) (2017 г.)".
• Реализован функционал учета данных по операции начисления платы в системе "ПЛАТОН". Вызов соответствующего интерфейса осуществляется с помощью локальной функции "Операции начисления платы в системе ПЛАТОН" справочника ТС налоговой отчетности.
Данные можно вводить как вручную, так и импортировать из форматов csv или xls. Подробности см. в обновлении.
F_SFO_RES_91770, для модуля "Спецодежда":
• В общесистемный реестр введена настройка "Контролировать уникальность номера Личной карточки учета" ("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда") — "да" (по умолчанию) / "нет". Если настройка установлена в значение "нет", то возможно создание ЛК учета спецоснастки/спецодежды с одинаковыми номерами.
• Для настройки "Разрешить удаление Личных карточек учета СФО" ("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда") введено новое значение — "только закрытых ЛК". При этом значении пользователю разрешено удалять ЛК учета спецоснастки/спецодежды только в состояниях "Закрыта" или "Архив".
L_KATORG_RES_91680. В модуле "Финансово-расчетные операции" для функции "Импорт каталога банков" (в меню "Настройка") переработано окно настройки параметров импорта. В том числе с помощью нового режима работы "Скачать и импортировать" теперь можно одним действием скачать и сразу же импортировать данные. Предусмотрены режимы, позволяющие отдельно "Скачать архив" и "Импортировать из файла". При переключении режимов работы блокируются параметры, которые не используются для текущего режима.
L_NALOG_RES_91590. В модуле "Настройка" в каталог групп налогов введены новые признаки:
• "Применять" — определяет, в каких документах применять налог: "всегда" — налог рассчитывается для всех документов; "в закупках" — налог рассчитывается только для приходных документов (направление — от контрагента); "в продажах" — налог рассчитывается только для расходных документов (направление — к контрагенту).
• "Обработка организации" — регламентируется обработка выбранной организации: "всегда" — налог всегда рассчитывается на выбранную организацию; "равна контрагенту" — налог рассчитывается только в том случае, если выбранная организация совпадает с контрагентом документа.
L_OSTATKI_RES_91450. Модуль "Складской учет": в окне пересчета текущих остатков предусмотрен параметр "расчет последовательно по выбранным филиалам" — доступен в мультифилиальном режиме.
OPER_91_228 (L_COMMON_RES_91690, L_TTNDOC_RES_91170). В общесистемный реестр введена настройка "Выбор сотрудников в ТТИ при наличии модуля "Управление персоналом" в системе" ("Логистика" > "Документы" > "Товарно-транспортная информация (ТТИ)"): если установлено значение "из картотеки сотрудников", то при заполнении полей "Отпуск разрешил" и "Сдал отправитель" товарно-транспортной информации выбор осуществляется из кадровой картотеки сотрудников; при значении "из лицевых счетов" — учитываются зарплатные ЛС.
M_DVS_RES_91370. В окно редактирования накладной на прием готовой продукции модуля "Давальческое сырье" добавлена локальная функция "Формирование акта на прием услуг по текущей накладной" — формируется акт, в котором перечень услуг для спецификации акта будет взят из норм ДВС текущей накладной, также будет сформировано распределение стоимости услуг по позициям данной накладной.
OPER_91_234 (L_SALDOMTR_RES_91470, L_SKLAD_RES_91860):
• В модуле "Складской учет" возможно получение отчета "Ведомости МТР" > "возраст остатков МТР" — аналогичный отчет предусмотрен в модуле "Целевой учет запасов". При этом в окно настройки введены дополнительные параметры: "По всем объектам ЦУ и свободные остатки"; "Контроль остатков по ЦУ" — "Не контролировать" (ведомость формируется по всем имеющимся остаткам по объектам МТР) / "Не выводить МЦ, которых нет на складе" (при этом ведомость должна формироваться с включенным параметром "По всем объектам ЦУ и свободные остатки", будут попадать только те МЦ, у которых сальдовый остаток по складу больше нуля); "Выводить только МЦ, которых нет на складе" (при этом ведомость должна формироваться с включенным параметром "По всем объектам ЦУ и свободные остатки", будут попадать только те МЦ, по которым при нулевом остатке на складе есть остатки по объектам МТР).
• В окне со списком актов на пересортицу введены фильтры по "МОЛу-отправителю" и "МОЛу-получателю".
• В окно параметров инвентаризационной описи добавлены сортировка по КАУ1 и фильтры по объекту ЦУ и КАУ1.
OPER_91_235 (C_TUNE_RES_91330, L_NALOG_RES_91580, L_SF_RES_91830) содержит решения по работе с документами по учету НДС.
1) Для пользователей РФ:
• В настройке "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан") вместо одного значения "регистрировать, в журнале печатать всю сумму" теперь предусмотрено два. При выборе "регистрировать, в журнале печатать всю сумму и НДС" вывод сумм (стоимость и НДС) в журнале учета полученных и выставленных СФ (часть 2) происходит, как и ранее, т. е. общие суммы СФ посредника. При выборе "регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям" в журнале полученных и выставленных СФ (часть 2) стоимость выводится общая по СФ посредника, а НДС рассчитывается с учетом настройки "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника": если в значении "по регистрируемым записям", то сумма НДС = {сумма НДС СФ – суммы НДС регистрируемых (собственных) записей регистрации}; если в значении "по нерегистрируемым записям", то сумма НДС равна суммам НДС нерегистрируемых (несобственных) записей.
• В параметрах печати СФ предусмотрен режим "Печатать список грузоотправителей в поле "Продавец" — если установлен, то при печати "Сводного счета-фактуры посредника" или "Сводного счета-фактура заказчика" из реквизита "Грузоотправитель и его адрес" в реквизит "Продавец" переносится список контрагентов (через знак ";"), а также заполняются "Адрес" и "ИНН/КПП продавца" согласно этому списку. Для СФ, созданных по накладным, в реквизите "Грузоотправитель и его адрес" печатается "Он же" (если не установлен параметр "Выводить реквизиты грузоотправителя полностью"). Для СФ, созданных по актам, в реквизитах грузоотправителя/грузополучателя ставятся прочерки.
2) Для пользователей РБ. В качестве документов, подтверждающих поставку товаров (работ, услуг), передачу имущественных прав — раздел 5 ЭСЧФ — добавлены: "Электронная ТТН-1" и "Электронная ТН-2".
STAFF_91_169 (Z_PFREP_RES_911280, Z_STAFF_RES_911200). Решение в модуле "Заработная плата" для пользователей РФ: с целью улучшения эргономики и повышения удобства использования перегруппированы параметры формирования отчета "Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)" ("Отчеты в пенсионный фонд" > "Персонифицированный учет").
ZAR_91_362 (G_ZARPL_DLL_912020, Z_BASEMENT_RES_91280, Z_MENU_RES_91880, Z_PAYREP_RES_911030, Z_SREDN_RES_911350, Z_ZAR_RES_911430):
• Для Украины: доработан расчет подоходного налога с неденежного дохода. Теперь при налогообложении учитывается единовременный вычет, который указан в постоянной доплате. Сумма превышения, как и ранее, облагается НДФЛ по ставке. При этом сумма НДФЛ по-прежнему исчисляется с применением "натурального" коэффициента: К = 100 / (100 – Сп), где К — коэффициент; Сп — ставка налога, установленная для таких доходов на момент их начисления (18 %). К = 1,219 (100 / (100 – 18 %)).
• При расчете удержаний по реестрам или платежным ведомостям отпусков анализируется настройка "При расчете за период учитывать отпуска по дате" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Межрасчетный период" > "Учет межпериода при расчете зарплаты"). В зависимости от значения настройки, если дата начала пакета отпусков (отпуска) или дата выплаты по реестру (ведомости) не попадает в диапазон формирования предварительной разноски, то удержание по реестру (ведомости) не формируется.
ZAR_91_364 (Z_FOT_RES_91870, Z_MENU_RES_91870). Для пользователей РФ в меню "Отчеты" > "Отчеты в ФСС" предусмотрены дополнительные функции:
• "Заявление о выделении средств" — формирование заявления о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения в FastReport-формате.
• "Справка-расчет для ФСС" — получение новой справки-расчета, представляемой при обращении за выделением средств на выплату страхового обеспечения (является приложением к заявлению), формируется на основе ПАТ-формул в Excel-формате.
• "Расшифровка расходов для ФСС" — печать расшифровки расходов на цели обязательного страхования для ФСС в FastReport-формате.
ZAR_91_369 (С_STATLINE_RES_91370, Z_CALC_RES_91980, Z_REPORT_RES_91440). Для РФ:
• В классификаторе "Виды оплат и скидок" реализовано хранение истории изменения кодов дохода — вызывается на вкладке "Удержания" по функции локального меню "История изменения кода дохода" (Alt+H), в интерфейсе возможен: просмотр, редактирование, добавление, удаление. История кодов учитывается в формах 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и в "Налоговом регистре".
• В параметры формирования "Налогового регистра" (на одноименную вкладку) добавлен признак "возврат налога учитывать по месяцу "в котором" для отражения сумм налога, возвращенных за счет вычетов, по месяцу "в котором" либо "за который". Если признак установлен, то суммы возврата отражаются именно по месяцу "в котором" (наличие заполненной даты выплаты в удержании не проверяется).
PROIZV_91_39 (M_MNPLAN_RES_91570, M_SCRIPTS_91230, M_TPP_91300). Доработан системный алгоритм расчета № 138 "Формирование сопроводительных документов модуля УПЛ": для режима "Формирование накладных и актов на списание по потребности в материалах" реализован механизм подбора замен на основе актов замен (листов допустимых замен), действующих на дату списания (дата начала "Потребности в материалах на смену").
M_MNPLAN_RES_91580:
• В системный алгоритм расчета № 138 "Формирование сопроводительных документов модуля УПЛ" для режима "Формирование накладных и актов на списание по потребности в материалах" введены настройки (в случае, когда параметр "При расчете остатков учитывать участки для вышестоящего подразделения" установлен в значение "да"): "Производить поиск в вышестоящем подразделении" — остатки ищутся не только на участках, но и в вышестоящем цехе; "Учитывать значение производственной функции" — будут учитываться настройки для цехов с кодом "1" и для участков с кодом "3": если в документе изготовитель — цех с кодом "1", то остатки буду искаться в цеху и только в подчиненных участках с кодом "3"; если изготовитель — участок с кодом "3", то остатки будут искаться только в параллельных участках с кодом "3" вышестоящего цеха и в вышестоящем цехе с кодом "1". Данные настройки доступны для расширенного целевого учета.
• В системный алгоритм расчета № 164 "Формирование акта изменения целевого назначения" в группу параметров "Фильтры для МЦ по разрезу хранения" > "Подразделение" введены настройки: "Учитывать остатки в вышестоящем подразделении, если вышестоящее подразделение отсутствует – искать в подчиненных подразделениях" и "Учитывать остатки в подразделениях того же уровня иерархии с той же ссылкой на вышестоящее подразделение списка подразделений". Возможные значения для настроек: "нет" (по умолчанию) / "да". Кроме того, предусмотрены подчиненные настройки: для первой — "Учитывать значения производственной функции вышестоящего подразделения" и "Учитывать значения производственной функции починенных подразделений"; для второй — "Учитывать значения производственной функции подразделения". Если для любой из подчиненных настроек будет установлено значение "да", то еще дополнительно можно установить в качестве ограничения по фильтру для подразделений данного типа (вышестоящее по отношению к заданному, или соседнее по иерархии, или подчиненное) ссылку на "Производственную функцию".
M_TRANSP_RES_91600. Новое решение в модуле "Управления транспортом": реализован онлайн-сервис для работы с транспортными заказами. Подробности см. в обновлении.
